明纬电源150w恒压型单组输出LED电源LPV-150系列
- LED电源(42563)
- 明纬电源(9108)
英飞特推出加强版90-305Vac输入150W系列恒流LED驱动器
英飞特电子宣布推出加强版150W恒流驱动器,即EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/SVA)。此系列有32个不同的型号,输出电流范围为530-3150mA,比EUC-150SxxxDT(ST/DV/SV)系列产品效率更高,性能更好。
2013-04-25 09:10:12
1979
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
金升阳针对煤矿电气设备供电安全推出电源PVA150-27Bxx系列
在煤矿行业中,与传统工频变压器+ACDC电源应用方案相比,我司产品体积150W(199*110*55mm)更小,且只有一个输入端口,无需换线,可根本性规避接错线风险,降低客户应用成本。
2020-03-21 13:42:00
1151
0-10V调光 PWM调光 模拟调光效果稳定 功率可以做150W
.APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率 150W,最大电流 6A。APS54083
2019-06-18 09:29:48
0-10V调光 PWM调光 模拟调光效果稳定单芯片功率可以做150W
最大功率 150W,最大电流 6A。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度
2019-05-07 09:24:48
15A/150V电泳电源
全波输出,PWM控制,闭环采样,软启动,过压,过流,过热保护,使电源得以稳定、可靠、安全地工作。三. 技术参数型号:15A/150V 1. 输入电压(V):380V±10%2. 输入频率(Hz
2013-08-16 09:51:57
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
8-150v输入恒压芯片oc5801l
是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达
2020-05-15 09:51:01
150V电动车仪表盘IC 降压恒压IC
IC我司还提供以下产品平衡车恒压IC上.独轮车灯IC升压型LED 驱动150V电动车仪表盘IC 20W频率400KHz 封装TO-263-5L应用于车充IC30W频率180KHz 封装
2020-05-09 09:22:57
150V转5V电动车仪表降压恒压电源芯片
欢迎随时咨询、留言以及交流学习概述 H6201是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,高输入电压可高达150V。H6201同 时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值
2020-04-24 15:42:17
150W反激数字开关电源概述
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
150W高效初级侧稳压反激电源设计包括BOM及层图
描述TIDA-00367 是基于 150W 反激式转换器的参考设计,旨在使用配套 TI 参考设计 TIDA-00447 为基于低电压 BLDC 电机的应用供电。此参考设计是基于 UCC28630
2018-09-25 08:46:18
LED电源最常用MOS管: 2N60,4N60,7N60
LED电源最常用600VMOS管,主要是 2N60,4N60,7N60,适用于5W~150W的LED电源,广泛运用于射灯、日光灯、台灯、路灯、工矿灯投光灯、泛光灯等等LED灯品深圳市三佛科技有限公司
2013-05-23 16:07:08
明纬/英飞特/派锐/中孚四款大功率电源评测
7.2章节进行。试验过程中,电源输入采用制造商标称输入电压范围最低值和最高值进行。控制装置输出负载采用制造商宣称的最大负载和最小负载进行。明纬和英飞特电源样品在最高电压与最低电压的情况下以及电压相同频率
2018-12-03 11:12:36
GPS电源IC定位器IC恒压IC
还提供以下产品,GPS电源IC定位器IC恒压IC降压型LED 驱动IC,电动车控制器IC,电瓶车GPS定位IC,电瓶车恒压IC,电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC功率6W封装SOP8-EP应用于
2019-02-26 14:55:32
LLC电源150W输出36V,效率才90%,如何提高效率?
我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp=1300uH
2015-09-02 10:57:03
OC5801L降价恒压系DCDC 电压8V-150V
以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC5801L 采用 SOP8 封装。2、特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 5V 到 30V 可调 支持输出恒压
2020-01-13 14:35:30
SL3036H 8-150V电动车专用降压恒压电源芯片
SL3036H 8-150V电动车专用降压恒压电源芯片SL3036H 48V60V降压5V电动车仪表电源芯片SL3036H 72V100V降压5V仪表专用电源芯片SL3036H 36V降压5V电动车
2022-08-31 10:36:27
SM7381PC非隔离120V150mA降压型恒流电源芯片无潮态问题
SM7381PC是一款高精度降压型恒流LED电源驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SM7381PC芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动
2016-05-12 14:53:25
TDK GEN150-34可编程直流电源维修案例
,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。 下面需要分享的是TDK GEN150-34可编程直流电源维修案例 一.仪器型号:GEN150-34 二.故障描述:大电流的时候,电压和电流
2017-07-10 10:50:31
TI中小功率LED电源参考方案(UCC2810D / TPS92314等方案)
方案 原理图UCC2810D 110W LED电源方案 原理图UCC2810D 27324D 25710 100W 电源方案原理图UCC25710 28700 28810 150W LED电源方案 原理图
2014-11-03 17:38:36
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
[讨论]150W1A可调直流稳压电源电路介绍
本例介绍的可调直流稳压电源电路,最大输出功率为15OW,最大输出电流为lA,输出电压有5V、I2V两组固定直流电压和3-36V、108-130V两组可调直流电压。该稳压电源既可作家电维修用
2008-11-19 11:54:36
chroma63003-150-40直流电子负载
幅度提高产品可靠性,是工程测试机自动测试系统整合得意信赖的产品 chroma系列为150v与600w,二种电压规格,功率范围为250w与350w,单一台的最大电流可达60a,桌上型的电子负载小,重量轻,方便
2019-11-01 09:28:06
三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
各位大神,新手上路。拿着开关电源项目不知如何开头,这里请教各位大神,希望能够指点指点三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
2015-09-30 22:08:03
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
做一款150W LLC架构电源,在3M辐射测试发现冷开机时EMI辐射变差是为什么?
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
可实现最高性能的高效150W OLED驱动器设计方案
描述适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 98.5%
2018-09-10 09:20:29
如何设计全插件 LED恒压电源,请各大侠指点
早上好,各位大侠们,我现需要一套低成本的全插件LED恒压电源,希望各大侠们帮忙设计给个电路档案,小弟在此感激不尽。LED采用 2并 22串5630灯珠电压3.0-3.6V电流150MA功率0.5W希望各大侠们帮忙设计给个电路档案,小弟在此感激不尽。谢谢
2015-01-08 09:50:13
宽电压150V降压IC,输出5A,支持输出恒压恒流DCDC控制器
概述SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出
2022-06-07 15:11:13
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源恒压改恒流的问题
可行。 因为我在这方面比较小白,我想问,上图电路中,如果3525A第2脚,也就是同相输入端电压为0V和电压为5V,而输出电压会是什么状况,会不会烧电源的器件。恒压控制端拆除后,输出电压能升到多少?这个是我买的600W电源:`
2013-10-18 17:43:29
开关电源冗余备份
两组开关电源冗余备份,怎么切换?直接串二极管压降有点大,功率150W的电源
2012-09-11 16:53:43
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
无极灯150w电子镇流器-工程剩下几百个,这个能拿来改成电源吗?或是别的什么东西?
`无极灯150w电子镇流器-工程剩下几百个,这个能拿来改成电源吗?或是别的什么东西?欢迎高手指点,这只是主板,还有铝壳挺重的,卖废品又不值得`
2017-11-22 14:30:00
求购24V转12VDCDC电源
公司实验需求:电源应用于大巴汽车,功率在150W以上到200W左右;电源不要板载的,直接接线式;电源应用环境负载变动与冲击较大,希望动态性能比较好。有相关产品的请留言或私信我哦。有经验的前辈朋友是否可以推荐一下
2015-10-19 09:12:51
请教关于恒流输入恒压输出DCDC电源设计问题
最近想设计一个恒流输入恒压输出DCDC电源,输入电源是1A的恒流源,最高电压3500V,输出要求是DC48V,120W,做了几个电路的仿真1、用saber进行了仿真,先用Boost电路升压
2020-11-19 16:10:19
请问有办法使用eDesignSuite计算驱动器100W和150w的两个阶段吗?
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
适用于GaN音频放大器的150W双通道同步升压转换器包括原理图,BOM及光绘文件
描述PMP9297 是一种适用于 GaN 音频放大器应用的双通道同步升压转换器。当每个通道为 150W 时,它将 35V 输入转换为 38V 至 55V 范围内的可调节输出。此解决方案尺寸适合
2018-08-17 06:22:10
针对 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压
35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x
2015-03-10 16:10:35
150W,150KHz两晶体管电流模式正向转换器的设计时需考
150W,150KHz两晶体管电流模式正向转换器的设计时需考虑的事项(器件涉及MTP4N50E和UC3844):
2009-05-30 13:55:55
22
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
MRF150射频功率 MOSFET 150W
MRF150射频功率 MOSFET 150W,至 150MHz,50V主要设计用于高达 150 MHz 的线性大信号输出级。 射频功率 MOSFET 150W,至 150
2022-11-29 11:43:52
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯用于大型企业生产仓储厂房、体育场馆、钢铁冶炼高温厂房、工程机械组装厂房、电力外场等
2023-03-27 17:13:16
MRF275G RF MOSFET 系列 150W,500MHz,28V
MRF275G RF MOSFET 系列 150W,500MHz,28V主要设计用于 100 – 500 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N 沟道
2023-03-31 11:27:29
150W/300W铝基板电源模块感性器件套装
本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:51
25
220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路
人们认为大功率的音响中的功率放大器的电源应该使用环形工频变压器(环形火牛)其实采
2009-11-20 12:31:00
3720
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB6Ad3IQAAFim3UNhBI717.jpg)
高可靠性超薄高效率单路输出医疗电源-CUS150M1
2016 年 12 月,TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 150W 单路输出医疗开关电 CU150M1 系列。 CUS150M1 作为超薄,高效率,高可靠性的新一代医疗电源,拥有
2017-04-11 11:41:20
2096
150W功率因数校正LLC电源
本工程报告介绍的是一款适用于90-265 VAC LED路灯和其他高功率照明应用的43 V(额定)、150 W电源参考设计。该电源采用恒流输出设计,以便为150 W LED面板灯提供43 V的驱动。本设计采用PFS7326H用于PFC前端,采用LCS702HG用于LLC输出级。
2017-11-25 10:41:08
53
Powerint LNK302 150W LED街灯照明参考设计
关键词:LED , LNK302 , Powerint , 街灯 , 照明 Powerint公司的150W LED街灯照明参考设计(RDR-292)采用LinkSwitch-TN系列的LNK302
2019-02-24 17:22:01
427
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-qAa9YGAAAOue7UzNg645.gif)
Fairchild FL7930B和FAN621S 150W LED街灯照明电源解决方案
。本文介绍了FL7930主要特性,方框图,几种典型应用电路以及采用FL7930B和FAN7621S的150W LED开关电源参考设计主要指标,电路图和材料
2019-03-20 14:33:02
621
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/55/wKgZomUMQ_eADA8rAAAdWCUPKO4762.gif)
金升阳发布超宽电压输入150W DC/DC电源模块——PV150-29Bxx系列新品
金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
2495
金升阳PV150-29Bxx系列产品的特点及应用
2020-01-31 17:38:00
3422
![](http://news.21dianyuan.com/upload/2019/0918/20190918032420658.jpg)
带PMBus接口的隔离电源数字控制器ADP1050的UG-691:150W第八块模块
2021-05-12 11:12:36
1
FU6812L电机驱动专用芯片小型化AC220V电源输入150W DEMO板ALTIUM原理图+PC
FU6812L电机驱动专用芯片小型化AC220V电源输入150W DEMO板ALTIUM原理图+PC(单管正激电源)-FU6812L电机驱动专用芯片小型化AC220V电源输入150W DEMO
2021-07-26 14:27:47
152
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:57
46
使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计
使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计(广西普德新星电源技术有限公司)-此文档是一个设计范例,介绍了使用HiperPFS-3 PFS7526H和LinkSwitch-HP LNK6779EG的150W AIO电源设计。
2021-09-28 17:45:53
8
电源的恒压与恒流原理
电源的恒压与恒流原理一、恒压与恒流的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。恒流与恒压类似。二、应用场合恒流技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2022-01-10 11:57:43
74
非常简单的150W功放电路图分享
这是非常简单的150W功放电路图。该电路很容易在没有 PCB 的情况下构建。功率输出范围约为 100-150W 取决于电源和您用于放大器的达林顿。散热器是必须的,因为当放大器被激活时,最后的晶体管会变热。
2022-07-02 09:45:46
7339
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/46/pYYBAGK_oumAYDliAADoTaKmqTg472.png)
明纬电源——84~150W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-150系列)
ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型
2022-09-07 11:09:46
1343
明纬电源——144~200W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-200系列)
ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。
2022-09-07 11:12:33
2180
明纬电源——105~150W恒流型LED驱动器(ELG-150-C系列)
ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA
2022-09-07 15:02:51
842
明纬电源——150W具有PFC功能单组输出开关电源(EPP-150系列)
特性:
●4"x2"小巧外型
●国际通用全范围交流输入
具有主动式PFC功能
●效率高达93%
保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
●100W时自然风冷,150W
2022-10-10 11:49:41
529
RECOM推出新型150W半砖DC/DC转换器
RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29
379
明纬电源150W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-150系列
HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
340
金升阳发布150W/750W高效环保AC/DC砖类电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列
为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50
686
明纬电源150W工业用DIN导轨型单组输出——EDR-150-24
EDR-150-24是一款经济薄型符合德国工业标准的导轨型电源供应器,230VAC输入时可达到156W。这个机型
2023-06-11 11:53:42
372
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFRa6AFR_FAAAQnpbRRWg818.jpg)
明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06
386
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgaomSGkECAetMUAAAVYkuYTnc223.jpg)
150W开关电源电路图详解
150W车载逆变开关电源电路图(12V/220V),该逆变电源的电路原理图如图所示。图电路整体上分为两大部分,芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT-综合电路图。
2023-07-19 16:56:17
3512
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgaomS3pRKATTg9AAEYinqsaJU858.png)
LED街道照明的150W额定值设计指南
了 LED 街道照明的 150W 额定值设计指南。该应用设计由 CRM PFC 和 LLC SRC 组成,使用 FL7930B 和 FAN7621S 实现高功率因数和高功率转换效率。为了验证应用板和方案
2023-10-05 15:14:00
502
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/89/wKgaomUL7PGAY1bnAAArwAuXJAM739.jpg)
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55
793
金升阳推出不带PFC LI系列的150W导轨电源满足更高功率应用需求
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193
