电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源—LS15-26BxxR3系列
收藏
查看更多
具有6:1输入电压范围的新型低功率AC/DC转换器
市场上有许多宽输入电压AC/DC电源。由于输入范围为90-305VAC的电源涵盖了100、115、230和277Vac标称电压,因此可作为全球通用的电压。然而,很多工业中安装的是没有中性线的三相
2022-09-06 10:06:50678
100-1000VDC超宽电压输入DC/DC电源模块——PV15-27BxxR3系列
金升阳超宽电压输入电源PV系列已覆盖5-200W功率段,可广泛应用于光伏汇流箱、逆变器、储能BMS和充电桩等场合。通过新技术探索与突破,金升阳对40W以内的PV电源进行再次升级,推出体积更小、性价比更高的PV-R3系列
2020-07-18 10:59:002916
金升阳推出305全工况AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列
全工况”要求。具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,处于行业领先水平,且功耗低、效率高,极具性价比。同时,此次同步推出2款拓展封装产品——LD03/05-23BxxWR2和LD05-23BxxR2-M,满足市面上对尺寸和引脚的需求。 一、产品优势如下 1)结构精巧
2020-12-31 16:52:361504
220V转5V小体积方案
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入
2016-03-22 11:17:42
4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器
`描述4 类 – 宽输入范围15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入
2015-05-06 10:54:33
4类宽输入范围15W以太网供电PoE转换器评估模块
2018-11-22 14:40:43
5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
15W三路输出超宽范围交流输入电源
设计提供15瓦标称,20瓦峰值输出电源设计的技术细节,该设计将在6:1交流输入线路范围内工作,并提供3个完全隔离的输出电压
2020-03-18 10:11:19
15W分立功放
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
15W双路隔离式输出偏置电源设计包括BOM及层图
描述本参考设计是一个 15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A)且在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。该控制器使用了初级侧调整 (PSR
2018-10-19 09:41:32
15W机顶盒多路输出开关电源电路
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
DC-DC电压和宽电压的技术参数资料和规格
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
超宽范围输入电源
我现在要求一款 输入电压范围为10~400V左右,输出功率为24W的开关电源,谁可以给提供一下吗,据说国外有,谢谢~
2014-02-22 16:33:18
超宽输入电压电源设计方案
不超过15V. 注:如果对静态电流要求相对比较严的情况下,建议C1~C3尽量选用漏电流比较小的电容. 电路图中直流转换模块(DC-DCConverter)为超低功耗、超宽电压范围输入DC-DC
2015-11-29 22:03:11
超宽输入范围的双路输出离线AC/DC偏置电源包括BOM及层图
/0.1A。主要特色超宽交流输入范围:85VAC-528VAC两路分别接地的输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A最大输出额定功率为 3W,在 85Vac 时效率为 63.6%,而在
2018-09-12 08:50:38
AD/DC电源模块的输入范围有哪几种
AD/DC电源模块 常见AC输入范围有以下两种一、 85-265VAC该电压输入范围来源是因为全球最低的电网电压是100V,最高的是240V,然后最低减去其10%,最高再加上其10%,得出标准
2021-10-29 08:50:16
CS3818E(无电感15W双声道立体声D类音频功率放大器)
电视、消费类音频设备。其特点如下:15W/声道的功率输出(16V 电压,8Ω 负载,THD 等于10%)10W/声道的功率输出(13V 电压,8Ω 负载,THD 等于10%)30W 的功率输出
2019-08-23 16:43:08
DIN3导轨封装,超小体积隔离放大器(节省更多空间)
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
IP6808-UA,15W无线充问世
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
IP6826支持PD输入全集成15W无线充发射SOC芯片
,10W15W应用12V充电器输入输入15W应用支持多线圈方案(两线圈,三线圈)集成NMOS全桥驱动和功率集成内部电压 &电流双路调节支持FOD异物检测功能高灵敏静态异物检测(可通过电容调节
2020-09-09 21:02:41
XD312 15-800V超宽电压输入电源及在工业遥控器中的应用
1.XD312功能概述:XD312为超低功耗、超宽输入电压范围DCDC非隔离电源模块,具有转换高效率、高可靠性、体积小等特点,适应于仪器仪表/电流互感器/工业遥控器等产品。2.XD312产品特性
2023-03-17 16:57:51
“SW5001智融15W无线充解决方案”无线充的便利,你体验过吗?
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三线
2022-05-13 10:21:16
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
供应:智融15W无线充发射芯片SW5100通过QI认证
WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W EPP,并集成了高压降压变换器、2和LDO、3组NMOS驱动、ASK解码电路及FSK调制电路,支持SCP、FCP等输出协议;集成32位处理器,可根据用户
2020-05-28 11:16:05
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
2013-07-12 17:40:24
升压输出100-700VDC高压电源小体积
2013-10-23 21:48:34
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
单线圈无线充15W方案
`输入接口:TYPE-C/MICRO输入电压 : 5V/9V/12V输出功率 :15W/10W/7.5W/5W线圈数量:1功能特点:◆ 自带状态指示灯 ◆ 满足QI协议,兼容所有QI标准接收产品
2019-04-30 11:16:43
原装金升阳(MORNSUN)电源模块 型号齐全,常备现货
AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS
2014-11-09 15:09:20
基于GS276D的反激式隔离AC-DC开关电源设计
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
输入范围小功率DC-DC模块电源
输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽输入范围DC-DC模块电源输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
小型UPS设计方式,DC 15V,AC 100V
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
带MUTE功能的功放集成电路TA2208A/LS 15W+15W参数及引脚说明
;■ 高输出功率(在24V/4Ω/THD=10% 时,输出功率15W +15W) ■ 大输出电流能力(最大输出电流达3.5A)  ■ 桥接应用(在24V/6Ω/THD=1
2009-10-16 14:37:42
急急急am26ls31cn功耗多大怎么看呀,手册上没写哎
am26ls31cn功耗多大怎么看呀,手册上没写哎。我用15W电源模块供四片am26ls31cn不知道会不会有问题。之前选的ds26c31,功耗手册上有写的1.736W
2013-04-10 11:04:21
推荐几款超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
无线充15W三线圈解决方案!
`兼用WPC v1.2.4标准支持5-15W多种应用输入耐压高达25V集成NMOS全桥驱动支持FOP异物检测功能实测系统15W无线充电效率高达80%支持PD3.0输入请求支持NTC支持5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电。`
2021-05-11 17:44:13
易冲定频调压15W发射方案CPS8100
QC2.0/QC3.0/PD3.0/SCP/AFC;电路图纸构架支持多到5V-26V的电压输入,在低电压5V时,只要电流足够大,就可以输出15W。是个定频调压的方案芯片描述:CPS8100是一种高效的、符合气
2020-03-12 10:42:51
智能家居物联网专用超小体积AC-DC电源模块
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W小体积
2013-07-12 17:42:45
智能电网专用高压输入电源模块 最高输入2000VDC
2013-10-23 21:27:13
2020-05-28 11:14:13
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
浅谈AC/DC电源模块各系列
LH 高可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
用于ATX电源15W 18V ACDC单输出电源评估板NCP1028LEDGEVB
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源15W,18V ACDC单输出电源的评估板。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90至265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
用于白色家电的15W DCDC单输出电源的评估板
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DCDC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
苹果12无线充电15W方案(英集芯一级代理—科发鑫破例分享)
,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。 应用产品背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 单独 5W 应用 9V输入 5W/7.5W/10W 应用 12V输入 5W/7.5W/10W/15W 应用输入
2020-11-13 20:23:33
苹果15W弹窗无线充方案
设备 单独 5W 应用 9V输入 5W/7.5W/10W 应用 12V输入 5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成 NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调
2020-12-02 19:30:07
设计实例:30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
轻松过QI,15W向下全兼容的无线充方案
`功能特点 Ÿ 兼容WPC1.2.2标准,支持15W无线充电器系统Ÿ 支持单线圈和多线圈Ÿ 中功率时的高效率(高达83%)Ÿ 支持异物检测(FOD)Ÿ 低待机功率Ÿ 具有5 V输入的动态电源管理
2018-03-12 18:48:18
金升阳200-1500VDC超宽电压输入电源模块
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W
2018-10-10 15:15:30
金升阳AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
LP3716CD 芯茂微10W/15W隔离AC-DC开关电源IC
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716CD 芯茂微10W/15W隔离AC-DC开关电源IC,原装,库存现货 品牌:芯茂微型号:LP3716CD封装:SOP8L
2022-07-07 12:01:01
FAS2.5W小体积单路双排直插系列
系列号 FA AC/DC输出模式 S 单路输出总功率 2.5W输出电压 5V 12V 15V 24V输入电压范围 W 85~265VACEMI 滤波单元 E 内部无EMI 滤波器封装形式 D 双列直插式安装(DIP)
2009-11-11 15:13:1718
FAD2.5小体积双路共地双排直插系列
系列号 FA AC/DC输出模式 D 双路输出输出总功率 2.5W输出电压 5V 12V 15V 24V输入电压范围 W 85~265VACEMI 滤波单元 E 内部无EMI 滤波器封装形式   D 双列直插式安装(DIP
2009-11-11 15:15:1716
Powersolve的15W DC/DC转换器体积减小50%
    Powersolve公司推出新一代高性能15W DC/DC隔离转换器,与同类产品相比封装尺寸减小了50%,仅为25.4×25.4×10mm,具有标准引脚。     &
2006-03-13 13:03:55786
15W开关电源制作图
15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:191933
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计 摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出不
2009-07-04 10:36:371777
15W恒功率型开关电源的电路
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:286673
胜光15W电子镇流器
胜光15W电子镇流器
2009-07-29 12:15:27764
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法 一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对
2010-05-10 17:48:171737
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块输出12V
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121
经济型 PV15-29BxxL系列 200-1500VDC 电压输入电源模块
金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723
Powerbox推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器,功率从8W到20W,可用于铁路和运输行业。输入电压范围比例为13:1,从12V到160V
2018-05-18 16:58:001857
120W 4000VAC高隔离小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
2019-09-18 16:12:111137
金升阳发布超宽电压输入150W DC/DC电源模块——PV150-29Bxx系列新品
金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:182495
1-5W 非隔离305全工况AC/DC裸板电源——LSxx-K3BxxSS系列
金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:182350
120W高可靠经济型AC/DC导轨电源 ——LI120-20BxxR2S系列
针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48770
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288
超宽超高输入电压范围、灵活百搭AC/DC电源模块 ——LS05-26BxxR3系列
金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:351373
小体积导轨式DTU USR-DR15X系列产品说明书
USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。USR-DR15X 系列支持国内三大运营商
2021-05-07 09:20:5311
CINCON超宽输入范围DC-DC转换器介绍
CINCON超宽输入范围DC-DC转换器产品类型从8:1输入范围到18:1超宽输入范围是全世界最广的。可提供2"x1";1/4的砖、半砖等产品包装。
2021-09-09 15:11:28664
高能立方推出隔离4KV双组输出AC-DC电源模块GAP系列
GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678
开源硬件-TIDA-00091.1-4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器 PCB layout 设计
2021-10-21 19:36:020
AC/DC电源模块输入电压范围
2021-10-23 10:21:015
120W/240W超宽输入电压导轨电源 ——LI120-26B、LIF240-26B系列
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39422
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块
顺源新研制的GRS系列低成本小体积电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-09-19 16:20:24263
明纬电源——15W单组输出开关电源(EPS-15系列
15W单组输出开关电源 EPS-15系列 特性: ●国际通用全范围交流输入 ●保护种类:短路/过负载/过电压 ●自然风冷 ●1.8"x2.5"小巧外形 ●空载消耗<0.3W ●可在海拔3000米条件下操作 ●3年保固
2022-10-09 16:08:23497
RECOM推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列
RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10524
金升阳推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列
针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636
明纬电源15W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-15系列
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238
DC电源模块超宽电压输入和输出的问题
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592
小体积微功率6KV隔离宽压输入直流高压输出电源模块:GRS系列
2022-04-20 00:00:00671
金升阳15W超宽输入电压范围小体积AC/DC电源
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W
2023-06-23 11:45:562623
BOSHIDA DC电源模块输入电压体积的关系
最需要关注的参数之一,因为它能决定这个设备的适用范围。在选择DC电源模块时,通常需要根据自己的使用需求和实际情况选择适合的输入电压。而输入电压体积之间,也有着密不可分的关系。 BOSHIDA DC电源模块输入电压体积的关系 首先,输入电压
2023-06-27 11:15:29359
金升阳推出15W超宽输入电压范围小体积AC/DC电源
2023-07-05 09:22:40380
15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案
电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:19:406
E_UHBCS-6W系列小体积宽压输入电源模块
。E_UHBCS-6W系列产品为单路输出(5V、12V、24V),拥有9~36V宽电压输入范围。在拥有与1W/3W产品相似的小体积(22.00×9.50×12.00
2023-10-31 08:25:39239
已全部加载完成
