一种简单的开关电源电路
- 开关电源电路(23488)
- 开关电源(468550)
DVD开关电源电路图
本文提供TEA1521构成的开关电源电路图,电路以反激式工作,在很多DVD开关电源中应用广泛。而且电路简单,维修也方便,下面为大家提供开关电源电路图,以对维修或设计的朋友做个参考。
2013-10-23 14:47:00
11751
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPX2ACmodAAARNFrPXbk253.jpg)
简单的开关电源电路图
开关电源电路图是学习开关电源必须资料,而开关电源作为电子设备中不可缺少的一部分,了解开关电源原理图或开关电源电路图,对从业开关电源维修的朋友来说,是相当有用的。
2022-08-22 08:54:19
16220
简单的开关电源电路图分享 六款简单的开关电源电路设计方案
本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:51
5822
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcM0GAL4RIAAIqS-jfVok708.png)
双管正激开关电源的设计原理是什么
正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流的电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:28
1283
48V直流高频开关电源的简单原理
分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。 48V的直流电源又是什么? 简单地说,能使电路中形成恒定电流的装置,如干电池、蓄电池、直流发电机等,称为直流电源。而在
2018-11-20 10:44:33
一个古老的开关电源电路问题!求解惑!
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源的驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路中开关管的驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
一种新型开关电源的PWM控制
为了实现电力电子电源系统的小型化,轻量化,要求开关电源高频化,这就要使用全控型电力电子器件。而他们的开通和关断,是采用PWM控制技术来控制其导通和关断,从而使主电路输出电压稳定的一种电源。1
2018-10-19 16:40:07
一种无APFC的全压开关电源设计方案
可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无APFC的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本
2018-11-29 17:11:47
一种比较实用的开关电源初次上电防炸机的方法
简单的分析一下,如果不对之处欢迎指正。 大致原理如下: 先把上图画一个简单的等效电路,如下: 原理很简单 无大电流的情况若开关电源没进入危险状态(开关电源输出正常 或者 开关电源输出电压
2023-04-21 17:14:20
一种计算机不间断供电开关电源
主权项:1.一种计算机不间断供电开关电源,它包括计算机主机开关电源,其特征是:它还包括电池供电开关、状态检测和切换单元,电压检测单元,声光显示报警单元以及电能供给和存储单元;电池供电开关、状态检测
2021-10-28 08:24:55
一种适合教学的开关电源设计及调试
0 引 言 线性稳压电路具有结构简单,调整方便,输出电压脉动小的优点,但缺点是效率低,一般只有20%~40%,并且比较笨重。开关型稳压电路能克服线性稳压电源的缺点,具有效率高,一般能达到65
2010-06-29 15:19:26
一种降压开关电源的应用
本文我们沃尔山东开关电源厂家带您一起来了解一种降压开关电源的应用。设计开关电源除了功耗、价格及体积等因素必须考虑外,电源的输出噪声,特别是输出纹波的大小也必须考虑。如果DSP或MCU内核消耗的电流
2016-04-13 11:31:03
开关电源
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源
2016-03-02 08:22:21
开关电源电路
在开关电源电路中,为了能够让功率开关管工作,会设计合适的驱动电路来驱动功率管,我的问题是:当功率开关管断开瞬间,它的基极会有电流吗?在驱动电路里是不是也要有相应的电流通路?
2017-06-30 11:26:27
开关电源电路设计分享!
的开关电源电路图(六)电路以 UC3842 振荡芯片为核心,构成逆变、整流电路。UC3842 一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,相关引脚功能及内部电路原理已有介绍,此处从略。AC220V 电源
2020-09-21 10:49:52
开关电源电路详解
这是一个关于开关电源各部分电路的详细解答,请查看!人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高
2016-02-23 16:33:42
开关电源中RC缓冲电路的设计
开关电源中缓冲电路性能的好坏直接影响到系统的品质。 文中给出了一种结构简单、 安装方便的RC缓冲电路的设计方法, 该方法不仅能降低开关管的关断损耗, 而且还能降低变压器的漏感和尖峰电压。
2013-07-21 10:22:17
开关电源产生浪涌电流?
电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
2015-09-11 10:42:13
开关电源和普通电源的区别
很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示
2018-10-18 16:55:21
开关电源实际项目集锦(原理图+PCB+应用说明)
分享最近搜集的一些资料几个开关电源实际项目,原理图,PCB,应用说明!有需要的小伙伴可以看看。1、一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路;2、简单的单颗TL431限流恒压控制方法;3、一种低压氙气灯
2020-10-19 09:30:09
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
开关电源的三种检修技巧分享
和正反馈电路的检查。对正反馈电路中的电解电容直接更换目前开关电源的正反馈电路中的振荡电容有两种,一是0。016UF0。039UF胆电容,其故障率很低,检修这种电容可以排除,另一种是10UF左右
2020-12-01 17:39:08
开关电源的优势有哪些
一、开关电源:是一种高频化电能转换装置,其主要利用电力电子开关器件(如晶体管、MOS管、可控晶闸管等),通过控制电路,使电子开关器件周期性地"接通"和"关断"
2021-10-28 10:10:42
开关电源的偏置绕组的位置问题
我手头有一本《经典开关电源实用电路139例》,其中大部分电源的偏置绕组都放在次级绕组一边,但有些电路却把它放到次级绕组一边(比如说7.5V/1A恒压/恒流充电开关电源)。这两种位置区别大么?
2014-01-14 09:35:33
开关电源的几种类型
电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC 逆变电源,或DC/DC
2013-04-24 17:50:03
开关电源的原理及选用
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
开关电源的四种典型电路设计分析
反激式功率变换电路结构相对较简单,输出电压不受输入电压的制约,同时也可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,它的经典用法如下图:图一图二图三图四开关电源电路分析:1、将偏置
2016-04-28 15:19:47
开关电源的四种典型电路设计分析
我们在开关电源的学习研发中知道,开关电源的基本类别是有四种方式,分别是:单端正激式、单端反激式、全桥式和半桥式。一般在开关电源100w以下的电源多数会采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中
2016-05-02 14:09:24
开关电源的基本工作原理
/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC
2017-03-03 16:05:30
开关电源的常用元器件综述
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源的常用元器件综述:电阻取样电阻
2021-09-17 08:48:04
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源的过载保护电路设计
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
开关电源相关资料推荐
2021-10-29 09:24:42
开关电源维修三种常见情况
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。 2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
开关电源解析
任何关系的。 事实上,终端用户的PC的电源采用的是一种更为优化的方案:闭回路系统(closed loop system)——负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者
2013-03-17 13:57:21
开关电源驱动保护电路
开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
简单的开关电源电路设计原理图
及R5为TL431的分压电阻,提供必须工作电流以完成对TL431保护。▍简单的开关电源电路图(六)电路以UC3842振荡芯片为核心,构成逆变、整流电路。UC3842一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制
2020-05-12 07:38:24
简单的测试开关电源方法
在电路设计当中,开关电源掌控着开关管的开通和关断的时间比率,在电路中发挥着最基础但是又不可取代的作用。正因为非常重要,所以开关电源的测试也变得异常重要。本篇文章就将为大家介绍一种简单轻松
2018-09-29 17:08:25
UC3844开关电源电路图剖析
一、UC3844介绍 UC3844是一种高性能的单端输出的电流控制型脉宽调制器芯片,由美国Unitrode公司生产。与控制脉宽调制开关电源的总电压相比,开关电源组成的集成电路,具有外围电路简单
2018-10-23 16:27:45
【科普】开关电源知识
`随着电力电子技术的不断创新,开关电源技术也在不断地提升。时至今日,开关电源已经以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,是当今电子信息产业飞速发展过程中不可或缺的一种电源方式
2018-03-22 16:56:58
两种LED开关电源控制方式入门科普
LED开关电源PWM恒压控制原理图 接下来再来看一下LED开关电源的另一种常见在控制方式,即电流控制方式。这一技术是在电压控制型的基础上增加了一个电流反馈环节,就是在PWM比较器的输入端将电流采样
2016-01-29 16:10:04
六款简单的开关电源电路设计分享
原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
分享六款简单的开关电源电路设计原理图
本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~ 简单的开关电源电路图(一) 简单实用的开关电源电路图 调整
2023-03-15 16:28:29
学习降压型开关电源
供电,并且输出电压为 5 伏 电流为 3 安培,则最终会产生 63 瓦的热量。如此巨大的能量浪费是不可接受的。对于大功率项目,你希望使用所谓的开关电源。有各种不同类型的开关电源,可以让你将一种电压转换为另一种电压。本文主要讨论降压型(Buck or Step-dow..
2021-11-12 08:17:16
张飞实战电子:开关电源原理与设计(一)
,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC
2015-04-11 16:13:12
怎样去设计一种基于Simulink的开关电源
直流电,48V直流电源应用广泛,如干电池、蓄电池、直流发电机等。整体设计中电路需包括整流电路部分,由整流电路来实现交流电转化为直流电的作用;采用合适的滤波电路可以实现来滤除较大的纹波的作用,由于开关电源
2021-10-28 06:21:16
电流模式开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
高频开关电源
,这是提高开关电源工作频率的一种有效方式。采用谐振开关方式的几兆赫变换器已经实用化。 开关电源的集成化与小型化正在变为现实,目前正在研制功率开关管与控制电路集成于同一芯片上的集成模块。然而,把功率
2013-08-07 15:58:09
一种可靠的开关电源保护电路
一种可靠的开关电源保护电路用集成开关稳压器SG3525A制作脉宽调制器的天关电源,在进行过压过流保护时通常做法是:将电压或电流信号作适合处理后加到SG3525A的关闭端10脚,当极
2008-11-19 18:11:33
43
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
一种用于离线式开关电源的内部电源电路
一种用于离线式开关电源的内部电源电路:结合高压启动恒流源设计了一种用于离线式开关电源的内部电源电路。采用0.6μm BCD工艺模型对该电路进行了仿真,结果表明所设计的电路在
2009-12-14 09:32:16
一种AC/DC开关电源的研制
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。由SG3525实现的开关电源电路实例,证明了这种电路的
2010-11-10 22:17:52
90
宽调节开关电源可选择的一种电路结构
摘 要: 本文简单概述了宽调节电源的发展,提出了采用开关电源构成的一种宽调节电源电路的结构、原理及基本设计要点。概述在电源应用中,常常希望电源输
2006-03-11 12:57:01
900
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2C/wKgZomUMMvqAFTxbAAAPwi_t2b4150.jpg)
开关电源电路的设计
系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的体积
2017-10-15 10:39:33
32
一种新型开关电源的PWM控制
本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:19
19417
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm2AJhHXAAAgH0ssdMU312.png)
简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)
本文主要介绍了简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)。在开关电源中电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成,当输出电压发生波动时,经过
2018-03-02 09:25:43
527539
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/48/o4YBAFqYqAOAUsXFAAIGvWY88zI875.png)
半桥谐振开关电源电路原理
开关电源脉冲调制电路中,加入LC谐振电路,使得流过开关管的电流及管子两端的压降为准正弦波。这种开关电源称为谐振式开关电源。利用一定的控制技术,可以实现开关管在电流或电压波形过零时的切换,这样对缩小
2020-03-15 16:51:00
24407
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/DF/pIYBAF5smkuAPV59AABO5xy2X1w638.jpg)
RCC型开关电源电路原理
RCC是英文Ringing Choke Converter的缩写,中文称之为振荡抑制型变换器,是变换器中最简单的一种,具有元器件少、生产成本低、调试维修方便等优点,也存在开关电源的峰值高、滤纹电流大等缺点。此类开关电源工作频率由输出电压/输出电流来改变,因此,它是一种非周期性的开关电源。
2020-03-15 16:55:00
21238
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/79/o4YBAF5smzCAZg9IAAA8DtMvMKI895.jpg)
自激式开关电源电路原理
自激式开关电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,此类开关电源占有量不多,结构也不是太复杂,下面以图5-1所示电路简要进行说明。
2020-03-15 16:58:00
31686
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/79/o4YBAF5snBGAUQLBAADpb5e6Nkc505.jpg)
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34
653
台达服务器电源原理电路图,六款简单的开关电源电路设计原理图详解
2021-10-21 18:36:01
48
5v开关电源改6v最简单方法
求有一定的电子技术基础和经验。其实改变五伏开关电源的输出电压,还有一种相对简单的方法,下面我们来介绍一下。 改变开关电源的输出电压,最简单的方法是更换电源的稳压电路中的电阻元件。这里要提醒大家的是,这项工作需要具备一定
2023-08-18 11:13:59
2914
开关电源电路原理详解
开关电源电路原理详解 开关电源是一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源的开关
2023-08-18 11:14:06
1455
开关电源谐振电路原理是什么?
开关电源谐振电路原理是什么? 开关电源谐振电路原理是非常重要的电路之一,在电力系统中广泛应用。它是一种高效能、高可靠性、高精度的电源,被用于工业自动化、信息、通讯、计算机等领域。 在交流电源
2023-08-18 11:39:20
1142
开关电源常用拓扑电路详解
开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:16
1712
24v开关电源改12v最简单的方法
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:47
1928
反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈电路
2024-02-02 09:50:46
412
