引言 同 SEPIC DC/DC 转换器 拓扑结构类似,ZETA 转换器拓扑通过一个在输出电压上下范围变化的输入电压提供正输出电压。ZETA 转换器也需要两个电感和一个串联电容器(有时称飞跨电容)。
2012-05-07 11:01:08
3029
本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2022-09-16 10:27:38
1594 DC-DC是开关电源,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET 等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。
2022-11-18 09:34:55
1649 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55
698 在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:55
1679
引言:降压-升压转换器是降压和升压功率级的组合,共享相同的电感器。降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同。
2023-06-06 16:56:41
3922
引言:DC-DC的电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
2023-06-12 15:49:09
1405
升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:06
1337
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
电路设计之--DC-DC电感选取
2021-11-17 07:45:01
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
DC-DC升压和降压电路中电感的参数选择详解注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。 DC-DC电路电感
2015-05-17 18:25:47
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:● 每一模块
2022-02-26 14:00:29
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
兴趣深入了解的可以查阅相关资料和提问.废话不多直,我直接开始了.要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的.先看
2011-03-22 15:01:28
版块,版主们帮忙处理下. 为了节省篇幅,很多原理性的知识我点到为止,以空间换时间,有兴趣深入了解的可以查阅相关资料和提问. 废话不多直,我直接开始了.要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压
2012-12-19 14:31:16
降压DC-DC培训资料
2012-08-08 21:15:26
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
,必然会产生损耗,这就是大家都在努力研究的如何提高DC-DC效率的问题。对比:1、DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低
2019-03-15 05:03:46
电流 过热过流保护 应用领域手机 PAD MP3 数码相机 便携式仪表 笔记本电脑 产品详情: LN5066 Series产品指数类型:单路DC-DC降压+双路LDO 双路LDO:输入2.0-10.0V
2018-12-18 13:02:55
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
SC1175 双DC-DC转换芯片
2012-08-15 08:46:07
ZXLD1321升压模式DC-DC转换器的典型应用,用于具有1A输出和电流控制的LED驱动。 ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED,总输出电流为1A
2019-10-09 08:45:08
工业系统设计人员和汽车制造商是电力电子产品的重要消费者,需要各种可用的DC / DC转换器拓扑结构,包括各种组合的降压,升压和SEPIC。在理想的世界中,每个新项目都将通过自己的专用控制器或单片
2019-03-09 11:44:33
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
Ken MarascoDC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器
2018-11-01 11:34:48
隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2018-10-24 08:59:37
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
,有兴趣深入了解的可以查阅相关资料和提问.废话不多直,我直接开始了.要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来
2014-01-14 15:45:31
DN189- 无电感的升压/降压DC / DC转换
2019-06-10 17:24:41
晶体管开关DC-DC电源的拓扑结构图
2019-04-28 13:52:56
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
较低。 如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2020-12-09 14:34:16
作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时
2018-09-29 17:17:41
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
电压。而采用电感式DC/DC变换器要获得同样的输出电压则需要独立的两个变换器,如用一个变换器,就得用具有复杂拓扑结构的变压器。 ③带电压调节的电荷泵:增加分立的后端电压调节器占用了更多空间,然而许多
2014-06-05 15:15:32
电荷泵还很容易获得正、负组合的输出电压。如TCM680器件仅用外部电容即可支持+2 UIN的输出电压。而采用电感式DC/DC变换器要获得同样的输出电压则需要独立的两个变换器,如用一个变换器,就得用具有复杂拓扑
2018-09-28 16:03:17
尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。一、DC/DC转换器工作效率①电感式DC/DC转换器:电池供电的电感式DC/DC转换器的转换效率为80
2019-03-25 16:31:54
ZVS降压稳压器可提供经隔离和稳压的多路输出。 在第一级,MDCM DC-DC将一个非稳压输入(28V或270V)转换为一个经隔离和稳压的28V,然后通过下游非隔离式ZVS稳压器转换为多路输出。 在后
2018-10-09 14:25:47
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
这只是介绍一下升压器的基本知识,解电感式升压/降压的原理,首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。
2012-09-25 10:41:15
5608
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:08
54 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-10 01:48:00
6921
2018-08-08 00:18:00
5242 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:00
7498
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(4) 测试结果的比较
2019-04-08 06:16:00
3510
来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50
524 安森美推出两款新型多种拓扑结构DC-DC控制器,提供降压、升压或反相转换配置的灵活设计。
2021-01-25 10:41:00
2605
本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。 想要充分理解电感式升压原理,就必须知道电感的特性,包括电磁转换与磁储能。 我们先来观察
2021-03-02 13:43:49
8673
一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:00
15 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:08
17 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 DC-DC开关转换器用于有效地将一个直流电压转换为另一个直流电压。高效率DC-DC转换器有三种基本拓扑结构:降压、升压和降压/升压。降压转换器用于产生较低的直流输出电压,升压转换器用于产生较高的直流
2023-01-29 10:12:32
1985
降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:08
11 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:35
6339
DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:34
1678
