IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:541435 、组成部分以及应用领域。 一、原理 DC/DC隔离电源模块基于开关电源的工作原理,通过电子元件实现直流电压的变换。其核心组成元件包括:输入滤波电路、整流电路、功率电路、调压电路、变换电路、输出滤波电路以及反馈电路。 输入滤波电路
2023-12-07 16:25:24993 在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间的矛盾无法解决。
2020-08-24 15:35:001233 、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题l实现模拟信号之间的互相自由连接l模拟信号地线干扰抑制l克服变频器带来的干扰l电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离l此系列产品可实现正负双向信号
2012-10-13 12:00:13
输出dcdc电源模块输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4)VDC;输出电压:±5,±12,±15,±24VDC;隔离电压:3000VDC 输出精度
2018-06-22 15:34:49
的 UCC28610 准谐振控制器即使在高输入电压下也能实现高效率主要特色提供 25V 和 6.5V 的非隔离式输出满负载时效率高于 84%超宽高压范围从 200Vdc 到 1000Vdc
2018-09-07 09:20:28
50-250VDC转12VDC非隔离开关电源,自身超低功耗,转换效率75%以上,器件少成本低.用MOS管+电感实现,不能用变压器要求DCDC降压开关电源: :输入50-250VDC,输出稳压
2016-06-14 18:44:07
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18
2019-08-20 11:05:56
,快速定位问题所在。而在隔离DC-DC电源方面,ZLG致远电子自主研发、生产的隔离电源模块已有近20年的行业积累,目前产品具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC
2018-06-14 19:20:39
电源模块KIM-3R35L 超越KIS3R33S YEC-SD200 KIW3312S本文转载自“手电大家谈”,原帖:http://www.shoudian.org
2021-12-31 08:26:36
的场合可在DC/DC电源模块的输出端外接无源LC滤波网络或RC(损耗较大),以进一步降低电源纹波噪声,但是要注意L自身谐振频率要远高于模块的开关频率,允许通过的电流值最好在模块输入电流的两倍以上,内阻要
2009-11-28 11:31:02
`解答:在实际应用对EMC和纹波噪声要求不高的场合或是对电源模块没有隔离电压要求的情况下,输入输出“地”可以共接。`
2018-06-29 15:28:50
。完善的浪涌防护电路搭配性能稳定的电源模块将会最大程度的保证系统供电的稳定可靠。ZLG 致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离 1000VDC、1500VDC、3000VDC
2020-04-02 09:26:53
恶劣环境下正常供电的电源芯片或其它的元件极其容易损坏。 本文所设计的超宽范围输入电压的转换器电源可在输入10~265VAC(或13-400VDC)的范围内正常工作(有较宽的输入电压,对外部电压有较大
2015-11-29 22:03:11
输入24和48VDC,用78L09或78L12如何控制3粒白光LED,3粒LED串联,LED串联电压9-9.6VDC,电流15-20MA
2015-06-20 00:47:12
:优点抗干扰能力强,容易实现升降压,容易实现多路输出,安全性较电源异常后,对负载的损害较小,容易实现很宽的输入电压范围隔离电源芯片缺点:转换效率较低转换体积比较大,成本比较贵,设计复杂度较大非隔离电源芯片
2019-11-20 17:44:44
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
电源模块发热相对来说会比非隔离电源模块的大。3.成本与体积非隔离电源模块由于不需要采用变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比dc dc电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
的测试时间内,模块应无击穿,无飞弧现象。注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。那么隔离电源与非隔离电源比较有什么的优缺点呢?表 1 隔离电源与非隔离电源优缺点通过了解隔离
2018-10-15 17:58:39
DC-DC升压隔离3000VDC稳压输出电源模块5V12V24V升100V110V150V200V800V1000V
2022-05-16 09:52:33
解答: K78系列产品功率较小,且电源模块启动时瞬时功率增大,K78模块不足以提供足够的功率供后端电源模块启动,建议选择功率更大的产品。
2018-07-10 13:42:19
压输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出+12V 0.5A的电压。示例图: 三端稳压器和非隔离稳压模块电源属于两种不同类
2018-08-04 13:55:50
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介 深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源模块
2010-11-10 09:53:39
的特性。选择优质的隔离电源模块,让电路设计事半功倍致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列,封装形式多样,兼容国际标准
2018-10-15 12:21:48
设计上可以考虑输入输出之间不隔离,相比DC-DC隔离电源模块,采用非隔离电源模块来进行设计那可以说是工程师的首选。4.带载范围DC-DC隔离电源模块的输出带载范围小于非隔离电源模块带载范围。一般来讲
2022-04-12 09:17:29
)电源模块功率0.2-40W(5)输入输出隔离,隔离电压1000VDC/3000VDC(6)电源开关控制。外部送入10V(或5V)电源输出电压。外部送入0V电源无输出。尺寸:50.8x25.4x12.5单位: mm
2022-05-17 13:43:23
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
1.XD312功能概述:XD312为超低功耗、超宽输入电压范围的DC—DC非隔离电源模块,具有转换高效率、高可靠性、体积小等特点,适应于仪器仪表/电流互感器/工业遥控器等产品。2.XD312产品特性
2023-03-17 16:57:51
解答:一般电源模块型号由产品系列、产品功率、输入范围、输入电压等一系列参数构成,例如恒浦电子acdc电源模块_PA05G-220S05M。PA:产品系列,5:产品功率5W,G:输入范围(90-264VAC),220:输入电压220VAC,S:单路输出,5:输出电压5VDC,M:小体积系列。
2018-07-10 13:47:27
供电。系统主电源可以采用dcdc电源模块HL10M24S12B;系统模块的稳压输出,经过非隔离dcdc电源模块K7805-1000给进行供电,同时采用B0505S-1W降5V转换成隔离的5V后,给
2018-07-24 15:22:21
系统简要介绍:plc 采用bc8000 倍福的总线控制模块 包含3个模拟量(温湿度)信号 输入 这部分 采用隔离电源供电 ,主机通过rs485 与其他系统通讯。电源:500ma 电压24v 输出模块
2019-09-30 09:01:36
交流和直流输入可用于各种保护继电器和 RTU精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调节具有大功率且提供高达 78% 的效率的平台解决方案通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)以 > 75mS 的不间断时间应对停电事件
2018-12-13 14:35:55
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
压dc-dc电源模块的输入范围比较窄,一般只有±10%或者±5%,举个例子,定压24VDC输入,一般它的输入范围就是21.6~26.4VDC。1、输入特性 输入电压范围:定压dcdc电源模块的输入范围
2018-08-04 13:59:02
宽输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽压输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
反复焊接,损坏电源模块。 选用优质的隔离电源模块,降低电路的设计风险 ZLG致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列
2018-10-17 11:42:33
有腐蚀的气体存在,无凝露。l克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题l实现模拟信号之间的互相自由连接l模拟信号地线干扰抑制l克服变频器带来的干扰l电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离l有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性`
2012-10-21 21:31:49
)高效率,低纹波噪声应用范围dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于:1) 输入电源的电压
2018-06-22 15:04:25
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-10-23 21:27:13
机架适配器模块 1756-PLS 可编程限位开关模块,3个20针 1756-PBR2 冗余电源包(含2个PB75R、2条CPR、1个PSCA模块) 1756-PB75R 19.2-32VDC冗余电源
2020-10-22 17:42:17
系列产品基础上推出6W 双路输出URA1D-YMD-6WR3系列DC-DC铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,可满足铁路行业72V、96V、110V车载蓄电池供电系统。正负两路输出,隔离电压高达
2017-11-23 12:18:18
描述此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业
2018-11-09 17:02:46
`l 直流宽输入电压100-1000VDC(1200V可定制)l 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,国际标准体积l 效率可达84%,功率5W-25Wl 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net 广州能达电源模块 高压电源 升压电源 高隔离电源 非隔离电源 380V三相四线制电源模块`
2012-05-20 21:57:56
保护电源模块的输入“正”接电源阳极,“负”接电源阴极,在负电压电源(通讯-48VDC)接入时要保证高电压接“正”输入,低电压端接“负”,反接则会造成模块永久性损坏,因此可以外接二极管进行简单的极性保护
2018-07-25 15:32:46
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-26 17:38 编辑
解答:在输出电流相对较大且输入输出压差较大,对效率要求较高不需要隔离的场合可选用K78系列的产品;K78系列与线性稳压器相比
2018-06-26 15:09:35
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
回收咨询***-同步微信,高价回收ab模块cpu1756-l7系列模块和1756-pa系列电源模块,高价求购AB1756系列电源模块、输出模块,CPU模块、以太网模块,长期回收AB电源模块的型号如
2020-11-07 15:51:20
产品应用GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在
2022-05-23 09:50:20
特性好电压控制输出,输出电压随控制电压的变化线产品应用GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~3
2022-05-23 13:23:55
定压输入、6000VDC隔离非稳压单路输出电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片
2009-11-10 11:41:3723 一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
2010-09-02 10:05:444035 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121 K78-500R3系列在2015年12月一经上市就受到广大客户的青睐,为满足市场需求,近日,金升阳扩展了K78-R3系列的输出功率范围,推出了1A输出电流的K78-1000R3系列产品。
2016-04-05 09:56:021188 金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723 捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00830 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上。
2019-04-16 17:00:2329919 金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点。
2019-09-18 16:22:342387 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:182495 金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点,在简化客户的系统方案,提高可靠性的同时降低客户使用成本。
2020-01-31 17:43:002752 VICOR电源模块的AIM是主要用于全世界领域内AC输入的AC前端模块。 AIM产品在一个稳固、高度密集、超薄的封装形式里整合了输入整流电源,EMI/RFI滤波器,瞬态保护和浪涌抑制,具备非隔离整流电源
2020-08-14 09:25:38902 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385 是将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 作为一个让最终用户能安全使用的产品,工程师在设计电
2020-12-22 15:50:508127 该系列产品拥有10:1超宽输入电压范围(9-90VDC),工作温度范围宽至-40℃ to +85℃,空载输入电流低至1.5mA,效率高达93%,具有输出可持续短路保护功能,性价比高。注:90°弯脚产品型号加“L”,K78Uxx-500R3L。
2021-01-04 10:48:32911 工程项目提供产品设备。 ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。 ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。 适用于PCB安装的开关电源电源模块。 密封式塑料外壳; 通用型输入范围
2021-11-10 15:58:351197 GAIA电源模块的MGDDx-60系列具备超宽输入电压的范围,主要用于军事、航空运输、交通、铁路或高端工业应用领域,在这些行业领域,24V、28V、37V、48V、72V和110V母线、柴油输入电压
2021-11-09 16:47:57878 和270V直流电输入母线或整流电源后的380Vin电压输入。这些电源模块选用420khz高频率固定电源开关技术,具备优异的安全可靠性、低噪声特性和高功率密度;其封装形式也非常薄。 GAIA电源模块MGDSx-75系列选用LC网络滤波器设计,以最小化反射输入电流纹波和输出电压纹波。GAIA电源模块MGDSx-
2021-11-03 09:01:30981 以隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-10 09:20:5933 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2022-01-05 14:13:3711 HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-03-15 09:50:53489 HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。宽压输入输出输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
2022-04-13 15:42:493036 GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-05-11 16:59:162157 HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-13 17:13:38986 HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-09-14 14:59:042961 HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2022-10-18 15:09:231166 HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2022-10-20 10:01:571214 HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC
2022-10-28 09:32:58987 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离? 使用隔离电源模块的原因主要有以下三个: 1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源的隔离耐压
2023-01-29 09:42:531682 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2023-02-17 09:38:072227 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592 DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35874 DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279 定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21361 定压输入1KV 双隔离回路输出分布电源模块:D S/D-1W /2W系列
D S系列定压输入非稳压1KVDC双隔离双回路输出DXXXXS(D)-1W/2W,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:41:40450 HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-16 10:21:55603 GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-05-23 11:42:09635 。P系列产品是1W~3W定压输入隔离非稳压输出的电源模块,用来给隔离总线、隔离采样放大、隔离驱动、手持设备等供电。作为二次电源,对浪涌、瞬间脉冲群抗扰度没有要求,前端
2023-02-23 15:02:28502 BMS电源模块为本公司研发的超低功耗、超宽电压范围输入的DC-DC电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等功能。该电源模块以较小的积积为您提供十分优异的性能,普遍
2023-03-14 11:31:36579 。 图1 E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块 E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型号,可满足-40℃~+105
2023-07-10 11:45:02293 。图1E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型
2023-07-11 10:00:36439 在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638 DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50628 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204083 BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37709 DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04888 ,输出电压随控制电压的变化线产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输
2022-06-10 13:56:521
查看更多
