本文详细介绍了Riverside子系统参考设计,由3.3V输入产生12V (15V)输出的隔离电源。Riverside参考设计包含一个3W H桥原侧变压驱动器提供隔离电源,以及宽输入范围的可调整输出的低压差线性稳压器(以下简称LDO)。本文还给出了测试结果和硬件文档。
2013-09-18 16:56:38
4738
STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换器。该器件具有固定频率,能够提供1.2V至5.5V的输出电压和2V至5.5V的输入电压
2020-08-19 09:37:01
演示电路DC703A采用LTC3459 10V微功率同步升压转换器。 DC703中的电路设计用于在1.8V至5.5V输入电压范围内产生8V输出
2020-07-15 07:32:49
9V转3V降压芯片,9V转3V降压芯片,9V转3V稳压芯片,12V转3V稳压芯片,9V转3V电源芯片,12V转3V输出的电源芯片9V转3V和12V转3V的典型应用电路:LDO稳压ICLDO产品 输入
2021-11-15 08:20:55
描述PMP11371 电源参考设计可通过 85-265VAC 通用交流输入提供高达 60W/5.5V 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使此参考设计能够以紧凑尺寸提供 88% 的平均效率。主要特色88% 的平均效率空载功耗低于 40mW传导发射低于 B 类级别尺寸紧凑
2018-10-11 15:38:52
描述 PMP11371电源参考设计可通过 85-265VAC 通用交流输入提供高达 60W/5.5V 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使此参考设计能够以紧凑尺寸提供 88% 的平均效率。特性 88% 的平均效率空载功耗低于 40mW传导发射低于 B 类级别尺寸紧凑
2022-09-20 06:22:10
:优点抗干扰能力强,容易实现升降压,容易实现多路输出,安全性较电源异常后,对负载的损害较小,容易实现很宽的输入电压范围隔离电源芯片缺点:转换效率较低转换体积比较大,成本比较贵,设计复杂度较大非隔离电源芯片
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
设备隔离开来,即使是前级设备出了问题也不会损坏后级设备。但在工作环境良好或整个系统的地是共用的场合中使用隔离电源的意义就并不大了,此时可以就使用非隔离电源,其电路拓扑更简单,体积更小,效率极高并且具备
2018-10-17 11:44:03
是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称非隔离电源; 非隔离开关电源的工作原理浅析 在LED照明应用中,由于非隔离开关电源的效率较高,所以有
2018-10-19 16:33:30
非隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
压输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出+12V 0.5A的电压。示例图: 三端稳压器和非隔离稳压模块电源属于两种不同类
2018-08-04 13:55:50
使用低温漂高精度低噪声基准电压芯片ADR4550,输出5V基准。 在datasheet中看ADR4550的输入电压是5.3V-15V(根据负载最低压差波动,最大10mA时不超过5.5V)可实际电路中
2018-09-21 15:15:31
,所以不会发生触电危险。而非隔离电源是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称非隔离电源。非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上
2015-11-19 20:47:05
概述OC5265是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据
2019-11-13 15:44:06
1、OPA2365作为电压跟随器,供电电压测试为5.7V,超出了手册推荐最大的5.5V,不过应该不至于因为供电多了0.2V就会发热吧?
2、datesheet没有提到OPA2365是单位增益稳定,是不能够作为跟随器使用?
3、使用场合如下图:
2024-08-30 14:16:17
TS1003DB-SOT,SOT23封装演示板是完全组装和测试的电路板,可用于评估TS1003。 TS1003是业界首款低于1 uA电源电流的精密CMOS运算放大器,完全可在0.8V至5.5V的电源
2020-06-10 16:57:21
电路,从而组成了第二道防止输出电压不正常时对负载影响的门锁。由稳压二极管VZ1、光电耦合器IC2和反相器IC3组成过电压保护电路占当输出电压大于等于5.5V时,VZ1击穿导通,IC3-1、IC3-2两级
2011-06-11 10:34:16
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个非隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离和非隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
如上是我的电源部分电路,当调试电路的时候,焊接完当前电路时都是正常的,TLV61220能正常升压5.5V,LDO输出也能稳定5V,TPS62203也能输出3.3V,后级电路没有焊接。但是当焊接完后级
2019-07-12 07:21:59
学习开关电源,在TI上看到下面开关电源电路,不知-5.5V电源是怎么产生的,请教大神帮忙分析下,谢谢!该参考设计是一个 2 x 1W 反相降压/升压转换器。两个输出电压(+5V 和 -5V)由单个
2020-11-20 15:44:18
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
最近做了个磁放大电路,用电脑电源12V绕组变成6.3V,但空载时能调到7-8V左右,而且随负载电流增加输出电压变低(接上负载电流1.7A时,最大都只有5.5V左右,断开后回到7-8V左右),不知怎么回事,在此请教懂的老师指点
2016-10-19 13:11:52
有个问题想请教大家一下,之前设计过小的非隔离电源,用两颗一样的Buck电源芯片,做了两路电源+5V和+8V,当这两路输出端同时带载时,+5V电源的输出纹波出现了震荡,只有当+8V输出端回到空载时,+5V的输出纹波才恢复正常,请问这种现象是怎么引起的,有没有遇到过这种现象怎么解决?谢谢!
2019-03-14 09:09:28
这个电路我试了,但不能稳压,TL431的REF只有1.4V,Q1输出的结果跟输入电压差不多一样(输入5.5V,输出也5.5V),我想这个电路一定有问题,希望知道的朋友帮忙解释一下原因,谢谢!
2011-09-30 17:00:35
具有对称输出的5v稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:00:22
17 385V输入的开关稳压电源电路( 输出12V)
2009-10-17 16:03:50
25 定压输入隔离稳压单输出电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加
2009-11-10 11:40:06
18 定压输入、6000VDC隔离非稳压单路输出电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片
2009-11-10 11:41:37
23 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗功能
MAX6978串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动输出。MAX6978采用3V至5.5V电源供电。MAX69
2010-04-09 15:10:01
33 D系列 定压输入非稳压1KV AC双隔离双回路输出
电气特性以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
2010-05-12 13:38:26
16
具有对称输出的5V稳压电源电路
2008-06-04 10:01:20
658
2.5V至25V可调稳压输出电源电路
2008-12-07 16:34:50
2469
MAX5060, MAX5061 0.6V至5.5V输出、可并联、平均电流模式DC-DC控制器
MAX5060/MAX5061脉宽调制(PWM) DC-DC控制器具有大电流输出能力,封装紧凑,所需外部元件最
2009-05-02 10:14:28
3269
输出100V的稳压电源电路图
2009-05-06 14:03:20
4067
非隔离式12V直流稳压器电路图
2009-05-12 14:37:18
3720
输出9V的串联型稳压电源电路图
2009-05-13 16:42:59
3971 输出1.8V-32V的集成稳压电源电路
2009-05-13 18:10:08
1035
20v稳压电源电路图 (输出正负20V)
2009-05-13 18:28:38
3896
非隔离双输出降压式转换器电路:1.2W, ±5 V, 50mA, 7V
2009-06-28 18:23:12
939
Maxim±5V输出线性稳压器
Maxim(北京代理处)MichaelKeagy
图1电路在输入电压为2.5V至5.5V时,可提供稳定
2009-07-10 12:57:04
1070
1~35V可调输出稳压电路
图 1~35V可调输出稳压电路
2009-07-21 15:56:10
2040
输出8V的稳压电源电路(LM7808组成)
2009-08-09 10:35:40
13972
后级反馈比较电流输出电路
图2为后级反馈比较电流输出电路。在前一级比
2009-08-18 15:26:29
1976
输出5V 10A的串联式开关稳压电源电路
2009-10-22 12:01:29
3566
UC3889构成的非隔离12V直流稳压器实用电路
2009-11-14 13:48:40
1333
正负0-15V输出可调稳压电源电路
2009-12-14 13:40:05
7900
本内容提供了输出40V~80V的串联稳压电路,附图是一款输出电压为+40V~+80V的直流串联稳压电路。由于输出电压最高可调整至+80V,而集成运算放大器的电源电压都不高,无法采用集成运
2011-11-10 10:00:59
6496
1W定电压输入隔离非稳压单路输出SMD封装DC-DC模块电源
2017-03-04 17:51:11
7 为解决目前单级 PFC 非隔离电源存在频闪的问题,分别设计了输出电流为 260 mA、输出电压为 132 V 的单级 PFC 非隔离有频闪和无频闪两款电源,采用三星 GTS5570 摄像头
2017-10-12 11:07:00
25 稳压产品与非稳压的差别是在标称输入电压±5%变化的时候,稳压输出,适用于对输出电压要求浮动小的产品端。若想运用非稳压的产品,在外部自己搭个稳压管也是可以的,具体要看稳压管的规格参数(不同的稳压管起稳点不同),在哪个电压值的时候起稳,再选择合适的前端电源。
2017-11-10 10:55:44
17059 离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
2018-01-26 16:39:23
25975 pth08t230 / 231w是高输入电压(4.5V至14V)的pth04t230 / 231w版本(2.2V至5.5V),6--额定,非隔离电源模块。这个调节器代表PTH系列电源的第二代。模块
2018-04-19 16:15:05
15 想将稳压电源输出的12V电压改为18V输出,这要看12V稳压电源的输入电压有多高?因为降压型的稳压电源工作时,只有当输入电压高于输出电压时才能正常工作。
2020-02-12 16:30:04
20341
来源:互联网 电源隔离与非隔离的概念 电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态
2020-10-12 00:37:31
4891 LTC3803演示电路-5V输出非隔离电信家政电源
2021-04-10 10:03:34
1 AD5337/AD5338/AD5339:2.5 V对5.5V,250 A,2-wile接口,双伏特式输出,8/10/12位DACS数据Sheet
2021-04-25 20:56:23
2 AD5313/AD5323:2.5V至5.5V,230μA,双轨对轨电压输出8/10/12位DAC数据表
2021-04-26 09:04:11
0 DN299多路输出隔离电源采用二次侧同步后级稳压器实现高效率
2021-04-27 10:08:51
1 AD5302/AD5312/AD5322:2.5V至+5.5V,230 A双轨对轨,电压输出8/10/12位DAC数据表
2021-05-07 20:55:53
0 AD5301/AD5311/AD5321:2.5V至5.5V,120μA,2线接口,电压输出8/10/12位DAC数据表
2021-05-12 17:42:42
3 AD5330/AD5331/5340/AD5341:2.5V对5.5V,115ua,平行接口单卷输出8/10/12位DACS数据
2021-05-26 09:55:19
4 LTC1983演示电路-组合稳压逆变器和非稳压倍频器(3-5.5V至-3V@100 mA和倍频器)
2021-06-06 08:48:34
9 LTC3803-5演示电路-6.5V输出非隔离电信管家电源(6-50V至6.5V@1.2A)
2021-06-08 08:40:43
10 LTC3803-3演示电路-5V输出非隔离电信管家电源(36-72V至5V@2A)
2021-06-08 08:51:12
3 LTC3803演示电路-5V输出非隔离电信家政电源
2021-06-10 11:49:11
6 直流稳压输出5V/500mA非隔离电源电路原理图免费下载。
2021-06-22 17:33:05
70 DAC无法输出0V的问题分析解决(电源技术是中文核心吗)-该问题由某客户提出,发生在STM32F100R8T6器件上。据其工程师讲述:在使用 STM32F100 的DAC时,不管如何设置输出的值
2021-08-04 17:38:46
32 在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-06 20:36:01
14 是3引脚器件,它在仿真时两个电源引脚是不起作用的,所以会出现运放输出超出电源电压的情况。我们只要选择另一个5引脚器件,就可以了,如下图:修改完成后,同一个电路的仿真,正常了:欢迎关注我的公众号:...
2022-01-11 10:37:15
3 电子发烧友网站提供《5.5V/11A输出同步反激通用交流输入参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:14:32
0 电子发烧友网站提供《ZY78xxS 500宽压输入非隔离稳压单输出系列数据手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 14:30:03
3 根据课设规定,设计并制作具有一定输出电压调节范围和功能的直流稳压电源。输入48V 50Hz可用于输出直流电压调节范围4.5~5.5V,纹波小于50mV输出电流最大为4000mA.
2022-11-28 15:02:09
3 、直流电源维修型号:安捷伦6574A。 二、报修故障:输出超差。 三、故障检测:电源旋钮坏,输出超差,需要调整。 四、维修措施:更换按键板旋钮编码器,清理灰尘,调整电源参数, 检测电源。 安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户 当出现问题时
2022-12-28 15:46:22
1768
根据题目要求,想要把平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定5V输出。可实现的方法有稳压管以及电源芯片稳压等,下面根据5V后端的负载情况分两种情况分析。
2023-05-17 08:55:42
2483
定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21
1482
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
8666 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00
1250 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20474:3.0V至5.5V输入,6V至18V输出,同步推动转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20474:3.0V至5.5V输入,6V至18V
2023-10-09 18:52:12
直流 稳压输出5V500mA非隔离电源电路原理图
2021-06-24 14:09:12
32 GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点效率高达 80%以上1*1英寸标准封装单电压输出稳压输出工作温度: -40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0 要求温度特性好可直接焊在PCB
2022-10-14 08:38:30
0 HRB-DIP24系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点●效率高达80%●DIP24脚标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度: -40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2022-11-03 13:50:56
0 如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30
1093 有什么办法能将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V? 题目中提到的问题是如何将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V。为了解决这个问题,我们可以使用稳压电路来实现。本文将对
2024-01-15 16:15:45
2317 ,电源无法提供足够的电流给负载,导致设备无法正常工作或者性能受到限制。 2. 过热:超出电源的输出电流范围会导致电源过热。电源为了提供更大的电流,需要消耗更多的能量,而这个能量会以热量的形式释放出来。过高的温度可能会损
2024-01-19 11:41:52
6768 那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?
2024-03-15 12:16:20
3853
电子发烧友网站提供《用于3-GHz DSP系统的10-A、2.2-V至5.5V输入、非隔离电源模块PTH04T240F数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 16:16:25
0 电子发烧友网站提供《3-A 2.2伏至5.5伏输入非隔离宽输出可调电源模块PTH04T260/261W数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 16:21:47
0 电子发烧友网站提供《26 A 12-V非隔离宽输出调整电源PTH12030数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-16 10:23:38
0 隔离电源与非隔离电源在直流电源电路中主要区别在于输入和输出之间是否存在电气隔离。电气隔离意味着两个电路之间没有任何直接的电气连接,即没有共同的接地。 区别 电气隔离 :隔离电源在输入和输出之间有一层
2024-09-06 10:56:16
4533 UCC33020-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.0W 的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并以 5.5V 的可选裕量调节 5.0V 输出电压。
2025-04-16 14:17:39
711
UCC33421-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的隔离输出功率。它可以支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选裕量为 5.5V。
2025-04-16 16:00:20
954
PTH04T220/221W 是 PTH08T220/221W(4.5V 至 14V)、额定电流为 16A 的非隔离式电源模块的较低输入电压(2.2V 至 5.5V)版本。这些模块是广受欢迎
2025-04-22 16:49:53
744
UCC33020是一款工业DC/DC电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供1.0W的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选余量为
2025-08-10 10:58:21
965
