SCHURTER正在不断扩展其产品用途。SCHURTER推出的共模扼流圈资料手册包含阻抗圆图和cURus认证标记。
2012-08-14 10:56:021148 随着对因特网通信安全性需求的日益增加,VPN安全网关已广泛应用于企事业单位。高安全性、可靠性和高性价比是提高VPN网关竞争力的有力手段。本文根据VPN的基本概念,提出了VPN安全网关设计方案、嵌入式Linux操作系统的构建方法,并简述了硬件加密模块的实现方法。
2020-10-09 10:36:585485 SCHURTER (硕特) 推出了FMBC EP三相双级滤波器系列,该系列适合当今机器和工业厂房空间紧张的特点。
2021-01-18 10:11:141190 SCHURTER推出了MSS超薄金属开关,这是一种嵌入式安装的按钮,设计时尚,安装深度很浅。
2021-12-15 13:48:291539 : 鑫光硕LED导线材质:金线型号:xgs-0603支架材质:铜发光颜色:蓝色发光角度:120度尺寸规格: 1.6*0.8*0.6mm发光功率:90(lm/w)功率:0.06(W)焊接温度:260度
2019-01-11 10:57:03
2.4 GHz高功率无线LAN功率放大器
2021-03-02 06:44:51
同步练习。判断题1、每天工作结束,应及时做好座板、绳和安全带的清洁工作。√2、悬吊下降系统是通过手控下降器沿工作绳将坐板下移或固定在任意高度进行作业的工作系统。√3、安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。√4、拆除施工采用的脚手架、安全网、必须由专业人员按设计方案搭设。
2021-07-12 06:34:00
正常开启和现场的一些环境。3.系统采用监控中心下询查看的方式,因4G无线路由器没有公网IP,因此采用L2TPVPN的方式进行组网;根据项目需求以及成本考虑,监控中心使用华为安全网关。4、其他独立监测点
2017-11-06 18:15:18
的钳位能力7、600W的峰值功率能力在10×1000μ波形重复率(占空比):0.01%8、快速响应时间:从0伏特到最小击穿电压通常小于1.0ps9、典型的,在电压高于12V时,反向漏电流小于5μA10
2018-01-30 10:07:17
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
,方便大家学习理解。核心内容:QQ帐号登陆腾讯旗下安全网站获取其登陆cookie,使用其cookie登陆QQ群链接接口进行群及成员提取操作。PS:由于之前进行过相关调试测试,确定登陆安全网站的cookie
2016-09-07 09:33:04
我们正在使用 TC377 安全网关微控制器,尝试传输和接收 CAN 数据。 我们可以将数据从控制器传输到桌面,但不能从桌面传输到控制器。
我想问一下,我们的英飞凌微控制器是否支持 CAN LAWICEL USB?
2024-03-04 07:40:06
模拟考试试题,学员可通过江西省安全员C证考试资料全真模拟,进行江西省安全员C证自测。1、【多选题】下列哪些是密目式安全网进行贯穿实验的要点?(CDE)A、将密目式安全网张好绑扎在实验架上与地面成45°的夹角B、将10kg重的ф48×3.5的钢管放置在其中心点上方3m处C、使钢管垂直自由...
2021-08-31 08:35:09
状态,安装、土建及调试等工作经常同时进行。由于现场人员复杂,在试验设备和高压引线周围均应装设安全网(遮栏),并在网上向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌;装设安全网的地方应派专人看守,以防外人不慎入内
2018-09-04 10:22:21
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
,兼顾功能,性能和安全方面的网关综合测试十分重要。安全网关如此重要,我们需要考虑哪些测试问题?安全网关不仅要满足数据路由的实时转发需求,又要满足高带宽低延时的数据传输需要。同时,增强对汽车信息安全域的防护
2021-03-24 12:10:47
安全要求较高的机关、部门、行业或个人。来自;信息安全网:http://www.cninfosec.cn/保密网:http://www.cnbaomi.org/
2012-05-23 15:28:57
求各路大侠指导,希尔伯特变换,并用来求无功功率?
2015-01-07 19:41:40
刻的流程见解,提高效率和安全。 但是,传统的运营技术 (OT) 基础设施,如可编程逻辑控 制器 (PLC)、远程终端单元 (RTU) 以及监控与数据采集 (SCADA) 系统,并非为防御复杂的黑客攻击和恶意软件攻 击等攻击类型而设计,这些攻击都以连接到互联网的设 备为攻击目标。
2019-07-19 06:27:24
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
,已成为一个迫切需要解决的问题。为此,需开发一种由VPN (Virtual Private Network,简称VPN )安全网关、VPN 客户端和VPN安全管理中心三部份组成的VPN安全系统,那么我们具体该怎么设计呢?
2019-08-05 06:34:47
如何实现安全网络通信?AES加解密算法的原理是什么?怎样去设计并实现GSM网络报警机制的?
2021-04-08 06:05:24
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
IPv4/IPv6安全网关原理是什么?一种IPv4/IPv6安全网关解决方案
2021-05-28 06:21:53
,SCHURTER在大约60个国家都有业务代表处,这些业务代表处与200余家分销商开展合作。这种紧密的网络关系确保了SCHURTER的产品在国际上可以安全并快速地被获取。目标与价值SCHURTER是一家领先的创新
2019-04-17 09:48:33
公司的产品而言,同时还指整个SCHURTER集团的商业理念。公司通过不断创新、持续提供高质量的产品和服务、灵活性以及贴近客户来实现持续不断的进步。北京冠宇铭通科技有限公司作为瑞士SCHURTER(硕特
2019-04-26 09:56:05
体系看作一个木桶,那么防火墙、入侵检测、VPN、安全网关等就是木桶的壁板,身份认证就相当于木桶底。可以说,身份认证用于解决访问者的物理身份和数字身份的一致性问题,给其他安全技术提供权限管理的依据,而
2019-07-23 08:25:35
化的 NBFM 测试能力。将这些功能新增至现有的第九代平台,进一步将 S412E 定位为最完整的手持式分析仪,以确保一线人员针对商业陆地行动无线电(LMR)和公共安全网络的正确部署、安装和维运。
2019-08-15 07:01:11
1 绪论课程目标:系统而全面的了解网络空间安全方面的基础知识、认识安全隐患、掌握相应的防范方法、提高大家的安全意识。课程重点:勾勒网络空间安全的框架。课程内容安排:安全法律法规物理设备安全网络攻防
2021-07-02 08:01:44
高功率数字放大器的设计挑战有哪些?怎么才能克服进行高功率设计时遭遇的主要挑战?
2021-04-12 06:44:25
深圳市鑫光硕科技有限公司0805系列红光LED灯珠的相关重要参数:品牌: 鑫光硕支架材质:铜型号:XGS-0805 发光角度:120度 功率:0.06(W)发光功率:90(lm/w)显色指数:90
2019-03-04 09:36:40
推荐]QQ一点通2009Build0601中文免费版软件介绍:无论想跟哪个QQ号码聊天[/url],一点即通,是不是您的好友,有没有让您通过验证都没关系。 同时支持不用登陆QQ而对任何QQ号码在线状态进行查看。 程序完全免费[/url],欢迎使用。下载地址:点击下载=>[山东电信]点击下载=>[山东网通]点击下载=>[浙江电信]点击下载=>[河南网通]点击下载=>[河南电信]骨头QQ空间自动留言器2.0中文免费版软件介绍:1.软件支持多号添加,多号发送(手动输入验证)2.支持好友提取,提取某个QQ号上的好友然后对提取出来的QQ号码进行留言.3.支持一个1:1和1:N和1:N:N发送(一个号给一个号留言一次,一个号给多个号留言一次,一个号给多个号留言N次)4.支持多留言内容。下载地址:点击下载=>[山东电信]点击下载=>[山东网通]点击下载=>[浙江电信]点击下载=>[河南网通]点击下载=>[河南电信]dump抓取小工具软件介绍:主要解决在登陆到Windows桌面之前崩溃的程序抓dump问题。有时候设置即时调试器也抓不到这种崩溃的dump文件,而Adplus.vbs设置在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options注册表项中似乎又不能运行。所以写了这个exe的小程序,用来调用adplus抓取dump。使用方法是在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options项下面建立一个键,名字和要抓取dump的exe程序名字相同。然后在这个键下面建立一个名为Debugger的字符串值。值的内容和使用adplus抓dump一样,只是调试器文件为Adplusplus.exe。例如adplusplus.exe -quiet -crash -o I:\testdump –sc。注意一定要用-sc结尾。另外,adplus所在的目录必须添加到Path环境变量中。例如现在有一个名为CrashService.exe的服务[/url]在启动时崩溃,需要抓取dump。Adplus安装在C:\Program Files\Debugging Tools for Windows下,Adplusplus.exe小工具在c:\根目录下,我们可以这样设置以获得dump。将C:\Program Files\Debugging Tools for Windows添加到Path环境变量 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options下创建CrashService.exe键,里面新建Debugger字符串值,内容为:c:\dplusplus -quiet -crash -o I:\testdump –sc 这样,重起机器之后,服务[/url]崩溃就可以在I:\testdump下找到相应的dump文件了。下载地址:点击下载=>[山东电信]点击下载=>[山东网通]点击下载=>[浙江电信]点击下载=>[河南网通]点击下载=>[河南电信]IRAT远控木马专杀工具V1.0软件介绍:IRAT 远控木马专杀工具 V1.0 本软件可以查杀IRAT1.X版本,清理后无需重启即可删除。更新时间:2009:03:18MD5:2036018033b2b083a50c17f251bd3546 UnIRAT.exe下载地址:点击下载=>[山东电信]点击下载=>[山东网通]点击下载=>[浙江电信]点击下载=>[河南网通]点击下载=>[河南电信]Foxmail算法解密Delphi版软件介绍:Foxmail 算法解密 Delphi版这个算法其实可以通用于3.X到6.X的 最新版本的6.5我也测试过了可以用。也不算新东西,学习delphi写的一个算法程序喜欢的拿去用哈哈!MD5:58d386d298e2ca6abc4046b7e7311510 CraFoxmail.exe五九互联 下载地址:点击下载=>[山东电信]点击下载=>[山东网通]点击下载=>[浙江电信]点击下载=>[河南网通]点击下载=>[河南电信]Enhack黑客加密算法软件介绍:http://www.google.com/webhp?hl=xx-hacker看上面的地址 看乱码(据说是黑客[/url]一种暗语呵呵)!呵呵 ,偶的垃圾程序算法程序写完才发现不能解密屏蔽解密了(等待完善的算法)。 字符错误了 有能解决的M我哈哈代码丢给大家。高手略过……所以黑客[/url]语的第一个用途是加密密码(并且这个密码你是完全可以用大脑记住的)下面是一种通用的二级加密方式,大家可以参考一下:A = @ U = |_|B = |3 V = \/C = ( W = \/\/D = |) X = )(E = 3 Y = '/F = |= Z = 2G = 6 a = 4H = |-| b = 8I = | c = J = _| d = |>K = |( e = 3L = |_ f = #M = /\/\ g = 9N = /\/ h = hO = 0 i = |P = |* j = jQ = 0, k = |R = |2 l = 1下载地址:点击下载=>[山东电信]点击下载=>[山东网通]点击下载=>[浙江电信]点击下载=>[河南网通]点击下载=>[河南电信]
2009-11-13 23:34:44
以往安全网关的实现偏重于单一功能,且认证方式不够灵活。该文对最新IKEv2动态密钥协商机制进行研究和分析,结合EAP可扩展认证机制的优点,提出将EAP/SIM认证框架引入IKE认证体
2009-04-14 09:56:1021 在分布式,开放的,动态的网络环境下,网络集成防御系统的自身的安全性和系统自学习协作能力是网络集成防御系统研究和应用面临的新的问题。本文为此,提出了一种基于
2009-07-08 10:08:5312 基于IPSec 的VPN 模型采用传输加密报文的形式,实现了企业重要数据的安全共享。网络复杂性的增加以及一些高端的网络应用需求已迫使对VPN 的模型做优化改造,引入策略管理和策略
2009-08-04 15:12:1016 本文在研究网络安全技术的基础上,提出了一种嵌入式安全网关的解决方案。本文重点介绍了安全网关的硬件平台及软件系统设计。在硬件上,采用了PowerPC 同DSP 协同工作的双处
2009-09-16 10:01:4914 在分布式,开放的,动态的网络环境下,网络集成防御系统的自身的安全性和系统自学习协作能力是网络集成防御系统研究和应用面临的新的问题。本文为此,提出了一种基于信用MA
2010-10-28 17:00:5213 欧姆龙安全网络系统上市 控制水平世界最高欧姆龙将于2005年4月20日开始销售提高了生产线自身安全性能的安全网络系统。该系统利用开放型网络DeviceNet Safety
2009-08-11 09:12:25685 基于IXP2400的安全网关实现研究
摘 要: 讨论了在IXP2400上应用IPSec实现安全网关的一种方案,可为通过的业务流提供较强的安全性。 关键词:
2009-09-19 09:14:44671 什么是RSN 术语名称:Robust Security Network
中文解释:鲁棒性安全网络
术语解释:RSN,基于802.1x
2010-02-24 10:04:081603 IPv4/IPv6安全网关原理及应用分析
1 引言
IPv6取代IPv4已经成为公认的事实,然而这将是一个长期的、渐进的过程。IPv6的部署大致要经历一个过程。
2011-04-22 23:45:183182 摘要:随着信息安全技术的发展,一种跨平台的、可进行远程控制的、通用的、支持嵌入式平台的安全网关控制系统必不可少。本文就是在这种背景下提出了关于跨平台嵌入式安全网关
2011-04-19 15:49:3123 金融安全服务和电子政务行业的全球领先者恩智浦半导体宣布其战略合作伙伴武汉天喻信息产业股份有限公司已被中国工商银行指定为个人银行读卡器项目供应商。
2014-05-30 13:45:48733 2015年2月27日,香港应用科技研究院(应科院)成功地在风河®钛伺服器上实现LTE小基站网关和安全网关的虚拟网络功能(VNF)。联合演示即将在2015年世界移动通讯大会期间举行。
2015-03-02 13:45:131017 IPsec 在 IP 层提供安全服务,它使系统能按需选择安全协议,决定服务所使用的算法及放置需求服务所需密钥到相应位置。 IPsec 用来保护一条或多条主机与主机间、安全网关与安全网关间、安全网关与主机间的路径。
2017-11-21 14:22:4312757 现有的对抗全局窃听攻击的安全网络编码方案存在引入了带宽开销、导致了很高的计算复杂度的问题,为了降低带宽开销并且提升实际编码效率,提出了一种新的对抗全局窃听的安全网络编码方案。对于编码域大小为q的网络
2017-12-08 15:04:020 在云环境下进行数据存储时,利用安全网络编码技术可以很好地解决数据的隐私性和可靠性问题。但经过网络编码后的各个编码块通常具有很高的相关性,文件内容极少的变化都需要重新编码,极易造成数据泄露,同时严重
2018-01-21 11:50:240 网络编码能有效提高网络的吞吐量和安全性,增强网络的健壮性和稳定性,降低网络的能耗,具有重要的理论和潜在应用价值。但是,网络编码传输具有信息融合的特性,致使其容易遭受污染和搭线窃听攻击。当前,设计高效
2018-04-10 11:23:500 这次交流会将展示汽车安全和NXP汽车安全解决方案。NXP提供各种支持汽车安全规范的MCU,包括支持安全硬件扩展(SHE)标准, GM global B 需求和HSM。这次会议将介绍汽车安全问题,汽车安全标准,NXP安全硬件模块,汽车安全用例,安全网关参考设计和相关的安全算法。
2018-06-28 17:40:004946 这次交流会将展示汽车安全和NXP汽车安全解决方案。NXP提供各种支持汽车安全规范的MCU,包括支持安全硬件扩展(SHE)标准, GM global B 需求和HSM。这次会议将介绍汽车安全问题,汽车安全标准,NXP安全硬件模块,汽车安全用例,安全网关参考设计和相关的安全算法。
2018-06-28 17:14:003259 欧姆龙株式会社于8月份宣布在全球发布世界上首款支持两种安全协议的全新NX系列安全网络控制器:工业机器人制造商所采用的CIP Safety,以及提供了高速响应的Safety over EtherCAT(FSoE)。
2018-09-05 16:30:562354 欧姆龙株式会社(总部:京都市下京区。首席执行官:山田義仁)于8月份宣布在全球发布世界上首款*1支持两种安全协议的全新NX系列安全网络控制器。
2018-09-07 16:13:555349 众所周知,Secure Shell,又称 SSH,是允许你通过无安全网络(例如 Internet)和远程系统之间安全访问/通信的加密网络协议。
2018-10-09 17:28:053551 智慧公安全网情报研判作战系统开发智情预警系统搭建[本文由源中瑞涂先生编辑/智慧公安系统开发搜索微信:ruiec999]近年来,随着我国社会经济的高速发展,社会治安体系面临着重大挑战,而传统的公安体系
2018-12-25 19:56:19251 智慧公安全网情报研判分析系统开发人脸识别系统搭建 [本文由源中瑞涂先生编辑/智慧公安系统开发搜索微信:ruiec999] “所谓‘智慧’,是指一种高级的综合判断能力,通过感知联想、逻辑判断、计算分析
2018-12-28 21:14:03176 智慧公安全网大数据分析研判系统开发警务通讯系统开发 [本文由源中瑞涂先生编辑/智慧公安系统开发搜索微信:ruiec999] 众所周知,当前的的互联网、云计算的不断推进和发展,标志大数据时代的已经到来
2018-12-29 21:17:43255 智慧公安全网信息管控系统开发警用地理信息系统搭建 [本文由源中瑞涂先生编辑/智慧公安系统开发搜索微信:ruiec999] 随着全国“智慧公安”建设的蓬勃发展,信息技术正深刻的影响和改变着人们的生活
2018-12-29 21:25:31236 在实践经验的基础上分析了Java NIO 的特性,采用事件驱动、非阻塞的IO 多路复用、多线程、安全Cookies、SSL、高速缓存等多种技术,设计并实现了构架在PKI 上基于角色访问控制策略的安全访问控制服务器。
2019-02-19 16:19:561 自动驾驶汽车安全需和自动驾驶汽车技术同步发展,韩国SK电讯表示将在世界移动通信大会上推出量子安全网关解决方案。
2019-02-22 13:56:122941 德国联邦发现存在网络安全问题的设备并不是来自华为,而是来自美国的思科。
2019-02-28 09:16:124155 蓝牙技术联盟去年9月发布了一款高级工具包——蓝牙安全网关。有了这一工具包,开发者们就能够了解如何将蓝牙设备连接至物联网。该套件中的动手实验室将帮助您熟悉如何将广泛使用的基于ARM的Raspberry Pi2 / Pi3设置为蓝牙低功耗设备的安全网关。
2019-08-10 09:07:003118 为了认证这些测试用例,R&S的TS8980射频一致性测试系统模拟LTE频段14的网络,LTE高功率终端可以进行注册。高功率终端在31dBm发射功率的情况下,TS8980运行所有的发射机测试用例,进而验证终端的性能。这些测试同样需要保证高功率终端不会干扰使用频段14相邻频段的商用LTE终端。
2019-10-16 10:41:412264 UTM是英文"Unified Threat Management"的缩写,中文意思是"统一威胁管理",业界常称之为安全网关。统一威胁顾名思义,就是在单个硬件或软件上,提供多种安全功能。
2019-08-16 11:54:191990 无人机可以用于无线入侵接入点、不安全网络和设备。
2019-09-10 09:24:551286 2018年7月起,Google浏览器的地址栏将把所有HTTP标示为不安全网站。这一变化,将会影响到用户网站的安全性提升,同时也为企业数字证书提供商带来了商业机会。
2019-09-17 11:34:47373 新一代信息通信技术依托其低时延、大带宽、大连接等特点,将全面融入社会生产生活。网络通信与安全网络通信与安全紫金山实验室响应国家网络强国的号召
2019-11-12 10:42:401864 欧姆龙株式会社宣布在全球发布世界上首款支持两种安全协议的全新NX系列安全网络控制器:工业机器人制造商所采用的CIP Safety,以及提供了高速响应的Safety over EtherCAT(FSoE)。
2019-12-09 14:26:011006 在5G元年之际,当国家物联网示范区创立十周年;物联网的安全威胁远未见顶,物联网最终的应用是追求“万物互联”,实现信息共享,并通过搭建高度自动化和智能化的系统,为人们的日常生活提供便利。
2020-01-10 14:53:49846 根据腾讯安全网络资产风险检测系统提供的数据,目前全球范围可能存在漏洞的SMB服务总量约10万台,直接暴露在公网,可能成为漏洞攻击的首轮目标。
2020-03-14 11:15:13298 应急通信需要满足公共安全网(PSN)设备的发展需求和复杂的网络场景,异构云无线接入网(H-CRAN)作为第五代无线系统(5G)的重要技术,在PSN中发挥着重要作用。H-CRAN具有资源共享和集中
2020-04-22 08:00:000 2019年12月1日,网络安全等级保护制度2.0的正式发布执行扩大了等级保护范围,网络安全建设变成企业的刚需,其中,防火墙类产品成为了必备品。长亭科技推出深度安全网关,通过并行处理的安全检测引擎
2020-05-15 12:16:44569 云平台是等保2.0的重要监管对象,其安全建设的重要性不言而喻。天融信超融合私有云自带安全能力,满足等保2.0对云平台建设的安全要求,同时提供灵活的安全网元配置方案,全面支撑业务系统安全防护。天融信
2020-05-18 14:15:052484 通过对比我们可以发现,全网络报警系统无论是从整体性能还是成本来看,都优于传统的报警系统,能够为各行业报警项目提供更可靠、更安全、性价比更高的方案。
2020-07-21 15:36:401346 在报警行业,传统的报警系统已经应用多年,具备稳定性好、安全性高等优势,但也存在布线复杂、传输距离受限制、兼容性不够高等问题,传统报警系统亟待整体升级!
2020-08-11 10:21:47853 子安全通信试验的一部分,该试验获得了由英国研究与创新(UKRI)资助机构提供的 770 万英镑资助,为期 36 个月。 英国电信正计划使用量子密钥分发(QKD)技术构建安全网络,量子密钥分发被认为是一项在位置之间共享加密密钥的 本质上不可
2020-11-25 15:59:582004 网络安全与信息技术总是相伴而生、博弈同行。随着5G的不断推进,网络安全面临的挑战也在不断扩大,除了5G自身的安全以外,5G赋能各行各业后,各个细分的应用场景,多元化的应用和需求,也会造成非常复杂
2020-12-01 09:51:32692 数字经济发展需要安全加持。在11月30日开幕的2020年中国网络安全产业高峰论坛上,工信部副部长刘烈宏表示,“十四五”期间,中国将尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策,深入实施工业互联网安全创新发展等一批重大工程,推动提升网络安全在新基建中的占比。
2020-12-09 14:12:011548 数字经济发展需要安全加持。在11月30日开幕的2020年中国网络安全产业高峰论坛上,工信部副部长刘烈宏表示,“十四五”期间,中国将尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策,深入实施工业互联网安全创新发展等一批重大工程,推动提升网络安全在新基建中的占比。
2020-12-13 11:26:471375 针对电子政务外网互联网出口安全改造,该方案推出融合安全网关。融合安全网关可以和运营商的MPLS VPN对接,保证复杂组网下的设备部署。另外,多台设备通过“多虚一”虚拟化可实现双机热备部署,保证业务的可靠性。
2020-12-21 16:33:402655 在习近平总书记419网络安全和信息化工作座谈会发表重要讲话五周年之际,我们整理了兆芯在网络信息安全行业的应用全景图,解决方案涵盖安全网关、身份与访问安全、安全管理、安全智能、数据安全、应用安全等多个
2021-04-20 14:07:032702 ,结合中国的实际情况,同时借鉴国际成熟经验,针对数据在政府部门及大中型企业中的安全、开放、共享等需求和问题进行分析、研讨,试图找出可落地、可借鉴的数据安全治理之道。 广东盈世科技计算机有限公司今年推出的 CACTER邮件安全网关荣获 “
2021-09-27 10:39:184029 华为HiSec 3.0安全解决方案以智能分析、动态检测、全局防御和内生可信为核心,根据不同行业痛点提供行业安全解决方案,为企业构筑智能防御的韧性安全网络。
2021-10-12 09:07:452471 SCHURTER 集团 的 CHS 产品经过编程,在液体或轻微擦拭接触引起电场变化时不会触动开关——这仅在精准触摸到开关表面时才会发生。
2021-11-09 15:17:451271 在今年9月30日通付盾公众号中发布了身份安全网关(U-IAM)的信创生态适配情况之后,通付盾继续加大投入力度,在信创生态适配方面,取得可喜的进展。 身份安全网关(U-IAM)增加了与神州
2021-11-18 12:27:251435 Lox Network 利用区块链和 NFT 技术,建构分散式智能手机安全网络,现在把苹果和三星的移动设备集成到其网络中,以打击手机盗窃。
2021-12-17 17:13:05918 随着GPU架构越来越复杂,安全网也愈发重要。在NVIDIA就有这样一群人,专门守护GPU架构的安全。
2021-12-23 17:04:051498 ./oschina_soft/secloud.zip
2022-05-30 14:42:511 ,给工控系统带来了一系列网络安全问题,存在身份假冒、权限控制、数据泄露、数据篡改、中间人攻击等风险。 依托多年在国产密码及网络信任体系领域的深厚积淀,海泰方圆自主研发了边缘安全网关产品,打造“云-管-网-边-端”一体化解决
2022-09-30 11:25:07296 在这个信息时代,网络已经彻底融入我们的生活,但是骚扰信息、现金盗刷等网络攻击时常影响着我们的正常生活,网络安全建设刻不容缓。
2022-11-10 09:44:28228 针对梅雨季用电安全情况,系统实现了环境数据监测和设备控制,起到了预防运行环境异常导致配电设备运行故障的作用,保证了维护人员的安全,延长了设备使用寿命,实现了配电室环境的分布式远程管理,筑建梅雨季用电“安全网”。
2023-02-20 09:31:46351 CIAA 网络安全模型,是构建安全网络通信的基本模型。
2023-05-26 09:54:461617 CIAA 网络安全模型,是构建安全网络通信的基本模型。
2023-05-29 10:26:47504 校园应急广播,快速响应、准确应对、规范处置,应急之“声”,“声”入人心,让校园安全“无死角”
2022-05-06 09:23:50244 工业安全网关保护工业控制系统(IndustrialControlSystem,简称ICS)免受恶意攻击、网络威胁以及未经授权的访问。它可以在工业控制系统和企业IT网络之间建立安全的连接,并提供安全
2023-08-10 16:11:10600 加密网关保护敏感信息免受未经授权的访问和攻击的网络传输通信设备。加密网关通过使用密码学技术,包括数据加密、数字证书和安全协议等,确保数据在传输过程中的机密性、完整性和可靠性。它起到了数据加密和解
2023-08-31 17:27:49623
查看更多
