自恢复保险丝应用
自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在
2009-11-12 09:10:01
2276 贴片自恢复保险丝系列知识简介
●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围: SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计
2009-11-27 14:35:14
12884 自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32
974
自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-08 12:03:28
`自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-19 11:59:34
`本人新人一枚,求各位大神推荐一款10W之内的LED驱动电源IC,要求:可以外接一个MOS管,耐压在40V以上,输出电流在1.5A以上,体积越小越好!!!拜托各位大神了!!`
2016-10-21 23:04:52
调色照明研发设计,支持【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片。调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0-100,共阳极抗干扰强
2020-09-23 16:07:59
芯片工作在原边检测和调整模式,可省略光耦、TL431,采用了快速DMOS自供电的专利技术可节省变压器辅助绕组和高压启动电阻。银联宝U6112电源芯片还提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护
2020-03-18 14:38:11
应用LED球泡灯、筒灯驱动电源方案上IC可选用钲铭科电子SM7513、SM7525、SM2082C、SM2087、SM7307、SM753X。现在我们来了解以上芯片中的SM7513、SM7525
2016-03-07 15:45:03
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
,一般都有一个或几个电源对各驱动电路板供电,每一个电源都要对多个LED阵列单元供电,这是降低供电成本的别要方案,在这个供电方案下,各单元LED屏都是电源的负载.在显示屏工作中,如果有其中任意一个屏出现
2017-07-21 10:25:27
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
背光源是指液晶显示屏的光源,因在液晶屏的背面所以叫背光源,有叫背光模组,传统的液晶显示屏的背光源是冷阴极灯管点亮做背光,因其亮度低、对比度低、高频电源电路复杂等而逐渐被LED背光源所取代,LED
2017-05-02 15:06:35
2017-05-25 09:32:09
2017-06-07 10:21:52
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:36 编辑
本文当问你提供了所有自恢复保险丝的型号及产品的一些性能指数,能够方便大家对自恢复保险丝的一个选择以及了解。自恢复
2011-12-09 10:58:22
:过载电流最大动作时间Vmax:最大过载电压Imax:最大过载电流Rmin:最小电阻(25℃)Rmax:最大电阻(25℃)四、自恢复保险丝应用自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP直插
2017-06-22 09:48:27
` 工作原理 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer
2020-12-08 15:46:52
`自恢复保险丝是电源产品中最基本,也是涉及安全问题的一个重要的器件.它在电源工作异常时,自动熔断,为产品及人身安全提供了保障.所以正确选择保险丝是很重要的.合适的保险丝应该是即能保护产品及人
2017-06-08 16:02:01
)≤If≤Imax; ③Vmax≥V。 自恢复保险丝一般串联在需要保护的电路前端使用。用于代替电流保险丝可免除经常更换的麻烦。自恢复保险丝运用领域:电讯及网络用户终端设备模拟/模拟线路卡T1/E1设备ISDN设备、ASDL设备、HDSL设备有线电话/用户电缆线安防(可视对讲)、监控高频开关电源等行业
2015-07-20 10:11:12
自恢复保险丝选型应考虑哪些问题?自恢复保险丝有哪些主要参数?
2021-06-08 07:22:45
自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越
2018-10-10 16:06:32
自恢复保险管是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险管具有过流过热保护,自动恢复双重功能。
2019-10-31 09:12:02
加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。4)每个IC并接0.01~0.1μF高频电容,减小对电源的影响。5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。2 切断干扰传播路径 干扰传播路径可分为传导干扰
2020-11-10 10:43:02
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声
2014-11-19 11:24:04
PPTC自恢复保险丝是什么?客户就给我这个,没其他的了。PPTC自恢复保险丝是自恢复保险丝是聚合物高分子材料通过特殊工艺而成,高分子粒子按一定的规律排列,正常情况下,自恢复保险丝器件处于低内阻状态
2017-04-25 15:18:36
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
为14x8位
• 内置上电复位电路
• 抗干扰能力强
SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下
2023-06-06 09:47:02
。典型的干扰传 播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件 指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是: 抑制干扰源
2008-12-26 10:34:15
这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降
2015-02-05 17:44:48
保险丝6V系列产品适用于工作电压较低、工作电流相对较小的电路中,如电脑、电脑外设、玩具行业等领域。二.自恢复保险丝16V系列产品适用于工作电压较低、工作电流较大的电路中,可广泛应用于电源转换器、摩托车
2018-03-02 13:57:55
电流的威胁。 当然FAE工程师们也会根据设备电源端口的防护等级,进行过流防护方案的设计。 所以本篇的重点在基于自恢复保险丝的电源端口作过流保护的解决方案及电源端口过流防护器件的选型。 对电流
2019-05-14 18:29:26
。这种元件特别适用于隔开一块印制电路板上的[url=]模拟电路[/url]区、数字电路区、以及大功率驱动区的供电。应该注意的是它必须放在该区储能电容与电源之间而不能放在储能电容与用电器件之间。3.自恢复
2016-10-18 22:00:29
性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。(2)布线时,电源线和地线要尽
2017-07-11 10:34:34
~265Vac 宽电压输入范围支持无输入电解电容方案恒流精度±5%功率因数PF>0.9效率可达到90%以上支持非隔离的低成本BUCK 驱动方案电感电流临界导通模式内置自恢复的输出开、短路保护功能封装形式
2014-05-15 14:50:02
如何设计LED驱动电源,如何挑选电路IC
2016-03-29 12:28:55
控制项目的成败。 工业控制机抗干扰技术主要包含:①电源抗干扰技术;②屏蔽和接地抗干扰技术;③输入/输出通道抗干扰技术;④通信抗干扰技术;⑤软件抗干扰技术。本文主要讨论电源抗干扰技术。 工业现场种类
2012-10-19 08:00:57
抗干扰3(部分) 3 提高敏感器件的抗干扰性能提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1
2015-05-07 14:26:19
从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦 合噪声。(3
2013-09-06 11:42:16
这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不 正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 (2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除
2012-12-05 20:15:28
与避免的,我们必须采取有效的保护措施才能避免设备损坏带来的一系列问题,目前最好的方法是建议采用WHPTC自恢复保险丝做保护电路,既简单又可靠。通常PTC自恢复保险丝可以在下列情况发挥优势:(1)WHPTC
2012-12-24 16:26:45
.H5526L1是一款连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5526L1固定频率,固定在130KHZ,由于采用固定的WM工作的模式,所以在应用中可以采取较小的电感,可以有效节省空间。H5526L1可以通过
2020-07-01 16:27:43
路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高
2018-08-31 11:53:45
电子的FAE工程师最推崇的还是第三种方法,利用陶瓷气体放电管、TVS二极管等电路保护器件来主动大幅增强受干扰体(LED电源系统)的抗干扰能力。在LED电源系统中输进/输出也是干扰源的传导线,和接收射频
2018-01-30 14:55:14
性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 (2)布线时,电源线和地线
2017-11-18 11:51:24
使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813, X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。`
2011-02-12 10:10:55
播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径
2016-07-18 17:20:45
保险丝上。如果这时加在保险丝上的电压超过Vmaxi,很容易造成保险丝的损坏,出现永久性的破坏,使保险丝出现不能恢复的现象。 贴片保险丝主要应用于锂电池、数码相机、逆变器、LED驱动、笔记本、背光源、液晶
2018-01-25 11:58:21
/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:VK2C21A2.4~5.5V20seg
2022-02-28 10:27:46
你的产品 更节能,更环保。。。。。。强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准 , 抗静电干扰符合国家一级标准
2011-01-07 15:54:47
减少对干扰噪声 的拾取,以及从不 正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 (2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外
2011-08-18 14:06:25
,关断电源可能会引起其他问题。大电流MOSFET的故障模式通常是短路,这是潜在的不安全因素。实现LED调光用的电流调节特性可能引起LED过温问题。而集电通自恢复保险丝就能很好的解决这个问题,而且这种自恢复保险丝拥有自恢复功能,可以反复使用,可以大大降低维护成本。 `
2019-08-15 15:50:31
U6113开关电源控制芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6113开关电源控制芯片主要特点:内部集成 550V高压MOSFET±4%恒流精度
2022-11-01 15:44:39
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:45
1060 滤波电感在电源抗干扰中的应用
摘要:从磁性材料的角度指出了共模与差模抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型(共模或差模)
2009-07-11 08:38:59
3006
开关电源的抗干扰设计
摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。
关键词:电
2009-07-15 09:43:56
1554
一种自恢复过压保护电路
2009-07-30 09:13:47
3420
什么是自恢复保险丝
2009-11-12 09:07:51
1015 自恢复保险丝原理
自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保
2009-11-12 09:08:31
1101 自恢复保险丝百科
一、什么是自恢复保险丝
2009-11-12 09:19:13
4079 解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施
2015-11-13 11:21:34
0 钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:15
57 针对开关电源电路,分析各个器件的干扰来源,提出了一些相应的解决措施和电源模块整体的抗干扰措施。
2016-03-22 13:58:32
8 电源中印制板设计的抗干扰技术
2017-09-14 09:06:02
6 本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝工作原理与自恢复保险丝分类,最后介绍了自恢复保险丝的封装工艺及选型方法。
2018-03-20 17:05:02
52280 在这种保护网络中,只有选用集电通自恢复保险丝做过流过温保护才是最简单、最可行的方案。因为选用集电通自恢复保险丝,只需要串联一个元件到电源支路,就能同时完成过流过温保护功能,PolySwitch 正温度系数热敏电阻,又叫jdtfuse自恢复保险丝或自复位过流保护器。
2018-07-24 17:36:00
2477 自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流
2018-11-13 18:12:03
16426 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。本视频主要详细阐述了自恢复保险丝的选型。
2018-10-27 11:44:44
26550 自恢复保险丝选型经验有什么好的经验可以分享吗?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 自恢复保险丝主要
2018-11-09 15:31:00
8579 型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。 U6113 Led驱动电源芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的
2020-12-05 09:45:00
3499 友恩U6113是一款非隔离的开关电源芯片,除了这款型号,还有U6110、U6112、U6111都属于非隔离开关电源芯片,这些芯片都是小功率芯片,可用于LED开关电源系统,节能低功耗。下面我们来介绍
2021-01-02 17:06:00
2523
十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不但会影响LED的寿命,还关系到它们的性能。下面介绍一款LED电源芯片方案——U6113电源芯片特性。 LED驱动电源芯片U6113 特性: l 内部集成 550V高压MOSFET l ±4%恒流精度 l 超低VDD工作电流
2021-03-30 18:07:33
3692 电子发烧友网为你提供LED驱动电源设计:三大抗干扰措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:47:48
20 选择和设计LED驱动电源时,选择合适的开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要求。 开关电源芯片U6113主要特点: ■ 内部集成
2021-05-10 15:41:23
3395 开关电源的EMC抗干扰优化设计
2021-06-18 09:41:49
52 自恢复保险丝+二极管,防反接防过流,缺点,自恢复保险丝有个0.1V左右的压降,大电流会发热,而且大电流的自恢复保险丝太贵mos防反接,成本低,压降小,可过大电流...
2022-01-05 14:31:57
20 LED照明驱动芯片U6113在同一块晶元上同时集成了高压功率MOSFET 和控制器。U6113 内部高度集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于 LED 照明的应用中,是带有准谐振式的降压型功率开关器。
2022-09-09 16:22:30
1306 LED类推驱动包括AC恒流开关电源,DC恒流操控电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都会影响到整个电路的寿命。
2022-10-25 15:13:52
725 U6113在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器,是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED照明恒流驱动功率开关电源芯片。
2022-11-24 15:44:05
1286 什么位置,然后要解决什么问题,最后是用法。 一、自恢复保险丝置放在哪个位置? 这里分两种情况,一是用于便携式电脑锂离子电池电源输出端与主控电路电源输入端之间; 二是用于控制电路和USB串行数据接口之间。 二、PPTC自恢复保险丝要解决什
2023-02-03 10:37:26
763
“自恢复保险丝,真是个不错的元器件!”,但是在使用时候,也要注意一些细节,不要给自恢复保险丝打热熔胶。
2023-02-06 10:08:04
2266 LED照明驱动芯片 U6113拥有自恢复式,当LED开路故障发生时,系统的开关频率开始增加而电感电流续流到零时间开始缩短。
2023-03-03 09:06:02
1265 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:25
1023 LED照明驱动芯片U6113照亮新机遇LED光源充分发挥了低能耗、高寿命、小体积、耐振动、抗冲击、续航久等特点,需求空间广阔。深圳银联宝科技U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振
2022-04-22 11:05:20
455
自恢复保险丝是一种过流保护器件,英文字母表示为PPTC,采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后
2023-05-08 10:20:54
2476
开关电源芯片U6113在同一块晶元上同时集成了高压功率MOSFET和控制器。U6113内部高度集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于LED照明的应用中,是带有准谐振式的降压型功率开关
2023-07-17 15:54:17
632 在芯片设计过程中,通常会针对特殊情况导致芯片无法使用额外添加一些功能,使得芯片具有更好的抗干扰能力。自恢复设计应用场景很广泛,比如、针对芯片温度过高的处理、针对残缺数据包的处理、针对长时间无数据响应的处理、针对各类错误的处理。
2023-07-26 09:22:43
358 随着开关电源芯片用量越来越多,技术方面也日趋成熟。同时随着对成本要求越来越高,技术质量和价格的平衡需要满足。如何寻找低成本、高效率的开关电源芯片?不妨来看看深圳银联宝科技的这颗开关电源芯片U6113!
2023-08-21 15:52:10
846 FH8A15G是一款用于LED灯串控制芯片,8模式灯串IC芯片,跑马闪灯IC芯片,圣诞灯串驱动IC
2022-06-18 18:23:59
864
应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动恒流IC
2023-08-31 17:35:52
959
创新将是科技消费电子行业的增长核心驱动力,推动各品类格局演变。就传统家电而言,智能化、集成化和套系化将成为产品发展的主流趋势。而就手机品类而言,创新则主要向着高端化方向发展,同时有力地拉动了换机需求。深圳银联宝科技电源管理ic一直在创新求变的路上探索,力求更强、更高效!
2023-10-20 17:06:18
450 电源ic 供应商都会关注的事。深圳银联宝科技带来的这颗LED驱动电源ic U6773S,或许能给你一些“芯”感受!
2023-11-28 15:50:02
289 LED照明驱动电源管理芯片市场,乍一看十分璀璨,但产品参差不齐,就像LED灯那些闪闪发光的各色字体,容易令人眼花缭乱,失去判断力。到底有哪些被市场认可、品质好又实用的LED照明驱动电源管理芯片呢?下边就由小编为您推荐一款来自深圳银联宝科技的电源管理芯片U6113!
2023-12-05 15:56:07
317 为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:14
1051 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238 什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430 一个达标的LED照明商品一定是结构合理、灯具表面细致、各构件结构性和多功能性配对、有详细清楚的灯具商品标签贴纸等。
2024-01-15 15:52:32
355 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:26
87
