电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>单通道栅极驱动芯片IVCO1A0x为车载功率变换系统提供高可靠性支持
收藏
查看更多
高可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险
车载可降低故障风险的高可靠性高频率功率电感器方案。 目次 汽车电子的动向 车载零部件要求的环境的变化 针对各种ECU分别提出最佳解决方案 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、
2023-08-22 16:26:24371
3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
单通道触摸检测芯片
):只限用于低电平输出有效。13、具有触摸环境自适应算法,工作环境发生变化可以快速自动适应。14、具有上电复位、低压复位功能。15、高可靠性,抗干扰能力强,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致
2021-04-27 11:08:44
可靠性是什么?
一个平稳值,意味着产品进入了一个稳定的使用期。耗损失效期的失效率递增形式,即产品进入老年期,失效率呈递增状态,产品需要更新。提高可靠性的措施可以是:对元器件进行筛选;对元器件降额使用,使用容错法
2015-08-04 11:04:27
可靠性设计分析系统
可靠性是我们在开展电子产品设计过程中常常绕不开的问题。例如,客户需要我们提供相关的可靠性预计报告,客户需要我们的产品提供相应的可靠性试验报告,或者企业内部需要控制产品质量,制定了一系列的可靠性工作
2017-12-08 10:47:19
栅极驱动器的负电压和延迟匹配
具有正和负电源的IGBT。总体而言,宽VDD范围使您可以在极端条件下灵活地进行系统设计,提供高可靠性。工作温度范围一个经常被忽视的细节是栅极驱动器的测试条件。通常会看到在室温(25°C)下测试栅极驱动
2019-04-15 06:20:07
车载充电、手机充电芯片 5V 2A
研制出针对车载充电的全系列全集成方案芯片,内部集成过热保护、过流保护、输入过压保护、短路保护等全套可靠性保护电路,系统最大输出电流达到 4.2A 以上,输入电压最高支持到 45V 以上,转换效率高,外围
2015-12-10 14:10:17
车载电子设备可靠性测试标准
车载电子设备可靠性测试标准及项目汇总一、综述汽车的控制系统是以高端电子设备基础,因此电子控制设备的可靠性对整车的可靠性起主导作用。一般来说,使用环境会影响到电子设备和单元的耐久以及操作性能。因此
2022-01-12 08:07:28
高可靠性与超宽环境温度的混合集成DC-DC变换器的设计
2012-08-20 16:29:16
高可靠性的待机电流A车载用LDO稳压器
车载用LDO技术,通过融入了抗噪音对策的独家电路设计,成功开发出小型、高可靠性的低待机电流LDO。与以往产品相比,待机电流降低80%,因此,可减轻电池负载,即使在引擎长时间停止状态,亦可打造足以承受
2019-04-11 06:20:36
高可靠性的线路板具有什么特点?
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
DC-DC车载充电芯片
2016-01-05 16:04:10
GaN功率集成电路的可靠性系统方法
GaN功率集成电路可靠性系统方法
2023-06-19 06:52:09
IR51H420怎么构成高可靠性节能灯电子镇流器?
采用IR51H420构成的高可靠性节能灯电子镇流器电路图
2019-10-31 09:10:48
LED驱动电源可靠性设计的研究
000 h.所以LED 灯照明装置能否应用推广的关键环节之一是其驱动电源问题,笔者就提高大功率( 100 ~ 200 W) 驱动电源的可靠性从如下两大方面进行了探讨。  1 防水及降温处理  大功率LED
2019-06-01 15:47:32
MCM多芯片模块使系统可靠性大大增强
解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Model)多
2018-11-23 16:58:18
SDRAM芯片可靠性验证
批次特点;2)芯片在高温爆裂,可能是芯片受潮或者是封装的原因(芯片内部金属导线无损伤,硅晶片被损坏)。3)芯片在长期处于高温(模拟热带地区环境)状态下其性能的变化情况,需进行可靠性测试。求助:1)应该对该SDRAM芯片,怎么样进行可靠性测试,采用什么方式和手段(经济便宜型)。
2012-07-27 01:00:25
SLMi350光兼容单通道隔离栅驱动器,2.5A 代替TLP350用于IGBT、MOSFET 5kVRMS加强隔离等级。
驱动器,用于IGBT、MOSFET和2.5A,源和2.5A汇峰值输出电流和5kVRMS加强隔离等级。SLMi350罐驱动低压侧和高压侧功率场效应晶体管。钥匙,特点和特点带来显著的,性能和可靠性升级超过
2021-03-30 18:09:09
SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固是SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
SiC-MOSFET的可靠性
(Charge to Breakdown)15~20C/cm2,与Si-MOSFET同等。另外,在旨在确认有关晶体缺陷的栅极氧化膜可靠性的HTGB(High Temperature Gate Bias:高温
2018-11-30 11:30:41
可靠性分析第一步】构造可靠性模型
电路板提供电源的二次电源系统,两个电源模块的工作形式输出并联方式,其中任何一个电源模块都有为整个机框提供所需电流的能力,其电源的可靠性模型即为并联结构。      若系统中有n个部件,构成并联结构,则
2016-09-03 15:47:58
栅极驱动27515的应用】 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动
• -40oC 到 125oC 的工作温度范围 SL27517 是单通道 4A 的高速低侧栅极驱动器,可以高效安全地驱动 MOSFET、IGBT 以及新兴的宽带隙功率器件。低传播延迟以及紧凑
2022-07-26 10:21:31
【PCB】为什么华秋要做高可靠性
,建立可靠性定向提升体系,用行动践行承诺,全方位保障PCB的高可靠性1)企业愿景:创造一家具有高度社会责任感的企业立壮志以成就客户!“华秋”把“打造高可靠PCB、履行社会责任”当做全体成员之奋斗的共同
2020-07-09 11:54:01
【PCB】什么是高可靠性
、团队素质”等一系列影响因子。因此,评估PCB是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。1.预防机制1)工程设计:客户要求识别、信息化管理、自动化作业、专业化技能;设计标准
2020-07-03 11:09:11
【lora节点开发板+单通道lora网关组合试用试用体验】之开箱帖
联网节点类产品(后续可能会有其他通信方式的版本),具有“简单、灵活、高可靠性、超低功耗”等特性。 ASR650x系列芯片已经将单片机+LoRa集成到一块芯片里面,惠利特在软件上做了大量的移植和封装
2021-10-15 21:21:22
一款关于车载充电驱动芯片--BD8083A
应用灵活性和高性能,以及高可靠性的恒压恒流降压型DC-DC转换器。典型应用方案:应用领域:车载充电器车载多媒体供电USB插线板其它
2017-04-06 15:58:21
一种基于双FPGA实现刀闸接口箱的高可靠性以及通讯控制的设计
箱的高可靠性以及通讯控制的设计方法。1 系统设计一个220 kV断路器需要7个隔离刀闸,一个隔离刀闸需要6个开关量采集点以及1组带闭锁的组合触点。6个开关量分别用于采集三相刀闸的的开和关位置信息。刀闸
2019-06-06 05:00:39
东芝新款车载直流无刷电机栅极驱动IC有助于提升车辆电气元件的安全
中国上海,2023年2月28日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出车载直流无刷电机栅极驱动IC ^[1]^ ---“TB9083FTG”,该IC适用于电动转向助力系统(EPS
2023-02-28 14:11:51
为什么华秋要做高可靠性
可靠性”,原因在于“高可靠性”不仅仅关系到企业自身的长足、稳健发展,更直接影响到下游客户的品牌声誉、乃至行业以及国家在国际竞争中的市场形象。1.以终始,牢记使命不动摇念念不忘必有回响!以“客户提供
2020-07-08 17:10:00
什么是高可靠性
控“工程设计、生产物料、制造设备、流程工艺、品保设施、生产环境、管理体系、团队素质”等一系列影响因子。因此,评估PCB是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。1.预防机制1)工程设计
2020-07-03 11:18:02
分享一款不错的高可靠性CAN-bus以太网冗余组网方案
2021-05-26 06:37:56
单片机应用系统可靠性可靠性设计
.现代电子系统可靠性现代电子系统具有如下特点:嵌入式的计算机系统.智能化的体系结构;以计算机核心的柔性硬件基础,由软件实现系统的功能;硬件系统有微电子技术的有力支持。单片机应用系统是当前最典型、最广
2021-01-11 09:34:49
单片机应用系统可靠性特点
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统可靠性出发,详细论述了单片机应用系统可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
可实现高可靠性电源的半导体解决方案
  高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。  本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示
2018-10-17 16:55:21
基于66AK2Gx的系统中提高存储器可靠性的DDR ECC参考设计
讨论系统接口、板硬件、软件、吞吐量性能和诊断过程,使开发人员能够快速实现基于高可靠性的解决方案。特性优化的高速信号路由表面贴装 PCIe x1 插座交流耦合电容器布局示例建议的差分对间隔示例
2022-09-15 06:26:24
基于isoSPI数据链路的高可靠性车载电池系统设计
isoSPI 数据链路助力实现高可靠性车载电池系统
2019-09-02 14:23:53
基于汽车GDDR6的高可靠性系统设计测试
汽车行业发展迅速,汽车的设计、制造和操控方式在发生着重大转变。最值得注意的是,与半导体技术相关的安全可靠性在很大程度上影响着汽车的安全系统集成商面对的挑战是构建强大的平台,并确保该平台能够在
2019-07-25 07:43:04
基于集成电路的高可靠性电源设计
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性
2019-07-25 07:28:32
多路LED驱动电源关键技术开发与可靠性研究
可靠性,同时在成本上可以得到大幅度的降低。提出三种新技术方案:2.1 两级变换实现LED 多路驱动如下图6 所示主电路采用了两级变换实现对LED的多路驱动,电路包含高频脉冲交流源、阻抗网络Z1
2018-10-15 16:20:18
功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析
,另一个要考虑的重要因素是其驱动器的设计是否合理与可靠。igbt驱动器作为功率电路和控制器之间的接口电路,对系统的功耗和可靠性等方面有着极大的关联,一个优化的驱动器在功率变换系统中是不可或缺的,选择适当
2021-04-20 10:34:14
功率白光LED的应用及其可靠性研究
LED可靠性的研究应该在借鉴其他LED器件,前人成果的基础上,并且针对白光LED的特点进行。目前,商用的大功率白光LED器件都是采用宽禁带GaN材料,制作出发蓝光芯片,然后利用光转化材料,如:荧光粉
2011-08-19 08:41:03
如何利用FPGA新特性提升汽车系统高可靠性
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用FPGA。
2019-09-27 07:45:33
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
2021-03-18 07:49:20
如何才能获取高可靠性的印制板?
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
如何提高微波功率晶体管可靠性
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性
2021-04-06 09:46:57
如何提高数据采集系统的实时可靠性
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时可靠性
2021-05-12 06:45:42
如何选择高可靠性的晶体系统
对于一个高可靠性系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为 低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振 。这一现象在上
2023-02-27 11:42:47
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
如何采用Dialog GreenPAK 设计高可靠性旋转开关或编码器
本文介绍了如何采用Dialog GreenPAK 设计高可靠性旋转开关或编码器。该开关设计是非接触式的,因此忽略了接触氧化和磨损。该设计非常适用于户外长期潮湿、灰尘、极端温度等场景。Dialog
2020-12-23 07:26:10
嵌入式系统产品的可靠性
控制、工厂通信和家用及专业音频,并在此可靠性过程范围内开发,以满足行业的可靠性标准。主要功能包括: 一个600 MHz的C666x DSP和ARM®Cortex®A-15两个PRU-ICSS装置内部
2018-08-30 14:43:15
应用于高可靠性工业控制环境的能量收集方法
的 DC 输出功率。 针对不同的热差或输出电压,可提供自定义设计服务来适应交替式吸热和散热机制。图 4:Laird WPG-1 热力发动机电流输出随温差的变化进一步提升能量收集源可靠性的一种方法是,在
2016-02-23 14:38:55
开关电源设计的可靠性研究
供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。  因为元器件直接决定了电源的可靠性,所以元器件的选用是尤为重要。元器件的失效主要集中在以下四点:制造质量问题、器件可靠性
2018-09-25 18:10:52
开发高可靠性嵌入式系统的技巧有哪些?
尽管许多嵌入式工程师充满了希望和梦想,但高可靠性的代码不是一蹴而就的。它是一个艰苦的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。当一个应用程序被确认为“成功”的那一刻,通常会有一种如释重负
2019-09-29 08:10:15
强鲁棒低侧栅极驱动电路设计指导手册
的正常运行至关重要。在新能源汽车市场,尤其是关乎人身安全的车载充电器应用中,对栅极驱动器的可靠性的要求越来越高。本文以低侧驱动例,列举出在栅极驱动器的潜在失效风险以及对应的设计指南,以便提高栅极
2022-11-03 08:28:01
影响硬件可靠性的因素
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
讨论系统接口、板硬件、软件、吞吐量性能和诊断过程,使开发人员能够快速实现基于高可靠性的解决方案。主要特色优化的高速信号路由表面贴装 PCIe x1 插座交流耦合电容器布局示例建议的差分对间隔示例
2018-10-22 10:20:57
提高开关电源可靠性的技巧
一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。 因为元器件直接决定了电源的可靠性,所以元器件的选用是尤为重要。元器件的失效主要集中在以下四点:制造质量问题、器件可靠性的问题、设计问题、损耗问题。在
2018-10-09 14:11:30
新手如何开发高可靠性的嵌入式系统
开发高可靠性嵌入式系统需要这七招成为一个正式的工程师。它是一个艰辛的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多
2017-08-02 10:04:21
无线电池管理系统突出了业界提高可靠性的动力
2019-09-09 08:23:41
求大佬分享一种优化的高性能高可靠性的嵌入式大屏幕LED显示系统
本文提出一种优化的高性能高可靠性的嵌入式大屏幕LED显示系统,只需要用1片FPGA和2片SRAM就可以实现大屏幕LED显示的驱动和内容更换,可以说其性能已经大有改善。本设计可以应对多种大屏幕显示的场合。
2021-06-04 06:02:01
求大佬分享一种新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
甲烷传感器的特点甲烷传感器的工作原理新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
2021-04-09 06:41:47
汽车电子系统可靠性的计算
每个硬件元件都有一个失效率,所有元器件组成系统之后,其全部元件的失效率决定了系统最终的可靠性系统的组成方式可分为串联和并联系统两种基础系统。根据元件的失效率和系统的组成方式,最终可以计算出系统可靠性。对于汽车电子产品,因为其高安全高可靠性的要求,汽车电子系统可靠性计算非常重要。
2019-02-21 11:25:56
浅析无线通信产品的各个阶段可靠性预计与实现
,而且还包含产品工艺水平、制造能力、检测能力以及质量管理水平等诸多因素在内的失效率模型,从而避免了现有可靠性预计方法上的漏洞。另外,结合无线通信行业可靠性设计活动,设计出一套现场返还率预测方法,能够满足产品设计、研发、试产、上市等各个阶段对可靠性预计的需求,无线通信产品的返还率降低提供支持
2019-06-19 08:24:45
用于高可靠性医疗应用的解决方案使用指南
用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
2019-09-16 06:34:54
硬件电路的可靠性
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整分析和信号完整分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
资料分享 | 评估PCB是否具备高可靠性的四大要点
、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性 PCB 可以发挥稳健的载体作用,从而实现 PCBA 的长期、稳定运作,保证终端产品的安全、稳定性和使用寿命,提高经济效益。高可靠性
2022-05-09 14:30:15
超小型、低功耗、高性能、高可靠性兼备的车载LDO
%。是面向ADAS(高级驾驶辅助系统)的传感器、摄像头及雷达等要求可靠性和小型化的车载用模块而开发的全球最小*的车载LDO稳压器。* 截至2016年4月15日ROHM调查数据具备基本功能,支持车载规格下面
2018-12-04 10:13:49
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
概述电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠驱动开关管,以进行电源转换。隔离式栅极
2022-09-30 14:05:41
集成电路在高可靠性电源的应用
集成电路高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
2019-06-11 16:25:31
面向SiC MOSFET的STGAP2SICSN隔离式单通道栅极驱动
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统驱动器和控制的稳健可靠性
2023-09-05 07:32:19
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602B-Q1SPNR
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602-Q1是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 可以设计驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的25ns传播
2022-10-26 13:32:07
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602B-Q1SWKR
NSi6602-Q1是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 可以设计驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配来提供最大4A/6A的拉
2022-10-26 13:40:17
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602B-Q1SWR
2022-10-26 13:45:52
高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602B-DSWKR
高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 可以设计驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns
2022-10-26 14:03:21
高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602B-DSWR兼容替代ADUM4223
NSi6602是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 可以设计驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配来提供最大4A/6A的拉灌电流
2022-10-26 14:12:21
NSi8120D0 DFN8 高可靠性单通道数字隔离器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSi8120D0高可靠性单通道数字隔离器,支持2kVrms绝缘耐压,同时以低功耗提供了高电磁抗扰度和低辐射。NSi8210的数据速率高达150Mbps,共模瞬变抗
2023-12-27 10:56:28
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:11:21
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:11:46
TDK针对车载和基站等高可靠性用途开发出积层陶瓷电容器
TDK株式会社针对车载和基站等的高可靠性用途,开发出支持车载高可靠性带引线框架的积层陶瓷电容器New MEGACAP Type,并从2013年7月起开始量产。
2013-03-06 13:44:121002
500mA 微功率负 LDO 提供新的高可靠性等级能在低至 -55°C 运作
2021-03-19 01:37:077
2021-03-20 14:29:2213
为控制碳化硅MOSFET而优化的单通道栅极驱动
功率转换效率,SiC驱动器STGAP2SiCSN可以简化节能型电源系统驱动和控制电路的设计,节省空间,并增强稳健性和可靠性。目标应用包括电动汽车充电系统、开关式电源、高压功率因数校正器 (PFC)、DC/DC 变换器、不间断电源 (UPS)、太阳能发电、电机驱动设备、风扇、工厂自动化、家
2021-10-22 10:06:392484
纳芯微单通道隔离式栅极驱动器介绍
纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBT和MOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
2022-07-20 13:20:202261
BF1181电隔离单通道栅极驱动芯片
产品介绍BF1181是一款电隔离单通道栅极驱动芯片,用于驱动1200V的功率器件。同时具有优异的动态性能和工作稳定性,并集成了多种功能,如故障报警,有源密勒钳位,主次级欠压保护等。BF1181还集成
2023-02-23 15:53:3717
车载高可靠性部件VOL.1——AEC-Q200
针对车载、工业设备领域,太阳诱电将采用由最合适的材料及设计打造的高可靠性元件应对市场需求。
2023-04-20 12:18:22192
如何高效完成大电流单通道栅极驱动器电路设计?
NCD(V)5700x 是大电流单通道栅极驱动器,内置电流隔离功能,用于在高功率应用中实现高系统效率和可靠性。上篇中我们介绍了NCD(V)5700x的输入(IN)和输出(OUT)信号、输入偏置电源
2023-06-16 11:33:38714
茂睿芯MD18011X单通道隔离型栅极驱动器简介
应用于强弱电隔离的电气系统中,能利用简单的设计轻松保护操作人员的人身安全,并提高设备可靠性及使用寿命,应对强电对信号的干扰时也能有效防止对信号链的干扰,维护系统稳定运行。 MD18011X作为光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器,具有4A拉电流和
2023-10-26 16:02:08347
NSi6601单通道隔离式栅极驱动支持米勒钳位兼容替代TI品牌UCC5350/ON的NCD5708
单通道隔离式栅极驱动支持米勒钳位NSi6601M是单通道隔离式栅极驱动器,适用于驱动IGBT,功率MOSFET和SiCMOSFET在许多应用中。提供分立输出用于分别控制上升和下降时间。它可以提供
2022-10-31 13:31:463
NSI6602高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚兼容替代ADI品牌的ADUM4223
高可靠性隔离式双通道栅极驱动提供DT引脚NSi6602是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 可以设计为驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns
2022-10-31 13:36:3917
单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记
电子发烧友网站提供单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:580
纳芯微推出全新带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动NSi6601M
NSi6601M是单通道隔离式栅极驱动器,适用于驱动SiC,IGBT和MOSFET等功率管的多种应用场景。它具有很强的驱动能力,可以提供5A/5A的拉灌电流峰值电流。同时它具备了弥勒钳位功能,可以
2022-10-27 12:32:30
已全部加载完成
