明纬电源480WI业用DIN导轨型单组输出——NDR-480系列
- 开关电源(468550)
- 谐波电流(16742)
- 明纬电源(9108)
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
60V,480KHz,0.5A 降压型电源
产品概述:ZCC2459是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出
2019-10-24 09:26:59
80V,480KHz,1.5A 降压型电源
的高效率输出, 可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场 合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用ESOP8
2020-06-15 13:58:44
DIN3导轨封装,超小体积隔离放大器(节省更多空间)
/0-10V/0-±10V/0-±20mA标准信号接口等。产品特点 ●低成本、小体积,高精度标准DIN35导轨安装 ●无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 ●辅助电源与信号输入、输出之间
2013-08-14 13:45:26
导轨电源的正确使用方法
=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%. 7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定
2016-06-07 09:44:33
明纬开关电源两个COM端能否短接问题
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
AP8852电源IC_60V_480KHz_0.5A_降压恒压驱动芯片
AP8852 是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在移动
2019-12-03 14:38:08
DMA2D可以将图像从480*640 RGB缩放到480*800 RGB吗?
DMA2D 可以将图像从 (480*640) RGB565 缩放到 (480*800) RGB565 吗?
2022-12-28 07:26:47
M480使用UART将M480从电源下降模式中唤醒并进行频率补偿
应用:本样本代码使用UART将M480从电源下降模式中唤醒,并进行频率补偿。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:22:54
M480如何设置和输入不同的断电模式
应用程序: M480 电源模式示例代码
硬件: NuMaker-ETM-M487
此示例代码显示如何设置和输入不同的断电模式
2023-08-22 08:15:47
M480如何设置和输入不同的断电模式
应用程序: M480 电源模式示例代码
2023-08-29 07:21:32
TDK-Lambda DIN导轨电源适用于危险场所
TDK 株式会社宣布推出旗下TDK-Lambda 品牌的 DRF/HL DIN 导轨安装电源,该产品通过认证适用于潜在爆炸性环境以及船用环境。产品测试通过 ISA 12.12.01、IEC/EN
2018-10-09 14:33:01
V型导轨原理及应用
V型导向滚轮直线导轨,也就是V型导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V型槽的滚轮轴承在V型导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V型导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
[分享]明纬1000~1500W正弦波变流器已正式取得UL458认证
明纬电源推出的直流/交流正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter) TN-1500/TS-1500/TS-1000系列已正式取得UL458安规认证(需搭配GFCI插座
2009-05-24 11:51:08
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
一进二出/二进二出(DIN导轨安装)信号隔离变送器
一进二出/二进二出(DIN导轨安装)信号隔离变送器顺源:变送器/隔离栅/安全栅/配电器 DIN 1*2/DIN
2009-02-12 14:31:04
使用M480 EPWM与PDMA生成PLC脉冲坡道的PWM输出波形
应用程序:此示例代码使用 M480 EPWM 模块,该模块与 PDMA 散射采集模式相结合,自动生成 PLC 脉冲坡道的 PWM 输出波形。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS
2023-08-22 06:31:10
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 07:48:40
使用M480系列微控制器输出6 PWM波形用于电池放电分布
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出6 PWM波形,用于6个电池排放分布。
硬件: NuMaker-M483KG
2023-08-29 06:39:37
如何使用UART将M480从电源下降模式中唤醒并进行频率补偿
2023-08-23 06:20:20
如何安装变频器的DIN导轨?
您可使用选件 DIN 导轨安装件,在 DIN 导轨上安装外形尺寸 A 或 B。不同外形尺寸的变频器还可以采用另外两种安装方式。 更多详情,请参见以下章节部 分:壁挂式安装(外形尺寸A至 E)穿墙式
2020-12-21 17:26:26
如果K480T完成比V690T更早的配置,那么此时V690T的IO高而K480T的IO是三 状态它能损坏线路吗?
吗?我们怎么能对它进行报告?我们注意到V690T只有HP银行而K480T HR,它们与LVDS(1.8V组)和LVDS_25(2.5V组)通信,是否可以实现?如果我们想要节省电源我们可以使用LVDS_25
2020-07-24 14:07:04
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
新唐M480系列技术参考手册(中文版)
ARM® Cortex® -M4核 共2000页NuMicro® M480全系列包含 NuMicro® M481Base系列:高性能,低动态功耗,高整合度支持安全启动( Secure Boot
2019-02-01 09:36:42
新旧Fluke Ti480 PRO诚信回收Fluke Ti480 PRO
和电池组充电器(包括通用电源适配器)两个耐用智能型可充电锂离子电池组USB 线HDMI 视频线4 GB 微型 SD 卡坚固的硬质携带包软质运输包可调节手带高价回收仪器,一台也回收,价格绝对高,回收
2020-03-24 10:41:07
树莓派安装DIN导轨
` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-18 10:33 编辑
为树莓派安装DIN导轨(其实是装在壳子上啦),在很多方面都有应用。这里大家看看装的过程。反正我装了一个后觉得脑洞又大开,一些很有意思的玩法涌上心头。。。`
2016-02-18 10:31:48
用于Raspberry Pi的DIN导轨安装
描述DINPi - 用于 Raspberry Pi 的 DIN 导轨安装DINPi 专为与我们的一些家庭自动化 HAT 一起使用而创建,可在 DIN 导轨安装封装中为 Raspberry Pi 附加
2022-08-26 07:55:19
请问M480系列的MCU可以获取单次上电的CLK运行时长吗?
请问M480系列的MCU,可以获取单次上电的CLK运行时长吗?
例如 设定一个变量,long 型的,记录自上电的运行时长。谢谢!
2024-01-16 07:38:51
谁有明纬sp-320-24内部图片?
`手里有一个仿冒明纬的sp-320-24,本来用的CM6800G芯片,但是坏了没有多余的,于是用ML4800CP代替,但是功率不能满载,只能负载个10A左右,不知道哪里还需要变动?(确定是只替换芯片后不能满载)`
2020-07-08 21:45:50
输入AC480V,输出380V左右,250W的电源是否有合适的芯片推荐?
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
epson480打印机驱动下载
epson480打印机驱动
|Epson STYLUS COLOR 480 WinXP 驱动程序
Epson STYLUS COLOR 480 Win98/ME 驱动程序
Epson
2008-03-03 23:53:45
226
Lambda单相和三相DIN电源输出功率达480W
Lambda公司推出两款新型DHP 系列DIN轨线电源,这两款型号为DHP480-24-1和DHP480-24-3的产品能在通用单相(85Vac到264Vac)和三相(340Vac到575Vac)输入下实现最大480W的
2006-03-13 13:09:51
826
创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、
创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、51PTV580HD、43PTV680HD背投彩电开关电源
2009-01-21 16:24:42
930
创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、51PTV580HD、43PTV680HD背投彩电开关电源原理图
2009-01-21 16:25:27
908
爱默生推出ADN-C系列小巧型DIN导轨安装三相电源
爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:17
4550
超窄、外形小巧的 DIN 导轨电源提供超高效率
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:50
1681
效率高达 93%的 480W 高功率密度导轨电源
TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:46
1687
对于无线电全模式短波电台TS-480SAT/HX详细剖析
配备一个由分配电路及组合器电路为特征的双重区域,TS-480HX 可进行高达 200 瓦的 RF 输出(50MHz: 100W),电源为 13.8V 直流电。 TS-480SAT 可输出高达 100 瓦。
2017-12-29 13:34:50
57502
优特电源发布功率密度领先的480WLED恒压电源
专注于防水防尘电源开发的优特电源近日发布功率密度领先的480W LED恒压电源。该产品在长宽高230x90x42mm的尺寸内设计了最大480W的输出功率能力,在24V的典型输出电压下,输出电流可达20A, 效率可达94%以上。产品获得UL,ENEC及CB等认证。
2019-01-30 14:14:40
1164
满血版GTX 480重现国内 整机功耗最高可达644瓦
10年前,GTX 480是彼时性能最强的游戏显卡之一。然而,对于老玩家来说,满血费米(Fermi)核心始终未能出现,旗舰级的GTX 480搭载的也是残血GF100,仅仅开放了480个CUDA核心。
2020-03-30 09:43:06
2279
XP Power的DIN导轨安装AC-DC电源
来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23
369
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288
基于RD-480交流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for RD-480. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-02 08:48:37
基于DC480A-B直流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for DC480A-B. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-28 17:10:35
2
DC480A-D DC480A-D评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-D相关产品参数、数据手册,更有DC480A-D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-D真值表,DC480A-D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-30 10:00:03
DC480A-F DC480A-F评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-F相关产品参数、数据手册,更有DC480A-F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-F真值表,DC480A-F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 06:00:02
DC480A-C DC480A-C评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-C相关产品参数、数据手册,更有DC480A-C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-C真值表,DC480A-C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 06:00:02
DC480A-E DC480A-E评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-E相关产品参数、数据手册,更有DC480A-E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-E真值表,DC480A-E管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 05:00:02
介绍一种紧凑型DIN导轨安装式交流/直流电源
MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13
748
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901
明纬电源——三相电380V输入480W导轨电源(TDR-480系列)
TDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 14:49:33
1239
MAX6394US480D2+T PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6394US480D2+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6394US480D2+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6394US480D2+T真值表,MAX6394US480D2+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-01 20:36:11
MAX6394US480D1+T PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6394US480D1+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6394US480D1+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6394US480D1+T真值表,MAX6394US480D1+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-21 22:35:00
MAX6394US480D3+T PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6394US480D3+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6394US480D3+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6394US480D3+T真值表,MAX6394US480D3+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-26 10:55:49
适配导轨电源的480W不间断电源LUPS20-24F-N介绍
LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性
2022-12-29 19:05:08
1117
120W国产高端导轨电源LIMF120-23Bxx介绍
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298
金升阳推出适配导轨电源的480W不间断电源
LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
2023-02-06 09:36:25
1333
明纬电源75W工业用DIN导轨型单组输出——NDR-75系列
NDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:07:10
214
TRACO POWER - 新一代工业 DIN 轨道电源
TIB系列新一代DIN轨道电源涵盖80-480瓦的连续功率,效率高达90-94%,由此实现了纤薄设计,可以安装在电源的背面(典型)或侧面(平板)。TracoPower目前扩大了这条大获成功的产品线
2022-03-01 17:28:00
532
顺源小体积DIN导轨安装低成本变送器
:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08
365
金升阳推出960W “增强型”高端导轨电源
高端导轨电源广泛应用于军工、航天、核电、船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域,金升阳在推出LIHF240/480系列基础上,进一步拓展功率,开发出960W LIHF系列高端导轨,满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求,助力高端制造业稳健发展。
2023-06-23 11:50:24
228
明纬电源240WI业用DIN导轨型单组输出NDR-240系列
NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-03 11:30:48
279
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34
439
金升阳推出480W的超宽压导轨电源
金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
286
