电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源反馈隔离电路分享
电源反馈隔离电路分享
收藏
查看更多
自激反馈开关稳压电源电路
自激反馈开关稳压电源电路
2014-07-03 10:48:453786
电源方案选择:隔离还是非隔离好?
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离电源方案。
2015-07-02 15:47:023354
隔离电源的补偿方法
  在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离电源
2015-08-06 09:33:091856
电源设计中关于隔离反馈光耦与TL431的难点解答
我们在设计电源的时候,一般常用的隔离型的反馈也就是光耦+TL431,关于其调节这也是一个热点和难点,在这个帖子中尽管没有**的解答,但仍然是有学习的地方,因为在这方面我也遇到了好多问题,在此与大家分享一下
2017-11-17 06:29:0028542
开关电源中4种典型光耦反馈接法
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
2018-01-23 09:48:4216687
设计一个隔离电源解决方案
设计一个隔离电源解决方案会十分复杂;你需要定制的变压器、不同类型的反馈网络来实现合适的电路稳压,以及用于实现稳定性的某些类补偿。不过,对于特定应用来说,有一个解决方案能够提供所需的同样隔离式偏置
2018-05-25 09:48:5511926
开关电源的四种基本反馈电路类型
开关电源是闭环控制电路,所以输出【反馈】必不可少。
2023-01-06 09:20:144145
隔离反馈SMPS开关模式电源电路原理图讲解
上面的原理图设计是一个隔离反馈 SMPS(开关模式电源电路,使用 TL3103 的隔离反馈功能来检测电流和电压。该电源由交流电源供电,输出为 5V DC、1.5A。输出电压和电流均被检测,误差电压
2023-07-31 17:31:33746
隔离电源电路隔离电源电路设计方案
隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 图代表单个控制块,因为所有控制块都是相同的。它确实很经典,并且基于通用组件的使用。下面描述的隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 电路是一种“修改”,旨在容纳单个电路板上的所有模块。
2023-08-24 15:32:131192
直流稳定化电源的的2种反馈控制电路简析
可变型直流稳定化电源带有恒电压、恒电流2种反馈控制电路
2023-11-16 15:42:41509
dcdc隔离电源模块原理
、组成部分以及应用领域。 一、原理 DC/DC隔离电源模块基于开关电源的工作原理,通过电子元件实现直流电压的变换。其核心组成元件包括:输入滤波电路、整流电路、功率电路、调压电路、变换电路、输出滤波电路以及反馈电路。 输入滤波电路
2023-12-07 16:25:24993
电源为什么需要隔离
的反激电路和非隔离的BUCK电路为例 一、隔离电源与非隔离电源的优缺点结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,两者的优缺点几乎是相反的。隔离电源和非隔离电源的优缺点二、隔离
2018-06-14 19:20:39
电源逆变器应用中隔离架构、电路和元件的选择
反馈图3. Sinc滤波器频率响应电源输出隔离两种控制架构的共同问题是需要支持多个隔离电源域。如果每个域需要多个偏置轨,就更加难以实现。图4的电路可产生+15 V和–7.5 V电压用于栅极驱动,+5
2018-10-16 18:16:32
ADC供电,均在一个域中,同时每个域仅使用一个变压器绕组和两个引脚。使用一个变压器磁芯和骨架为四个不同电源域创造双电源或三电源。图4. 栅极驱动和电流反馈转换器的隔离电源电路
2018-08-16 09:39:41
和两个引脚。使用一个变压器磁芯和骨架为四个不同电源域创造双电源或三电源。图4. 栅极驱动和电流反馈转换器的隔离电源电路作者简介Aengus Murray是ADI公司汽车、能源和传感器部门的电机和电源
2018-10-18 10:58:07
式电流反馈 图3. Sinc滤波器频率响应电源输出隔离两种控制架构的共同问题是需要支持多个隔离电源域。如果每个域需要多个偏置轨,就更加难以实现。图4的电路可产生+15 V和–7.5 V电压用于栅极驱动
2018-10-10 18:07:26
式电流反馈图3. Sinc滤波器频率响应电源输出隔离两种控制架构的共同问题是需要支持多个隔离电源域。如果每个域需要多个偏置轨,就更加难以实现。图4的电路可产生+15 V和–7.5 V电压用于栅极驱动,+5
2018-11-01 11:23:30
隔离电源与非隔离电源的优缺点
直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。  对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
隔离电源与非隔离电源的分析
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离和非隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离和非隔离电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别?
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离电源还是非隔离电源
  在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。  一、电源隔离与非隔离
2018-10-16 19:00:34
隔离电源的补偿
复杂。包含TL431与光耦合器的隔离电源很复杂,因为这种电源电路中有两个反馈环路。  虽然许多论文已谈及这个话题,但没有多少资源简要说明过您该如何选择电阻器和电容器值来形成补偿和总环路响应。简单
2018-10-10 17:00:27
Fly-Buck怎么会是隔离电源的最佳选择
。最高级的解决方案一直都处于不足 5W 的电源下,其中二次反馈反激的复杂性不可调节。请参见上图 1。多个隔离式和/或非隔离式输出Fly-Buck 转换器无需光学耦合器反馈电路,即可提供良好的交叉稳压。由于
2018-09-12 14:19:46
TL431做隔离式开关电源如何增加环路稳定性?
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
VIPer22A电源电路反馈如何实现?求大神?
请问这个VIPer22A电源电路是如何实现反馈的,DZ1和D18是什么作用,FB脚正常工作测到电压0.7V左右。实在搞不懂,求大神,还是说电路有问题?
2017-05-05 13:59:20
【分享】隔离电源的补偿
复杂。包含TL431与光耦合器的隔离电源很复杂,因为这种电源电路中有两个反馈环路。虽然许多论文已谈及这个话题,但没有多少资源简要说明过您该如何选择电阻器和电容器值来形成补偿和总环路响应。简单
2015-10-08 14:33:41
什么是隔离反馈
形成闭环,这就需要隔离反馈隔离反馈分为两种,光耦隔离和磁隔离。1.1 光耦隔离光耦隔离是采用光耦进行隔离。光耦隔离的原理如下图所示。基本原理是通过控制光耦上的电流,来控制占空比的输出。采用光耦隔离的反激应用电路如下,常采用TL431(三端稳压器)+PC817(光耦)。TL431的作用等同于带有基准
2021-11-15 07:03:40
信号隔离电路
反馈和干扰,②抑制噪声干扰能力强;③具有耐用、可靠性高和速度快等优点。  这部分内容是本章的重点和难点所在,要求掌握常用隔离器件的电路工作原理,例如:  (1)对于图1所示的4N25光电耦合器的接口
2011-05-09 11:50:46
信号隔离电源隔离详细介绍
开发总结信号隔离电源隔离
2021-02-24 06:46:24
分享六款简单的开关电源电路设计原理图
压。  这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500W范围内。  简单的开关电源电路图(五)  在开关电源电源反馈隔离电路
2023-03-15 16:28:29
如何在隔离电源中测量频率响应
您在补偿隔离电源反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在
2022-11-21 06:26:12
如何选择隔离电源与非隔离电源
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
开关电源反馈电路求教
大家好,我在维修一台开关电源时,看到厂家的图纸,关于有开关电源反馈有几个问题请教各位大侠,我基础比较差,但对电子比较感兴趣,望不屑赐教,非常感激,谢谢了!备注:1。这是开关电源反馈电路的一部分2
2014-03-03 16:29:34
开关电源电路设计分享!
要的直流电压。这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在 100-500 W范围内。▍简单的开关电源电路图(五)在开关电源电源反馈隔离
2020-09-21 10:49:52
栅极驱动和电流反馈信号隔离说明
栅极驱动和电流反馈信号隔离说明
2021-03-11 06:43:47
简单的开关电源电路设计原理图
要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500 W范围内。▍简单的开关电源电路图(五)在开关电源电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成,其典型
2020-05-12 07:38:24
请问TPS23750隔离电源变压器后端电路作用是什么?
大拿们TPS23750做flyback,如果反馈加光耦做隔离,后端电路必须加上这个,如果不用光耦做隔离,是不需要的。请问下这个电路的作用是什么。如果反馈用光耦隔离了,必须加后端电路吗?谢谢
2019-04-26 07:26:32
调节低电压隔离电源的方法
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离电源输出)的方框图。TL431 在单个三端
2022-11-23 06:20:06
反馈放大电路反馈电路的作用是什么
反馈放大电路反馈电路的作用是什么负反馈放大电路的等效电路模型解析如何计算反馈电路
2021-04-22 06:06:33
选择隔离电源还是非隔离电源
2018-12-03 10:51:33
隔离电源隔离电源比较,哪个更好?
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
隔离电源对比隔离电源到底哪个好?
隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
隔离电源真的不如隔离电源好吗?
两端的瞬间高压,有时高达三千伏,但时间很短,能量却极强,在打雷时会发生,或是在同一条AC线上,当一个大的负载断开瞬间,因为电流惯性的原因也会发生,这个电压进入电源,对于非隔离BUCK电路,会瞬间传达
2023-03-16 15:05:31
TPS5904 TPS5904A 光电隔离反馈放大器设计AC
TPS5904 TPS5904A 光电隔离反馈放大器设计AC-DC隔离电源的实例:
2009-05-31 09:32:2736
反激型开关电源反馈回路的改进
反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:5192
隔离电源电路板坏了怎么修?#电源
电源电源电路隔离电源隔离电路维修
面包车发布于 2022-08-10 11:13:32
如何设计简单的隔离偏置电源#电源
电源隔离电路隔离
EE_Voky发布于 2022-08-16 14:58:12
#电源管理设计 补偿隔离电源的探讨
隔离电源隔离电路隔离
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 21:32:45
隔离反馈式开关电源的稳定性分析
由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-02-23 11:53:0047
隔离反馈式开关电源的稳定性分析
2010-07-14 16:31:5334
带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路
带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路 在启动过程中,输出电压过冲是个普遍问
2009-01-12 12:21:322619
电源光耦隔离门极控制电路
电源光耦隔离门极控制电路
2009-02-09 16:17:011103
30W反馈变压器开关电源电路
30W反馈变压器开关电源电路
2009-05-12 14:05:391144
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
2009-05-22 08:25:21854
一种实用的线性隔离检测电路
一种实用的线性隔离检测电路 摘要:提出一种有隔离功能并且可以用来检测反馈直流电压、电流信号的电路,此电路
2009-07-10 12:47:491160
采用变压器隔离电源电路
采用变压器隔离电源电路
2009-11-14 14:05:24788
隔离电源电路设计
L1B就是这个隔离电源的供电线圈。由于这组隔离电源是在DC/DC的储能线圈上加载的副线圈,结构为开环形式,因此它的输出稳定性相对比较差。原边负载的变化直接影响副边的稳定性
2010-06-27 11:07:586613
一种低成本设计隔离电源供应电路
本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压
2012-06-26 10:13:531564
开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比介绍
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加 以对比研究。
2016-01-13 14:46:340
LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED恒流驱动电源电路
LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED恒流驱动电源电路方案变压器,VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管
2016-05-27 17:04:3959
LNKVIPer23A 9V600mA原边反馈LED恒流驱动电路
LNKVIPer23A 9V600mA原边反馈LED恒流驱动电路 BOM,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-07-25 17:45:3029
基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计
介绍了 UC3843的工作特 点 ,利 用 UC3843设计 了反激 式开关稳 压电源 ,分析 了新型反馈 电路 的工作过程及 优 点 ,与传统方法相 比 ,此方法使 电源的动 态响应更 快,调试 更 简单。最后提 出了反馈 电路 详细 的设 计 方法 ,仿 真结果证 明 了设 计 的 可行 性 。
2016-10-25 18:04:42200
隔离与非隔离电源特性PK
如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少?
2017-04-27 15:34:221058
开关电源中光耦隔离几种典型接法对比
2017-08-30 09:07:1713
基于高压开关电源采样隔离反馈电路
介绍了一种采用高线性度光耦 HCNR200 对输出电压采样进行隔离反馈电路, 应用于高压开关电源的闭环控制系统。通过参数的灵活设计, 可以满足不同的输出电压隔离要求, 应用于不同的模拟信号隔离场合。
2017-08-30 16:29:0845
隔离电源有哪些应用方案_隔离电源和非隔离电源区别
目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:2510513
开关电源中光耦反馈接法
2018-04-23 18:58:006663
简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)
本文主要介绍了简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)。在开关电源电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成,当输出电压发生波动时,经过
2018-03-02 09:25:43527539
dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解)
本文主要介绍了dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解)。UC3842是高性能固定频率电流的控制器,主要用于隔离AC/DC、DC/DC转换电路电路由主电路、控制电路
2018-03-09 16:54:01108419
什么叫隔离电源
隔离电源电源原边和复变使用电磁隔离,不共地。隔离电源一般抗干扰能力强,安全。
2019-06-06 14:49:2818765
隔离电源隔离电源对比哪个好?
通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离
2020-09-30 10:22:354609
隔离电源与非隔离电源的区别
来源:互联网 电源隔离与非隔离的概念 电源隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘
2020-10-12 00:37:313278
CN0342 采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源
图1所示电路是一种隔离式反激电源,采用线性隔离误差放大器提供从副边到原边的反馈信号。基于光耦合器的解决方案的传递函数是非线性的,随时间和温度而变化;隔离放大器则不同,其传递函数是线性的,非常稳定
2021-06-06 14:02:3412
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562
DC-DC模块电源反馈电路和设计方法
DC-DC模块电源反馈电路和设计方法(电源技术作业答案)-该文档为DC-DC模块电源反馈电路和设计方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:39:2323
电源中光耦隔离典型接法
电源中光耦隔离典型接法(电源技术指标包括a德国认证标志噪音和滤波)-电源中光耦隔离的几种典型接法对比,方便设计电路
2021-09-29 13:08:4755
变频驱动及电源设计中的隔离技术
变频驱动及电源设计中的隔离技术(星载电源技术学术研讨会)-在电力电子设备上选用的元器件中,隔离器件是十分重要的器件类型之一,尤其在高电压及大功率应用中不可或缺。以变频驱动及电源设计为例,典型的隔离
2021-09-29 14:21:358
光电隔离电路工作原理(光电隔离电路/光耦反馈电路/三极管型光电耦合器)
光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL 电路驱动器,CMOS 电路驱动器,脉冲放大器等。
2021-10-14 10:45:1514517
开关电源中的反馈电阻
文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3的电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的电阻,合理的PCB布局走线。
2021-10-21 17:21:1127
开关电源之光耦隔离反馈
开关电源之光耦隔离反馈1.前言2.光耦隔离的原理2.1光耦工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-21 17:36:0918
隔离电源与非隔离电源的选择及优缺点分析
2021-11-06 20:36:0114
开关电源之磁隔离反馈
到原边形成闭环,这就需要隔离反馈隔离反馈分为两种,光耦隔离和磁隔离。1.1 光耦隔离光耦隔离是采用光耦进行隔离。光耦隔离的原理如下图所示。基本原理是通过控制光耦上的电流,来控制占空比的输出。采用光耦隔离的反激应用电路如下,常采用TL431(三端稳压器)+PC817(光耦)。TL431的作用等同于带有基准
2021-11-08 12:51:0320
隔离or非隔离电源选择大有讲究!
2022-02-10 11:02:3420
反馈隔离增强了电源安全性和性能
隔离电源自电子行业诞生以来就一直存在。随着电源设计的变化,以跟上更高的效率和功率密度要求,隔离反馈对于保持安全至关重要。
2023-01-16 14:02:49805
电源隔离与非隔离的概念
2023-06-24 11:06:001644
5V降压型转换器具有变压器隔离反馈
图1所示电路显示了光隔离反馈信号的替代方案(所示系统为5V开关稳压器)。推/挽式表面贴装变压器和驱动器(T2和IC2)的零(不存在)线路调节产生与稳压器标称3V输出成比例的隔离反馈信号(至IC1引脚5)。其结果是一个完全隔离的DC-DC转换器,没有通常的光隔离器带宽限制和老化特性。
2023-06-25 16:58:01374
隔离式SLIC电源
本应用笔记给出了一个为SLIC产生三个隔离电压的电源隔离电源采用升压控制器MAX668,带有反激式变压器,输出为-24V和-72V,并用光耦合器隔离反馈信号。线性稳压器MAX8867提供3.3V输出。
2023-06-26 09:24:15457
隔离电源与非隔离电源的区别
隔离电源与非隔离电源的区别  隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:503309
IC封装隔离放大器/隔离电源/变送器产品外接保护电路方案
2021-11-24 15:55:18392
原边反馈开关电源原理
原边反馈开关电源原理  开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027
数字电源和模拟电源怎么隔离
数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:151884
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离与非隔离
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离与非隔离隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17657
DC电源模块隔离电路的影响
DC电源模块隔离电路是电子设备中常用的一种电路。它的作用是在设备中两个电路之间建立一定的隔离,以保证两个电路之间不会传递电流或信号。这种隔离电路的影响可以从以下几个方面来分析。
2023-11-06 13:07:35345
隔离电源与非隔离电源原理一样吗
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28494
模拟电路需要用隔离电源
模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35220
反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈电路
2024-02-02 09:50:46412
已全部加载完成
