我们之前得到的爆料也都显示华为荣耀magic极可能也是搭载麒麟960处理器,而华为mate9最大的亮点就在于搭载了华为自己研发的麒麟960处理器,但今天华为荣耀magic发布之后却没有想象中的麒麟960处理器,我们不禁要问,为什么说好的麒麟960不见了?
2016-12-16 23:42:41
2102 1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
1N960 - SILICON PLANAR ZENER DIODES - Semtech Corporation
2022-11-04 17:22:44
1N960A - 1N9 SERIES ZENER DIODES - Leshan Radio Company
2022-11-04 17:22:44
1N960B - 1N9 SERIES ZENER DIODES - Leshan Radio Company
2022-11-04 17:22:44
1N960B - METALLURGICALLY BONDED DOUBLE PLUG CONSTRUCTION - Microsemi Corporation
2022-11-04 17:22:44
1N960B - ZENER DIODES - EIC discrete Semiconductors
2022-11-04 17:22:44
1N960C - 1N9 SERIES ZENER DIODES - Leshan Radio Company
2022-11-04 17:22:44
1N960D - 1N9 SERIES ZENER DIODES - Leshan Radio Company
2022-11-04 17:22:44
1N960D - METALLURGICALLY BONDED DOUBLE PLUG CONSTRUCTION - Microsemi Corporation
2022-11-04 17:22:44
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
30W单激PFC计算
2023-09-28 07:19:37
960-58A0-031 - Echotel® Model 960 AS-Interface® Ultrasonic Level Switches - Magnetrol International, Inc.
2022-11-04 17:22:44
960-58A1-075 - Echotel® Model 960 AS-Interface® Ultrasonic Level Switches - Magnetrol International, Inc.
2022-11-04 17:22:44
凌力尔特的 LT®3798 隔离型控制器具备有源功率因数校正 (PFC) 功能,专为 10V 至 480V 的宽输入范围内调节总线电压或驱动恒定电流应用电路而特别设计。该器件非常适合那些需要 4W
2018-08-01 15:09:34
=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%. 7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定
2016-06-07 09:44:33
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些技术参数?ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些功能?
2021-09-27 07:24:21
输入85V—265V单级有源PFC,高PFC(PF>0.95), 低THD内置700V 高压开关功率管专利的原边反馈控制算法,无需辅助绕组专利的自供电技术,无需外部绕组供电±3% LED 输出
2014-06-21 12:43:49
AC/DC CONVERTER 24V 960W
2023-03-31 10:57:20
AC/DC CONVERTER 48V 960W
2023-03-31 10:57:20
2023-03-22 21:42:16
2023-03-22 21:44:49
2024-03-14 20:17:05
DT960T型数字万用表原理图
2008-12-04 22:23:27
E2473E英特尔i960H系列分析探头,75 KB
2019-02-15 11:43:23
HMC960L4PE spi初始化,数据写不进去
2019-02-21 07:14:35
各位大神,有木有用过HMC960LP4E这款VGA芯片的吗?想请教啊~各位大神,有木有用过HMC960LP4E这款VGA芯片的吗?想请教啊~各位大神,有木有用过HMC960LP4E这款VGA芯片
2019-01-17 09:38:22
HMC960输入信号为直流信号时,可以正常工作吗
2024-03-06 06:37:38
AC/DCCONVERTER24V960W
2023-03-31 10:59:10
AC/DCCONVERTER48V960W
2023-03-31 10:59:10
AC/DCCONVERTER72V960W
2023-03-31 10:59:12
MU960是龙尚科技推出的多网络制式Smart LTE Cat.4系列模块,搭载安卓操作系统。MU960系列模块包含四个版本:MU960C、MU960EMEA、MU960S和MU960A。MU960
2019-01-17 15:55:21
NNC-960A - Current Transducer - LEM
2022-11-04 17:22:44
R960 - SAW resonator - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
遇到USB传输EMI测试不通过的问题,测试时出现960MHz的点超标,按照网上的方法整改过后效果不是很明显,有没有遇到相同问题的高手分享一下整改经验。。。
2018-12-01 10:31:32
表面淬硬工艺,表面硬度为HRC58-62;可精密研磨,表面粗糙度达N5。作为高速直线导轨得到了广泛的应用,实现准确定位的功能。二:滚轮轴承中的滚动体-钢球或圆锥滚子和V型导轨面不接触,导轨上的污染物
2018-04-09 16:54:07
WRA960-24 - 3PH AC - DC DIN RAIL MOUNTABLE 960W INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
WRA960-24L - 3PH AC - DC DIN RAIL MOUNTABLE 960W INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
WRA960-48 - 3PH AC - DC DIN RAIL MOUNTABLE 960W INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
明纬电源推出的直流/交流正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter) TN-1500/TS-1500/TS-1000系列已正式取得UL458安规认证(需搭配GFCI插座
2009-05-24 11:51:08
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
kirin659处理器和麒麟960的区别在哪?
2018-07-13 16:24:01
ac1513cf 960k 1-83E 是什么?有什么用 ?如何用?
2015-11-15 10:29:03
照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器
2018-05-21 21:21:28
本应用指南展示了如何利用Cypress Semiconductor的从动VME接口控制器(SVIC)系列(CY7C960/961)轻易地设计出完全遵从VME-64标准的从动VME板。
2014-09-22 18:03:06
先锋PIONEER SA-960音响电路图文件下载
2021-07-07 07:01:40
:ye#ljq.cc8260.155F6.3-1.57877A4-47630.001x6.3-1.58170.155F4.8-1.58168.158F4.8-1.57957R3.9-18186.155F4.8-1.58178.308F6.3-3MFMP9586-002-881-960-000-00-GMFMP9590-07-EF05-960-000-00MFMP9561-004-881-960-000-00MFMP9590-05-EF01-000-960-000-00MFMP9561-005-884-960-000-00MFMP7234-003-001-960-GMFMP7234-003-501-960-000-00-GMFMP7234-003-062-960-G7234-003-060-960-GMFMP7234-005-062-960-GMFMP7262-009-004-960-GMFMP9585-201-899-960-G7234-009-060-960-GMFMP7234-006-569-960-000-00-G7234-006-064-960-000-00-GMFMP7234-003-069-960-GMFMP7234-004-070-960-GMFMP7234-009-061-960-GMFMP7260-002-005-960-000-00-GMFMP7238-006-584-960-000-00-GMFMP7262-003-002-960-000-00-GMFMP7262-002-004-960-000-00-GMFMP7262-004-007-960-000-00-GMFMP7238-011-563-960-000-00-GMFMP9561-004-80B-960-000-00-GMFMP7234-004-513-960-000-00-GMFMP7238-010-568-960-000-00-GMFMP7242-003-560-960-000-00-GMFMP7234-003-508-960-000-00-GMFMP7238-010-574-960-000-00-GMFMP7234-003-564-960-000-00-GMFMP7238-008-561-960-000-00-GMFMP7234-003-521-960-000-00-GMFMP7238-202-561-960-000-00-GMFMP7262-004-013-960-GMFMP7262-008-007-960-000-00-GMFMP7238-007-578-960-000-00-GMFMP7262-010-001-960-000-00-GMFMP7262-002-002-960-GMFMP7238-014-560-960-000-00-GMFMP7260-002-013-960-000-00-GMFMP9651-004-81E-960-000-00-Gmaterials,MFMP7262-004-215-960-000-00GMFMP7262-002-008-960-G7262-009-204-960-000-00G7262-002-202-960-000-00G9564-007-893-960-000-00
2020-04-30 13:45:48
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960工作原理是什么?制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960有哪些应用?制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点有哪些?
2021-06-15 08:57:22
华为 海思麒麟 HiKey 960 开发板出来了,在哪有便宜的卖?用来做 NB-IoT 吗?用来开发什么产品最适合?
2017-04-27 11:09:58
双核、4.3英寸全视角全贴合“铂晶屏”、800万像素BSI背照式摄像头、Androd4.0操作系统……这样的手机是你喜欢吗?相信当你了解“色界”W960更多之后,你会更加喜欢
2012-12-07 22:33:33
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
我之前一直用明纬的电源,但有点贵,想请高手帮我设计一款,按epp-300-12 的规格来做,只是功率要到350W~400W,有兴趣的请加QQ:1253402604,报酬优厚哦。
2013-08-29 15:30:53
嘿嘿~这个就是“色界”W960,是康佳手机推出的最新系列“色界”中的第一个成员,白色,看着很简洁,4.3英寸“铂晶屏”看着大气,还支持全视角技术。 “色界”W960采用了最新技术的“BSI背照式
2012-12-08 11:24:59
`手里有一个仿冒明纬的sp-320-24,本来用的CM6800G芯片,但是坏了没有多余的,于是用ML4800CP代替,但是功率不能满载,只能负载个10A左右,不知道哪里还需要变动?(确定是只替换芯片后不能满载)`
2020-07-08 21:45:50
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
提供宽信号带宽内出色的正交平衡。HMC960LP4E提供SPI可编程输入阻抗(默认为100Ω差分或400Ω差分)。HMC960LP4E的外部控制共模输出特性使其具
2022-04-17 11:26:25
OZ960构成的 高压板电路 (点击放大)
2012-04-05 11:36:59
4492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2C/wKgZomUMPBmAFi6nAAAPbq0U7JA383.jpg)
电容触控芯片GT960,概述、产品特点、芯片原理图、传感器设计、I2C通讯。
2016-01-22 15:51:17
16 凭借着先发的优势,华为麒麟960当上了Android领域内的跑分小王子,无论是CPU还是GPU部分的表现都令人满意。不过,随着骁龙835的发布,麒麟960是当不了多久的第一了。
2016-12-07 15:50:58
1156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9C/wKgZomUMPxOAf0BWAAAP6qA9T_Y925.jpg)
的,三星在推出使用MLC闪存高性能的960 PRO系列的同时还推出了采用TLC闪存的960 EVO系列,速度看起来也比现在的M.2产品强得多,价格也较平易近人,今天我们就来一睹三星960系列M.2 SSD的强大之处。
2017-02-10 17:05:01
4499 】 荣耀 9 是目前最便宜的麒麟 960 手机。 它也是目前荣耀系列的当家旗舰,直接对标小米 6、一加 5 等旗舰机。 2299 元的起售价,使得荣耀 9 性价比超级高,比小米 6 还要便宜 200
2017-08-10 11:31:01
5958 这篇文章主要介绍了麒麟970和麒麟960的跑分、麒麟970和960性能差距以及麒麟970和麒麟960区别对比评测,看看华为旗下的这两款旗舰到底差距在哪,有何升级。
2017-12-15 10:15:05
353880 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/15/wKgZomUMQkmAcWm4AAAXTaEndN0933.jpg)
本文从CPU跑分、CPU缓存和内存延迟、续航方面、系统功耗方面、屏幕亮度和拍照方面对麒麟960进行了详细的评测,最后分析了无论是在哪个方面麒麟960相当iphone的A10芯片。
2018-01-10 16:26:30
50446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AazD5AAAXHhXdXMk784.jpg)
本文介绍了麒麟955规格参数、麒麟955主要功能,其次详细的介绍了麒麟960的主要性能,最后介绍了麒麟960和955它们两者之间的区别。
2018-01-10 16:56:17
25258 对于关注手机CPU的朋友应该知道,麒麟960是华为去年推出的一款旗舰CPU,而麒麟659则为华为今年推出的一款中端CPU。从参数对比不难看出,麒麟960在CPU主频、GPU、内存支持、基带版本等方面相比麒麟659规格明显更高,因此不难猜测,论性能自然是麒麟960更强。
2018-01-10 17:25:27
81144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AT5oDAAAw0HatztA423.png)
麒麟960(kirin 960)是海思半导体有限公司推出的新一代移动设备芯片,麒麟960首次配备ARM Cortex-A73 CPU核心,小核心为A53,组成四大四小的big.LITTLE组合,GPU为Mali G71 MP8。与上一代相比,CPU能效提升15%
2018-01-10 17:38:22
60793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2ACFEwAAA7npyT7Qg195.png)
华为麒麟960在多个方面进行了升级与突破,本文对华为麒麟960各个方面进行详细分析介绍。看看华为麒麟960能否如麒麟920一样赢得辉煌。
2018-01-12 13:31:00
3512 960P高清网络摄像机通用模组,兼容目前市面上流行的各类外型的外壳。
2019-10-12 09:49:02
4520 DS960X作为一款专业的多媒体网络播放液晶驱动-体板,采用Amlogic T960X四核CPU
V-By-One直接驱屏,降低成本,减少硬件故障点,降低后期维护成本不仅支持1080P输出,还提
2019-11-04 11:19:43
4759 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/28/pIYBAF28DKiAFR7tAAd--2hhEXQ661.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是海信G960的点位图免费下载。
2019-12-16 08:00:00
5 本期来和大家讲讲麒麟960相当于骁龙什么处理器。
2020-06-11 09:51:47
40843 HMC960LP4E Gerber Files
2021-02-05 12:18:21
0 HMC960LP4E Gerber Files
2021-03-06 13:10:47
1 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 DC960A-设计文件
2021-04-10 18:39:41
0 HMC960数据表
2021-04-22 20:37:54
0 DC960A-演示手册
2021-04-30 17:08:21
1 DC960A-模式
2021-04-30 18:37:25
1 HMC960LP4E评估。PCB原理图
2021-05-27 18:51:43
1 HMC960LP4E革文件
2021-05-29 14:53:25
1 40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
2021-06-10 09:47:37
2 DC960A-设计文件
2021-06-10 19:14:17
2 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC960A相关产品参数、数据手册,更有DC960A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC960A真值表,DC960A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 10:00:02
HiKEY960开发板原理图
2022-07-11 16:04:44
0 特性:
340 ~ 550V三相宽范围交流输入(可双相操作)
宽度仅110mm
具有主动式PFC功能,符合EN61000-3-2
效率高达94.5%,低损耗
2022-10-20 14:46:17
653 其他规格75-960W
2022-12-01 15:31:04
1684 其他规格75-960W
2022-12-02 17:29:50
736 高端型960W三相导轨LITF960-26Bxx系列
2023-03-03 16:25:05
441 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/CA/pYYBAGQBrt-AZj6GAADmtQzBYKo289.jpg)
9P960 数据表
2023-03-30 19:59:30
0 高端导轨电源广泛应用于军工、航天、核电、船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域,金升阳在推出LIHF240/480系列基础上,进一步拓展功率,开发出960W LIHF系列高端导轨,满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求,助力高端制造业稳健发展。
2023-06-23 11:50:24
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgaomSVFoCALUEMAAF-ptn1CfQ687.jpg)
9P960 数据表
2023-07-13 19:31:15
0 麒麟720和麒麟960性能对比 麒麟720和麒麟960都是华为公司生产的高性能处理器。麒麟系列处理器自从问世以来,一直是手机处理器领域的佼佼者。现在,我们来详细比较一下这两款处理器的性能表现,看看
2023-08-29 17:19:30
788 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193
