明纬电源3200W 48V单组输出电源供应器NSP-3200-48系列
- 开关电源(468550)
- 直流电源(51672)
- 明纬电源(9108)
- 电源供应器(12891)
48V 4A输出24V的200W单级升压转换器
描述200W single stage boost converter, 48V @ 4A out of 24V input
2018-12-07 14:28:01
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
48V供电电压和31V输出电压的40W同步降压转换器
描述 PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96
2019-01-02 16:03:33
48V开关电源原理详细分析
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
48V直流高频开关电源的简单原理
2018-11-20 10:44:33
48V转12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转24V,48V转20V降压芯片,外围简单大电流电路图
,48V转3.3V稳压芯片,48V转3V稳压芯片,48V转1.8V稳压芯片,代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 28677148041, PW2906,输入12V-90V,输出5V,12V
2020-11-12 13:42:27
48V转5V,48V转3.3V的电源芯片和LDO稳压IC
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V,48V转3.3V,48V转3V的LDO和3A降压芯片
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
48V降压输出24V
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
48V降压恒压芯片 48V降压恒压IC 48V降压5V 同步降压恒压芯片 SL1509HV
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。森利威尔还提供以下产品,POE分离器降压IC 48V转12V
2021-08-26 09:35:22
48v直流有刷电机调换电源的正负极对电机寿命有影响吗?
48v直流有刷电机调换电源的正负极,来实现电机的正反转,这对电机寿命有影响吗?我调换电源正负极后,电机会反转,电流正常,但电机上没有标注额定的转向。
2023-03-17 14:36:23
Chroma 61602 回收 电源供应器
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.Chroma 61602交流电源供应器,可编程交流电源供应器 0~300V/15~1KHz/1000VA,1?可产生干净的正弦波电压,满载的输出
2016-07-18 15:01:05
Chroma 62000K系列可编程直流电源供应器
各种严苛的负载情况下操作 62000l系列电源供应器提供主/从并联和串联操作,可让两个或多个电源供应器以并联方式连接增加输出电流,或以串联方式连接增加输出电影院,透过主/从的运用,各台电源供应器可在
2019-10-26 10:09:41
DC-DC 12V升48V 功率在120W以上的电源设计?
现在由于项目需求,要找一款12V升 48V的电源芯片或者模块,有大神指导下吗?或者指导下,在那些官网可以找到相应产品
2016-12-06 14:21:39
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
各位大神,新手上路。拿着开关电源项目不知如何开头,这里请教各位大神,希望能够指点指点三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
2015-09-30 22:08:03
切换式电源供应器有什么特点?
切换式电源供应器因为体积小、重量轻、转换效率高,目前已经逐渐取代传统线性式电源供应器,更广泛的运用在3C产品上,如手机充电器、CD随身听、笔记型电脑、PS2、PSone、DVD Player等。
2019-10-18 09:11:36
如何测试电源供应器的输出噪声
输出噪声影响不可谓不小。一般而言,交换式电源供应器的输出噪声规格为其输出直流电压的1%以下,例如以+5V、+12V为例,其输出噪声规格分别为50mVp-p与120mVp-p.输出噪声的控制通常交换式电源
2017-08-31 11:59:04
如何采用GaN实现48V至POL单级转换
直流(DC/DC)转换器降压成处理器、ASIC和FPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。 图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统 TI
2022-11-15 07:01:49
将基站的GND连接到产品48V,基站48v连接到产品GND上面可行吗?
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
快点PCB大神带你破解48V 高压电源布局布线
快点PCB大神带你破解48V 高压电源布局布线相信做过网络通信设备的工程师都碰到过48V电源;由于此类电源电压高,电流大,所以设计的过程中有很多地方需要特别注意,现在我就把自己的一些经验分享给大家
2016-11-07 11:42:16
求一种48V转12V和48V转15V的方案
2021-12-27 07:39:36
求助:在一个48V的直流电源上加个短路保护电路
在一个48V的直流电源上加个短路保护电路,输入48V,输出48V,电流1A,能控制电源开关的。有大大指点怎么做么,谢谢
2017-07-28 08:13:36
汽车48V电源或将成现实?
电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V双电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80
2018-10-31 08:45:07
能从48V直接降压到3.3V吗?
导通时间为200ns,则最小占空比=600kHz×200ns=0.12(12%)可降最小输出电压=48V×0.12=5.76V这个性能的转换器的话,如果是48V输入则降压极限是不到5.8V。顺便提一下
2018-08-15 10:05:33
能从48V直接降压到3.3V吗?
统中48V是车载设备基本的供给电源。众所周知,车载设备电子电路的电源是5V和3.3V等低电压,因此以往的12V系统是从标称12V降压至5V或3.3V。作为DC/DC转换器,多使用车载级耐压40V左右
2018-12-03 14:45:31
通信电源选择48V的理由是什么
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
通信设备使用–48V的原因
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
精确地调节中间母线和使用 DC/DC 变压器进行最终降压,将电压直接从 48V 驱动到负载电压(1-5V)。这些解决方案对于大电流电源应用是很有效,但是它们都难以缩小规模,对大多数小电流电源来说非常
2021-05-26 19:13:52
是德Keysight N8731A 电源,8V,400A,3200W
N8731A 电源,8V,400A,3200W最大单路输出电压8 V最大单路输出电流400 A最大功率3200 W输出数量1.0直流输出额定值电压:8V电流:400A功率:3200W编程精度电压
2022-03-03 17:29:11
电源供应器简介
电源供应器简介:电源供应器分类电源供应器的主要器件电源供应器的设计要点电源供应器的功能框图客户Specification简介BUCK,BOOST,BUCK-BOOST拓扑分析
浅析EMC
2009-11-20 14:36:36
12
为什么电源设计转用48V?
为什么电源设计转用 48V?您需要了解什么? 当前应用通过下列途径提高性能: 增强处理能力 提高通信速率 延长运行速率 增添外设 增大扭矩 增大 LED 亮度 实现“更多功能”需要提供更多功率。更高
2018-01-09 14:39:03
2388
vicor携三相48V和48V直接至负载AI电源解决方案亮相2018 ODCC峰会
Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V 和 48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:53
5382
5个1W的LED灯珠怎样接48v电压
用48V电源点亮5个1W的LED灯珠,很多人会想到将5个灯珠串联,然后通过一个限流电阻接48V电源,假设这些灯珠为白光LED灯珠。
2020-03-14 11:04:47
10481
通信行业设备为什么是-48V直流供电__48V与-48V电源的区别
由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
2020-10-16 16:17:54
19093
48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
2022-01-05 14:41:58
34
通信电源为何选择-48V
2022-01-05 15:00:23
1
2022-01-05 15:00:33
8
明纬电源——200W可信赖医疗型电源供应器(RPS-200系列)
RPS-200系列是一款200W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9W/in),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:47:01
1311
明纬电源——120W可信赖医疗型电源供应器(RPS-120系列)
RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:15
1042
明纬电源——120W 3"x2"绿色基板型电源供应器(EPP-120S系列)
EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09
367
明纬电源——400W单组输出具有PFC功能开关电源(EPP-400系列)
EPP-400系列是一款400W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装, 具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:39:47
854
明纬电源75W单组输出电源供应器——LRS-75系列
LRS-75系列是一款75W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:17:13
248
明纬电源100W单组输出电源供应器——LRS-100系列
LRS-100系列是一款100W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:34:29
360
明纬电源200w单组输出电源供应器LRS-200系列
LRS-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC分段输入(通过开关选择),整系列提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:32:59
215
明纬电源50w单组输出电源供应器LRS-50系列
LRS-50系列是一款50W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入
2023-06-12 11:52:06
233
明纬电源1600W1单组输出电源供应器NSP-1600-12系列
NSP-1600是一款1.6KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器,1U低外型并且具有25W/in'高功率密度。
整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求
2023-06-14 10:25:58
196
明纬电源3200W单组输出电源供应器 NSP-3200系列
NSP-3200是一款3.2KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器,具有1U低外型和37W/inch*高功率密度。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出
2023-06-14 10:29:10
264
明纬电源1600W单组输出电源供应器NSP-1600系列
NSP-1600是-款1.6KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器, 1U低外型并且具有25W/in'高功率密度。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-06-14 10:32:08
207
明纬电源48V单组输出电源供应器NSP-1600-48介绍
NSP-1600是-款1.6KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器, 1U低外型并且具有25W/in高功率密度。
2023-06-14 11:01:19
353
通信机房电源-48伏与48伏相同吗
早期的通信局供电系统有用-48V,现在已经由原来的-48V,60V,改为48V的供电系统了,所以现用的通信逆变器电源也统一改为48V。所以通信机房电源-48和48不一样的。通信机房供电模式采用48V
2023-02-06 11:45:13
1040
通信电源使用直流-48V供电的原因是什么
-48V供电系统中,交流市电经低配,使用开关电源变换至直流54.5-55V,对蓄电池浮充,同时输出给设备供电。简单明了。
2023-10-13 18:25:33
568
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电?
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10
843
