电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>东芝推出采用超级结结构的600V N沟道功率MOSFET,助力提高电源效率
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
东芝电子元件及存储装置发布150V N沟道功率MOSFET
Corporation,简称“东芝”)推出了150V N沟道功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)“TPH9R00CQH”( https://toshiba.semicon-storage.com
2022-04-06 17:36:554562
N沟道耗尽型MOSFET结构、特性曲线
N沟道耗尽型MOSFET 1) N沟道耗尽型MOSFET结构 N
2009-09-16 09:41:4325078
Vishay的17款新器件扩充600V N沟道功率MOSFET系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其E系列600V功率MOSFET新增采用8种封装的17款新器件
2012-10-22 13:45:241488
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:383286
东芝推出采用最新一代工艺的150V N沟道功率MOSFET,可大幅提高电源效率
东芝将进一步扩大其MOSFET产品线,通过减少损耗提高设备电源效率,进而帮助其降低功耗。
2022-03-31 11:13:271633
东芝推出采用新型高散热封装的车载40V N沟道功率MOSFET,支持车载设备对更大电流的需求
中国上海, 2023 年 2 月 3 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出采用新型L-TOGL™(大型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装的车载40V N沟道功率MOSFET
2023-02-06 10:01:471486
东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性,有助于提高电源效率
中国上海, 2023 年 3 月 30 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQ5”,其采用最新一代[1
2023-03-30 13:37:141310
东芝推出100V N沟道功率MOSFET助力实现电源电路小型化
X-H工艺制造而成的100V N沟道功率MOSFET“TPH3R10AQM”。新款产品适用于数据中心和通信基站所用的工业设备电源线路上的开关电路和热插拔电路[1]等应用。该产品于今日开始支持批量出货。     TPH3R10AQM具有业界领先的[2]3.1mΩ最大漏极-源极导通电阻,比东芝目前100V产品“
2023-07-03 14:48:141124
东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
-通孔式小型封装有助于减小表贴面积和电机电路板尺寸-   中国上海, 2023 年 10 月 26 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件
2023-10-27 16:18:501911
600V N沟道超级功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明, 高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
自 1980 年代中期以来,MOSFET 一直是大多数开关模式电源 (SMPS)中的首选晶体管技术。MOSFET用作初级开关晶体管,并在用作门控整流器时提高效率MOSFET结构类似于FET。在
2023-02-02 16:26:45
N沟通和P沟道功率MOSFET的特征是什么
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
东芝最新款分立IGBT将大幅提高空调和工业设备的效率
中国上海,2023年3月9日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出一款用于空调和工业设备大型电源功率因数校正(PFC)电路的650V分立IGBT---“GT30J65MRB
2023-03-09 16:39:58
功率MOSFET结构及特点
MOSFET,应用于高频非隔离的DCDC变换器,以提高系统的效率,降低系统的体积。AOS的AON6240就是采用这种技术,电压40V,Rdson=1.6m,广泛的应用于通讯模块电源的副边同步整流。沟漕和平
2016-10-10 10:58:30
功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
电源,这样就可以将N沟道同步整流功率MOSFET管放在高端。图6:次级同步整流管放高端(左)、低端(4)通讯系统48V输入系统的热插拨如果是-48V的系统,热插拨的功率MOSFET使用N沟道类型,放在
2016-12-07 11:36:11
超级MOSFET
MOSFET超级MOSFET。简而言之,就是在功率晶体管的范围,为超越平面结构的极限而开发的就是超级结结构。如下图所示,平面结构是平面性地构成晶体管。这种结构当耐压提高时,漂移层会增厚,存在导通电阻增加
2018-11-28 14:28:53
超级MOSFET的优势
减小RDS(on)的值,就需要找到一种对漂移区进行重掺杂的方法,并大幅减小epi电阻。图2:平面式MOSFET的电阻性元件通常,高压的功率MOSFET采用平面型结构,其中,厚的低掺杂的N-的外延层,即
2018-10-17 16:43:26
采用半桥设计的500V600V高压集成电路
  国际整流器公司推出一系列新一代500V600V高压集成电路(HVIC)。这19款新型HVIC采用半桥设计,配有高端和低端驱动器,可广泛适用于包括马达控制、照明、开关电源、音频和平板显示器等
2018-08-31 11:23:15
采用外部N沟道MOSFET的典型应用电源排序LTC2924
LTC2924,采用外部N沟道MOSFET电源排序的简单紧凑型解决方案
2019-04-16 06:07:32
P沟道N沟道MOSFET在开关电源中的应用
是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P沟道N沟道增强型MOSFET进行了比较。对市场营销人员,MOSFET可能代表能源传递最佳方案(Most Optimal
2018-03-03 13:58:23
SA2601A马达驱动600V单相双NMOS半桥栅极驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601A马达驱动600V单相双NMOS半桥栅极驱动芯片 SA2601A是一款针对于双NMOS的半桥栅极驱动芯片,专为高压、高速驱动N功率MOSFET和IGBT
2024-04-01 17:36:07
SiLM2285 600V/4A半桥驱动芯片 赋能工业与新能源高效升级
了其对电压波动的适应性。3. 简化设计,集成度高 采用浮动通道架构,可直接驱动工作电压高达600V的高边N沟道MOSFET或IGBT,无需复杂的隔离电源,极大地简化了半桥、全桥等拓扑的设计,降低了方案
2025-09-05 08:31:35
SiLM2285 600V/4A高可靠性半桥门极驱动器
600V、4A/4A 半桥门极驱动SiLM2285,超强抗干扰、高效驱动、高边直驱设计三大核心优势,解决工业开关电源、电机拖动、新能源逆变及储能设备中的驱动难题,实现对高压、高功率MOSFET
2025-10-21 09:09:18
SiLM228x系列SiLM2285 600V/4A半桥驱动,直击高压高功率应用痛点
升/下降时间及170ns典型传播延迟,显著降低开关损耗,提升高频应用下的转换效率功率密度。 高边直驱设计: 独特的浮动通道设计,支持直接驱动600V高边N沟道MOSFET/IGBT,无需额外隔离电源
2025-08-08 08:46:25
三分钟读懂超级MOSFET
对漂移区进行重掺杂的方法,并大幅减小epi电阻。图2:平面式MOSFET的电阻性元件通常,高压的功率MOSFET采用平面型结构,其中,厚的低掺杂的N-的外延层,即epi层,用来保证具有足够的击穿电压
2017-08-09 17:45:55
开关电源设计之:P沟道N沟道MOSFET比较
自1980年代中期以来,MOSFET一直是大多数开关电源(SMPS)首选的晶体管技术。当用作门控整流器时,MOSFET是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P
2021-04-09 09:20:10
芯源的MOSFET采用什么工艺
采用的是超级结工艺。超级结技术是专为配备600V以上击穿电压的高压功率半导体器件开发的,用于改善导通电阻与击穿电压之间的矛盾。采用超级结技术有助于降低导通电阻,并提高MOS管开关速度,基于该技术的功率MOSFET已成为高压开关转换器领域的业界规范。
2026-01-05 06:12:51
锐骏200V低压和600V高压MOS对于电机控制和电源管理
) 产品简介:高压超结工艺,效率更高、更可靠,适用于600V以上高压应用领域,行业前沿拓展产品。 应用场景:PC电源开关、电池、逆变器等。 此为RU15P12C的部分参数 可无偿分享 原厂一级代理可为您答疑解惑 行业内率先通过 ISO9001、ISO14001质量体系认证的高新技术企业。
2024-09-23 17:07:50
高耐压超级MOSFET的种类与特征
加深理解,最好还是参阅技术规格的标准值和特性图表。【标准SJ MOSFET:AN系列】R50xxANx(500V)R52xxANx系列(520V)R60xxANx系列(600V)R80xxANx系列
2018-12-03 14:27:05
新型500V N沟道功率MOSFET
Vishay Intertechnology, Inc.推出三款新型500V、12A的N沟道功率MOSFET --- SiHP12N50C-E3、SiHF12N50C-E3和SiHB12N50C-E3,该MOSFET在10V栅极驱动下的最大导通电阻达到超低的0.555Ω,栅极电荷减小为48nC,采
2010-07-16 15:05:2417
Qspeed推出超高效率600V H系列整流器
Qspeed推出超高效率600V H系列整流器 益登科技(EDOM Technology)代理的Qspeed半导体今日宣布推出H系列组件,协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战,同时也提
2009-11-11 10:49:221044
超高效率600V H系列整流器扩展硅二极管性能
超高效率600V H系列整流器扩展硅二极管性能  为协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战, Qspeed半导体公司推出H系列组件Qspeed新款600V功率因数校正器(PFC
2009-12-31 10:03:111237
600V MOSFET继续扩展Super Junction
600V MOSFET继续扩展Super Junction FET技术    日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出4款新的600V MOSFET
2010-01-26 16:26:181434
安森美半导体推出12款新N沟道功率MOSFET系列
安森美半导体推出12款新N沟道功率MOSFET系列 经过100%雪崩测试的MOSFET提供业界领先的雪崩额定值,能承受电源和电机控制应用中的大电压尖峰 2010年2月2日 – 应用
2010-02-03 10:13:151453
500V600V的高压MOSFET
500V600V的高压MOSFET  安森美半导体(ON Semiconductor)扩充公司市场领先的功率开关产品阵容,推出包括500伏特(V)和600 V器件的高压功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFE
2010-02-23 16:15:342107
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8N50L-E3 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET——SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的
2010-04-07 10:52:521102
新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiH
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiHG47N60S,该MOSFET在10V栅极驱动下具有0.07Ω的
2010-11-09 08:59:572028
Vishay推出业内最小N沟道和P沟道功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内采用最小的0.8mm x 0.8mm芯片级封装的N沟道和P沟道功率
2011-10-21 08:53:051058
Vashay推出下一代D系列高压功率MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 5 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其下一代D系列高压功率MOSFET的首款器件。新的400V、500V600V n沟道器件具有低导通
2012-05-03 17:29:422109
IR推出高性能600V超高速沟道IGBT IR66xx系列
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出高性能600V超高速沟道场截止绝缘栅双极晶体管 (IGBT) IR66xx系列。坚固可靠的新系列器件提供极低的导通损耗和开关损耗,旨在为焊接应用做出优化。
2014-08-19 16:31:533853
东芝推出汽车用单通道高边N沟道功率MOSFET栅极驱动器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体&存储产品公司今天宣布,推出单通道高边N沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动器“TPD7104F”。
2014-11-05 18:54:362105
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
MOSFET的首颗器件---SiHP065N60E。Vishay Siliconix N沟道SiHP065N60E的导通电阻比前一代600V E系列MOSFET低30%,为通信、工业和企业级电源提供了
2017-02-10 15:10:112189
东芝推出新一代超结功率MOSFET,进一步提高电源效率
东芝宣布推出新一代超结功率MOSFET,新器件进一步提高电源效率。在这个连小学生做作业都讲求高效率的年代,还有什么是高效率不能解决的呢?
2018-09-13 15:54:155920
东芝推出了两款面向车载电气系统应用的新型MOSFET
新产品是东芝首款采用紧凑型SOP Advance(WF)封装的车用100V N沟道功率MOSFET。封装采用可焊锡侧翼端子结构,安装在电路板上时能够进行自动目视检查,从而有助于提高可靠性。
2019-12-26 09:26:463654
N沟道耗尽型功率MOSFET的电路应用
电源系统中的恒定电流源,固态继电器,电信开关和高压直流线路等应用需要N沟道耗尽型功率MOSFET,当栅极至源极电压为零时,该MOSFET用作常开的开关。本文将介绍IXYS最新的N沟道耗尽型功率
2021-05-27 12:18:589885
好消息 东芝650V超级功率提高大电流设备效率MOSFET问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)宣布,在其TOLL(TO-无引线)封装的DTMOSVI系列中推出650V超级功率MOSFET-
2021-03-15 15:44:231813
SVF12N60F/S/K 600V N沟道增强型场效应管资料下载
SVF12N60F/S/K 600V N沟道增强型场效应管资料下载。
2022-02-16 14:52:580
Vishay推出最新第四代600VE系列功率MOSFET器件
Vishay 推出最新第四代 600 V E 系列功率 MOSFET 器件。Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60E 导通电阻比前一代 600 V E 系列 MOSFET
2022-02-26 13:25:352298
东芝拓展650V结结构N沟道功率MOSFET新品 景嘉微发布JH920
东芝拓展650V结结构N沟道功率MOSFET新品 景嘉微发布JH920 东芝拓展新一代超级结结构N沟道功率MOSFET“DTMOSVI系列”的产品线 东芝电子元件及存储装置株式会社 (“东芝
2022-03-18 17:35:265831
东芝推新一代工艺的150V N沟道功率MOSFET 可大幅提高电源效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQH”。该器件采用最新一代[1]“U-MOSX-H”工艺,适用于工业设备开关电源,其中
2022-04-01 09:12:423969
东芝推出功率MOSFET-“TPH9R00CQH”
2022-04-01 16:42:3612278
东芝半导体DTMOSVI系列MOSFET的应用及特性
如今,市场对于高效率电源的需求日益增涨,在此背景下,东芝拓展了新一代650V结结构N沟道功率MOSFET“DTMOSVI系列”,推出TK090E65Z、TK090E65Z、TK110E65Z
2022-04-26 14:11:292040
Vishay推出封装的新型第四代 600V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60EF 导通电阻比前代器件降低 29 %,为通信、工业和计算应用提供高效、高功率密度解决方案,同时栅极电荷下降 60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中 600V MOSFET 的重要优值系数(FOM)创业界新低。
2022-10-14 16:16:121359
东芝新型高散热封装的车载40V N沟道功率MOSFET支持车载大电流设备
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出采用新型L-TOGLTM(大型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装的车载40V N沟道功率MOSFET---“XPQR3004PB”和“XPQ1R004PB
2023-02-04 18:31:453724
20V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMH600UNE
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMH600UNE
2023-02-20 20:06:390
20V,双N沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNE
20 V、双 N 沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNE
2023-02-27 19:04:542
20V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMZB600UNEL
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMZB600UNEL
2023-02-27 19:10:050
20V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMZ600UNEL
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMZ600UNEL
2023-02-27 19:10:580
20V,双N沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNEL
20 V、双 N 沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNEL
2023-02-27 19:16:050
2023-03-02 22:48:200
2023-03-02 22:49:200
強茂推出优越电气参数的600V功率FRED
优越的电气参数,呈现出最佳效能 强茂新推4颗封装于TO-252AA的600V功率FREDs,以拓展LowVF系列和LowTrr的产品线;此功率FRED的LowVF系列适用于DCMPCF电路,而
2023-03-06 11:56:27709
东芝推出150V N沟道功率MOSFET——“TPH9R00CQ5”
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET——“TPH9R00CQ5”,其采用最新一代[1]U-MOSX-H工艺,可用于工业设备开关电源,涵盖数据中心和通信基站等电源应用。该产品于今日开始支持批量出货。
2023-03-31 10:05:322107
以工艺见长的东芝N沟道功率MOSFET电源效率赋能
MOSFET是以金属层(M)栅极隔着氧化层(O)利用电场效应来控制半导体(S)的场效应晶体管,其特点是用栅极电压来控制漏极电流。根据其沟道的极性不同,MOSFET可分为电子占多数的N沟道型与空穴占多数的P沟道型,通常又称为NMOSFET(NMOSFET)和P型MOSFET(PMOSFET)。
2023-04-13 09:40:302082
超级结结构600V N沟道功率MOSFET助力提高电源效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出采用最新一代工艺制造[1]的TK055U60Z1,进一步扩充了N沟道功率MOSFET系列产品线。
2023-06-16 09:03:30802
东芝推出100V N沟道功率MOSFET助力实现电源电路小型化—采用最新一代工艺,可提供低导通电阻和扩展的安全
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用东芝最新一代U-MOS X-H工艺制造而成的100V N沟道功率MOSFET“TPH3R10AQM
2023-06-29 17:40:011395
东芝推出采用新型封装的车载40V N沟道功率MOSFET,有助于汽车设备实现高散热和小型化
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGLTM(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品于今日开始支持批量出货。
2023-08-22 11:03:211439
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGL(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品已于8月17日开始支持批量出货。
2023-08-24 11:19:101596
STD4NK60ZT4一款N沟道600 V,1.7 Ω 内阻,4A超级MESH功率MOS管
2023-08-21 10:49:565302
Littelfuse推出800V N沟道耗尽型MOSFET CPC3981Z
Littelfuse 公司宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET
2023-10-18 09:13:281713
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)—“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。
2023-10-27 11:05:541530
东芝推出30V N沟道共漏极MOSFET适用于电池组保护
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出“SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护。
2023-11-09 17:39:101320
Vishay推出多功能新型30 V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay 推出多功能新型 30 V N 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。
2024-02-22 17:11:081686
东芝推出高速二极管型功率MOSFET助力提高电源效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),
2024-02-22 18:22:412195
Vishay推出30V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
全球知名半导体解决方案供应商Vishay日前宣布推出其最新型的多功能30V N沟道TrenchFET®第五代功率MOSFET——Vishay Siliconix SiSD5300DN。这款新型功率
2024-03-12 10:38:141480
东芝推出两款采用L-TOGL封装的车载N沟道功率MOSFET产品
东芝近日发布了两款专为车载环境设计的N沟道功率MOSFET产品——“XPQR8308QB”(80V)和“XPQ1R00AQB”(100V),均采用了其前沿的L-TOGL™封装技术。这两款新品不仅集成了东芝最新一代的U-MOS X-H工艺,使得导通电阻达到极低水平,极大提升了能效。
2024-05-08 14:35:421114
Vishay推出第四代600 V E系列功率MOSFET
Vishay公司近日重磅推出了一款革命性的功率MOSFET产品——SiHR080N60E,它采用了新型的PowerPAK® 8 x 8 LR封装技术,标志着第四代600V E系列功率MOSFET的诞生。这一创新产品为通信、工业及计算领域带来了前所未有的高效高功率密度解决方案。
2024-05-14 15:33:381341
英飞凌推出600V CoolMOS 8 SJ MOSFET系列
英飞凌再次引领行业潮流,最新推出600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,以其卓越的技术创新和卓越性价比,在全球范围内树立了高压超级MOSFET技术的新标杆。作为英飞凌新一代硅基
2024-09-03 14:50:451266
新品 | 600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列
新品600VCoolMOS8SJMOSFET系列英飞凌最新推出600VCoolMOS8引领着全球高压超级MOSFET技术的发展,在全球范围内树立了技术和性价比标准。CoolMOS8是英飞凌新一代
2024-09-03 08:02:39930
LTS7410FJ N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书
电子发烧友网站提供《LTS7410FJ N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-18 17:20:450
NCEP85T14 NCE N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书
电子发烧友网站提供《NCEP85T14 NCE N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-18 16:48:570
圣邦微电子推出30VN沟道功率MOSFET SGMNQ36430
圣邦微电子推出 SGMNQ36430,一款 30VN 沟道功率 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。该器件可应用于 CPU 电源传输、DC/DC 转换器、功率负载开关以及笔记本电池管理等领域。
2025-05-09 16:57:26971
圣邦微电子推出N沟道功率MOSFET SGMNL12330
圣邦微电子推出 SGMNL12330,一款 30V、TDFN 封装、单 N 沟道功率 MOSFET。该器件可应用于 PWM 应用、电源负载开关、电池管理和无线充电器。
2025-07-10 17:21:522287
选型手册:MOT65R600F 系列 N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R600F是一款基于超级结技术的N沟道功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通损耗及高鲁棒性,广泛适用于功率因数校正(PFC)、开关模式电源(SMPS
2025-10-31 17:28:48199
选型手册:MOT70R280D 系列 N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT70R280D是一款基于超级结技术的N沟道功率MOSFET,凭借700V级耐压、超低导通损耗及高鲁棒性,广泛适用于功率因数校正(PFC)、开关模式电源(SMPS
2025-10-31 17:31:08179
选型手册:MOT5N50MD 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT5N50MD是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-03 15:26:33300
选型手册:MOT9N50D 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT9N50D是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-04 15:22:12226
选型手册:MOT15N50F 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT15N50F是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED电源
2025-11-05 12:10:09283
选型手册:MOT5N50BD N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT5N50BD是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-06 16:05:07286
选型手册:MOT9N50F N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT9N50F是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-07 10:23:59240
选型手册:MOT70R280D N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT70R280D是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借700V耐压、超低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。一、产品基本信息器件
2025-11-07 10:54:01164
选型手册:MOT70R380D N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT70R380D是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借700V耐压、低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正(PFC)、电源功率级、适配器、电机控制、DC-DC
2025-11-10 15:42:30277
选型手册:MOT65R380F N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R380F是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。一、产品基本信息器件
2025-11-18 15:32:14203
选型手册:MOT65R180HF N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R180HF是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。一、产品基本信息器件
2025-11-18 15:39:25204
选型手册:MOT20N50HF N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N50HF是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、优异的dv/dt能力及500V耐压,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED
2025-11-19 11:15:03277
选型手册:MOT20N65HF N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N65HF是一款面向650V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、100%雪崩测试验证及650V耐压,适用于高效开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-24 14:33:13243
选型手册:MOT20N50A N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N50A是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、优异的dv/dt能力及500V耐压,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED
2025-11-24 14:45:26185
深入剖析onsemi NVMFWS004N10MC N沟道功率MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能和特性直接影响着整个电路的运行效率和稳定性。今天,我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NVMFWS004N10MC 这款 100V、3.9mΩ、138A 的单 N 沟道功率 MOSFET
2025-12-01 15:35:07232
已全部加载完成
