千叶给我一些信息,用于计算4680的成组率的过程,我觉得很有意义,结合特斯拉4680的电池公开专利《INTEGRATED ENERGY STORAGE SYSTEM》(专利号:WO/2021
2022-07-05 18:52:002941 制造工艺方面,而刀片电池采用先进的高速叠片工艺,将正负极极片、隔膜裁成规定尺寸的大小,随后将正极极片、隔膜、负极极片叠合成小电芯单体,再将小电芯单体叠放并联组成大电芯,然后装配盖板、侧板、隔圈etc和套壳形成单个刀片电池电芯。
2022-09-07 16:10:438451 特斯拉Model S电池模组由444个18650电池组成,模组的外形尺寸如图1所示,模组的长度约为68.8cm,宽度大约是30cm,高度约7.9cm,总体积计算为大约0.163m3,表面积约为
2023-09-01 11:16:201158 自从特斯拉发布4680电池以来,各个电池厂家积极开发4680等大圆柱电池。大圆柱电池具有许多优势:(1)可以减少电池组中铜排和控制电路的数量,避免更高的电压降和产热而导致的能量损失,并提高系统可靠性。(2)由于外壳材料和隔膜等非活性组分的比例降低,电池组水平的能量和功率密度可以更高。
2023-09-19 16:16:50468 动拆解的极片中裁切样品,使用丙酮去除一侧涂层,形成单面涂层的极片,组装纽扣电池,C/10倍率测得电极放电面容量为(2.69±0.04)mAh/cm2,根据电极面积计算电池的容量为161.5 Ah,与电池实际测试结果一致。
2024-01-18 10:12:14281 12月27日消息 据日经新闻 26 日报道,日本松下将于 2021 年为特斯拉制造新型 4680 圆柱形锂电池的原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径高达 4.6cm,高 8.0cm。4680
2020-12-28 10:55:062996 3 月 19 日,国产电池制造商比克电池率先发布 4680 圆柱电池,提前于电动车制造商特斯拉的进度。
2021-03-22 09:51:235632 近日,宁德时代首席科学家吴凯分享了该公司麒麟电池的相关进展,其中电池密度一项数据引发关注,基于三元高镍打造的麒麟电池能量密度高达250Wh/kg,比松下为特斯拉打造的4680电池还要高13%。
2022-06-20 08:00:004185 1N4680 - ZENER DIODES - EIC discrete Semiconductors
2022-11-04 17:22:44
1N4680 - ZENER DIODES - TAITRON Components Incorporated
2022-11-04 17:22:44
—Model3电机拆解 汽车攻城狮交流异步电机交流异步电机也叫感应电机,由定子和转子组成。定子铁芯一般由硅钢片叠压而成,有良好的导磁性能,定子铁芯的内圆上有分布均匀的槽口,这个槽口是用来安放定子绕组的
2021-08-26 09:12:51
电池包SOH的算法如何实现
2021-03-11 07:56:01
电池包的SOH是什么意思
2021-03-11 07:51:20
随着新能源汽车的发展,短途出行和城市出行的方式让A00级纯电动车的普及率越来越高,这一期拆解A00级纯电动车电压平台的BMS,了解下BMS硬件设计的一些知识,硬件电路分析的主要分为三个部分:总体
2023-03-23 16:33:01
3 GB的磁盘空间用于未打包的介质(有关特定平台的详细信息,请参见第9页的“安装程序包”)。
·内存和工作内存一般指南:ARM建议运行Cycle Model Studio最少使用2 GB内存。
某些
2023-08-23 07:53:31
``LED节能灯(面包灯)拆解分析DIY&分享—GravityShareLED节能灯是继紧凑型荧光灯后的新一代照明灯。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用
2018-07-21 10:58:24
LTM4680IY
2023-03-29 17:44:53
MMSZ4680
2023-03-28 14:58:30
iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus上常见的传统传感器都位于屏幕总成一侧,包括前置摄像头、听筒,而iPhone X最新增加的传感器,则位于后盖内侧顶部,包括负责面部识别的传感器。更详细的拆解和分析,敬请期待后续更新……注:本文转载自威雅利电子公众号`
2017-11-18 16:17:28
如何拆解维修得力小闹钟?
2021-11-12 07:35:51
深入分析simulink自动代码生成(code generation),拆解模型model与代码code的关系,解构代码文件的详细内容。以便更好的控制代码的生成。
2021-12-17 07:37:02
溶液中硫化铅分子来不及扩散到极板空位中去。如许,极板孔中溶液比电阻添加,端电压较着降落,别的不异容量的锂电池包质量也只需铅酸电池的1/5-1/10,所以锂电池包比铅酸电池里程更远是必定的! 我们详细
2018-10-08 16:30:51
各位大神,谁有LABview2014 Model Interface Toolkit工具包,能否分享给我,谢谢!
2017-07-27 19:36:45
如果不包含相关的补贴,通用是亏钱卖每一辆BOLT EV。这里我们不对其经济性进行分析,重点来分析一下它的电池系统技术,毕竟这个60度电,238英里的电池包令人十分赞叹。除去最早期EV1,自
2017-02-24 18:39:22
都说安全是动力电池的命根儿,最近在思考电池系统由内而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事故都放进去进行匹配,再根据各个车型的实际设计推测未来出事故的PPM
2018-10-10 17:25:25
手机电池充电电路
图4所示是由MIC4680组成的手机电池充电电路。图中,FB端的反馈参考电压信号由R2和R3组成的电阻分压网络来提供。当不需要为手机电池充电时,SHDN通过
2009-11-01 08:37:492110 便携环保新能源 东芝燃料电池拆解分析
我们曾在前一段时间报道东芝正式推出了甲醇燃料电池产品Dynario,可通过甲醇、水与空气反应发电,近日
2010-01-04 09:29:191098 总得来说,Model S电池保护的相当不错,内部结构设计得恰当好,电池管理系统也相当细致。相信国内自主品牌想山寨有不少困难。
2016-05-30 17:28:4014873 就在刚刚,小编分享了自己拆解 iPhone 5 和 iPhone 6 电池的过程,不过,此次操作并没有进行非常深度的拆解。下面,一起来看看苹果在电池制作工艺方面的细节吧。
2016-12-12 13:59:1750779 随着新能源汽车高速发展,锂电池将得到充分的发展。提到新能源汽车,就不得不说下马斯克的特斯拉了。时尚的外形、百公里加速3.2秒、续航440公里,这些都是特斯拉Model S作为一款纯电动汽车所展示给人们的数据。
2017-12-15 11:13:0626005 iPhone X手机内部有两块电池 凤凰科技讯 据phoneArena北京时间11月3日报道,对苹果iPhone X手机的拆解显示,L形电池并非铁板一块,而是由两块电池组成,总容量为2715毫安
2018-01-23 14:06:1018802 搜遍全网,也没找到详细到芯片级别的拆解报告。自己动手丰衣足食,于是去隔壁赛格买了台比特大陆最热门的蚂蚁矿机S9来拆了个底朝天,下面,欢迎跟着我们一起来看看全网最详细的比特大陆最热门矿机拆解报告,包含:最全拆解高清全图,各块板子的BOM表,拆解分析报告,成本核算,以及挖矿收益计算等等。
2018-04-03 09:16:1640628 随着更多的拆解和分析,Model 3 电池和功率电子的信息也会越来越全,还是挺期待这些东西一点点被搞清楚。
2018-06-05 08:57:208766 MIC4680恒流充电器,MIC4680 battery charger使用开关电源芯片MIC4680制作,降压效率高,不发热。
2019-02-08 10:47:002628 MIC4680 POWER CONVERTER,MIC4680应用电路
关键字:MIC4680 POWER CONVERTER
2018-09-20 20:30:32958 在特斯拉model 3上配套的松下电池,成本现在为每千瓦时111美元,而LG化学电池的每千瓦时为148美元。
2018-11-27 14:40:2610428 据外媒报道,美国一些制造分析师花费超过6600小时在底特律北郊的仓库拆解了一辆特斯拉Model 3。他们得出的结论是:特斯拉拥有所有电动车中最好的技术,潜在的利润率让大多数汽车制造商羡慕不已。但因为糟糕的设计和庞大的制造相关成本,特斯拉正在浪费这一优势。
2018-12-02 09:28:191122 Tesla Model3双电机四驱版本,双电机全时四轮驱动版Model 3的续航里程为310英里(498公里),0-60英里(0-96.5公里)/小时加速时间为4.5秒,最高时速为140英里(225公里)/小时
2019-01-13 09:52:2041153 特斯拉Model3 三电拆解(电池、电机、电控)
2019-03-17 09:34:4978783 本文档的详细介绍的是特斯拉Model3的电池和电机与电控的拆解分析。
2019-03-17 09:30:2027464 作为Tesla旗下最亲民的model 3系列产品,今天的拆解分析将会让你近距离了解电动汽车领域,让你看清其技术优势的同时,为你将来在电动汽车的选择上及努力方向提供依据。
2019-05-05 14:13:072832 AVL做的测试都是基于拆解下来的电池系统,所以这个Model 后驱长程版本的容量偏小,以这个数据来看包含了OBC和DCDC的Model 3电池包在重量和质量成组效率上都高了不少。
2020-05-20 10:32:474180 日前,易车从外媒获悉,Model 3和Model Y电池组很快将统一规格,成为通用产品。目前,两车型使用的电池有所差异,特斯拉将通过改进Model Y的电池,让Model 3也能使用。
2020-07-22 08:42:331437 在今天凌晨举办的电池日活动中,特斯拉CEO马斯克揭晓了全新动力电池,所谓“真正革命性”的4680型,即高度80mm,直径46mm。
2020-09-23 09:26:251611 特斯拉发布了新一代的4680电池,在续航和成本上都有明显进步,引起汽车和科技圈的热烈讨论,甚至还有特斯拉掀起了新一轮电池技术革命,要抢电芯企业饭碗的声音。 但事情并没有这么简单。
2020-09-28 10:52:485483 据外媒报道,埃隆·马斯克(Elon Musk)最近表示,特斯拉的新型4680电池已经被使用在了部分原型车上。更有趣的是,特斯拉的这种新一代电池已经使用了几个月,但是马斯克并未说明哪些车型配备了4680 Roadrunner电池。
2020-09-30 14:06:521299 这是特斯拉历史上最激动人心的日子。经过近半年的苦等,特斯拉的新电池来了。 北京时间 9 月 23 日凌晨 4:45,特斯拉股东大会暨电池日活动揭幕。特斯拉在发布会上带来了全新的 4680 无极耳电池
2020-09-30 18:15:025169 直线马达助力特斯拉发布4680新型电池。近日,特斯拉公司召开2020年特斯拉股东大会暨 电池日活动。在活动上,特斯拉发布全新 4680型电池,续航里程提高 16%,能量密度提升 5 倍,电力相比有极
2020-10-12 14:29:202000 根据电池日消息,全新的“4680”型电池为直径46mm、长80mm的圆柱电芯,单体电芯较2170容量增加5倍、续航提升16%、输出功率提升6倍。
2020-10-13 16:29:412524 特斯拉在9月举办的“电池技术日”活动上,发布了全新动力电池——4680。官方宣称相比2170电池,能量增加了5倍、电力容量提升6倍,应用到特斯拉汽车后,可使得续航里程提高16%。
2020-10-16 10:44:004402 也将铺设电池生产线。 美东时间10月7日,特斯拉CEO马斯克在推特上透露,柏林工厂将率先生产4680电池,并将最先用于该工厂生产的Model Y上。 马斯克在推特中写道,特斯拉将在柏林工厂应用很多新科技,而这也意味着巨大的生产风险。弗雷蒙特和
2020-10-21 11:28:262985 任谁也想不到,在特斯拉今年9月份举办的电池日上,特斯拉凭借着4680这一款电池,就能刷屏全球媒体圈。
2020-10-30 12:53:051790 据了解,这笔投资将落地于美国内华达州的电池工厂“1号超级工厂”,新增的第14条产线,用来投产4680电池。投产后,该工厂可提高10%的产能,达到每年39GWh。
2020-10-30 14:20:262021 10 月 30 日消息,据国外媒体报道,在 9 月底的 电池日活动上,特斯拉推出了全新的电池 4680,能量密度与输出功率较之前他们所推出的电池都有大幅提升,也有助于提高电动汽车的续航里程,还降低
2020-10-30 17:01:311575 引言:今天看了蒙罗 Live Channel 上的视频,他把电池系统打开了,拆到最外围的一层,目前看下来 Model Y 的电池系统基本是相似的。主要有几点不同: 1) 电池系统上壳体的橡胶条取消
2020-11-01 11:24:063895 全球汽车快讯 据外媒报道,松下宣称其将与特斯拉合作,在美国内华达州的超级工厂共同打造一条心的电池原型产品试产线,旨在生产4680电池。 松下首席财务官Hirokazu Umeda在近期宣称,该公司
2020-11-01 11:50:461421 近日,我们从相关渠道获悉,日本松下公司首席财务官梅田博和(HirokazuUmeda)在公司周四的简报会上指出,日本松下集团正准备为特斯拉生产4680电池。
2020-11-02 16:54:321516 来源:智通财经网 智通财经App获悉,有媒体报道,松下公司正准备为特斯拉生产4680电池,新电池的充电速度有望提升。该公司首席财务官Hirokazu Umeda提到,在特斯拉电池日活动后,松下已经
2020-11-05 17:29:451571 电子发烧友网站提供《指夹式脉搏血氧仪的拆解分析.pdf》资料免费下载
2020-11-26 05:53:0083 找对方案,拆解非常简单。这个鱼跃低频电疗仪要从正面“天灵盖”着手拆解,拆解过程中需要用到电烙铁将电池以及电疗片连接接口从主板上取下,其它的话按步就序的拆,非常简单,拆完也可以复原。
2020-11-27 05:59:0068 电子发烧友网站提供《华为Mate40Pro的拆解报告详细分析.pdf》资料免费下载
2020-11-26 07:01:0089 上周,在美国的俄勒冈州发生了一起Model 3的事故,Model 3的司机撞断一根电线杆,接着又撞断了两棵树,如下所示,整个电池系统被分散剖解开来。
2020-11-26 11:52:391357 动力电池行业的全新产品——4680 电池。4680 电池的能量密度提升了 5 倍,续航里程提升了 16%,输出功率提升了 6 倍,并且成本还降低了 14%。通过特斯拉公布的数据来看,4680 电池的每一项提升都是直指目前汽车动力电池的痛点。 近日,这款黑科技电池
2021-02-20 16:21:151757 日本松下集团宣布,该公司最早将于明年开始为特斯拉生产新型廉价4680电池。在今年9月份的“电池日”活动上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布了这种圆柱形电池设计。它比特斯拉目前使用的电池更大,而且使用的材料也不同,并计划使用内部设计的生产机器自行生产。
2020-12-28 09:23:261500 据日经消息,松下最早将于2021年为特斯拉电动汽车生产一款新的廉价电池原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径4.6cm,高8.0cm。4680锂电池体积相比通用的型号更大,且采用不同的原材料,这样能够减少成本。
2020-12-28 11:12:30492 在今年9月份的“电池日”活动上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布了4680电池设计。根据特斯拉的介绍,4860电池包采用无模组设计,大约由960个(40x24)电池组成,相比上千个2170电池组成的电池包要少很多。此外,4680电池的能量密度提升了5倍,达到了300Wh/kg。
2020-12-29 10:37:413285 近日,特斯拉首次展示了其 4680 新型电池和名为 Roadrunner 的电池生产线。其首席执行官埃隆 · 马斯克(Elon Musk)还称,“将以与生产玩具汽车相同的方式生产完整的电动汽车
2021-01-19 14:11:372512 1月22日消息:据Teslarati报道,特斯拉已经获得德国经济部门许可,可以开始在柏林超级工厂附近建造生产4680电池的设施。
2021-01-22 10:50:521349 马斯克此前称,计划让柏林的电池生产厂年产能达到100GWh,可能扩大到200到250GWh。100GWh已经是当前全球最大电池工厂特斯拉内华达厂产量的两倍多。特斯拉发布的最新型电池4680将率先德国
2021-01-22 11:21:011598 2月23日消息,据国外媒体报道,韩国动力电池企业LG化学(LG Chem)分拆出来的电池业务LG能源解决方案(LG Energy Solution)已开始建造特斯拉4680电池试点产线,该生产线的运营时间可能早于松下。
2021-02-24 09:30:351713 2020年9月,特斯拉扛把子马斯克在“特斯拉电池日”发布了一款足以颠覆汽车动力电池行业的全新产品——4680电池。 4680电池的能量密度提升了5倍,续航里程提升了16%,输出功率提升了6倍,并且
2021-02-24 13:46:111819 来自韩媒TheElec的报道称,LG新能源近期已开始准备为特斯拉4680电池建造一条试点生产线,目前正在其Ochang工厂改造部分产线,装配和电镀设备已安装完毕。 据知情人士透露,LG可能会为这条
2021-02-24 13:58:432191 据外媒报道,LG正准备在其韩国工厂的一条试产线上生产特斯拉的新型4680电池芯。
2021-02-26 17:10:442266 大神Ingineerix对Model S Plaid的拆解还在继续中,驱动系统我还没写完。但是目前更好玩的是,下一代的计算平台拆解视频已经出来了,我第一时间把它下载下来分享。Main
2021-11-02 09:27:163211 宁德时代宣布,“麒麟电池”将于今年4月份正式发布。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比4680系统可以提升13%。
2022-03-30 11:41:4618682 4680型无极耳电池,是特斯拉发布的新型电池类型,它的由来主要是根据外形,电池直径是46毫米,高80毫米,所以叫4680电池。
2022-04-01 16:40:1819269 在特斯拉德克萨斯超级工厂(Giga Texas)的Cyber Rodeo活动中,特斯拉生产的4680电池首次亮相。
2022-04-12 10:26:206639 仔细对比德州的4680电池系统和柏林发布的4680系统,这里分成了两种不同的布置形式,也就是横置和竖置的两种模式,对应两种不同的水冷板,在整车的X和Y方向两种不同的模式布置。
2022-04-18 14:22:193875 猛狮科技在投资者互动平台表示,4680电池目前已经完成原型工艺设计,正在开发验证中;计划在2022年底前完成样品设计定型。
2022-04-20 10:15:521247 在特斯拉现有的4680电池设计中,每个4680电芯是布置在黑色的塑料之家上,这个塑料塑料架是一个整体,通过它每个电芯有自己的限位空间,两个电芯保持一定的间隔,然后后期通过注入胶水的方式填充缝隙。
2022-07-28 14:20:551134 特斯拉在4680上舍弃了铝丝焊接的方法,通过激光焊接来连接Busbar和电芯正负极
2022-08-08 15:51:581019 硅基负极材料作为理想的下一代负极材料,纯硅比容量是石墨的10倍,但纯硅在充电过程中膨胀近3x,目前采用氧化硅 掺杂,目前掺杂含量约5%,4680电池有望提升至10%以上。
2022-09-27 10:04:379756 2020年特斯拉电池日发布4680电芯(直径46mm,高度80mm),包括松下、LG、 三星、亿纬、宁德时代、比克等电池企业纷纷跟进。
2022-10-20 10:51:341359 4680电池卷芯两侧焊接正负极集流盘: ◎顶部包括正极放置绝缘套,铝质正极集流盘中间与壳体正极极柱焊接在一起。
2022-12-05 13:57:451902 本文主要根据网络公开的拆解信息与资料,对比一下特斯拉Model 3采用的21700电池和Model Y采用的4680电池的一些技术细节。
2022-12-27 14:53:187195 近期,特斯拉官方在Twitter上对外透露了4680电池的新进展,称目前4680电池的周产量高达86.8万块,足以支持特斯拉每周生产1000辆电动汽车。 那4680电池到底是一款什么样的电池?与目前
2023-01-14 08:20:198184 从以往2170电池的脉冲激光器点焊,到目前4680电池线或激光点阵,激光焊接工艺提升,可能会从原来的脉冲激光器变为连续激光器,整体造价增加
2023-02-08 15:09:057293 2020年特斯拉电池日发布4680电芯(直径46mm,高度80mm),包括松下、LG、三星、亿纬、宁德时代、比克等电池企业纷纷跟进。
2023-02-22 10:32:353403 特斯拉4680电池是指电池直径46毫米,高80毫米,以尺寸命名。形状为圆柱形,与主流方形电池不同。特斯拉4680电池目前采用的是三元锂电池技术路线,不排除后续会推出磷酸铁锂电池。
特斯拉4680电池是特斯拉公司最新推出的一种大型锂离子电池,其主要特点和优缺点如下:
2023-06-28 17:02:535248 晨控智能推出4680电池杯,一杯一码,避免读取失败问题。通过与RFID读卡器读取,实时记录生产过程,并与生产数据库进行关联。
2023-06-29 10:51:01240 4680圆柱形锂电池是一种直径46mm,高80mm的圆柱形电池,因其尺寸而得名,不同于主流方形电池。它是特斯拉生产的电池,旨在大幅增加续航里程,降低生产成本,并用于未来具有高功耗的产品,例如网络皮卡和半货运卡车。
2023-07-04 09:18:421286 Tesla车载充电机装配工艺分析如下:
1、 模块电源表面使用机器点胶,可明显看出点胶工艺一致。
2、模块电源导热胶成本高,但散热效果明显。
3、模块电源装配性 目前由于无法拆解,无法评估。
2023-07-15 15:11:23811 4680电池大幅提升了电池功率(6倍于2170电池),降低了电池成本(14%于2170电池),优化了散热性能、生产效率、充电速度,能量密度、循环性能有进一步的提升空间。
2023-09-21 10:26:37752 上期拆解报告展示了春风电摩极核AE8的整车拆解,这期给大家带来AE8电机控制器的拆解分析。
2023-10-23 15:11:211253 针对新能源大圆柱电池身份信息溯源,晨控公司推出了一系列多个型号规格的RFID电池托杯,该款电池托杯采用了RFID技术,通过电池托杯实现了各种大小圆柱电池的溯源管理。本文将详细介绍4680汽车锂电池溯源中的RFID电池托杯的功能与优点。
2023-11-03 17:05:04185 欧洲对中国从三元走回磷酸铁锂一直很好奇,所以德国慕尼黑工业大学工程与设计学院的Sandro Stock等人,对特斯拉Model 3所采用的方形硬壳磷酸铁锂电池《Cell teardown and characterization of an automotive prismatic LFP battery 》。
2024-01-16 10:24:31370 自2023年下半年起,特斯拉开始从中国采购正极极卷,并将其运至美国得州工厂用于生产4680电池。
2024-01-19 16:39:39749 近日,特斯拉正积极扩大其4680电池的产能,并采取了一种新的采购策略,从中国进口电池正极材料。这一举措是为了满足其电动汽车对高性能电池的迫切需求,同时也反映了特斯拉在不断优化供应链和降低成本方面的努力。
2024-01-22 17:36:39555 电流对电池阻抗的影响,这种关系可能是由电荷转移反应的非线性行为驱动的,电池拆解分析显示这种效应在低SOC区域尤为显著。
2024-03-19 11:04:0449 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,美国专业拆解团队门罗公司对一辆搭载4680电池的特斯拉Model Y进行了电池包拆解试验,揭开了4680电池包的全部秘密。 关于特斯拉与4680电池 一直以来
2022-08-30 07:53:005764
查看更多
