明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出——NDR-120系列
- 开关电源(468550)
- 工业控制(85358)
- 明纬电源(9108)
小米发布120W“秒”充芯片,为12系列新机造势
后的第三款芯片,也是首款自研充电芯片,支持单电芯120W大功率“秒”充,电芯电量0至100%仅需15分钟。 图源:小米 对于小米这位“黑科技”玩家来说,造芯已经不是什么新鲜事了。小米于2017年在自研芯片的道路上迈出了第一步,发布首款澎湃S1手机处理器芯
2021-12-28 09:30:00
3017
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
氮化镓充电器有什么优点?拆解倍思120W氮化镓充电器,从内部来看这个充电器如何?
倍思120W氮化镓充电器是一款120W氮化镓 (GaN)+碳化硅(SiC) 充电器。 有2个USB Type-C输出接口和1个USB Type-A输出接口,Type-A接口内部为红色。 支持全协议
2021-08-31 16:37:30
10637
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/12/DB/pYYBAGEt6jSAS5cBAALBhnX7Dks166.jpg)
大联大友尚集团推出基于ST产品的120W PD电源方案
2022年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STNRG011+MASTERGAN1芯片的120W PD电源方案
2022-05-12 10:49:23
2825
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/19/pYYBAGJ8dO-ANa2BAAHe-i3nEp0117.png)
银欣推出具有 120W 功率的AD-120-DC Pico电源适配器
银欣(SilverStone)发布了一款适用于 mini-ITX 和 SFF PC 机箱的 AD120-DC Pico 电源。尽管大小与普通笔记本电脑的电源适配器相当,它还是具有 120W 的功率
2020-11-29 11:16:12
767
支持120W快充|亚成微推出3D封装技术高集成电源芯片,助力大功率、高密度快充量产
亚成微电子在近日推出了采用3D封装技术的高集成度电源管理解决方案,这是一种全新的解决方案,该系列芯片集成PWM控制器、MOS、MOS驱动器以及高压启动管,最大输出功率120W,具有高效率、高导热率、高通流、高雪崩耐量等特点。
2021-04-02 10:48:07
2064
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/BB/o4YBAGBmhmSAdoZsAABNa1SyrS4435.png)
10年前,具有HIFI音效的AB类双通道120W功率放大器
1、120W双通道4Ω2、定格失真0.008%以下3、频响20Hz-20kHz±2dB以内4、S/N100dB以上能够完全分析音频信号的走向原理和±24V的稳压原理,应该算是牛B的人物了。
2019-04-13 16:56:14
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
120W 汽车双开关降压-升压转换器PMP7905技术资料下载
of 120W output power. This design uses the LM5118 wide voltage range buck-boost controller. 100V Schottky
2018-07-23 06:27:58
120W无极灯的原理与制作方案
120W无极灯的原理与制作方案电磁感应荧光灯又称无极荧光灯或电子灯泡(EBLamp)。该灯由高频发生器(灯电源)、高频祸合器和涂有三基色荧光粉的灯泡三部分组成。它的工作原理是:首先把市电转换为直流电
2009-12-16 11:25:22
DIN3导轨封装,超小体积隔离放大器(节省更多空间)
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
导轨电源的正确使用方法
=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%. 7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定
2016-06-07 09:44:33
KA120W-2731 Spatium放大器
KA120W-2731提供了前所未有的固态功率放大器(SSPA)性能。在行波管中的最佳选择放大器(TWTA),间隙™ka120w-2731放大器工作在27 GHz的31 GHz频段‐达到一个饱和输出
2018-06-19 11:44:40
LZC8650 隔离高P低成本3-120W应用方案
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
SL3042 120V 宽输入电压开关降压型电源芯片
产品概述SL3042 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压9V至120V可提供最大10A的峰值电流,可在移动环境
2022-03-02 09:29:34
T1G4012036-FS DC – 3.5 GHz 120W 原装库存,价格优势。
型号:T1G4012036-FS功率:120W 频率:DC – 3.5 GHz应用:军用雷达·民用雷达·专业和军事无线电通讯测试仪器·宽带和窄带放大器· 干扰器优势库存器件,价格美丽,欢迎询价。联系人:徐小姐联系电话:13400864816
2018-11-05 10:20:11
TDK-Lambda DIN导轨电源适用于危险场所
TDK 株式会社宣布推出旗下TDK-Lambda 品牌的 DRF/HL DIN 导轨安装电源,该产品通过认证适用于潜在爆炸性环境以及船用环境。产品测试通过 ISA 12.12.01、IEC/EN
2018-10-09 14:33:01
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466的优势是什么
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
[分享]明纬1000~1500W正弦波变流器已正式取得UL458认证
明纬电源推出的直流/交流正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter) TN-1500/TS-1500/TS-1000系列已正式取得UL458安规认证(需搭配GFCI插座
2009-05-24 11:51:08
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
大联大品佳120W TV电源解决方案
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
大联大品佳集团基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案
2018-10-10 15:09:08
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?如图所示一理疗灯调温定时器(8脚IC型号不详),原设计负载能力只有120瓦,想利用手头的BTA06-600C将该定时器 的负载能力提高到250W左右。可否实现?需增加那些原件,如何接线?请求您的帮助,在下先谢了!
2021-01-16 01:51:59
如何安装变频器的DIN导轨?
您可使用选件 DIN 导轨安装件,在 DIN 导轨上安装外形尺寸 A 或 B。不同外形尺寸的变频器还可以采用另外两种安装方式。 更多详情,请参见以下章节部 分:壁挂式安装(外形尺寸A至 E)穿墙式
2020-12-21 17:26:26
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
怎样去设计SC8701 120W DC TO DC电源模块
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
昆山玉山回收明纬开关电源
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
适合安徽工业应用的大时代超薄导轨安装电源怎么样
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
通用交流输入的离线式AC/DC 120W反激式转换器附设计文件
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
DU28120V是射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V
DU28120V射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V数字金属氧化物半导体 射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V 数字
2022-11-28 21:07:34
120W高可靠HID灯电子镇流器
120W高可靠HID灯电子镇流器
高强度放电(HID)灯以其光效高、寿命长、体积小、控光性强、显色性好、光利用率高等特点,已成为近代照明的主流产品之一。HID灯正从特
2009-06-02 07:35:07
1422
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F7/wKgZomUMNmSAeKFBAAAfWm_fo7U331.jpg)
爱默生推出ADN-C系列小巧型DIN导轨安装三相电源
爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:17
4550
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1335
超窄、外形小巧的 DIN 导轨电源提供超高效率
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:50
1681
通用DIN导轨供电燃料工业自动化应用
柔和的外观,典型的DIN导轨安装工业设备往往掩盖了问题的复杂性,多样性,和多功能性,电子在撒谎。电源也不例外,与Digi-Key目前库存超过200的AC-DC和DC-DC模型。
2017-07-14 09:17:59
10
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
SPB系列开关电源的原理图
SPB系列DIN导轨安装型开关电源的特点:DIN导轨式和固定螺钉型安装、内置过流保护,输出短路保护,过热和过电压保护电路(SPB-120)、低电压LED指示灯、最大限度的减少干扰和波纹、最大限度的减少热量的产生。
2017-09-29 09:18:47
19
vivo公布了120W超级闪充技术,只用13分钟就完全充满
6月25日,vivo召开首届“vivo创新日”,正式公布了120W超级闪充技术,并展示了首款AR眼镜。
2019-08-07 15:45:04
7119
120W 4000VAC高隔离小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:11
1137
30mm超薄!75 & 120W AC/DC 导轨电源 ——LIxx-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:26
1046
iqoo 5g手机怎么样 120Hz屏幕+120W闪充+120dB高动态Hi-Fi芯片
目前正处于下半年的新机发布热潮中,苹果的发布会一再推迟,国产品牌却新机不断。iQOO再出新机iQOO 5系列,不仅拥有120Hz刷新率屏幕,还有120W超级闪充,而最低售价是3998起。并且iQOO
2020-08-18 14:48:43
3360
解读120W 超快闪充 为了15分钟满电 vivo 做了这些事
2020年8月17日,vivo旗下子品牌iQOO正式推出5G旗舰新品iQOO 5系列,其中搭载120W 超快闪充技术的量产产品iQOO 5 Pro正式问世,vivo再一次走在了行业前列。 全新
2020-08-18 15:08:51
1495
XP Power的DIN导轨安装AC-DC电源
来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23
369
外媒测试:小米 10 至尊版快充实际功率为 80W,并非120W
小米 10 至尊版是支持 120W 快速充电的少数手机之一,它也是支持 Quick Charge 5 的手机之一,Quick Charge 5 可实现 100W + 的快速充电。 小米 10 至尊版
2020-11-02 12:24:04
7586
120W高可靠经济型AC/DC导轨电源 ——LI120-20BxxR2S系列
针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48
770
vivo新机获得3C认证,支持120W快充,骁龙888旗舰
12月16日消息,型号为V2049A的vivo新机获得3C认证,支持120W快充。 博主@数码闲聊站指出,这款新机可能是iQOO系列旗舰,按照iQOO的命名规则,下一代iQOO旗舰预计会命名为
2020-12-16 10:22:41
2521
iQOO 7全系将标配120W超快闪充
今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。
2020-12-31 11:08:54
1831
iQOO手机官宣:全系标配120W快充 15分钟即可充满
今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。 iQOO 7将全系标配120W超快闪充 据悉,iQOO此前在iQOO 5 Pro
2020-12-31 11:17:03
3360
iQOO推出120W快充 具备智能识别功能
今晚的iQOO 7发布会上,这款手机除了骁龙888之外,另一个优点就是普及百瓦级快充,全系标配120W快充,15分钟充满。
2021-01-12 09:55:19
2470
iQOO 7成首款120W快充骁龙888旗舰手机
2021年1月11日晚,iQOO正式发布了iQOO 7手机,这是今年第一款骁龙888旗舰机,还带来了120W超级快充,15分钟即可充满。
2021-01-12 10:05:43
2156
努比亚新机获得3C认证:红魔6支持120W快充 骁龙888
页面显示,红魔6配备的充电器支持66W快充,此前官方确认红魔6支持120W快充。 这似乎意味着红魔6 120W快充头可能为选配,手机标配66W快充。还有一种可能就是红魔6提供了标准版、高配版两种选择,高配版会配备120W快充头。 作为红魔旗下新一代电竞手机,红魔6的散热
2021-01-19 16:27:06
2739
黑鲨4在第三方店铺上架:骁龙888处理器和120W闪充
1月20日消息,黑鲨4在第三方店铺上架。 根据官方公布的海报,黑鲨4拥有两大杀手锏,骁龙888处理器和120W闪充。 骁龙888基于5nm工艺制程打造,采用Cortex X1超大核和Cortex
2021-01-20 10:49:34
9317
小米充电器120W上架京东商城开售
小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 09:26:50
3903
iQOO手机官方微博放出一张120分闪充海报
iQOO官方当天也曝光了120W超快闪充技术的科普海报,对其关键技术做了说明,满足网友对120W超快闪充的好奇心。iQOO 5系列首发并量产最新6C高倍率电芯,引入了创新的“阵列式极耳结构”
2021-02-04 10:34:38
2088
爆料称小米将推出120W氮化镓充电器
小米、紫米近日接连发布 33W 氮化镓充电器,以 5W 充电头的小巧体积实现了 33W 快充。据微博 @数码闲聊站 爆料,小米即将发布 120W GaN 氮化镓充电器,可以给小米 10 Ultra
2021-02-28 11:34:28
4004
小米商城上架120W GaN充电器
近日数码爆料博主数码闲聊站又爆料了一条重磅消息,那就是小米120W GaN(氮化镓)充电终于要在小米商城上架了。可能看到这里有很多小伙伴会感到疑惑,小米商城之前不是有一款120W充电器了吗?怎么又来
2021-03-02 13:04:45
4363
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288
LT3791-1演示电路-120W降压-升压稳压器(12-58V至24V@5A)
2021-06-05 14:23:43
15
2021-11-06 18:06:00
130
2022-01-05 14:59:42
14
120W/240W超宽输入电压导轨电源 ——LI120-26B、LIF240-26B系列
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39
422
介绍一种紧凑型DIN导轨安装式交流/直流电源
MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13
748
iQOO Neo7采用天玑9000+和120W快充组合方案
iQOO Neo7是iQOO即将推出的面向中端手机市场的中端机型。这款手机将采用天玑9000+和120W快速充电的组合方案。
2022-09-07 11:54:04
2615
明纬电源——120W可信赖医疗型电源供应器(RPS-120系列)
RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:15
1042
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901
明纬电源——120W 3"x2"绿色基板型电源供应器(EPP-120S系列)
EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09
367
120W国产高端导轨电源LIMF120-23Bxx介绍
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298
金升阳120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx特性概述
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:37
1909
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/17/pYYBAGPg4v6AKcwlAADHK9GxWmk356.png)
明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出 EDR-120系列
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42
202
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFUHWAZCXYAAAQ4OQ4blM239.jpg)
明纬电源480WI业用DIN导轨型单组输出——NDR-480系列
NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40
174
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcnWAce-oAAAR4FQZMBE145.jpg)
明纬电源75W工业用DIN导轨型单组输出——NDR-75系列
NDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:07:10
214
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcwuALCVJAAAQgKeioYc975.jpg)
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端当前,高功率快充标配在市场上受到不少关注,不久前努比亚为其新品红魔游戏手机标配的正是120W快充方案(内置InnoGaNINN650D02
2022-04-18 16:51:29
744
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/C3/poYBAGJdJo6AazbNABUzE6eIlv4175.png)
顺源小体积DIN导轨安装低成本变送器
:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08
365
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/60/poYBAGHJieuAZCGvAAAQzU5HoVE409.jpg)
拆解报告 | FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器——内置东科DK065G搭配DK5V120R15S
的一款120W电源适配器,这款电源最显著的优势是内置了氮化镓器件,相比传统MOS,电源的体积得到显著缩小。氮化镓器件的加入,缩小了电源体积,提高了电源效率,还能简化
2023-02-22 15:00:25
1443
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/88/pYYBAGKwHGSADsndAAAx1_oOdkY551.png)
明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出EDR-120系列
EDR-120是用金属外壳设计,便于提高机台散热消耗,工作效率高达88.5%,在空气循环条件下整个系列能工作在-20℃到60℃环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用
2023-07-03 11:27:52
174
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E6/wKgaomSiQNuAfGrRAAAS2ud1xWo644.jpg)
明纬电源240WI业用DIN导轨型单组输出NDR-240系列
NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-03 11:30:48
279
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgaomSiQWSATQHiAAATqdmhtPU177.jpg)
明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出——EDR-120系列
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07
208
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS594CAHD8UAAAS2ud1xWo952.jpg)
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34
439
100W/120W 超声波驱动线路板设计
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05
287
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DC/wKgaomTTC7uAJwPKAAOs4Q4GdQo724.png)
120W网络有源音柱SV-704XV介绍
SV-704XV 120W网络有源音柱 一、描述 SV-704XV是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水
2023-09-08 09:06:19
332
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-pHqAR4fiAAGDHB2GDdY935.png)
120W氮化镓芯片KT65C1R120D的特点
随着科技的不断进步,电力电子技术也在飞速发展。其中,氮化镓(GaN)芯片作为一种新型的电力电子器件,因其具有高效能、高速、高温等优点,已经开始在各个领域得到广泛应用。本文将详细介绍120W氮化镓芯片的特点及其应用场景,同时探讨该技术的未来发展方向。
2023-10-27 13:47:52
297
金升阳推出不带PFC LI系列的150W导轨电源满足更高功率应用需求
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193
OPPO 120W充电器获澳ERAC认证,支持120W输出
该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31
161
