2022年5月16日-纳芯微首次推出全新业界领先的NSR31/33/35系列LDO芯片,专为汽车电池为系统供电的应用场景而设计,具有3V至40V的宽输入电压,支持瞬态电压高达45V。其超低的静态功耗
2022-05-16 18:42:254398 设计一种低电压低静态电流的线性差稳压器。传统结构的LDO具有独立的带隙基准电压源和误差放大器,在提出一种创新结构的LDO,把带隙基准电压源和误差放大器合二为一,因而实现了低静态电流消耗的目的
2013-08-12 11:01:276222 +12V输入,要产生+3.3、+5、+1.2、-1.2.LDO低噪线性电源芯片用哪些。求指导
2015-05-26 11:22:59
MIC5304是一款150mA输出,低静态电流电压可选LDO。该稳压器能够提供150mA的输出电流和24A的低静态电流
2019-03-12 10:16:47
2019-03-11 10:41:24
2019-03-07 07:24:57
10mA、100mA、1A至5A等范围内变化。通常,在较小输出电流的情况下,可以选择LDO稳压芯片来实现。
LDO稳压芯片特点:
AH5333是高输入电压的LDO线性稳压器,具有以下特点:
输入电压范围
2023-09-25 12:06:28
电路图显示LT3009,3A静态电流LDO可提高工业,汽车和电池供电系统中低功耗电路的效率
2020-03-06 09:46:05
12V输入的LDO,20V输入的LDO,30V输入的LDO,40V输入的LDOPW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低功耗,具有高纹波抑制的线性稳压器。PW6206的输入电压
2021-11-15 06:18:59
70V LDOZCC 56XXB60V,2 μ A超低静态电流,描述ZCC56XXB系列是一款高电压产品,超低功耗调节器。该设备可以允许高达60V的输入电压。典型的静态电流仅为2 A。该设备有固定
2019-12-05 14:27:51
140KHZSOP8-EP PW21538V-150V5V-30V3A140KHZSOP8 LDO产品输入电压输出电压输出电流静态功耗封装 PW65661.8V-5.5V1.2V-5V多250mA2uASOT23-3 PW62184V-20V3V,3.3V
2020-10-15 17:10:55
编辑-Z20N20在TO-220F封装里引出3个引脚,是一款低功耗场效应管。20N20的脉冲二极管正向电流(ISM)为72A,零栅极电压漏极电流(IDSS)为10uA,其工作时耐温度范围为-55
2021-12-02 16:32:11
LDO芯片的动态性能有哪些?LDO芯片的静态电流的大小与芯片有何关系?
2021-11-01 07:11:39
LDO的应用中需要考虑压差、静态电流、PSRR等重要参数。在以电池作为电源的系统中,应当选择压差尽量低的LDO,这样可以使电池更长时间为系统供电,比如NCP600,NCP629等等。 静态电流Iq
2012-12-25 10:35:55
`做的一块测试板,当我拆掉LDO的时候静态电流是正常的,装上又不对,实在是找不到原因了,请大佬指教`
2020-04-07 10:19:56
1.348-mm CSP的德州仪器 (TI) 200mA RF LDO预计将于9月份上市,其采用可实现轻松装配以及高板级可靠性的技术。与SOT-23和SC-70封装相比,采用芯片级封装的LDO同时具备裸片尺寸优势
2011-06-16 16:12:03
的电压转换芯片。LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些
2021-07-30 06:30:30
在NuMicro®家族中,LDO(低辍学调节器)的功能是什么? LDO输出可以用来驱动其他外部芯片吗?
2020-12-15 06:15:05
,DC-DC降压芯片和PCB和BOM,PW23305.0安培,30V宽输入,DC-DC降压芯片和PCB和BOM,PW22051,PW6206与PW6513系列是一款高精度,40V高输入电压,低静态电流,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V时,负载电流高达300.
2021-11-15 06:08:32
2021-11-16 09:02:21
LDO线性稳压电路:12V输入和20V输入都可以用于PW6206的外围简单的LDO芯片电路:PW6206的输入电压4.75V - 40V,负载电流为在电压=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备
2021-11-12 09:09:42
2021-11-15 07:35:27
LDO线性降压的的效率都是一样的,区别只有静态电流,这是判断是否能用在低功耗场合用的标志有些LDO静态只有几uA,有些有几mA
2021-11-12 08:25:11
编辑-ZPS1545L在TO-277封装里采用的1个芯片,其尺寸都是120MIL,是一款超低压降、低功耗肖特基二极管。PS1545L的浪涌电流Ifsm为250A,漏电流(Ir)为0.02mA,其工作
2021-11-26 16:21:58
(Trr)为5nS,其中有3条引线。 PS2045L参数描述型号:PS2045L封装:TO-277特性:超低压降、低功耗电性参数:20A,45V芯片材质:金属硅芯片正向电流(Io):20A芯片个数:1
2021-11-12 16:28:49
(Trr)为5nS,其中有3条引线。 PS2060L参数描述型号:PS2060L封装:TO-277特性:超低压降、低功耗电性参数:20A,60V芯片材质:金属硅芯片正向电流(Io):20A芯片个数:1
2021-11-27 15:38:12
定制为任意键值或者组合键值.n 完全兼容IBM PS/2协议。n 功耗为7mA, 工作电压范围:3.7V~5.5V可以直接由PS/2接口供电。n 工作温度范围: -40℃~+85℃n 封装:DIP40
2010-12-20 12:14:33
低静态电流LDO稳压器MAX5091资料下载内容主要介绍了:MAX5091引脚功能MAX5091内部方框图MAX5091极限参数MAX5091典型应用电路
2021-04-02 06:38:16
BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
2023-05-16 09:36:04
/DC:效率高,噪声大; LDO:噪声低,静态电流小; 所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率; 如果压降比较小,选择LD...
2021-11-16 07:00:44
电流与输入电流相等,压差越小,芯片内部功耗越小,效率越高。 3、最大输出电流。LDO一般最大输出电流有几百mA,而DCDC最大输出电流有几A甚至更大。 4、输入电压。不同芯片对输入有不同的要求
2021-01-28 17:14:15
0.5 V,静态电流将从原来的12μA降低到8μA.4结束语本文在分析了FPGA中静态功耗的分布和基本单元的漏电流模型后,提出了使用双阈值电压的晶体管来降低整个芯片的静态功耗。由于是在非关键路径上使用高阈值电压栅的晶体管来降低静态功耗,所以对芯片的工作速度影响很小。
2020-04-28 08:00:00
?第二个疑惑,手册里提到Quiescent Current,静态电流5mA,该静态电流的定义与LDO里的定义是否相同?计算该芯片功耗时,能否利用该值来计算?如何计算?第三个疑惑,手册里提到该芯片的效率,但是是在满负荷下的值,如果负载较小,此时芯片的功耗计算还可以利用效率来计算吗?
2019-07-05 11:19:50
、过流保护、负载短路保护 高PSRR:70dB@(1KHz,50mA)(LDO) 小电流:芯片的静态功耗约为150μA 小关断电流:小于0.1μA 无铅封装 应用领域手机等手持式电子产品 DVD 锂电池
2018-12-18 13:02:55
MCP1702 250 mA低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1702是CMOS低压差(LDO)稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 14:14:27
MCP1703A 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703A是MCP1703低压差(LDO)稳压器的改进版本,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 09:21:05
MCP1703 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703是CMOS低压差(LDO)稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 09:59:45
典型应用于NCP699SN29T1G 150mA,2.9输出电压CMOS低Iq LDO,在TSOP-5中使能。 NCP699系列固定输出LDO专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP699系列具有40 A的极低接地电流,与负载电流无关
2019-03-21 10:11:12
圣邦微电子(SGMICRO)于2012年推出极限耐压高达32V的高压LDO SGM2200系列。该系列产品可正常工作在26.4V输入电压范围内,静态功耗低至1.7μA,额定输出电流为50mA,可广泛
2018-11-20 14:24:24
在低功耗用电的情况下,输出同等的电压电流,RC降压电源、小功率变压器、小功率开关电源这三种电源,静态功耗(近乎静态)最少的是哪一种?我意思是:像摇控接收器、光控器,不考虑体积、成本的情况下,用那一
2009-03-06 12:16:36
相关资料:一种低电压低静态电流LDO的电路设计(一) 2 电路设计与实现 本文所提的低电压、低静态电流的精简结构的LDO如图2所示。LDO的输出级是一个A类共源级电路,包括PMOS功率管M1
2018-09-26 14:37:26
以太网控制芯片W5500功耗问题,有几十个mA,大家都是如何做节能降低静态功耗的
2018-07-30 10:24:33
我想设计一个低功耗电路,电压输入5v,输出3.3v。电路最大电流有300-400ma,待机的时候电流要求很小,50ua级别的。本来想用LM1117-3.3V的芯片,但是听说这个芯片做不了低功耗。HT7533不错,但是最大电流只有100ma,貌似不够。不知道有啥低功耗的电源芯片呢
2019-10-30 09:02:36
IEEE上低功耗LDO设计,挺不错的
2019-08-07 10:03:06
产品设计中,电源芯片选型(暂时以LDO电源芯片为例)通常关注以下几个指标:输入电压范围最大输出电流电压纹波输入输出压差静态电流其中静态电流为系统不工作,电源芯片自身需要消耗的电流,该电...
2021-11-11 06:49:32
YJ1151是一款低功耗,小电流 LDO线性稳压芯片,输入输出压差低,输出精度高。
2019-12-01 18:38:09
YJ1151 是一款低功耗,小电流LDO线性稳压芯片,输入输出压差低,输出精度高。
2019-12-02 20:39:43
就要考虑LDO芯片能承受多大的功耗了,具体要参考芯片手册上提供的数据。我们以SSP7903为例,下图是不同封装的最大耗散功率,这个最大耗散功率就是这个芯片能承受最大的热功耗,超过就会烧坏。同时我们建议
2023-04-04 14:52:41
使用升压芯片把锂电池电压升到5V,再降压到3.3V后,3.3V后端电流很大,使得3.3V电压也被拉低。试过断开5V负载,问题依然在。单独使用LDO接入电路没有问题。已换过不同型号的升压芯片和LDO芯片,依然是电流很大。以下是电路原理图,是不是升压后不能直接在用LDO降压?麻烦各位给点意见
2023-01-11 20:40:00
适合高密度PCB6、内置2A电流MOS管 7、采用SOT23-6封装 节省占板空间便于加工 8、SOT23-6封装超低静态功耗内置2Amos管同步整流升压IC 9、5uA低静态功耗内置MOS同步整流
2018-06-22 16:56:24
DN220- 噪声最低的SOT-23 LDO具有20μA静态电流,20μVrms噪声
2019-05-16 14:16:21
要求稳压器低压降,自身功耗低; 6. 要求线路成本低和方案简单; 此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。 二、再者,需要看下各自的主要特点: DC/DC:效率高,噪声
2018-11-30 17:24:24
也相对较大。LDO:噪声低,静态电流小;体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低.所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大
2017-02-22 11:48:00
NCV8703 300 mA,超低静态电流,IQ 12 A,超低噪声,LDO电压调节器的典型应用。 NCV8703是一款低噪声,低功耗和低压差线性稳压器
2020-07-26 19:03:49
作者:Soufiane Bendaoud大家是不是都熟悉“微功耗”这个词?对于线性器件而言,这通常是指 50uA 或更低的静态电流。最近,“微功耗”已经让位于“毫微功耗”,后者通常是指不足 1uA
2018-09-13 14:25:14
尺寸越小,功耗越小。但是QFN封装可以提供极佳的散热性能,这种性能完全可与尺寸是其1.5~2倍的众多封装相媲美。 LDO拓扑与IQ 为了最大化电池的运行时间,需要选择相对于负载电流来说静态电流IQ
2021-01-28 17:09:01
放大器参数的性能通常会受温度影响,而温度的变化来源包括环境温度波动,以及芯片自身总功耗和散热能力限制。其中放大器的总功耗包括静态功耗、输出级晶体管功耗,本篇将讨论二者与热阻参数对温度影响的评估方法
2021-03-11 09:29:39
因本人所做项目是用电池供电,需要一款低功耗的LDO,封装为sot23,要求超低功耗,静态电流,10ua以下,低噪声,低压差,最大输出电流大于300ma。求各位推荐下,谢谢了!
2017-08-14 22:20:28
电源芯片的静态电流是低功耗产品必须考虑的因素吗
2021-10-13 08:13:15
的LDO芯片:XC6206,静态电流1微安。 Low Power Consumption就是低功耗的意思。 这里你也看到了,是用Supply Current来表示静态电流。 注意:静态电流,并不是低功耗考虑的唯一因素,另外还有“转换效率”等因素。
2018-11-30 17:18:07
1. 高的噪音和纹波抑制;2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;6. 要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。二、再
2021-11-17 07:07:52
有一个静态电流低、转化率高的降压芯片,希望有经验的大神可以推荐一些。(tps62740 我看好像可以,不知道还有没有别的可以比较下)Kai
2019-03-20 14:07:45
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
恢复电压:3.0V放电过流:9A;充电过流:7A;最大持续放电电流:5A0V充电;过充检测电压精度50;内阻14.5;CPC5封装;静态功耗:3.9uA ,关机电流2.2uA ,多应用于移动电源
2021-07-10 09:34:54
你好!能推荐几款极低静态功耗的输出4.5V2A(峰值)输出DC/DC电路,由3.7V的电池通过此电路升压到4.4V为GPRS/GSM通信模块供电。峰值拔号时,电流峰值会达2A,成本要求低。不知道,LM4000 的静态功耗是多大? 谢谢。
2019-03-11 10:57:50
1、静态电流IQ IQ是低压差线性稳压器的一种重要设计参数,可以理解为没有信号输出情况下IC本身消耗的电流,现在产品越来与趋向于小型化,同时要求功耗更低,像STM32这样高性能芯片,其功耗可低
2020-06-28 14:53:05
如图所示,只知道是一颗LDO芯片,丝印OTP A43,请问是哪家的,具体到哪个型号最好。
2021-12-20 23:02:22
1000KHZ,超低静态降压DCDC,功耗低至0.29uAXM5062S,输入电压范围2.5-5.5V,输出电压范围0.6-Vin,输出电流0.6A,静态功耗20uA,频率1000KHZ,同步降压DCDC
2021-11-06 16:55:43
产成本极低,价格十分便宜。MicroPowerTM LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高或低的电平可使它进入工作
2009-01-07 16:19:48
1、高压低功耗LDO,超宽的3-45v输入电压范围和1.2-20v的宽输出电压2、2.5uA超低静态功耗3、300mA的输出电流和高PSR。非常适合应用在多节电池产品中,如助力车,无人机,按摩仪,智能家居中的网关,插排,物联网 等产品中。
2021-05-11 08:16:37
罗姆(总部位于日本京都)开发出实现了业界最小的待机电流6μA的、耐压达50V的车载用LDO稳压器“BD7xxL2EFJ-C系列”。 在车载用LDO稳压器(以下简称“车载用LDO”)领域,罗姆的开发
2019-04-11 06:20:36
效率。PS7516适用于锂电池升压5V1A的高效率应用中。PS7516特点宽输入电压:2.0V~5.5V高转换效率高达96%低RDS(ON)集成功率MOSFET550KHz固定开关频率轻负载低功耗模式
2020-10-31 13:52:55
KF51XX系列是采用CMOS工艺为功耗要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、超低静态电流的低压差线性稳压器。最高输入耐压可达40V,带EN功能,EN脚拉低时芯片停止工作。典型情况下,EN接高工
2020-10-28 19:42:46
;与现有系列相比,SSP7901对负载变化的瞬态响应进行了改善。特点● 低静态电流:1.6μA(典型值)● 温度稳定性:±50ppm/℃●&nbs
2022-06-27 16:52:14
一种低功耗的LDO线性集成稳压器的实现孙宇[1] [2],辛晓宁[1](沈阳工业大学[1],北京美新华微电子技术有限公司[2],辽宁沈阳 110023)摘要:提出了一种静态功耗很低的BICMOS L
2009-12-14 11:30:0546
静态微功耗双音门笛电路图
2009-05-21 13:33:37595 LDO的压差与功耗。
2016-03-21 10:17:5324 功耗由静态功耗和动态功耗组成。静态功耗是FPGA在被编程目标文件(.pof)编程时、但时钟不工作的状态下所需的功耗。数字和模拟逻辑都消耗静态功耗。在模拟系统中,静态功耗主要包括由其接口模拟电路的静态电流决定的功耗(图2和表)。
2019-05-16 08:04:007723 正如STEVAL-LDO001V1评估板所示,不同的LDO系列具有不同的优势,而物联网设备倾向于选择具有低静态电流的型号。很简单,该测量结果是指设备在负载很少或空载情况下的电流消耗。而且,由于传感器大部分时间都处于深度休眠状态或等待启动命令,多个低静态电流LDO的存在会对整个系统产生明显的影响。
2018-09-30 15:21:1611244 本文档的主要内容详细介绍的是PS7219串行接口的8位数字静态显示芯片的数据手册免费下载。
2019-11-26 17:51:0821 功耗一般由两部分组成:静态功耗和动态功耗。静态功耗也称为待机功耗,是指逻辑门没有开关活动时的功率消耗,主要是由晶体管的漏电流引起,由源极到漏极的漏电流以及栅极到衬底的漏电流组成,图1中静态部分显示
2020-01-16 09:46:007869 20V降压5V,3.3V的3A电源芯片和LDO规格书
2020-11-25 17:50:2819 DN220-最低噪声SOT-23 LDO静态电流为20µA,噪声为20µVrms
2021-04-27 17:20:331 LDO线性稳压电路:12V输入和20V输入都可以用于PW6206的外围简单的LDO芯片电路:PW6206的输入电压4.75V - 40V,负载电流为在电压=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备
2021-11-07 18:37:029 12V输入的LDO,20V输入的LDO,30V输入的LDO,40V输入的LDOPW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低功耗,具有高纹波抑制的线性稳压器。PW6206的输入电压
2021-11-08 11:51:039 12V输入的LDO,20V输入的LDO,30V输入的LDO,40V输入的LDOPW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低功耗,具有高纹波抑制的线性稳压器。PW6206的输入电压
2021-11-08 12:36:0535 转5V版本:低功耗LDO电路:适应于12V输入和20V输入PW6206产品,是一颗输入3V-40V的宽输入电压线性LDO芯片,功耗4uA左右。输出电压版本:3V,3.3V,5V。 LDO芯片 输入电压 输出电压...
2022-01-05 14:42:0822 在多节电池供电的应用中,大多会选择中高压低功耗LDO来给低压器件(如MCU等)供电。这些产品除了需要LDO具有极低的静态功耗外,其中一些应用场景对LDO输出电压精度、输出过冲、纹波、动态响应
2022-08-01 11:08:082709 CMOS静态功耗是指在CMOS电路中,当输入信号不变时,电路中的电流仍然存在,这种电流被称为静态电流,也被称为漏电流。CMOS静态功耗是指在这种情况下,电路中的功率消耗。
2023-07-21 15:47:031519 超低静态功耗LDO!纳芯微推出业界领先车规级NSR31/33/35系列芯片
2022-10-27 13:51:47899 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK,推出全新一代汽车级超低静态功耗高压线性稳压器——TPL8031Q。
2023-09-06 10:51:30305 静态功耗也叫静态电流,是指芯片在静止状态下的电流或者是指芯片在不受外界因素影响下自身所消耗的电流。静态功耗是衡量芯片功耗与效率地重要指标。
2023-09-22 16:31:45319 为什么需要芯片静态功耗测试?如何使用芯片测试工具测试芯片静态功耗? 芯片静态功耗测试是评估芯片功耗性能和优化芯片设计的重要步骤。在集成电路设计中,静态功耗通常是指芯片在不进行任何操作时消耗的功率
2023-11-10 15:36:271117
查看更多
