最近需要一款0-3.3V输入,4-20mA输出,3.3V或5V或12V供电的芯片,有什么好推荐的吗
2019-01-29 10:35:54
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-03-09 15:01:49
2021-04-19 11:13:55
的较多,小电流使用LDO稳压芯片。1, LDO稳压芯片40V高输入电压LDO线性稳压器, 高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制.PW6206,PW6513。特点输入电压:4.75V~40V输出电压固定:3V,3.3V,5V输出精度:
2021-04-13 09:57:37
`在 18V 和 15V 输入中,我们需要给其他电源电路提高供电,有的电路的供电电压在 5V,或者是 3.3V 时, 我们就需要使用降压芯片来组建一个降压电路来给后面的的电路,提供稳定的,持续
2021-04-14 09:59:28
2021-04-19 11:19:36
输入,通过下面的型号列举,我们可以选择有两款,一是PW6206,二是PW8600,输出电压是固定的:有5V,3.3V,3V选择。封装是SOT23-3封装。2,DC-DC降压方案DC-DC降压产品 输入
2020-12-03 09:30:21
20V转5V,20V转3.3V,20V转3V,20V转1.8V,20V转5V降压芯片,20V转3.3V降压芯片,20V转3V降压芯片,20V转1.8V。 20V我们常常需要转3.3V或者5V输出稳压
2020-10-15 17:10:55
24V转5V,24V转3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V转1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V,3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
项目需要实现串口双向通讯, 通讯时输入端产生的波形为5V~1.5V,输出端需要转换为3.3V~0V,我才用了如图所示转换
2018-10-09 12:08:44
30V转15V降压芯片 ,30V转12V降压芯片,30V转9V降压芯片,30V转8V降压芯片 , 30V转6V降压芯片 ,30V转5V降压芯片,30V转3.3V降压芯片,30V转3V降压芯片,30V
2020-10-16 10:58:20
稳压芯片,支持最高输入80V,固定输出电压选择:5V,3.3V,3V选择,采用SOT23-3封装,输出电流100MA。适合36V输入的降压稳压供电应用中。如果是36V直接上电,在开关时,我们知道都会产生
2020-10-16 11:06:21
2020-11-20 09:40:39
1,LDO线性稳压芯片40V输入,降压转5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电的应用,如MCU,蓝牙模块等等其他。LDO可参考PW8600,输入电压
2020-11-20 09:46:42
40V转5V,40V转3.3V,40V转3V降压芯片和LDO芯片 1,LDO线性稳压芯片40V输入,降压转5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电
2020-10-16 11:10:54
,降压转5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电的应用,如MCU,蓝牙模块等等其他。PW8600适用于42V转5V,42V转3.3V,42V转3V几十MA
2020-10-20 09:21:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
60V转5V稳压芯片,60V转3.3V稳压芯片,60V转3V稳压芯片,60V转1.8V稳压芯片,60V转5V降压芯片,60V转3.3V降压芯片,60V转3V降压芯片,60V转1.8V降压芯片。1
2020-11-18 10:00:48
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
,LDO芯片:PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出供电,64V可输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。2,DC-DC降压芯片:DC-DC
2020-11-21 10:58:40
3.3V单片机管脚作为输出 连接 5V器件 的电路, 根据STC官方手册搭建电路 ,NPN采用 S8050 ,电阻按照图中的参数进行试验 ,测得输出达不到5V ,只有2.7V左右。分析:3.3V
2017-09-18 16:01:21
设计并仿真- 3.3V与5V电压变换和PWM转电压和电压到电流的变换1. 本文目的最近学习了LCEDA,发现了其中的仿真功能。正好手上有小项目需要进行模拟电路的几个工作进行一下测试。本文分为3个项目
2021-12-02 06:22:24
很多电路的工作电压都是5V,3.3V的单片机在5V的电路中工作怎么弄??请教一下!
2015-10-17 09:12:10
电子产品要想工作都离不开电源,电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V和5V常用的转换芯片
2021-11-10 08:32:48
电源)组成的电路现象:容易造成晶振不起振。解决办法:将3.3V和5V电路的GND通过0欧姆电阻相连。 这只是我一点浅见。如果各位高手有别的案例或别的见解,请分享一下,菜鸟敬上。
2012-06-18 14:15:14
output at all times during power-up and normal operation. 为什么3.3V输出电压一定不能大于5V?有哪些方面的考量?若在开机和关机状态下
2013-01-27 18:48:00
2018-10-10 14:24:03
3.3V转5V技巧
2012-08-06 15:29:43
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
如果模块采用3.3V供电,跟mcu(3.3V电平)直接通信,只需要将模块的TXD加到MCU的RXD,将模块的RXD接到MUC的TXD上即可。当模块电平与MCU电平不匹配时,如MCU是5V电平,中间需要加转换电路如下图:
2020-09-02 17:51:21
5V降压到3.3v,我手上只有IN4007,可以用吗?
2014-04-29 11:49:35
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。 1, 如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是使用 CMOS
2021-04-16 15:35:12
2021-03-08 11:50:26
2021-04-08 09:41:17
9个案例5V→3.3V
2021-03-08 07:29:53
近期做的一个电路,涉及3.3V与5V之间的电平转换,搜到一个文档,值得学习一下。3V与5V互联技巧.pdf (827.08 KB )
2019-09-24 04:37:38
我有一个项目与PSoC 5LpTe饰面与5V和3.3V外部组件。有没有一种方式有两个不同的输出引脚连接到一个单一的数字线,一个5V和另一个在3.3V的水平?或者我需要在芯片外进行电平转换?——达里奥
2019-09-16 11:02:50
5V的12864怎么改为3.3v的?望高手回答,谢谢!
2014-03-14 12:43:11
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
请帮忙分析下这个驱动电路可以正常使用吗? 用3.3V进行PWM驱动。 蜂鸣器是5V电磁无源的
2019-06-27 17:56:14
5V转3.3V的技巧
2020-12-23 06:04:01
描述 PMP10123 是输入电压为 5V、输出电压为 3.3V 的同步降压转换器。此设计经过优化,实现了低 EMI 和最小的尺寸。主要特色外形小巧 (22mm x 24mm)仅采用陶瓷电容器满载时温升较低5V 输入电流为 1.3A 时,输出电压为 3.3V最高效率
2018-11-13 11:41:33
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
电路是一种降压转换器,适合用作本地稳压器,从5V电源总线提供3.3V逻辑电路
2019-06-05 13:53:13
电路图显示LTC1628双路高效降压转换器带来了2相的显着优势,可提供典型的5V / 3.3V输出
2020-06-17 11:43:58
按照 TPS61221的数据手册,其输入电压范围为0.7V-5.5V,当输入电压大于3.3V时,其输出电压不再稳压为3.3V,当输入电压为5V时,其输出为4.7V,这是什么原因呢?是因为其为升压芯片,只能进行升压,而不能降压吗?
2016-02-01 15:52:30
stllink输出3.3V或是5V可以用软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
手头上有一个笔记本电源适配器输出20v,4.5A,现在想要有三种输出12v,5v,3.3v,其中12v的电流大概2.5A左右,5v,3.3v大概100mA吧有什么方案吗?用什么芯片好?
2017-03-25 16:11:43
电路1:两节5号干电池升压输出3.3V电路特点:外围仅3个贴片电容组成的两节干电池升压3.3V电路 电路2:两节5号干电池升压输出3.3V或5V电路特点:外围仅2个贴片电容和一个电感组成的两节干电池升压电路
2020-08-13 16:25:06
`昨天遇到一个网友的问题【源问题:我现在做到产品有wifi模块,需要3.3V电压现在考虑用ACDC降压到5V再加1117稳压到3.3从淘宝找了一下 ACDC模块 尺寸都太大了,所以打算直接把ACDC
2015-11-12 11:35:05
5V输入,3.3V输出电阻分压压:5V输入,串联了一个10K电阻,并联20K电阻,经过实测,分压为3.3V但是当我用这个分压所得的3.3V去点亮一个3.3V的LED灯珠的时候,3.3V就降到了2.7V。LED亮度很暗。LDO降压则没有这种现象,一直稳定在3.3V。LED正常亮度
2020-05-15 10:12:15
DN69- 具有3.3V和5V输出的低零件数DC / DC转换器电路
2019-07-02 10:44:45
使用的晶体管。技巧十二:5V→3.3V电阻分压器可以使用简单的电阻分压器将 5V 器件的输出降低到适用于 3.3V 器件输入的电平。这种接口的等效电路如图 12-1 所示。通常,源电阻 RS 非常小 (小于
2021-05-09 06:30:00
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-03-14 14:26:05
2023-04-18 10:27:07
嗨,我想将5V ADC的输出引脚连接到运行3.3 V的Spartan 6 GPIO。我正在考虑使用带有串联电阻的ESD保护二极管,并将其连接到3.3 V电源以动态降低5V至3.3V。那就够了吗?我是否需要考虑其他因素?问候,莫
2020-04-29 10:01:21
且驱动其输出为高电平时——D1-D3 上的电压降要足够低从而能够满足 PICmicro MCU 的最低 VDD 要求。 技巧四:使用开关稳压器,从5V电源向3.3V系统供电 如图 4-1 所示,降压
2019-09-03 10:47:49
上图是在论坛上搜索的,现在有个问题,望诸位兄弟说明:在上面的电路中好像要用到2个电源,3.3V和5V 但是现在的问题是:我的电路中只有3.3V,没有5V的啊,假如有5V的我也不用转换了。这个实在不知道怎么解决。
2019-04-29 06:36:30
求大神帮忙,需要一个电源电路,输入220V交流,输出3.3V和正负5V(最大输出电流1A或者1.5A),只需要给我个电路图就好,另外,电源的电压设置准确度指标为±(0.03% + 3mV),就是说3.3V输出时不确定度为3.99mv,5V输出时为4.5mv。拜托拜托!!!
2015-05-12 11:41:19
现在需要将5V转换成3.3V,1.5A。哪位同仁能够推荐一款比较好的降压芯片吗,多谢!
2018-12-20 08:44:14
TI工程师你好,是否可以推荐几款12V转5V和12V转3.3V的 低电流(10MA输出)输出的并且效率较高的DCDC,我们需要用在低功耗的产品上,谢谢
2019-07-18 14:43:15
DN71- 稳压器电路产生3.3V或5V的3.3V和5V输出,用于运行计算机和RS232
2019-08-05 13:05:19
是车载设备基本的供给电源。众所周知,车载设备电子电路的电源是5V和3.3V等低电压,因此以往的12V系统是从标称12V降压至5V或3.3V。作为DC/DC转换器,多使用车载级耐压40V左右的降压型DC
2018-08-15 10:05:33
统中48V是车载设备基本的供给电源。众所周知,车载设备电子电路的电源是5V和3.3V等低电压,因此以往的12V系统是从标称12V降压至5V或3.3V。作为DC/DC转换器,多使用车载级耐压40V左右
2018-12-03 14:45:31
我有5V电源,通过1117可以转成3.3V的电源,我现在如果想得到一个-3.3V的电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
我想使用TI的电源模块PTR08060W(输入4.5V~14V转0.6V~5.5V6A电流能力)产生一个-3.3V(2A)。能否将Vin直接连接-5V使得Vout输出-3.3V还是将Vin连接+5V
2019-04-09 06:28:14
使用三极管或者二极管实现装着蓝牙模块的小板子能够和3.3v或者5v的MCU进行通讯。哪个大神可以给一个可以用的电路图,最好有图纸和三极管器件型号。
2018-06-10 19:39:48
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38
变压器输出15V的电源,但是系统需要一个12V的,一个5V的,一个3.3V的。关于降压这方面,是选择15V直接降压到5V好呢,还是15V先降压到12V再降压到5V好呢。求高人指点
2019-06-05 05:55:58
请问我的输入是5V 4mA 经过一个662K(DCDC芯片)输出3.3V ,那么电流能放大么是多少。因为我的主芯片51822是3.3供电的。但是我的输入很低5V4mA,输入很低的情况下进一个DCDC芯片662K,然后输出3.3给51822供电,这个电流够么
2020-08-18 17:17:28
图中的3.3V上拉可以不要嘛?直接5V接输出可以吗?我意思是想,3.3v的电源可以不要,直接接5V的,然后串个330欧的电阻可以输出3.3V吗?
2019-06-17 04:35:17
本次DCDC降压芯片使用的型号是TPS5450DDAR,可以持续高达5A的输出电流,输出电压范围1.22~31.32V,本次电路设计是输出5V和3.3V电路。
2023-09-14 14:52:51
1180
