明纬电源50w单组输出电源供应器LRS-50系列
- 开关电源(468550)
- 明纬电源(9108)
- 电源供应器(12891)
吉时利2200系列再增两款多通道电源供应器
吉时利仪器公司宣佈2200系列可程式直流电源又增加两款多通道电源供应器。与现有竞争产品相比,这两款电源供应器具有更高的输出準确度,不仅价格优势明显,而且提高了易用性,非
2012-10-11 09:09:13
1147
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
50W 去电源化的成品灯
50W 去电源化的成品灯,电源部分所占成本比例在增加,尤其是要过认证的电源,成本增加非常多,而大功率电源所需器件也
2015-03-09 18:02:22
50W大功率升压LED驱动方案
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-19 14:56:33
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-24 15:30:59
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-29 15:07:40
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-07 13:40:27
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-11 15:58:32
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-15 13:01:45
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-23 14:20:24
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-28 15:28:12
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-06 13:24:25
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-11 13:17:46
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-22 09:38:32
供应 电源 Agilent E3642A
·前面板和后面板输出端子·过压保护·后面板输出时的远地检测该系列单路输出、双量程电源包括30W,50W和80W的各型号。作为通用电源,这些可编程电源以令人吃惊的价格提供系统电源的性能。您可信赖的优异性能所有各型号均能提供纯净而可靠的功率,具有高调整率(0.01%)和快速稳定时间(
2021-04-11 16:28:50
单电源功放要求输出负载接50欧姆的功率电阻但峰峰值衰减严重
最近搞一个单电源功放,要求输出负载接50欧姆的功率电阻,功率达到2w,现在要求低一点,功率上1w就行了,带宽100hz——30Mhz吧,由于是单电源,所以,我原本打算用三极管做的,但是,频率高了,峰峰值衰减严重,做了几套方案,还是不行,希望有人帮忙指点一下,谢谢。。。
2019-01-24 00:25:42
电源供应器 回收 chroma 62012P-100-50
40V 120A 1200W chroma 62012P- 80-60 可程控直流电源供应器 80V 60A 1200W chroma 62012P-100-50 可程控直流电源供应器 100V
2016-07-18 14:49:14
BP3169AJ隔离全压50W晶丰明源LED恒流驱动芯片
一、方案品牌:晶丰明源 QQ289 2715427 二、项目名称BP3169AJ隔离全压50W方案三、芯片简介BP3169AJ 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式
2019-07-30 11:44:16
Chroma 61502 回收 交流电源供应器
的标准抗扰度测试。 Chroma 61502可编程交流电源供应器可设定电压及频率变动率, 当改变输出时, 将会以设定的变动率, 进行某范围内的扫描测试。
2016-07-18 14:53:51
Chroma 61602 回收 电源供应器
交流失真度小于0.3%(50/60Hz,线性负载)。内建功率因素改善线路(PFC),使得它产生更高的效率和输出更大的功率。本系列产品使用脉波宽度调变(PWM)技术,使得本系列交流电源供应器拥有提供6倍
2016-07-18 15:01:05
Chroma 62000K系列可编程直流电源供应器
各种严苛的负载情况下操作 62000l系列电源供应器提供主/从并联和串联操作,可让两个或多个电源供应器以并联方式连接增加输出电流,或以串联方式连接增加输出电影院,透过主/从的运用,各台电源供应器可在
2019-10-26 10:09:41
PFC电源供应器是如何帮助节省能源?
藉由降低您的电力设备必须传输的电压-电流,以提供一台电源供应器至少所需的供电量。因为产生较少无用的谐波(只会替交流电运输系统增加不必要的负担),让电力的消耗减少。
2022-10-08 11:34:16
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
dcac 50w逆变电源
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
一个疑问:24V 50W的电源是否能够提供12V 4A也就是48W的参数?
我现在有一个50W但是是24V的电源,我想通过一定方法转换得到12V 4A,能办的到吗?
2019-11-26 17:45:08
一款12V电压50W功率的电子变压器电路 电子资料
这款12V/50W的电子变压器电路如下图所示,此电路成熟,性能稳定;其工作原理与开关电源相似,电路是由VD1 - VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压...
2021-04-21 07:54:58
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W吗?
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
切换式电源供应器之EMC测量
切换式电源供应器之EMC测量本文将说明切换式电源供应器的传导性与幅射性电磁干扰,以及耐受度(conducted and radiated emission and susceptibility
2009-10-13 09:52:10
切换式电源供应器有什么特点?
切换式电源供应器因为体积小、重量轻、转换效率高,目前已经逐渐取代传统线性式电源供应器,更广泛的运用在3C产品上,如手机充电器、CD随身听、笔记型电脑、PS2、PSone、DVD Player等。
2019-10-18 09:11:36
回收 Chroma 61514 交流电源供应器
回收 Chroma 61514 交流电源供应器 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-14 09:33:50
基于TDA1514的50W音频放大器电路
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
如何测试电源供应器的输出噪声
输出噪声影响不可谓不小。一般而言,交换式电源供应器的输出噪声规格为其输出直流电压的1%以下,例如以+5V、+12V为例,其输出噪声规格分别为50mVp-p与120mVp-p.输出噪声的控制通常交换式电源
2017-08-31 11:59:04
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
效率高于90%的高效12V/50W电源设计包括BOM及原理图
描述PMP11368 电源参考设计可通过标准 120VAC 输入提供 50W 的负载功率,效率超过 90%。UCC27714 集成了适用于高侧 MOSFET 的驱动器,而 UCC24636 用于驱动
2018-09-03 08:59:31
现货供应Chroma62012P-80-60可程控直流电源供应器
、DC-ON、保护输出信号、远端抑制功能以及系统时序量测的输出触发信号。Chroma62012P-80-60系列电源供应器另一个独特的功能为可建立复杂的DC暂态波形。此功能可对设备进行输入电压漏失瞬断和其他
2019-07-23 14:00:36
用于电机驱动的50W隔离式反激电源参考设计包括BOM及层图
描述此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至
2018-09-04 09:20:53
精彩开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
器:DSO2100并口虚拟示波器) 50W电源盒小得叫人意外。 元件简化到了极致。 草绘的射灯开关电源原理图。 桥接的二极管整流后居然没有常规的电解电容滤波,却只用了473的小容量电容,仅够高频旁路。 10圈输出绕组
2016-10-02 21:22:42
精彩的开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
有幸遇到一个有趣的50W射灯,跟别的射灯比较蛮特别的,其简约廉价、体积小、功率大、还经久结实,俺曾不问环境的狂用两年竟没出毛病。于是今扒拉开来看它个究竟。如图所见,果然了得啊!有50W的开关电源体积
2016-10-06 08:25:55
请问想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢?
老师您好,请问:我想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢? 没有35V的稳压IC啊,即使有那功率也不够啊!!做个开关电源肯定行,但主要工作不是电源这里,用实验室的电源还不行
2019-04-12 06:03:57
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W,请问电源芯片方案怎么设计?低成本的来
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W,电源芯片方案怎么设计?低成本的来
2018-08-08 09:48:18
50w多晶户外便携储能电源
这款50w户外便携储能电源可以很好地解决在户外没电的尴尬境地,给需要充电的设备起到很好的充电方式。具备良好的安全性、稳定性与易部署性,是一种不依赖电网而独立运行的便携储能电源。这款50w户外便携储能
2022-05-07 10:19:39
电源供应器安规设计要领
电源供应器安规设计要领:
安規設計應注意那些如何選用安規零件額定值的使用何為安規零件及其要求為何整體配置包含那些安規距離應注意那些及其要求為
2009-05-07 18:39:00
39
电源供应器简介
电源供应器简介:电源供应器分类电源供应器的主要器件电源供应器的设计要点电源供应器的功能框图客户Specification简介BUCK,BOOST,BUCK-BOOST拓扑分析
浅析EMC
2009-11-20 14:36:36
12
NFC9120 50W/100W LED站台明装筒灯
NFC9120 50W/100W LED站台明装筒灯适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9120品牌:石工
2023-03-27 16:18:03
PM1000+电源供应器测试快速使用指南
正确的选择电源供应器在设计过程中是非常重要的。PM1000+给设计师提供了简单可靠的方法进行所需的测试,作出有依据的选择决定。
电源供应器通常在其DC输出端负载接入
2010-06-27 21:19:25
13
NCP1308设计的50W四输出STB电源技术
本文介绍了NCP1308主要特性, 内部电路架构图, 典型应用电路图以及50W四输出机顶盒(STB)电源电路图和材料清单(BOM).
NCP1308控制器把电流模式调制器和退磁检测器集成在一起,可
2010-10-15 15:48:32
1935
分立元件50W高保真功率放大器制作电路图,50W POWER AMPLIFIER
三极管,由单电源供电。当THD(总谐波失真)为1%、电源不稳压时连续输出功率为50W:当THD为5%,电源稳压时动态输出功率为60W,当THD为1%、电源稳压时动态输出功率为60W。在额定连续功率范围内,输入端无论短路或开路,交流声及噪声均小于82.3dB,此时灵敏度为100mV,输入阻抗为8.2欧。
2018-09-20 19:04:58
2060
D类双50W数字功放TDA8902J应用制作电路,TDA8902 amplifier
;静态电流约35mA;当电源电压为±25V,负载为8Ω时,输出功率2×30W;当电源电压为±30V时,可输出2×50W;信号频率f为1kHz、输出1W时,失真为0.1%,总谐波失真为0.2%;电压增益
2018-09-20 19:08:44
996
小米发布小米移动电源3 50W快充版和立式风冷无线充 售价分别为299元和199元
在今天下午的小米发布会上,雷军带来了小米移动电源3 50W快充版和立式风冷无线充。
2019-09-24 16:08:50
5966
小米移动电源3 50W超级闪充版发布 售价299元
9月24下午,小米在北京总部小米科技园举行小米5G新品发布会,会上带来了小米移动电源3 50W超级闪充版,其容量为20000mAh,支持小米超级闪充,兼容主流数码设备,可三台设备同时充电,售价299元。
2019-09-27 15:07:06
1142
小米移动电源3 50W超级闪充版高清图集
2019-09-29 11:09:52
3958
小米移动电源3 50W超级闪充版正式开卖 售价299元
2019-10-08 14:45:33
2786
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A电源
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:10
4667
50W PFC电源EVL6564-50WFLB的主要特点及应用分析
ST公司的EVL6564-50WFLB是采用L6564的输入电压90-265 VAC的50W PFC电源,适用于需要高PF的所有低功耗应用如照明,LED电源等,线路频率47-63Hz,开关频率大于
2021-03-14 11:03:38
3245
50W离线式开关电源电路分享
下图为50W离线式开关电源电路设计。该电路由MOSFET供电。BUZ80A/IXTP4N8用于220V交流电压输入,GEIRF823用于110V交流输入电压。输出为5VDC,电流高达10A。
2022-06-11 10:48:57
2915
带TDA1514A的50W高保真功放电路
这是Phillips的另一个带有单电源IC的音频放大器电路,TDA1514A。这是一个50W功率输出的高保真功放电路。一个电源 IC 提供 50W 单功率输出,然后您需要构建两个类似的电路用于立体声应用。
2022-07-15 10:12:24
4791
明纬电源——50W恒功率LED驱动器
XLG-50系列是一款50W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。因具有最高可达90%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C~+90C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:49:39
1059
明纬电源LRS-350-24封闭型电源供应器概述
LRS-350-24详情 明纬电源LRS-350-24是一款350W单组输出24V封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),除了效率高达89
2023-03-23 13:43:30
1703
明纬电源75W单组输出电源供应器——LRS-75系列
LRS-75系列是一款75W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:17:13
248
明纬电源100W单组输出电源供应器——LRS-100系列
LRS-100系列是一款100W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:34:29
360
明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06
386
明纬电源450w单组输出电源供应器LRS-450系列
LRS-450系列是一款450W单组输出封闭型电源供应器,具有35mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V.
2023-06-12 11:26:10
266
明纬电源600w单组输出电源供应器LRS-600系列
LRS-600系列是一款600W单组输出封闭型电源供应器,具有41mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 247, 36V和48V.
2023-06-12 11:30:04
334
明纬电源200w单组输出电源供应器LRS-200系列
LRS-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC分段输入(通过开关选择),整系列提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:32:59
215
明纬电源1500W单组输出电源供应器RSP-1500系列
RSP-1500是一款1.5KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-07-11 10:56:50
297
明纬电源1000W单组输出电源供应器RSP-1000系列
RSP-1000是一款1KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器,1U低外型。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-07-11 10:58:58
399
甲类功放50w相当于甲乙类多少w 50w甲类功放配什么音箱
甲类功放是一种线性放大器,它的输出信号波形基本与输入信号波形相同,但效率相对较低。50W的甲类功放指的是其输出功率为50W。
2023-08-14 16:06:20
4023
