Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:11
1073 DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。
2020-04-06 11:50:00
5329
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2022-08-22 14:15:07
1227 MOSFET 晶体管是可以电压驱动电流。常用的是N沟道MOSFET,P沟道的制作成本高。简单功率MOSFET电机控制器。这是一个典型的 MOSFET开关电路。由于电动机负载是电感性的,因此在电感
2021-09-13 08:27:30
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷
2019-11-30 18:41:39
开关IC控制器的去耦旁路设计
2021-02-19 06:17:19
使用开关模式电源RAC06-05SC为微控制器(ATMega16L)启动一个wifi模块(RN-131G)和一个5V继电器。该电源已经过调节(如数据表中所述),并且使用线性稳压器对微型和wifi模块
2018-08-14 13:49:25
概述:LTC1704包含一个高功率同步开关稳压控制器和一个线性稳压控制器。开关稳压控制器专为以一种电压模式、同步降压型配置来驱动一对 N 沟道 MOSFET 而设计,以提供主电源。
2021-04-09 06:01:46
该芯片是一款高集成度、高性能的 PWM+ MOSFET 二合一的电流型离线式开关电源控制器。适用于充电器、电源适配器等各类小功率的开关电源。采用 DIP8 封装,无需加散热器可输出 0~36W
2015-04-28 16:25:49
开关电源控制器LM5021资料下载内容包括:LM5021引脚功能LM5021内部方框图LM5021典型应用电路LM5021电气参数
2021-03-23 07:55:55
开关电源控制器NCP1382资料下载内容包括:NCP1382引脚功能NCP1382内部方框图NCP1382典型应用电路
2021-03-31 06:52:15
概述:SD4840是杭州是士兰微电子公司出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
2021-04-07 06:25:55
概述:SD4843是杭州是士兰微电子公司出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
2021-04-08 07:32:21
控制器与主回路系统的PCB设计思路如下图为开关电源的辅助电源给IC控制器供电,IC控制器控制LED的负载并进行调光及其它功能的控制应用。其控制器的供电及驱动回路的设计会影响系统的功能及可靠性。通过图示
2021-02-20 07:00:00
、开关电源-IC控制器与主回路系统的PCB设计思路如下图为-开关电源的辅助电源给IC控制器供电,IC控制器控制LED的负载并进行调光及其它功能的控制应用。 其控制器的供电及驱动回路的设计会影响系统的功能
2020-12-24 17:31:19
问题,PCBlayout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用一个开关电源设计还是非常方便的。一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了
2015-12-16 17:27:11
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。在
2017-01-09 18:00:06
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
”使用 BJT。这并不是完全公平的对比,因为这两个电源在设计上采用不同的输入电压运行,但它说明了它们的效率有多相似。 有些新控制器实际是设计用于驱动 BJT 的,目的是提供最低成本的解决方案。在大多数情况下
2018-10-08 15:42:17
控制器电源系统的防浪涌保护电路如何设计???、有没有大神指点一下
2018-02-28 16:24:56
解决开关电源设计的控制器NCP1239
2019-05-29 11:12:30
电源控制器,可以发送RS-232和RS-485代码,用电脑和中控对设备进行控制,如设备开关,投影机延时关机,电动屏幕、电动窗帘、电动吊架的升降控制等。
2019-11-04 09:01:47
概述:OB2358是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入间歇工作模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
2021-04-07 07:41:22
怎样去挑选一款合适的微控制器呢?选择微控制器的步骤有哪些呢?
2021-11-04 06:25:16
讨论如何根据RDS(ON)、热性能、雪崩击穿电压及开关性能指标来选择正确的MOSFET。 MOSFET的选择 MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。当在
2011-08-17 14:18:59
HLC-901P 料位开关控制器 HLC-901P 料位开关控制器吴经理:***工作Q:1139878854HTM-930 组合单元:HLC-901P基本规格安装:面板内电源:直流24V输出信号
2020-06-11 15:43:33
ISL6144环形MOSFET控制器和适当尺寸的N沟道功率MOSFET增加了功率分布更换功率O型圈二极管的效率和可用性在大电流应用中。在多电源、容错、冗余配电中系统,并联的类似电源对通过各种功率分配
2020-09-28 16:35:05
OR 控制器 源极选择器开关 P 通道 1:1
2023-03-23 04:50:45
电源控制器 分布式,工业级电源系统 8-SOIC
2024-03-14 23:16:04
概述:NCP1013是ON Semiconductor公司生产的一款低待机功耗离线式SMPS自供电单片开关电源控制器。NNCP1013它集成了一个固定频率电流模式控制器和一个700V的MOSFET
2021-05-20 07:01:43
概述:OB2354是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入间歇工作模式,从而有效地降低电路的待机功耗。电路的开关频率为
2020-08-13 17:01:12
并且抑制系统输入电压的变化。该系统概念描述了开关电源。输入和输出可以是直流、正弦(交流)或甚至一些其他周期性波形。让我们看一下两个非常流行的PWM控制器系列,UC3842/UC3843/UC3844
2019-03-06 06:45:12
因此,要想满足USB Type-C和Quick Charge这两个标准,就需要一款能够根据用电设备的要求进行电压调节的电源控制器。安森美半导体的单电感H桥升降压电源控制器 NCP81239就是
2019-07-30 07:56:59
可以推荐几个低功耗的pwm控制器吗?用来做开关电源,输入输出电压在3v左右,占空比调节范围要大。
2018-03-30 12:22:58
watlow瓦特隆固态功率控制器-电源开关原装正品watlow瓦特隆固态功率控制器分类按照飞机供电系统电源的不同,固态功率控制器分为:常规式、遥控式和自动配电等。(1)直流固态功率控制器,具体分为
2018-07-06 17:46:23
各位大佬好,我想问下对于电机控制器设计来说,如何选择关键元器件的参数啊?例如功率开关管、母线电容这些参数?感谢回答!!!
2021-04-23 17:04:17
一款基于单片机控制的穿戴式系统电源控制器,具有双电池的充电/供电管理功能,电池配置灵活;电源开关软控制,并可遥控关机;实时监控并指示控制器各工作状态,可指示电池电量信息;与上位机通信上传电源工作状态及电...
2021-09-15 06:23:00
MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和 MOSFET 的参数选择合适的电路。 下面一起探讨 MOSFET 用于开关电源的驱动
2022-01-03 06:34:38
设计人员的需求。创新之处如混合控制法和自适应寄生电感补偿确保可靠和高效的运行。仅需两个电阻器和MOSFET便能实现最先进的LLC转换器,该控制器将广受需要高性能的应用设计工程师的欢迎。” 安森美半导体
2018-10-15 16:35:19
集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。图1:从电源切换到多个负载分立MOSFET电路包含多个组件来控制分立功率MOSFET的导通与关断。这些电路可通过来自微控制器的通用输入/输出(GPIO)信号
2018-09-03 15:17:57
生活中有各种各样的电源,其中就有一款叫高频开关电源系统,什么是高频开关电源系统?它有什么作用?高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
2020-11-25 06:00:00
我想做一个FPGA控制MOSFET的开关电源,要求是ALtera的FPGA芯片,请问我该以什么样的标准去挑选一款适合我的芯片,或者是我在哪里可以看到FPGA芯片的款型和价格列表。
2019-03-07 06:35:15
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
`PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供
2020-10-21 14:24:44
功率场效应管MOSFET是一种单极型电压控制器件,它不但具有自关断能力,而且具有驱动功率小,关断速度快等优点,是目前开关电源中常用的开关器件。采用MOSFET 控制的开关电源具有体积小、重量轻
2021-11-12 08:50:12
。 引脚7(OUTPUT):反激式变换器MOSFET开关栅极驱动输出。 引脚8(VCC):控制器电源,启动阀值是12V,欠电压关闭门限电平为7.5V。 iW3610采用数字控制技术,具有包括:斩波电路
2018-11-26 16:46:46
开关电源以其体积小,重量轻,效率高的特点受到日益广泛应用。电源控制芯片也在朝着小体积、大功率、高效率的方向发展,LINEAR公司推出的四开关、电流模式、Buck-Boost同步控制器LTC3780
2018-10-18 16:38:26
Brett Novak 营销经理 德州仪器 (TI)简介现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。 使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000
2019-07-19 07:38:46
,进而控制马达改变窗帘的状态。图2 一种电源开关方案 图3开关特性曲线图4电源模块 图5智能窗帘控制系统雏形3、处理器(MCU):用于对系统进行控制和协调,例 如利用转换的无线信号控制窗帘的升降操作
2018-10-12 17:04:35
为产品选择正确的微控制器可能是项令人怯步的任务。您不仅要思考许多技术特性,还要考虑成本和备货时间等会削弱项目的业务方面问题。在项目初期,您会有立即动手的冲动,想要在商定系统的细节之前开始选择微控制器
2021-01-26 07:29:47
,FET的作用并不是立即断开输入与输出之间的连接,而是减轻那些具有破坏力的浪涌电流带来的严重后果。这需要通过一个控制器来调节输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)之间MOSFET上的栅源偏压,使MOSFET处于饱和状态,从而阻止可能通过的电流(见图1)。
2020-10-29 06:54:03
MOSFET)。但在多数情况下,使用全面集成的负载开关具有更显著的优点。系统中的负载开关在哪里一个典型系统包括一个电源和多个负载,需要各种不同的负载电流,如Bluetooth®、Wi-Fi或处理器轨。多数
2022-11-17 08:05:25
如何实现高压MOSFET控制器简化非隔离开关的设计?
2021-10-12 11:44:30
两个以上开关,如有源钳位正激、推挽或半桥Fly-Buck™转换器。有时,需要MOSFET栅极驱动器来驱动MOSFET。这两个PWM系列是非常基本的控制器,逻辑不复杂,拥有适量的其他功能,使其易于在许多
2019-03-11 06:30:00
端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D-上的传输协议,为电源适配器选择最合适的输出电压。
当系统
2018-08-31 14:58:31
工业控制系统中的常用控制器有哪些?其常用控制器分别有哪些特点以及应用?
2021-07-05 06:48:21
怎么去选择整个系统的电源方案呢?是使用开关稳压还是使用线性稳压?线性稳压和开关稳压的区别都有哪些呢?
2021-11-04 07:30:50
2021-10-28 06:56:14
转换的需求降压转换器是使用最广泛的一种电源拓扑,最近的发展趋势表明,下一代开关控制器必须能够在非常小的占空比条件下提供稳定高效的工作。虽然电流模式控制方法与电压模式控制相比具有许多优势,但也存在取决于
2018-10-19 16:47:56
最近在逛PIC官网的时候,查找相关应用手册的时候挖到的一篇文章。根据电机控制应用需求选择合适的MOSFET 驱动器.pdf (589.89 KB )
2019-05-30 22:17:43
求设计一个温度控制器,要求:温度指标范围-50度-+50度,实时显示,0度时开启电热丝控制开关加热,电热丝2KW,直流电压24v.采用什么元件测试外界环境温度,谢谢指导,主要是温度传感器的选择和控制开关的选择
2013-05-13 10:19:55
,可以设置6μs的最大死区时间。或者,可以通过将RDEAD引脚直接连接到GND来禁用A4940中的死区时间。在这种情况下,所需的死区时间必须由外部控制器提供。功率MOSFET和外串联栅极电阻的选择决定了
2020-09-29 16:51:51
,FET的作用并不是立即断开输入与输出之间的连接,而是减轻那些具有破坏力的浪涌电流带来的严重后果。这需要通过一个控制器来调节输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)之间MOSFET上的栅源偏压,使MOSFET处于饱和状态。
2019-08-06 06:28:49
电压被反馈,控制最大的开关电流,即控制IC的PWM部分使开关闭合,当电流达到反馈设定的极限时,开关就断开。 2控制器的选择 过去,大多数SMPS系统采用分立控制器IC和用场效应晶体管(FET)作为
2018-09-27 15:28:58
一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
2021-04-30 06:56:18
把关”是说选择性控制系统就是在一个控制系统中用两个调节器,及一个安装在控制器与调节阀之间的信号选择器YR9033A,两个调节器通过信号选择器合用一个调节阀,其中一个调节器在正常工况下工作,此调节器称为
2019-04-21 16:40:03
随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。本文介绍了一种基于DSP 和CPLD 的移相全桥谐振软开关数字控制器,
2009-06-25 14:47:05
48 SRT-W6856IC开关电源电路的工作原理精解:开关电源电路是采用SANKEN 公司最新研制的STR-W6856(6854)电源控制芯片,它是高性能电压模式控制器,内藏功率MOSFET 和控制器的FLYBACK 型开关电
2010-03-07 15:23:40
88 MB3759 集成PWM控制器在开关电源中应用
开关电
2008-11-28 10:05:05
3298
三级电源可控硅开关控制器
该
2009-09-22 14:48:58
1132
内置高压MOSFET电流模式电源控制器
杭州士兰微电子即将推出应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器——SD486X系列芯片。该系列芯片具有低功耗、低启动
2009-11-11 08:53:41
701 LED控制器该如何选择? LED控制器就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关问题。随着LED光源的不断普及,越来越多的客户使用到LED控制器
2009-11-16 08:46:09
1653 开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专
2010-03-01 11:00:18
1505 DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平
2012-05-07 10:10:29
1222
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2017-02-16 15:34:40
5610 的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将 MOSFET 集 成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了 PCB 设计,但是设计的灵活性就减少了一 些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输
2017-09-13 14:53:43
9 1 引言 近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此
2017-10-20 11:09:46
7 近年来,电源的输出电压越来越低、输出电流越来越大(某些电源系统输出几十安培到上百安培)。因此,电源设计中采用开关电源控制器、加上多个驱动器及功率 MOSFET组成的多相开关电源能满足这种要求。若采用
2018-06-08 10:24:00
2634
2018-05-07 10:38:00
11262
2020-10-31 12:18:38
5136
一般 ,双电源转换开关必须一个控制器,因为它能够检验2个开关电源的过电压/欠压保护、过电压/欠频等功能常见故障,并在检验到常见故障后完成自动变换。 自然,也是有一些特殊情况,顾客能够选择终端设备
2021-02-12 10:49:00
778 基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:13
2461 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)主要用于开关应用中,具有高电压和高电流的特点。它们具有更高的效率和更优良的高速开关能力,因此成为电源设计中的最佳选择。我们来看一些筛选标准,以便为电力电子解决方案选择合适的MOSFET。
2021-05-02 12:13:00
3835
基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
2021-09-29 15:22:25
104 MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路
2021-10-21 20:06:12
19 近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制...
2021-11-08 20:36:01
2 MOSFET 是主要用于开关应用的半导体元件,具有高电压和高电流的特点。它们在高速下的更高效率和更高开关容量使它们成为电源设计的最佳选择。让我们看看一些标准,以帮助为电力电子项目选择正确的 MOSFET(或 MOSFET)。
2022-08-04 08:57:11
702
为 NCV881930 和 NCV891930 汽车同步降压控制器选择功率 MOSFET
2022-11-14 21:08:41
0 对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢?
2023-04-20 10:19:35
1435 DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-05-04 17:29:49
575
供电系统 为了实现对上述几种电子器件供电,汽车控制器需要一个供电管理系统,即电源管理系统,如下所示: 上面就是汽车控制器的电源管理系统的一个基本介绍,总结下来就是: ·微控制器:汽车控制器
2023-07-19 10:52:38
934
电子发烧友网站提供《ZXGD3101同步MOSFET控制器提高双输出电源能效.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:22:52
0 集中电源控制器和分布式电源系统是两种不同的电源管理方案,它们各有优缺点,适用于不同的场景和需求。 集中电源控制器是将所有的电源设备集中在一个中心点进行管理和控制。这种方案的优点在于可以实现集中管理
2024-01-30 15:03:35
123
选择合适的集中电源控制器需要考虑以下几个方面: 电源需求:根据设备或系统的电源需求,选择能够提供相应电压和电流的集中电源控制器。 控制功能:根据实际需求,选择具备所需控制功能的集中电源控制器,如定时
2024-01-30 15:25:21
78
正在加载...
