电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>圣邦微电子推出超小尺寸,低功耗的车规ADC SGM58031Q
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
微电子推出低功耗可调复位时间电压监测芯片SGM800
微电子(SG MICRO)2011年四季度推出低功耗可调复位时间电压监测芯片SGM800、SGM802、SGM804。
2012-09-05 11:12:215840
微电子推出SGM2538系列高精度、单通道电子保险丝产品
微电子推出 SGM2538 系列高精度、单通道电子保险丝产品。SGM2538 系列产品可满足数字通讯系统母线电压多样化和内部节点功能复杂化等市场需求,为电源系统提供可靠而全面的路径保护解决方案。
2024-02-20 10:08:242007
微电子级多路开关检测接口SGMCD1020Q介绍
微电子推出级多路开关检测接口(MSDI)芯片 SGMCD1020Q,为车身控制模块带来全新解决方案。该芯片具备卓越的多通道检测能力,可精确监测多达 22 个通道的开关状态,涵盖 14 路接地开关和 8 路可编程开关(可灵活配置为接地开关或电池开关)。
2025-04-10 10:22:022249
微电子SGM4020:低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
微电子推出 SGM4020,一款低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声的电压基准。 该器件可应用于工业设备、通讯设备、医疗设备及电池供电系统。 SGM4020 是一款面向精密应用的 CMOS
2025-07-25 09:42:0914015
微电子推出全集成同步整流降压转换器SGM61620
微电子推出 SGM61620,一款 4.2V 至 60V 输入、2A 同步降压转换器。该器件可应用于工业控制、电信和数据通信系统,及通用宽输入范围的降压供电。
2025-12-03 09:30:3660746
sgm58031模块的相关资料推荐
一、sgm58031模块sgm58031的内部寄存器如下,我目前只需要单通道输入,所以只对配置寄存器Config_Reg写配置,转换寄存器Conversion_Reg读AD值。//输入电压
2022-01-25 08:19:29
微电子低功耗芯片
微电子(北京)股份有限公司专注于高性能、高品质模拟集成电路研发与销售。产品涵盖信号链及电源管理两大类16系列千余款。包括运放、比较器、音/视频放大器、模拟开关、LDO、DC/DC、OVP、负载
2018-12-04 15:39:54
微电子低功耗芯片2
SGM8480-2微最新推出SGM84820-2高精度、低温漂运算放大器,提供在单电源供电下真正的零输出,让输出可以过零点,最大限度提高ADC的动态范围,提供分辨率。另外SGM8480-2集成
2018-12-05 10:23:40
微“中国芯”捷报!
十大集成电路设计企业中有9家参加,基本涵盖了我国主要集成电路芯片设计企业,代表着我国集成电路产业发展的先进水平。获奖产品微电子推出符合汽车级别认证的运放器件SGM8421,其工作电压范围在4.5V
2018-11-15 10:09:14
股份:品类持续深挖,高端加速推进,模拟龙头稳健发展
,新能源汽车的电子系统离不开车级电压基准芯片,微电子于 2021 年正式启动了电压基准芯片的 AEC-Q100 标准升级,首款支持 AEC-Q100 标准的电压基准芯片 LM431BQ
2023-06-02 14:13:38
18μA功耗CMOS运放系列面向电池供电等领域
    微电子(SGMC)日前推出18μA微功耗、低噪声CMOS运算放大器SGM8531/2/4系列。其中,SGM8531、SGM8532和SGM8534分别为单通道、双通道和四通道。
2006-03-13 13:01:07842
WM8993 欧胜微电子推出超低功耗音频中心编码解码器
WM8993 欧胜微电子推出超低功耗音频中心编码解码器 欧胜微电子今日宣布推出型号为WM8993的全新超低功耗音频中心编码解码器(CODEC),这是该全新
2009-07-20 10:56:011155
SGM3132 推出高性能四通道白光LED驱动
SGM3132 推出高性能四通道白光LED驱动 微电子(SGMICRO)最新推出SGM3132,是面向中小尺寸液晶模组背光LED驱动的低压差模式的4通道白光驱动,
2009-08-14 09:18:471177
微电子推出抗ESD、达到 8KV、内置5阶低通滤波器的视
微电子推出抗ESD、达到 8KV、内置5阶低通滤波器的视频驱动芯片 微电子(SGMICRO)最新推出SGM9119/SGM9124/SGM9125/SGM9126,分别为3、4、5和6通道的
2009-08-17 09:20:551529
推出高精度运算放大器SGM8552
推出高精度运算放大器SGM8552 微电子(SGMICRO)最新推出SGM8552,为双通道高精度运算放大器产品,是针对微弱信号的测量,轨到轨输入/输出,低1/f噪声,可
2009-11-16 08:27:002510
推出高精度运算放大器SGM8551
推出高精度运算放大器SGM8551 微电子(SGMICRO)最新推出SGM8551,为单通道高精度运算放大器产品,是针对微弱信号的测量,轨到轨输入/输出,低1/f噪声,可
2009-11-17 08:36:013414
推出高精度运算放大器SGM8551
推出高精度运算放大器SGM8551,可完全替代AD8551 微电子(SGMICRO)最新推出SGM8551,为单通道高精度运算放大器产品,是针
2009-11-20 15:33:402421
单通道超低功耗运放IC SGM8041
单通道超低功耗运放IC SGM8041 微电子(SGMICRO)最新推出SGM8041单通道超低功耗运算放大器,静态电流710nA,最大失调电压2.5mV,
2010-05-18 09:23:508122
微电子推出SGM706多功能微处理器监控电路
微(SGMICRO)电子推出SGM706是具有代表性的多功能微处理器监控电路,性价比极高。除了看门狗功能外,另外还具有上电自动复位、手动复位以及低电压报警等功能,使用起来非常方便可靠,可替代MAX706
2011-01-30 16:51:363871
微电子推出立体声音频驱动芯片SGM8904
微电子(SGMICRO)最新推出SGM8904是一款无输出隔直电容立体声音频驱动芯片。内置电荷泵可以将单正电源电压变为负压,使芯片可以真正工作在实地,从而省去了输出隔直电容和偏置
2011-08-23 08:56:545397
微电子推出高效率同步升压开关稳压器SGM6600
微电子(SGMICRO)最新推出SGM6600,SGM6600的工作开关频率为1.2MHz,推荐电感值在2.2μH~10μH范围内,内置开关管,在优化了外围电路的尺寸及成本条件下,可以满足低压高效转换的需求
2011-08-24 09:44:144186
推出1.1A同步升压开关稳压器SGM6603
微电子(SG Micro)最新推出1.1A同步升压开关稳压器SGM6603。该产品输入电压范围在0.9V ~ 5.5V,3.3V升压至5V时输出电流高达500mA。
2012-07-24 13:49:224645
SGMSGM804-2.63YN5G规格书
2021-12-30 13:39:5911
微电子线性稳压器SGM2049C简述
微电子推出 SGM2049C,一款 2A、高精度、低噪音、低压差线性稳压器(LDO)。可应用于无线设备、工业、仪器仪表和医疗、ADC 和 DAC 以及 ATE。
2023-08-29 10:10:161332
微电子四路低压侧驱动器SGM42403简述
微电子推出 SGM42403,一款四路低压侧驱动器。器件可应用于低压侧开关、单极步进电机驱动器、继电器驱动器和电磁阀驱动器。
2023-09-28 10:06:153158
微电子 SGM2537 系列电子保险丝用料
关键词:高精度;单通道;可选固定输出钳位电压;可配置输出钳位电压;多重保护 微电子推出 SGM2537 系列高精度、单通道电子保险丝产品。SGM2537 系列产品可满足数字通讯系统母线电压多样化
2023-10-11 16:20:022036
微电子推出全新电压输出型数模转换器
微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:181915
微电子 SGM2536 系列电子保险丝用料
关键词:单通道;高精度;支持双向电流;宽范围供电电源系统保护场景适用 微电子推出 SGM2536 系列单通道、高精度、支持双向电流的电子保险丝产品。产品可满足通讯系统母线电压多样化和节点功能
2023-12-07 10:55:042220
微电子SGM41570荣获年度最佳电源管理芯片
在刚刚于台湾落幕的“亚洲金选奖(EE Awards Asia)”颁奖典礼中,微电子具有动态功率管理功能的 NVDC 架构 1 至 4 节锂电池升降压充电控制器 SGM41570 荣获“年度最佳电源管理芯片”。
2023-12-15 10:08:592479
微电子推出SGM61234固定输出、非同步降压转换器
微电子推出 SGM61234,一款 28V、2A、5V 固定输出、非同步降压转换器。该器件可应用于家用电器、分布式电源系统、CPE 设备、机顶盒、液晶显示器和电池充电器。
2024-01-04 10:14:271891
微电子发布高性能SGM61234降压转换器
微电子,一家在电源管理技术领域享有盛誉的公司,近日发布了一款高性能的降压转换器——SGM61234。这款产品具备28V输入、2A输出、5V固定输出和非同步降压转换功能,为各种应用场景提供了卓越的电源管理解决方案。
2024-01-04 14:55:171636
微电子推出D类音频功率放大器SGM2820
微电子推出 SGM2820,一款 3W 低 EMI,带自动恢复短路保护功能的 D 类音频功率放大器。该器件可应用于移动电话、便携式导航设备、多媒体互联网设备和便携式扬声器。
2024-01-11 10:07:111600
微电子推出高性能SGM61234非同步降压转换器
微电子近日宣布推出SGM61234,一款28V、2A、5V固定输出、非同步降压转换器。这款产品适用于各种需要稳定电压输出的应用场景,如家用电器、分布式电源系统、CPE设备、机顶盒、液晶显示器以及电池充电器等。
2024-01-25 16:24:241632
微电子推出创新型SGM2820 D类音频功率放大器
微电子近日宣布推出SGM2820,一款3W低EMI、带自动恢复短路保护功能的D类音频功率放大器。这款产品适用于各种需要高质量音频输出的设备,如移动电话、便携式导航设备、多媒体互联网设备以及便携式扬声器等。
2024-01-25 16:25:371767
微电子推出逐次逼近模数转换器GM5200Q
微电子推出了一款卓越的模数转换器 (ADC) - SGM5200Q。这款12位、1MSPS、16通道、单端、串行接口的ADC,旨在满足汽车电子领域中各种传感器和控制器信号调理的严格要求。
2024-02-02 09:54:462214
微电子发布新款电荷泵DC/DC转换器
微电子推出的新品 SGM3111 是一款功能强大的 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。这款器件的多功能性和广泛的适用性使其在各种便携产品中成为理想的电源解决方案。
2024-02-22 10:34:591625
微电子推出一款低静态电流、低压差和高电压稳压器SGM2220
微电子推出 SGM2220,一款 300mA、0.9μA 低静态电流、低压差和高电压稳压器(LDO)。
2024-03-05 10:31:001628
微电子推出一款最小脉冲宽度为1ns的级低侧驱动器SGM48521Q
微电子推出 SGM48521Q,一款最小脉冲宽度为 1ns 的 5V、7A/6A 级低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器。
2024-03-07 10:36:271780
微电子推出一种可用于供电系统监测的芯片SGM832
微电子推出监测芯片 SGM832,可以用于供电系统监测中的电压、电流和功率监测。芯片兼容 I2C 和 SMBus 接口,可同时监测差分电压和总线电源电压。
2024-03-28 11:16:512349
微电子推出全新监测芯片SGM832,助力供电系统精准监测
微电子近日发布了其全新研发的监测芯片SGM832,这款芯片专为供电系统的电压、电流和功率监测而设计,为电力管理带来了前所未有的便捷与精准。
2024-03-29 17:08:252409
微电子推出符合AEC-Q100标准的级电流检测芯片SGM8197xQ
微电子推出符合 AEC-Q100 标准的级电流检测芯片 SGM8197xQ(型号中 x 代表不同增益)。
2024-04-10 11:31:331864
微电子推出一款20V输出电压同步升压转换器SGM6604
微电子推出 SGM6604,一款 20V 输出电压同步升压转换器。该器件可应用于 PMOLED 电源、可穿戴设备、便携式医疗设备及传感器电源。
2024-04-19 11:43:531893
微电子推出快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器SGM2060
微电子推出 SGM2060,一款 1A、快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器(LDO)。该器件可应用于便携式设备、工业和医疗设备。
2024-04-30 14:22:191446
微电子推出级600mA、42V同步降压转换器SGM61410Q
微电子推出 SGM61410Q,一款级 600mA、42V 同步降压转换器。该器件可应用于汽车系统、电池供电系统和通用宽 VIN 电源。
2024-05-10 14:09:571763
微电子推出级同步降压转换器SGM61410Q
微电子近日发布了一款名为SGM61410Q级同步降压转换器,该转换器专为汽车系统、电池供电系统以及通用宽VIN电源设计。
2024-05-10 14:16:541675
微电子推出低压差线性稳压器SGM2060
微电子近日发布了一款全新的线性稳压器(LDO)——SGM2060。这款产品凭借其卓越的性能,在便携式设备、工业和医疗设备等领域展现了广泛的应用前景。
2024-05-10 14:18:341868
微电子推出20V输出电压同步升压转换器SGM6604
微电子近期推出了一款功能强大的20V输出电压同步升压转换器——SGM6604。这款转换器凭借其卓越的性能和独特的设计,在PMOLED电源、可穿戴设备、便携式医疗设备及传感器电源等领域展现出了广泛的应用潜力。
2024-05-10 14:23:191339
微电子推出级电流检测芯片SGM8197xQ
微电子近日推出了一款符合AEC-Q100标准的级电流检测芯片——SGM8197xQ。这款芯片不仅具备出色的性能,而且满足了汽车行业对于高质量和高可靠性的严格要求。
2024-05-10 14:24:371895
微电子推出3V至17V、300mA降压转换器SGM61103
微电子近日发布了SGM61410Q,一款专为汽车和电池供电系统打造的高性能级同步降压转换器。这款转换器以其出色的性能和广泛的应用场景受到了业界的广泛关注。
2024-05-14 11:35:021394
微电子推出高功率密度全集成升压电源SGM66022
微电子近日发布了其最新研发的SGM66022全集成升压电源,以其高功率密度和卓越性能引起了业界的广泛关注。这款电源采用紧凑的2mm×2mm DFN封装,却能在如此小的空间内提供高达8A的谷值电流,充分满足了市场对高效能电源的需求。
2024-05-24 10:41:431710
微电子推出一款带I2C兼容接口的功率监控器SGM832A
微电子推出 SGM832A,一款带 I2C 兼容接口的高压侧或低压侧测量双向电流和功率监控器。该器件可应用于通信设备、服务器、电池充电器、电源管理、测试设备、电源和笔记本电脑。
2024-05-31 10:41:201707
微电子推出高压侧或低压侧测量双向电流和功率监控器SGM832A
微电子近日隆重推出了一款高性能的双向电流和功率监控器——SGM832A。这款监控器以其I2C兼容接口和双向测量能力,成为了市场上的新宠。
2024-06-04 10:47:541566
微电子发布4通道电源电压监测芯片SGM860
在今日的科技界,随着电子设备的日益复杂化和功能多样化,对电源稳定性的需求也日益增长。为了满足这一市场需求,微电子近日推出了一款创新性的电源电压监测芯片——SGM860。这款芯片以其出色的性能和独特的功能,在电源电压监测领域树立了新的标杆。
2024-06-22 14:11:2012215
微电子发布2.8V至5.5V同步降压转换器SGM61061
微电子推出 SGM61061,一款 6A 高效同步降压转换器。该器件可应用于电池供电、负载点、处理器电源、光模块和硬盘(HDD)/固态硬盘(SSD)。
2024-06-25 11:02:411446
微电子推出6A高效同步降压转换器SGM61061
在电源管理领域,随着电子产品对高性能、高效率电源解决方案的需求日益增长,微电子(简称“”)再次展示了其创新实力,推出了全新的SGM61061高效同步降压转换器。这款转换器以其出色的性能和广泛的应用场景,再次证明了在电源管理领域的领先地位。
2024-06-25 18:15:242188
微电子推出SGM37863同步升压型LED闪光灯驱动器
微电子推出 SGM37863,一款带 1.5A 高压侧电流源的同步升压型 LED 闪光灯驱动器。该器件可应用于智能手机、平板电脑、便携式设备、运动摄像机和红外 LED 驱动器。
2024-07-17 11:26:401318
微电子发布SGM2535系列电子保险丝芯片
微电子近日宣布推出SGM2535系列电子保险丝用芯片,该系列芯片专为满足现代电子设备对高精度、高可靠性电源保护的需求而设计。SGM2535作为一款单通道、高性能的电子保险丝解决方案,不仅支持SATA™设备睡眠标准,还展现了其在宽电压范围(2.7V至18V)下的卓越适应性。
2024-08-14 10:33:4056444
微电子发布SGM61280高效微型8A同步降压转换器
微电子近期隆重推出SGM61280,一款集高效能与微型化设计于一身的8A同步降压转换器,专为满足工业低功耗系统、笔记本电脑、液晶显示器、电视及高性能数字信号处理(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)等多样化电源需求而精心打造。
2024-08-14 10:35:281493
微电子推出级同步降压转换器SGM61060Q
微电子近期成功推出了其最新的级同步降压转换器——SGM61060Q,该产品专为汽车电子行业设计,旨在满足日益增长的高性能、高可靠性需求。SGM61060Q以其出色的2.9V至6V宽输入电压
2024-08-28 15:53:411498
微电子发布SGM2232低压差线性稳压器
微电子,作为业界领先的模拟芯片解决方案提供商,近日隆重推出了其最新力作——SGM2232低压差线性稳压器(LDO)。这款精心设计的LDO以其卓越的性能参数和广泛的应用潜力,在业界引起了广泛关注。
2024-08-29 16:26:081831
微电子推出SGM61024同步降压转换器
微电子近期隆重推出SGM61024,一款专为紧凑型设计优化的高性能同步降压转换器。该转换器支持宽输入电压范围(2.4V至5.5V),最大输出电流可达2A,是电池供电设备、光模块、硬盘(HDD)/固态硬盘(SSD)以及处理器供电等应用的理想选择。
2024-09-05 17:42:401582
微电子推出4路LDO PMIC新品SGM38121
微电子近日推出专为摄像头应用设计的4路LDO(低压差线性稳压器)PMIC新品——SGM38121。该芯片集高效能与灵活性于一身,专为提升摄像头性能而生。SGM38121集成了2路低压差DVDD输出和2路高PSRR(电源抑制比)AVDD输出,全面覆盖不同型号摄像头的多样化电源需求。
2024-09-11 18:14:191818
微电子发布SGM61330同步降压转换器
微电子近日推出了一款高性能的同步降压转换器——SGM61330。该器件具备宽广的输入电压范围,从3.8V至36V,同时能够提供高达3A的输出电流能力。
2024-10-17 17:00:581732
微电子推出低功耗小封装锂电池保护器SGM41105
微电子近日推出了一款专为无线蓝牙耳机和真无线蓝牙耳机(TWS)市场设计的小微容量锂电池保护器——SGM41105系列产品。该产品集成了保护控制器和MOSFET,具备多项优势特性,为TWS耳机类产品提供了出色的功耗控制和封装效率。
2024-10-17 17:16:501334
微电子发布全新电流检测放大器SGM8196
微电子推出 SGM8196,一款支持 70V 输入共模电压、高压侧电流检测放大器。该器件可适用于直流电机控制、通信系统、光伏、电池充电设备、精密电流源、计算产品、和精密电源等应用的电流监控解决方案。
2024-11-13 09:13:511642
微电子推出SGM71622R8系列低功耗数模转换器
微电子推出 SGM71622R8 系列芯片,一款 8 通道、16 位、SPI 接口、带内部基准电压输出的数模转换器(DAC)。该器件可应用于光学模块、可编程逻辑控制器、工业自动化和实验室仪器
2024-12-04 09:19:291419
微电子推出级LED控制器SGM3775Q
微电子推出 SGM3775Q,一款采用调制技术的高精度级 LED 控制器。该器件适用于多种照明场景,包括 LED 普通照明、汽车外部照明、驾驶员监控系统(DMS),以及用于出口指示和紧急照明
2024-12-23 11:03:351651
微电子推出单通道CMOS级运算放大器SGM8431-1Q
微电子推出 SGM8431-1Q,一款高输出电流、轨至轨输入/输出、单 CMOS 级运算放大器。该器件可广泛应用于汽车应用中的多种场景,包括但不限于振荡器激励驱动器、电机驱动器、扬声器驱动器,以及 4mA 至 20mA 传输器。
2024-12-26 09:28:331663
微电子发布高精度级LED控制器SGM3775Q
微电子近日推出了一款高精度级LED控制器——SGM3775Q,该控制器采用了先进的调制技术,适用于多种照明场景,为汽车行业带来了全新的照明解决方案。 SGM3775Q作为一款专为LED灯具
2024-12-27 14:13:161364
微电子发布级高输出电流运算放大器SGM8431-1Q
近日,微电子正式推出了一款高性能的级运算放大器——SGM8431-1Q。这款单CMOS运算放大器以高输出电流、轨至轨输入/输出为特点,专为满足汽车应用中的多样化需求而设
2024-12-31 14:00:351013
微电子推出LCD背光驱动芯片SGM3791
微电子推出了具备黑帧插入功能的 LCD 背光驱动芯片 SGM3791。该芯片采用了自主研发专利技术,有效解决了插黑带来的输入电流冲击。
2025-01-10 15:06:591843
微电子推出ESD和浪涌保护装置SGM05HU1AL
微电子推出 SGM05HU1AL,一款 5.5V 单向静电放电(ESD)和浪涌保护装置。该器件可应用于 USB VBUS 和 CC 线路保护、麦克风线路保护,以及 GPIO 保护。
2025-01-15 11:48:46986
微电子推出高精度三通道电源监控芯片SGM842
微电子推出高精度三通道电源监控芯片 SGM842。此款芯片以其卓越的精度和全面的功能为电源系统的数字监控提供了强有力的支持。相较于传统监测器,SGM842 在节省了 PCB 面积和降低器件成本
2025-02-19 11:38:021528
微电子级看门狗定时器电路SGM819SxQ特性与典型应用电路
微电子推出 SGM819SxQ,一款级看门狗定时器电路。 该器件适用于汽车应用、工业设备、电信、安全应用、网络、医疗设备和不间断电源系统。 SGM819SxQ 是一款独立的看门狗定时器电路
2025-02-26 09:13:301725
微电子SGM56101Q 级110dB、192kHz、32 位、8 通道音频数模转换器
微电子推出 SGM56101Q,一款级 110dB、192kHz、32 位、8 通道音频数模转换器。 该器件可应用于汽车音响系统、CD 播放器、耳机、网络音频播放器、RCA 接口 HIFI
2025-03-05 08:48:431628
士模微电子ADC芯片通过AEC-Q100级认证
近日,士模微电子高性能ADC芯片CM1103、CM1106成功通过AEC-Q100级认证,芯片性能及可靠性等指标符合国际芯片标准,产品质量获得权威认证机构的认可和肯定。关于
2025-03-11 15:04:431238
微电子推出高性能电源管理芯片SGM38120
微电子推出 SGM38120,一款面向多摄像头和多传感器应用场景的电源管理芯片。该器件可应用于智能手机、智能手表、AR 眼镜、健康监测及智能监控等设备。
2025-03-19 17:26:251553
微电子推出电池充电控制器SGM41538/SGM41538B
微电子推出 SGM41538/SGM41538B,一款支持混合动力提升和纯电池提升模式,具备功率监控和 SMBus 功能的 1 至 4 节电池充电控制器。该器件可应用于支持电池/电容器备份的系统,笔记本电脑、超级本、二合一设备和平板电脑,工业与医疗设备及便携式设备。
2025-03-25 09:07:511260
微电子推出级同步降压转换器SGM61111Q
微电子推出 SGM61111Q,一款 3V 至 17V 输入、1A 输出,采用 AHP-COT(自适应高精度恒定导通时间)控制的级同步降压转换器。该器件可应用于汽车摄像头、高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐与仪表盘、车身电子与照明。
2025-04-23 17:53:271064
微电子推出60nA静态电流降压型DC/DC转换器SGM6040
微电子推出自主研发设计的 60nA 静态电流降压型 DC/DC 转换器 SGM6040,器件适用于 IoT 设备、智能门锁&可视化门铃、公用事业表计等以年为计时单位的电池供电应用。
2025-05-29 15:13:161238
微电子推出级运算放大器SGM8433-2Q
微电子推出 SGM8433-2Q,一款低失真、支持轨到轨输入输出、拥有高增益带宽积、高压摆率和高驱动电流能力的高压双通道运算放大器。器件适用于旋转变压器初级线圈励磁信号驱动器、电机控制系统和伺服控制系统等应用。
2025-06-06 17:10:251273
微电子推出36V级电源电压监测芯片SGM880xQ
微电子推出 36V 级电源电压监测芯片 SGM880xQ,凭借其高精度、低功耗级可靠性,成为汽车电子和工业电源监控的理想选择。
2025-06-12 12:50:191689
微电子推出SGM3807高性能电源管理集成电路
微电子推出 SGM3807,一款专为 DToF 传感器设计的高性能电源管理集成电路(PMIC)。器件集成了同步降压(Buck)转换器和单电感双输出(SIDO)DC/DC 转换器,且具备卓越的电气性能和丰富的功能特性,能够为 DToF 传感器提供稳定、高效的电源支持。
2025-06-19 17:30:531319
微电子推出同步降压转换器SGM61137
微电子推出 SGM61137,一款输入电压范围 4.5V 至 17V,输出电流 3A 的同步降压转换器。该器件可应用于 12V 分布式电源总线、工业和消费类应用、白色家电、监控、机顶盒和通用负载点。
2025-07-02 09:10:341064
微电子推出双通道高边驱动器SGM42203Q
微电子推出 SGM42203Q,一款24V 汽车应用带模拟电流检测的双通道高边驱动器。该器件可应用于驱动电阻性、电容性和电感性负载。
2025-07-18 09:08:211071
微电子推出高效率低功耗PMIC SGM260320
微电子推出 SGM260320,一款集成三路 Buck、两路 LDO 及负载开关的高性能电源管理集成电路(PMIC)。该芯片凭借卓越的电气性能和丰富的功能特性,不仅能精准满足 SSD 系统对高能
2025-08-08 17:58:321853
微电子SGM70411Q 级带看门狗、唤醒、复位和使能功能的线性稳压器
微电子推出 SGM70411Q,一款带看门狗、唤醒、复位和使能功能的级线性稳压器。 该器件可应用于汽车通用电子控制单元、座舱、车身控制、辅助驾驶(ADAS)、移动车载信息系统等
2025-08-13 10:04:4720747
微电子推出级理想二极管控制器SGM25733Q
微电子推出 SGM25733Q,一款耐反向电压输入的低静态电流级理想二极管控制器。该器件可应用于汽车信息娱乐系统(数字仪表盘和主机)、冗余电源系统的有源“或”电路、汽车 ADAS 系统(摄像头集成)、企业电源和工业工厂自动化中的 PLC 集成。
2025-09-01 17:10:30855
微电子推出步进电机驱动器SGM42618
微电子推出 SGM42618,一款支持 1/32 细分的步进电机驱动器。该器件可应用于机器人、纺织设备、扫描仪、定位与跟踪设备及打印机等。
2025-09-17 09:15:541653
微电子推出低功耗24位ADC SGM52410SQ
微电子推出 SGM52410SQ,一款带内部基准电压源和温度传感器的低功耗、SPI 兼容、24 位ADC。该器件可应用于汽车应用中的电池电流测量、BMS绝缘检测和人机界面,温度测量领域的带冷端补偿的热电偶和热敏电阻测量,及便携式仪器仪表和过程控制和工厂自动化。
2025-09-24 09:00:243384
微电子推出小型锂离子聚合物电池保护开关SGM41106A
微电子推出 SGM41106A,一款支持储运断开模式的小型锂离子/聚合物电池保护开关。该器件可应用于蓝牙耳机、触控笔、智能手环、智能手表及智能眼镜等小容量锂电池设备。
2025-10-23 16:06:49657
微电子推出低导通电阻负载开关SGM25642
微电子推出 SGM25642,一款 5.5V,15A 峰值电流能力,具备可编程软启动、电流监测和输出放电功能的低导通电阻负载开关。该器件可应用于笔记本电脑和平板电脑、便携式设备、固态硬盘和手持设备。
2025-11-05 17:24:162153
微电子推出高端电流检测放大器SGM8191
微电子推出 SGM8191,一款带参考电压和比较器的电流检测放大器。该器件具有快速响应的特性,可应用于工业设备、电流分流测量、电池管理系统和电机控制等场景。
2025-11-12 08:57:24589
微电子推出60W全集成升降压充电芯片SGM41574和SGM41575
微电子推出 SGM41574 和 SGM41575 两款高集成度升降压电池充电及系统电源路径管理芯片。两个器件均内置四颗功率开关 MOSFET 和一颗连接系统与电池的充放电管理 MOSFET
2025-11-20 16:57:56952
微电子推出微型同步降压转换器SGM6000
微电子推出 SGM6000,一款 1.75V 至 5.5V 输入,静态电流 300nA,输出电流 700mA 的同步降压转换器。该器件可应用于便携式消费产品、可穿戴设备、耳机/耳塞、超低功耗物联网(窄带物联网和/蓝牙)、单节锂离子/纽扣电池产品,及有线或无线工业产品。
2025-11-27 09:09:21423
微电子发布高效率LED驱动芯片SGM37601
微电子推出SGM37601,一款六通道40V高效率LED驱动芯片。该器件可应用于平板电脑和笔记本电脑等中尺寸LCD显示屏设备。
2025-12-12 17:20:151565
微电子荣获2025国产模拟IC行业级卓越奖
在由21Dianyuan主办的第四届年度电源行业配套品牌评选活动中,微电子凭借在车级模拟集成电路领域卓越的技术创新与产品表现,荣膺“国产模拟IC-级-卓越奖”。
2025-12-16 11:43:541431
微电子推出单节锂电池保护芯片SGM41010
微电子推出SGM41010,一款单节锂电池保护芯片。该器件可应用于锂离子充电电池和锂聚合物充电电池。
2025-12-24 15:29:52638
微电子荣获维科杯·OFweek 2025物联网行业创新技术产品奖
微电子凭借创新产品SGM6040在行业瞩目的“维科杯·OFweek 2025物联网行业评选”中脱颖而出,成功斩获“物联网行业创新技术产品奖——芯片技术突破奖”。这一权威奖项的获得,是对微电子在物联网领域的芯片技术创新与市场贡献的高度认可。
2025-12-24 15:30:43208
微电子硅光芯片SGM41290的核心亮点和典型应用
微电子推出高集成、高精度、高灵活度的硅光AFE SGM41290,适用于硅光控制系统的多样化需求。器件集成最高1MHz I²C以及最高10MHz SPI通信接口,具备丰富的输出与监测资源,包括
2025-12-31 10:19:38187
已全部加载完成
