。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK 电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:33:3610189 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2023-05-25 14:11:46651 开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41825 此文回答某平台上某工程师的问题,讨论如何从元器件选型的角度来提升BUCK开关电源的转换效率。
2023-11-29 15:53:27766 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281283 BUCK是开关电源中的降压拓扑之一,也是最基础电源拓扑,这也是入门开关电源最好入手之处。下面我们基于PSIM软件对BUCK进行仿真研究。
2024-03-14 10:03:07178 什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是
2018-11-20 10:44:33
我应该怎样通过学习原理来设计器件,或者说大神给介绍下你们当时做BUCK开关电源在选器件这个问题上是怎么做的?
2015-03-31 16:20:26
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
Buck 型开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck型开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
知彼知己,方能百战不殆——只有了解电路的各种工作模式,才能准确的判断此时电路是否正常、工作状态,才能对症下药分析解决问题。这里,小编将为大家介绍一下开关电源的各种常见工作模式(以手机BUCK为例
2021-10-28 07:43:31
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
初学开关电源,想知道buck电路DC-DC变换输出1v步进可调,求各位大神赐教。
2016-04-11 19:48:15
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路。
2021-01-22 06:29:35
一个开关电源电路,变压器一次侧加的400V的直流电压,二次侧输出24V15V等直流电压。在上电瞬间,能用万用表抓到很大的冲击电压,24V冲到了30V,15V冲到了20V。冲击过后,电压保持正常电压。请问可能是电路哪里有问题?
2016-08-08 11:54:18
哪位赐教一下,开关电源电路中,MA1050器件起什么作用?电路中是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
在开关电源电路中,为了能够让功率开关管工作,会设计合适的驱动电路来驱动功率管,我的问题是:当功率开关管断开瞬间,它的基极会有电流吗?在驱动电路里是不是也要有相应的电流通路?
2017-06-30 11:26:27
可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。 开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器
2016-02-23 16:33:42
开关电源直流EMI滤波器的设计及实现摘要:介绍了基于二端口网络理论的开关电源直流EMI滤波器设计的一般原理和方法。该原理适合于任何滤波器的设计,在实际应用中取得了良好的滤波效果。
2015-09-01 14:42:59
开关电源之BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。 逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。 输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 开关电源基本组成介绍
2017-08-01 10:54:39
2018-10-12 17:03:06
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
开关电源简介直观上说,开关电源通过开关管将输入能量截成一个一个的能量包,然后将这些能量包传送到输出端,在输出端又将这些离散的能量包汇集,为负载连续供电。 电路结构:降压(buck),升压
2021-10-28 09:00:06
较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于
2018-10-12 16:51:47
,开关电源的核心备份是一个直流变换器。这里对直流变换器和逆变器作如下介绍。1) 逆变器,它是把直流转变成交流的装置。逆变器通常被广泛应用在由电瓶(又称蓄电池)或电池组成的备用电源中。2) 直流变换器。它是
2017-10-24 09:47:38
。 (3)检测电路 提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。 (4)辅助电源 实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。 二、开关电源原理介绍 开关电源
2018-09-28 15:58:42
设计5.2.1BOOST电路原理5.2.2功率器件选型5.2.3设计技巧5.3BUCK降压型开关电源设计5.3.1BUCK电路原理5.3.2 器件选型5.3.3设计技...
2021-10-29 08:54:15
控制板由开关电源供电,开关电从直流母线取电,肯定是三相强电先有,怎么保证电气要求中的控制先上电,驱动后上电的时序呢,求大神指教
2015-11-23 16:21:06
本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
2018-01-15 12:41:08
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
最后在电感(高频变压器)的帮助下,输出所需的稳定低压直流电。
对于电源电路设计来说,一般首先需要掌握的就是开关电源电路,从家用交流电压220V中获取电压,转换为直流稳定电压之后,再给电子设备主板供电
2024-01-04 13:55:43
技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热
2011-11-12 15:24:19
,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间[4].但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源
2019-12-25 18:07:40
不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲
2021-09-13 09:32:45
几种实用的直流开关电源保护电路(2)
2019-03-06 10:19:03
转帖:直流稳压开关电源和线性电源的区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
它们最大的区别是线性稳压电源中管子(无论是双极型还是MOSFET)工作于线性状态,而开关电源中管子工作于开关状态。1、直流稳压开关电源的定义 开关电源是相对线性电源说的。是用通过电路控制开关管进行
2016-04-16 11:20:48
开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,开关电源设计也成为硬件工程师的热门知识。BUCK开关电源是现代电力电子技术中一种常用的重要的电能变换方法。本课程力求帮助
2022-01-06 14:43:44
。现代开关电源分为两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本次,我们主要介绍直流开关电源。直流开关电源的功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如蓄电池电源以及市电电源,转换成满足设备要求的较高
2018-03-22 16:56:58
://zyunying.zhangfeidz.com?id=28以下是课程详细介绍:开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,开关电源设计也成为硬件工程师的热门知识。BUCK开关电源是现代电力电子技术中一种常用的重要的电能
2022-01-04 14:07:42
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源的驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路中开关管的驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
我们在开关电源的学习设计中,往往会遇到一些不太好解释或者说不容易区分的名字。比如说交流开关电源和直流开关电源,两者之间有什么不同,区别是什么呢?我们先来了解下交流电源。交流电源是一个专有名词,通常
2016-03-22 11:41:58
开关电源[1]效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制
2018-10-16 13:31:39
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck电路的开关电源
2017-09-30 09:39:08
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
`请问buck开关电源的各项参数的计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
2012-03-15 17:58:09
`各位大神:本人在自学开关电源电路,看到实际电路中有817B光耦,还有如图的芯片(丝印为6853I43查不到型号)是有什么作用在开关电源中?各位大神有没学习开关电源的方法与途径介绍下;`
2017-03-11 15:55:00
来讲,本文介绍的非隔离负电压DC/DC开关电源为非隔离负电压Buck开关电源,其等效功率级电路原理图如图5所示,这里考虑了输出滤波电容的等效串联电阻Resr对系统的影响。图5 非隔离负电压Buck
2018-11-30 17:16:32
Flyback 是从最基本的三种电路中的Buck-Boost 演变而来的。本资料从什么是Flyback开关电源讲到Flyback的电路设计。
2019-02-26 08:00:00
开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式
2019-07-16 05:30:00
行波管高压开关电源:根据实际应用中遇到的问题,通过Buck 变换器原型电路演变,形成一种高压开关电源的电路形式,类比于Buck 变换器原型电路,分析它的负载特性,说明在行波管
2009-06-20 08:34:5848 实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58289
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52331 基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
2009-01-21 10:42:201121
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:266535 直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:243307 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本文主要介绍的只是直流开关电源。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关 电源的分类是依赖DC/DC转换器
2011-08-04 09:01:455292 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:0114943 直流开关电源的软开关技术 关于软开关技术
2015-10-28 16:49:0812 直流开关电源设计双闭环控制,UC3844芯片内部结构及功能,双管反激式开关电源。
2016-04-19 14:19:52176 BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:4312 电子技术近年来发展迅猛,直流开关电源广泛应用于个人计算机、电信通信、系统、航空航天和生物医疗等领域,对开关电源的性能、功率密度、工作效率和可靠性的电子系统中有着广泛的应用,小型化成为必然的要求。本文介绍直流斩波BUCK电路设计。
2018-01-10 11:32:116448 本文为大家详细介绍开关电源中的钳位电路。
2018-01-20 09:49:1215440 本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍了开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理。
2018-01-23 14:53:4354434 本文首先介绍了开关电源基本电路框图,其次介绍了开关电源基本原理,最后详细的阐述了三款开关电源电路图。
2018-08-21 19:46:33119987 开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关
2019-03-15 08:00:0024 为了满足计算机、通讯等行业对高性能电源产品的需求, 提出了一种基于ARM 的BUCK 型开关电源的设计方案。文中介绍了BUCK 型的控制方式和并联均流技术, 并在此基础上给出了系统的硬件电路
2021-01-26 14:15:0022 直流开关电源的软开关技术综述
2021-06-21 10:49:1419 开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275 BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
2021-09-18 12:47:4894 开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:3339 开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34653 开关电源反激电路48V1.5A(直流电源技术要求)-开关电源反激电路48V/1.5A。电路原理图
2021-09-22 19:08:3975 文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-21 19:51:0221 buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-21 20:50:5927 一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-22 13:06:2211 《直流开关电源的软开关技术》阮新波
2021-12-21 15:26:370 开关电源之BUCK电路https://www.bilibili.com/video/BV1GW411673o?from=search&seid=13453069134888173545
2022-01-10 10:54:2815 5v开关电源电路设计原理 5V开关电源电路是电子行业中非常常见的一种电源供电电路。开关电源技术被广泛应用于工业自动化、航空航天、通讯、医疗、计算机和家用电器等领域。本文将详细介绍5V开关电源电路
2023-08-18 10:54:352200 器件,能够将电源的交流电转化为直流电,控制电路能够实现电压、电流的精准控制,从而保证输出电压、电流的稳定性。 开关电源工作原理 开关电源主要由输入电路、变换电路、输出电路和控制电路四部分组成。输入电路负责将交
2023-08-18 11:14:061455 电子发烧友网站提供《开关电源原理及各功能电路介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:46:102 buck电路的工作原理 Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33616
查看更多
