本文主要介绍了sepic斩波电路公式推导_sepic斩波电路工作原理。将基本Cuk变换器中的二极管与输出电感互换位置,再考虑实际可工作的器件方向,所得的拓扑就是基本Sepic变换器。当V处于
2018-03-26 05:00:0044239 :DC-DC-4:反相型的工作原理),但SEPIC,ZETA转换器和双开关降压升压转换器(传送门:DC-DC-5:升-降压型的工作原理)具有正极或非反相输出。然而与基本的反相双升压转换器相比,所有三种非反相拓扑都有
2023-06-07 15:54:311002 引言:与一个反向降压-升压转换器相类似,一个ZETA转换器具有一个单个MOSFET (S1) 和一个单个二极管D1 (S2),ZETA转换器中的MOSFET和二极管对于电压和电流的需求与反向降压
2023-06-08 11:45:091184 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。H601X1 典型应用支持 5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。H601X1是一款专为升压、升降压
2020-10-30 15:24:27
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
大打折扣或者失效。本文将从基本同步降压开关电源模型出发,推导出一些常见数据手册中给出的物料选择公式,并结合实际PCB设计噪声原理给出一些建议。注:论文为作者原创,转载或引用请注明
2012-12-02 00:30:20
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
参考这些思路和数学公式非常有助于掌握传递函数的推导。下面是该主题各篇文章的链接和关键要点。DC/DC转换器:针对各控制系统的传递函数共通化.keypoint-dentatsu
2018-11-28 14:35:25
为了尽可能的模拟实际的使用情况,假定输入电压为100V@50Hz交流电源。经过整流滤波后再进入SEPIC拓扑进行升降压处理,范围在20V~200V之间。MOSFET通过PWM模块控制,在输出端接
2021-11-17 07:06:20
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
降压DC-DC培训资料
2012-08-08 21:15:26
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
*3-10L产品描述该产品是一颗复合电源管理芯片,它可以同时提供二路低噪声高速LDO和一路效率达到95%的DC-DC降压。由于采用CMOS工艺实现,该芯片的工作消耗电流很小,内部采用低通态电阻,使得LDO的输出
2018-12-18 13:02:55
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
概述OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片
2021-12-23 10:14:13
10~22V 输入,输出24V,输出最大1.3A 的应用演示,最高转换效率可以达到95%以上。XL6019 是开关升降压型DC-DC 转换芯片;固定开关频率220KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色
2019-08-13 10:11:04
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
处于学习buck-boost、sepic拓扑电路设计,想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的开源设计。项目计划1.通过文档学习,实现buck-boost升降压电路设计快速入门;2.
2020-03-19 13:56:41
工业系统设计人员和汽车制造商是电力电子产品的重要消费者,需要各种可用的DC / DC转换器拓扑结构,包括各种组合的降压,升压和SEPIC。在理想的世界中,每个新项目都将通过自己的专用控制器或单片
2019-03-09 11:44:33
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
`概述 SL4009B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。 SL4009B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于 100V。 芯片采用
2021-04-20 14:38:36
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
`概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压
2021-04-16 10:03:46
2023-03-17 17:46:56
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
额定输入DC360V,额定输出DC200V,功率5.5KW,双向升降压,不隔离,请问那种方案好?
2022-05-27 22:35:32
有个项目需要用到200V直流通过DC-DC降压到5V,请问有什么推荐芯片方案呀
2022-04-01 21:34:50
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
宝砾微PL5501 DC-DC芯片描述PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(较大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入**或**输出电压
2021-07-19 16:32:00
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
可以能够数控,给我来一个参考参考呗(基于TL494的DC-DC变换电路最好,升降压都可以)
2016-12-04 13:35:21
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
本书介绍了电源转换器。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。本书深入解读
2019-03-14 16:52:46
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。 DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TPS75003
2020-12-09 14:34:16
直流电压升降计(A题)一、任务设计并制作一台直流电压的升压/降压(DC-DC)装置。二、基本要求(60分)1、降压设计与实现:给定+6V1A直流电源,要求以+6V为起始点,以0.5V为步进,输出降至
2021-11-11 08:32:27
:9V-24V,输出12V 2A。隔离升降压电路:(3)电荷泵DC-DC变换电路:(4)反激式多路输出DC-DC变换电路:
2021-10-31 14:12:29
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
降压式DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:25:012073 三相降压型DC-DC控制器LTC3829
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差
2010-05-19 08:41:561269 同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:181168 在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:140 PE-12V-B4高压降压型DC-DC转换器
2017-09-07 16:57:1126 LTC3780是专为车载大功率升降压DC/DC变换器设计的控制IC,附图是其应用电路。
2019-02-09 14:26:009386 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119 DC-DC工作原理介绍(村田电源技术(上海有限公司武汉分公司)-DC-DC工作原理介绍,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:27:2294 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:0015 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:0817 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:0053 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00106 电子发烧友网站提供《高效的DC-DC降压转换器.zip》资料免费下载
2022-07-08 10:09:4413 汽车 LED 侧灯 SEPIC DC-DC 转换器设计示例-AN50002
2023-02-16 20:28:110 在计算DC-DC所需电感之前,首先介绍一个电感相关的公式。毫不夸张地讲,这是电感最最重要的公式,没有之一。
V=L*dV/dt
这个公式之所以重要,因为它体现了电感的诸多特性,比如
2023-03-07 10:28:356 降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:0811 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:356339 任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27802 AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46751 AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22982 NS63163A同步DC-DC降压IC
2021-11-16 15:08:4011 智浦欣CS5517T低功耗600mA输出,DC-DC升降压电压调整器,1.8-5V输入,1.2-5V输出方案深圳市芯晶图电子技术有限公司CS5517T低功耗600mA输出,DC-DC升降压电压调整器
2022-04-22 10:34:318 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08212
查看更多
