概述:UP9616是一款集成QC3.0/FCP/TypeC/PE+2.0/BC1.2/Apple/Samsung快充功能的同步降压转换器,内部集成低内阻MOSFETs,在8V-32V宽电压输入范围内
2019-08-03 09:00:40
快速充电和高通快速充电 2.0 / 3.0 协议支持 USB 电池充电规范第 1.2 版(BC1.2)支持 USB 专用充电端口再 D+與 D-线路上施加 2.7V 电压过压保护和 VBUS 放电功能
2020-12-29 17:16:47
多用途解决方案。BC1.2 兼容 D+/D 检测可识别 CDP、DCP、SDP 和非标准 USB 适配器。为了在采用外部 USB-PHI 时启用/禁用 BC1.2 检测,附加无电电池充电机制 (DBP
2015-04-14 11:58:18
2018-11-29 16:35:45
BC v1.2充电规范
2021-09-14 06:27:13
一张图看懂Battery Charging Specification 1.2(BC1.2)USB充电协议作者:AirCity简介如果你做过基带工程师,肯定分析过那些不充电的客退手机。如果你发现
2021-09-15 08:45:33
概述: UP9616是一款集成QC3.0/FCP/TypeC/PE+2.0/BC1.2/Apple/Samsung快充功能的同步降压转换器,内部集成低内阻MOSFETs,在8V-32V宽电压输入
2018-07-30 15:44:30
您好,我已经设置了配置工具有BC 1.2收费和Apple 2.4a支持。当我测试设备时,电流限制在小于1.5 A。该电路可处理30W,系统设置为5V/3A.9V/3A,15V/1.95A。我们可以
2018-10-01 17:08:39
单通道 USB充电识别芯片 BC1.2协议、苹果2.1A协议、三星协议 SOT23-6L
2023-03-24 14:44:28
单通道 USB 充电识别芯片 BC1.2协议、苹果1A/2.4A协议、三星协议
2023-03-24 14:44:28
单通道 USB 充电识别芯片 BC1.2协议、苹果2.1A协议、三星协议 SOT23-5L
2023-03-24 14:44:28
CW3002D是一款充电宝/USB充电控制IC,完全兼容了BC1.2(符合USB充电规范(BC)1.2版本)、YT/D1591‐2009、以及非BC1.2的USB标准。非BC1.2包含Apple苹果
2016-06-29 16:26:49
单通道 USB 充电识别芯片 BC1.2协议、苹果1A/2.4A协议、三星协议 SOT23-5L
2023-03-24 14:44:27
CW3002F全面替代CW3002D单通道识别快充芯片方案CW3002F基本概述CW3002F是一款充电宝/USB充电控制IC,完全兼容了BC1.2(符合USB充电规范(BC)1.2版本)、YT
2016-12-21 15:48:37
双通道 USB充电识别芯片 BC1.2协议、苹果2.4A+2.1A协议、三星协议 SOT23-6L
2023-03-24 14:44:27
双通道 USB充电识别芯片 BC1.2协议、苹果2.1A+2.1A协议、三星协议 SOT23-6L
2023-03-24 14:44:28
双通道 USB充电识别芯片 BC1.2协议、苹果2.4A+2.4A协议、三星协议 SOT23-6L
2023-03-24 14:44:27
集成过流保护功能的Type-C充电协议芯片 CC 5V3A协议,BC1.2协议
2023-03-24 14:44:28
FP6601AM高通QC3.0/QC2.0快充协议IC,输出端协议IC,兼容三星AFC协议,华为FCP协议,苹果2.4A,三星5V2A和BC1.2协议的智能识别输出给手机充电的芯片,适合应用于两口QC3.0车充,两口QC3.0充电器,排插,移动电源等等。
2021-02-21 15:38:25
,BC1.2协议。参数亮点:●完全支持快速充电QC3.0,QC 2.0,华为海思快充FCP●A:3.6V至12V输出电压。●支持USB 充电规范BC1.2。●支持中国通信行业标准YD/T
2019-03-10 19:21:20
/ClassB(36W), AFC (Samsung Adaptive Fast Charge), Apple 2.4A, BC1.2 以及三星 2.0A。 HL6607ACX 支持自动检测设备类型和充电
2022-05-18 17:56:47
IP2188 是一款集成 12 种、用于 USB 输出端口的快充协议 IC,支持 USB 端口充电协议。支持 11种快充协议,包括 USB TypeC PD2.0/PD3.0/PPS DFP
2021-01-16 17:38:12
概述:IP2712是一款集成USB TYPE-C 输出协议、USBPower Delivery(PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0输出快充协议(兼容DCP识别功能,兼容BC1.2、苹果和三星
2018-08-13 11:04:05
集成 QC3.0/2.0 快充协议14 .集成QC3.0/2.0输出快充协议15 .支持CLASS A 和 CLASS B 电压等级 16. 兼容 BC1.2/APPLE/SAMSUNG 充电协议
2020-09-29 16:32:10
IP6518,支持 QC、MTK、Apple BC1.2、AFC、FCP、SCP 以及低压快充在内的全部 14 种快充协议,如今这颗芯片已经进入 Demo 测试阶段。从测试的结果来款,这颗芯片对各快充手机
2017-07-27 21:07:27
快充协议、华为FCP 协议和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB Type-C 多功能取电芯片,支持和其它 MCU共用 D+D-网络,自动识别电脑或充电器。支持从充电器/车充等电源上
2023-04-11 10:38:57
1.概述
XSP06 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)快充协议,QC3.0/2.0 快充协议,和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB 多功能
2023-05-11 15:40:45
) PD3.0 /QC3.0快速充电车充方案:输出:18W(5V3A,9V2A,12V1.5A)支持:PD3.0,QC3.0,QC2.0,AFC,FCP,apple2.4A,BC1.2协议PL2733C
2019-08-21 13:55:42
PS9115是上海宝司芯微电子有限公司推出的一款符合QC3.0认证的兼容性协议芯片,UL认证编号:4787701504-2,提供SOT23-6封装。PS9115支持BC1.2,苹果2.7V/2.7V
2018-08-15 16:10:03
支持展频• BC1.2 模块• QC3.0 快充 支持QC2.0/QC3.0 支持Class A/Class B• PE 快充 支持PE+ 支持3.6~12V 输出 支持BC1.2 DCP
2019-03-07 16:24:13
支持展频• BC1.2 模块• QC3.0 快充 支持QC2.0/QC3.0 支持Class A/Class B• PE 快充 支持PE+ 支持3.6~12V 输出 支持BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别`
2019-02-22 16:21:57
支持 VOOCType-C 接口内置 USBType-C 接口逻辑支持 DFP/Source 角色BC1.2 模块支持 BC1.2DCP 模式支持苹果/三星大电流充电模式 识别快充指示灯内置快充指示灯
2019-08-27 08:54:29
DFP/Source 角色BC1.2 模块支持 BC1.2DCP 模式支持苹果/三星大电流充电模式 识别快充指示灯内置快充指示灯驱动保护机制 软启动 输入过压保护输入欠压保护 输出过流保护输出短路保护 过温保护I2C 接口QFN-28(4x4mm) 封装`
2019-03-01 20:50:44
BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯 内置快充指示灯驱动• 保护机制 软启动 输入过压保护 输入欠压保护 输出过流保护 输出短路保护 过温保护• I2C 接口• QFN-28(4x4mm) 封装应用领域• 车充• 适配器• 插排
2019-02-14 17:38:03
`1. 概述SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口 独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-08-30 19:20:28
接口逻辑 支持DFP/Source 角色• BC1.2 模块 支持BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯 内置快充指示灯驱动• 保护机制 软启动 输入过压
2019-03-04 13:48:04
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-14 16:39:08
CR6121为Type-A/C双口快充协议芯片,单芯片集成USB PD等多种协议,支持一个Type-C接口和一个Type-A接口同时使用,支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等主流快充协议,支持AC
2021-04-19 12:01:39
2021-04-19 11:56:40
UP9602PDF规格说明书|UP9602设计资料|UP9602样品样片|三合一车充方案|兼容QC2.0/BC1.2/Apple/Samsung充电方案,UP9602规格书:
2017-02-18 16:44:12
和 DP_IN/DM_IN 上提供 IEC ESD 保护支持 USB BC1.2 DCP 充电协议满载时高达 91.7% 的高效率
2018-10-12 09:20:49
%。主要特色用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计12Vin 满载时采用 USB 开关的情况下效率为 91.4%在 USB Type-A 通道中为 75mΩ 电缆电阻器提供线性电缆补偿集成 IEC ESD 保护支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
2018-10-12 15:34:10
:Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果专用)D+/D–置1.2V模式(三星专用)BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电协议可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能多种封装及脚位绑定:SOT23-5、SOT23-6
2018-09-07 10:02:52
ZS3003/3004是一款专用的USB充电控制器IC,它完全兼容bc1.2标准和其他不是bc1.2标准如YT / d1591-2009,苹果充电规格(为i-pad和i -电话)和三星银河系的规格
2015-08-25 14:03:30
,保证系统工作的高效率和可靠性,BL5802集成了USB充电协议智能识别功能(DCP),可以自动检测苹果、三星和BC1.2充电协议,以最快速度给手机充电,此外BL5802还集成了双色LED充电状态指示
2018-07-24 11:17:14
,保证系统工作的高效率和可靠性,5802集成了USB充电协议智能识别功能(DCP),可以自动检测苹果、三星和BC1.2充电协议,以最快速度给手机充电,此外5802还集成了双色LED充电状态指示功能。产品
2018-11-06 09:54:34
, BC1.2特性支持 多 种 USB 端口充电协议支持多种充电协议控制(QC3.0/QC2.0,FCP,AFC,SFCP 以及 Apple 2.4A,BC1.2 和三星 2.0A)支持自动选择快充
2020-11-05 14:46:02
2018-11-13 10:27:13
亲爱的柏树。我对BC1.2的针带设置有疑问。请确认并回答以下问题。Q1)请让我们知道如何使可行性(SDP,DCP,CDP)用针带?Q2)当CDP失效时,DCP在这个时间会失效吗?或者DCP成为启用
2018-09-12 10:01:19
。MPQ4491M提供支持电池充电规范1.2(BC1.2),分频器模式和1.2V / 1.2V模式的USB专用充电端口(DCP),无需外部用户交互。产品功能EMI降低技术14V典型工作输入电压最大36V
2018-05-23 15:04:19
热性能。两个端口均支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议。内置 IEC 保护有助于增强系统可靠性,而低待机电流可延长电池寿命。主要特色DP_IN 和 DM_IN 上的 VBUS 短路保护
2018-09-17 08:36:51
2019-04-10 09:54:59
:Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果专用)D+/D–置1.2V模式(三星专用)BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电协议可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能 多种封装及脚位绑定:SOT23-5、SOT23-6 更多资料请联系蓝生***
2018-09-06 16:31:36
uP9616使用一QC3.0的车充方案,这颗IC同时还集成了华为FCP快充,联发科PE 2.0快充和bc1.2协议,支持安卓和苹果充电模式,UP9616是现在全能充电王,所有系统都兼容。UP9616
2016-12-05 18:27:45
在BC1.2的情况下,CG3PA支持SDP(标准下游端口)、DCP(专用充电端口)或CDP(充电下游端口)的哪种类型? 以上来自于百度翻译 以下为原文Which type does CCG3PA
2018-11-15 15:59:59
SFCP• Type-C接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色• BC1.2模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充
2019-09-27 15:13:22
系统工作的高效率和可靠性,5802集成了USB充电协议智能识别功能(DCP),可以自动检测苹果、三星和BC1.2充电协议,以最快速度给手机充电,此外5802还集成了双色LED充电状态指示功能。 产品
2018-08-13 10:54:27
2021-12-28 09:38:26
手机充电协议BC1.2· 目前市面上各种手机充电器,在手机厂家宣传时也会提到自己的充电器,各种快充。可以说消费者也是各种蒙圈。为了让大家不至于蒙圈,此文只限于科普。BC1.2协议要介绍手机的充电必须
2021-09-14 08:40:13
。UP7104有对于qc2.0/从0V ~ 12.8v输出电压可调范围qc3.0/fcp/scp/type C检测。UP7104集成了自动检测功能,内部支持DCP电池充电协议(BC1.2)/分频模式
2017-02-27 18:21:28
ADM00669,评估板用于评估独立的UCS1003-2 USB充电。 UCS1003-2支持Apple,Samsung和BC1.2兼容设备的流行仿真配置文件。跳线配置允许选择专用充电仿真,充电下行端口,标准下游端口和USB通过的操作
2020-08-13 09:37:01
/Divider3充电协议(苹果专用) D+/D–置1.2V模式(三星专用)BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电协议 可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能 封装形式:SOT23-6 诚芯微科技委员长热诚为您服务 136-7019-7174QQ2908352398
2016-07-04 21:47:56
Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色 支持 VCONN 和 Emarker 功能 CC1/2 和 DPDM 引脚耐压大于 25V• BC1.2模块 支持 BC1.2
2021-09-22 17:30:20
FCP 支持 SCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• BC1.2模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯 内置快充指示灯驱动
2021-08-10 16:14:29
Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色• BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯 内置快充指示灯驱动• 保护机制
2019-09-08 20:47:33
/Source 角色• BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯 内置快充指示灯驱动• 保护机制 软启动 输入过压保护 输入欠压保护 输出
2019-09-07 09:03:14
深圳市展嵘电子有限公司有需求的老板欢迎来电梁东:***QQ:15367644801. 概述SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意口快充输出, 支持双口独立限流
2019-09-06 16:36:45
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213. 免费提供样品测试1. 概述SW3523 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC
2021-04-16 14:07:14
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 口
2021-08-10 15:41:15
、BC1.2模块支持BC1.2 DCP模式支持苹果/三星模式、支持Linghtning口解密、电量计量内置12bitADC支持百分比电量自适应各种类型电池支持3-5个LED自动识别LED数量更多资料请联系
2019-09-02 14:16:33
SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2021-08-09 18:20:20
AFC 支持 FCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 AFC 支持 FCP • BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果
2021-08-09 16:51:02
CW3002F 自动识别和检测USB充电控制芯片 PCB布线原理图 ,赛威CW3002F兼容多种USB充电标准 兼容多种USB端口类型 USB充电标准: BC1.2 中国电信业标准: YD/T
2016-12-15 14:52:49
IP6518车充全集成IC 支持全部 14 种快充协议。支持TYPE C功能 最大功率48W IP6518是一款全网通快充车充芯片 IP6518,支持 QC、MTK、Apple BC1.2、AFC
2017-08-04 20:25:53
SW3521 集成了 SFCP 快充协议,输出支持 5V/9V/12V。9.8 低压直充 SW3521 集成了低压直充快充协议,输出支持 5V@3.5A。9.9 BC1.2 功能 SW3521 包含了 USB
2019-12-24 18:02:25
充电协议检测支持多种USB充电协议,各充电协议自动切换,包括:Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果专用)D+/D–置1.2V模式(三星专用)BC1.2 DCP及CTIS
2018-05-22 14:15:15
协议检测。3、支持多种充电协议,各充电协议自动切换,包括:Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果专用)、D+/D-置1.2V模式(三星专用)、BC1.2DCP及CTIS
2015-11-28 10:45:00
2015-12-21 10:05:12
,非常适用于快充车充方案。该转换器还支持苹果2.4A,和BC1.2协议。NT3885支持苹果最新三款15W快速充电机型iphone8,iphone8 plus和iphoneX。 特性:1、宽输入电压
2019-08-12 14:33:04
2.0/1.1 以及 2.4A,2.0A 和 BC1.2)支持自动选择 TypeC PD 或其他快充协议支持 USB TypeC PD2.0/PD3.0/PPS DFPCC1,CC2 自动输出上拉
2021-01-12 13:56:26
BC1.2 DCP模式•支持三星/苹果大电流充电模式识别• 电量计量•内置12bit ADC•支持百分比电量•自适应各种类型电池•支持3-5个LED•自动识别 LED数量• 照明驱动•内置照明 LED
2017-07-28 09:40:02
• Type-C接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色• BC1.2模块 支持 BC1.2 DCP模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯
2018-11-30 10:28:35
输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,
2022-05-26 17:09:12
多种快速充电协议,包括 USB Type-C 和 PD 协议,高通 QC2.0/3.0,华为 FCP/SCP,三星 AFC,USB BC1.2 DCP 以及 App
2023-02-15 16:24:52
供应1XPD318B18 18w快充协议芯片支持 PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC/VOOC/BC1.2等快充协议,,XPD318 是一款集成 USB Type-C、USB
2023-05-26 11:00:25
PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、 BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A
2023-05-30 14:49:39
Battery-Charging-Specification-1.2-中文详解
2017-10-19 08:52:01
26 PS9115推出的第二款符合QC3.0认证的兼容性协议芯片,UL认证编号:4787701504-2,提供了三种封装形式供客户选择。PS9115支持BC1.2,苹果2.7V/2.7V最大充电电流协议,三星1.2V快充协议和QC3.0协议。
2019-10-15 11:39:00
28 SP6812R是USB专用充电控制器IC,完全兼容BC1.2等非BC1.2标准,如YT/D1591-2009、苹果充电规范和三星Galaxy系列规格。
2021-06-07 11:08:19
17 CH236单芯片集成USB PD等多种协议,支持PD3.0/2.0、PPS、BC1.2等快充协议,支持 AC/DC或DC/DC恒压和恒流输出模式反馈调节,高集成度,外围精简。集成VBUS检测与放电
2022-12-23 14:12:17
1247 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/86/8C/pYYBAGOlRsKAbkf0AAEFwLYqS2Q660.jpg)
本应用笔记详细介绍了USB电池充电规范1.2以及充电器检测的作用。通过使用充电器检测IC,便携式设备上的USB连接器成为多功能组件。内置的 BC1.2 合规性使实施保持干净且易于使用。在设计紧凑的便携式产品时,充电器检测IC附带的丰富功能使其成为极具吸引力的集成电路。
2023-01-09 14:45:46
1072 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/20/pYYBAGO7uB2AOTi-AAAhxGTvmrw925.png)
本次BC1.2协议,仅仅讲解的是关于手机充电或者设备充电这块的信息。前言:平时大家给手机充电没有一直在固定一个的地点,使用固定的一款充电器,在不同的充电器上给手机充电时,我们有时会感觉到:这个充电
2022-05-17 16:29:32
15255 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/D7/pYYBAGJ2EnOAVbY8AAA7W0mjIyg674.png)
IP5353是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、TYPE-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、PPS输出协议、BC1.2/Apple/三星
2022-07-22 16:40:05
3345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/93/pYYBAGLaUE2AHOfEAADQKvmzAJ4779.png)
AH8788A芯片还具备输出电压线补功能,可以在输出电流较大时自动进行电压补偿,确保电压的稳定性。它支持多种快充协议,如BC1.2、Apple、三星等,还支持高通QC2.0和QC3.0,以及华为快充协议FCP和三星快充协议AFC,满足不同*牌设备的快速充电需求。
2023-09-05 17:34:20
762 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77840: 3A Buck Charger with ModelGauge m5 Fuel Gauge and USB BC1.2 Detection
2023-10-16 19:18:32
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
IP2110是用于USB输出端口的充电协议芯片,支持的充电协议包括:苹果2.4A/2.1A/1.0A,三星2.0A及BC1.2等充电协议。IP2110支持单路USB端口充电协议;芯片支持接入设备的自动检测,自动在数据线路上提供正确的电气特性实现协议握手。
2023-11-16 14:47:33
1 电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的汽车类USB Type-A BC1.2、5V 3.5A输出、 36V 输入同步降压稳压器TPS2584x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:04:03
0 电子发烧友网站提供《汽车USB Type-A BC1.2 5伏3.5安输出,36伏输入 带电缆补偿的同步降压转换器TPS25846-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:00:31
