电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何计算DC-DC的输入电容Cin与输出电容Cout
收藏
查看更多
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:061337
前馈电容对Buck电路输出特性的影响
CIN输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容COUT输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。
2024-02-20 18:22:40268
DC-DC buck大电流突变时输入输出电压极其不稳,怎么解决?
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 5V-12V
RT,DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 ?5V-12V公司之前用的TPS61170,输出电容选的耐压可能太小,容易烧坏。现在重新设计了,不过还是看看有没有比较好的替代品。电流要求不高,肯定小于1A。
2016-10-13 11:04:42
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC-DC与电感的相关资料分享
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压型
2021-11-17 07:32:50
DC-DC内部功耗计算
DC-DC内部功耗计算,供大家参考
2012-10-22 20:02:37
DC-DC升压恒流方案IC mos开关异常
DC-DC升压恒流方案IC mos发热厉害,输出固态电容发热也很严重,用示波器查看后,发现mos开关导通的时候波形异常,调整频率后,也是一样,请问各位高手可以帮忙看看,是什么原因造成的。要如何解决
2014-04-29 11:39:16
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
2021-05-15 11:08:52
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源芯片的输入电压可以接超级电容么?
超级电容的端电压预计会在5秒钟内从5.4V降到3.3V,我想问下一般的DC-DC稳压芯片的Vin能不能接这种变化较快的输入电压?谢谢!
2023-04-25 09:30:45
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?常用DC-DC模块电压范围为3.3V~50V,比如MCU的5v-3.3v buck模块,又比如驱动某些灯的12V-48V Boost升压模块。0402封装的电阻功率为1/16W,TCR 为200ppm/℃。请各位高手指点~~~不胜感激!!!!
2015-05-21 10:07:30
DC-DC电源啸叫问题请教
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
DC-DC电源转换 纹波过大,如何才能降低纹波
`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片
2018-01-16 16:58:34
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路元器件放置
DC-DC电路元器件放置:1.输入滤波电容及旁路电容(Cbypass):放置于IC相同的层上,并尽可能缩短与IC之间布线,并且CIN和CO的接地彼此必须分开1cm~2cm;2.续流二极管:需采用短而
2021-11-17 06:19:49
DC-DC电路设计要点及计算全解析
流 ,在这个阶段,电流波形是一条斜率为负的斜线。如下图 图7 三.设计技巧及主要技术参数选用要求 DC-DC电路设计至少要考虑以下条件: A.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。 B.
2024-03-13 09:53:04
DC-DC的隔离电源如何降低输入电流?
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压电路的相关资料推荐
组件计数同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分频器程输入欠压锁定的迟滞。一个过电压暂态保护电路限制电压启动和瞬态时
2021-11-17 06:46:45
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
通及截止时间,使输出电压保持不变。 图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图三、DC-DC电路设计要考虑以下条件: 1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。 2.DC-DC输出的电压,电流,系统
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器的电感和电容器的选型概述
其选型步骤和计算公式,并提供选型示例。此外,还将对电感值和电感电流的关系进行说明。在输出电容器部分,将介绍计算方法和输出纹波。在输入电容器部分,将同样介绍计算方法,并对选型时需要探讨的DC特性进行介绍
2018-11-29 14:22:55
DC/DC转换器的电感和电容器的选定总结
值产生变化,那么什么项目怎样变化的计算公式以及基于实测的经验。以下为各项总结。DC/DC转换器的电感和电容器的选定① 降压转换器的基本工作DC/DC转换器的设计中,电感和输入输出电容器的选型特別重要
2018-11-29 14:21:58
dc-dc电源模块在使用过程中可能出现的问题
相关问题输出过载输出端焊接不良输入端欠压情况输入端焊接不良输出外接电容过大输入端有过压情况环境温度过高或散热不良输出外接电容耐压值余量过低输出长期空载或实际负载长期小于dc-dc电源模块标称功率
2018-08-07 13:49:00
计算DC-DC BOOST空载输入电流的方法
DC-DC BOOST空载输入电流如何计算
2021-11-17 07:25:32
输出电容器的配置
工作时的电流路径开关节点的振铃输入电容器和二极管的配置散热孔的配置电感的配置输出电容器的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感输出输入电容器电流的差异先来复习一下输入电容CIN输出电容器CO中流
2018-11-29 14:21:00
A7986A DC-DC设计无法正常工作
大家好, 请帮忙!! 我用9-30V输入和5V输出制作了DC-DC转换器。您可以在附件中找到eDesign Suite的pdf打印件。我正在使用的Cin是:C1210C335K5RACTUL
2018-09-17 12:52:37
Buck型DC-DC的相关资料分享
2021-11-17 06:44:42
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
DN06075 / D,5A DC-DC PWM降压控制器+ FET,带输出参考设计的陶瓷电容
输出参考设计中的DN06075 / D,12V输入,5A DC-DC PWM降压控制器+具有陶瓷电容的FET。输入电容也可针对所有陶瓷进行优化,但在此演示板配置中使用了两个电解电容。目标效率> 85%
2019-08-01 08:38:57
LDO与DC-DC器件的区别和特点
的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器
2018-08-17 01:17:39
LDO与DC-DC器件的差异分析
电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2018-10-18 09:38:05
LDO和DC-DC有什么不同?
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
LDO和DC/DC,那个更强?
。  如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。  2
2019-03-06 14:23:16
LM2576输出电容可以替换吗?
你好,因为PCB尺寸的问题,输入输出的两端的电容CinCout和以用其他电容代替吗,比如钽电容,固态或者其他封装尺寸小的?现在Cin用的25V 100uF铝电解,Cout为25V 1000uF 铝电解,封装尺寸有点大
2019-04-19 12:40:21
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
Step Down DC-DC电源芯片输出在上电瞬间有尖峰
Step Down DC-DC电源芯片的输入24V,有大电容和电感,输出5V有瞬间浪涌尖峰。接个钳位5V的TVS管,仍然有尖峰。尖峰过后,电压回升后是稳定的5V。输出的尖峰是什么情况,有什么办法可解决。另外TVS管怎么没起作用。多谢!大家可以支招 讨论
2018-07-24 16:59:10
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
关于DC-DC 转换器的问题,大师们,COME ON
`各位电源行业的大师们,有些问题想请教一下大家,谢谢目前我手上有一块Powerone公司生产的DC-DC converter (型号EQ2660-9R),输入65~150v,2.6A ;输出有两路
2014-12-22 16:41:40
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
*(Vin_mor2-Vin_min2)=⊿t*Po/η……(1)  代入数值可得:⊿t=77.9ms。  从上式可以看到,⊿t与输入电容、AC输入电压、产品效率成正比,而与输出功率、DC-DC部分最低工作电压成反比
2018-11-30 17:09:02
如何选择合适的DC-DC、LDO器件?
  1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压;  2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
常用DC-DC buck原理图电路图分享
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
开关电容升压式DC-DC变换设计
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
开关电容升压式DC-DC变换设计
DC-DC变换设计<br/></strong></font></p>&lt
2009-12-17 10:41:46
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
无刷直流电机中线对DC-Dc的影响?
无刷直流电机采用半桥驱动,+18V电压经过PMOS浪涌抑制电路后,一路经过Pi型滤波后接到电机中线上,另一路经过电容滤波后接到DC-DC集成滤波器前端。电路运行时,发现无刷直流电机中线对DC-DC
2013-06-23 20:00:26
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
求优化性能的DC-DC板,输入输出电压基本相同应该如何设计
本帖最后由 111alan 于 2015-2-19 04:41 编辑 PC用的DC-ATX板(DC转多路电压),直流输入想用一颗FLEX电源小改做适配器。不过FLEX电源的输出是12v
2015-02-19 04:37:11
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
2024-01-19 15:05:50
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。  首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
输入输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。  DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
2020-12-09 14:34:16
请教下DC-DC芯片的输出端口SW和LX输入有什么区别?
各位工程师,我想请教下,DC-DC芯片的输出端口SW和LX输入有什么区别?谢谢指教
2017-08-18 10:18:34
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问LM2611产生-5V电压时CinCout能否用电解电容代替?
在用LM2611产生-5V电压时,CinCout能否用电解电容代替?还有L1和L2能否都使用22uH的功率电感?
2019-07-25 14:29:41
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
非隔离式的DC-DC转换器解析
分别流向电容和负载。对于这种电路结构,输出电压均高于输入电压,从而称之为升压型DC-DC转换器。  3.降压-升压型DC-DC转换器    图3降压-升压型DC-DC转换器的电路结构  降压-升压型
2020-12-09 15:28:06
高隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
。通常DC-DC转换器产生的噪声为共模噪声,不会对主系统造成噪声污染。当外接了滤波元件之后,特别是外接了输入输出滤波电容后,可以减小噪声但同时输出响应时间会变长。对于响应时间和噪声指标哪一个更重
2012-09-11 14:12:11
DC-DC输出可调电路
DC-DC输出可调电路
2009-02-21 20:38:015025
如何为DC-DC选择适合的电感和电容
现在DC/DC的应用非常广,但如何设计一个高效的DC/DC就是电源设计工程师所必须掌握的,而在DC/DC设计过程中,电容和电感的选择对其影响也很大,本文着重介绍如何给DC/DC选择电容和电感
2012-11-30 11:07:218536
DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈
DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
2016-12-17 10:45:3827
DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL
DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL,如题。
2016-12-17 10:38:080
教您设计:如何选择DC-DC输出电容和电感
设计指南-选择用于DC-DC转换器输出电容,电感
2018-06-23 10:24:0013477
如何选择DC-DC转换器输出电容与电感
白板向导-选择用于DC-DC转换器输出电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:008495
DC-DC降压电路输入输出是否需要压差呢?
的一篇文章《LDO与DC-DC 的入门理解》中,我们可以了解到LDO是靠内部电路分压达到降压输出,而DC-DC则是通过“断续的供给”达到降压输出。那么,DC-DC降压电路输入输出是否需要压差呢?思考一个场景:某款Buck芯片自身工作电压范围为2.7-5.5V,现需要该芯片输出3.3V/2A。当正常
2021-02-12 11:55:0012709
DC-DC非隔离电源PCB布局
的滤波稳压作用是不可忽略的,保证整个DC-DC电路稳定工作的前提。请务必不要在这里节省电容成本。同时注意PCB布局时,对于输入电容的摆放位置,需要靠近IC的VIN脚,同时加0.1uF-1uF的高频去耦贴片电容(图1),同时2-3个CIN电容并联也有利于电路的稳定性。从12V起...
2021-11-09 17:36:037
电路设计中LDO与DC-DC的选择问题(DC-DC篇)
                (接上文)  上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理  DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:0115
LDO与DC-DC
,请拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-09 19:21:0053
2021-11-09 20:06:0015
主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:2311
DC/DC转换器的电感和电容器的选定-输出电容器的选定
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器。电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术规格或相关支持数据,请试着配合并进行确认。
2023-02-20 09:51:04937
DC/DC转换器的电感和电容器的选定-输入电容器的选型
本文是对“DC/DC转换器的电感和电容器的选型”一文中“输入电容器的选型”的补充。在前面的文章中,为了对输入电容器进行选型,回顾了输入电容器和输出电容器作用,并介绍了输入电容器选型的关键要点、电压和纹波电流的额定值、纹波发热特性、陶瓷电容器的温度特性和DC偏置特性。
2023-02-23 09:29:35995
Mathcad计算降压稳压器的输入电容
降压稳压器在各种便携式和非便携式设备中非常受欢迎。这些降压转换器端接一个输入电容 C在和一个输出电容 CO,在输出端。C在提供高频滤波,使V在纹波低。本应用笔记可帮助系统设计人员设置 Mathcad 并计算 C 语言在适用于特定的降压型 DC-DC 稳压器设计。
2023-03-09 15:46:56807
降压-升压DC-DC转换器的基本原理
如下图所示为降压-升压DC-DC转换器的基本原理图,Vin为电压输入端口,Cin输入电源的滤波电容,Q1为降压PWMmos管,D1为续流二极管,降压和升压共用一颗电感器L1,Q2为升压PWMmos管,D2为升压整流二极管,Cout输出滤波电容
2023-03-16 09:42:153942
前馈电容:一个能改善DC-DC电路动态特性的电容
什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-06-06 15:31:276611
DC-DC输入电容Cin输出电容Cout计算选型
实际上DC-DC输入电容Cin输出电容Cout是特别关键的器件,在负载波动大影响Vin时,Cin不仅可以辅助Vin提供电流,缩短Vin的响应时间,还可以稳定输入电压Vin。而Cout更为关键。
2023-07-01 12:53:45873
DC2B系列高功率DC-DC转换器PICO
PICO DC2B系列高功率DC-DC转换器使用高压电容、电感器的储能系统的优势,根据可控开关(MOSFET等)实现高频开关跳跃动作,将输入能量储存在高压电容里,当电源开关断线时,电磁能再释放给载荷
2023-07-25 08:57:34414
为什么DC-DC电路中要引入前馈电容
什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的Cff。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-07-31 09:23:371100
为什么要动态调整DC-DC输出电压?
为什么要动态调整DC-DC输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43427
DC-DC电源PCB设计要点
元件(如开关管)、电感元件、电容元件、控制电路等。它的工作原理是通过开关元件周期性地打开和关闭,将直流输入电压引入电感,然后通过电容元件滤波,最终得到稳定的输出电压。 DC-DC电源广泛应用于各种电子设备和系统中,如电子通信设备、
2023-11-14 07:45:02303
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
已全部加载完成
