12月11日,2010“最具竞争力”汽车零部件供应商百强评选活动在上海正式启动。包括通用、PSA、大众、FIAT、大宇国际、塔塔汽车、法雷奥等50多家采购商
2009-12-17 10:23:03
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
其它竞争对手而言是具有不可复制性的,其市场竞争力的强弱也就不言而喻了。而一些只注重在产品应用层面上的创新,产品的基本根本未有任何改变的企业,其竞争力必将受到影响。技术创新的同时也必须从产品内部展开
2017-06-23 10:56:12
是具有不可复制性的,其市场竞争力的强弱也就不言而喻了。而一些只注重在产品应用层面上的创新,产品的基本根本未有任何改变的企业,其竞争力必将受到影响。技术创新的同时也必须从产品内部展开,比如说电源芯片技术
2017-06-28 10:37:11
至关重要。1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路.2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。以隔离
2018-06-14 19:20:39
工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。
2019-11-14 16:54:59
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离和非隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离和非隔离的电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。 5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。
2018-10-16 19:00:34
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
和体积出发,优先选用非隔离的方案;· 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;· 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电
2018-10-15 17:58:39
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
概述:KW10L是专门为小功率非隔离开关电源而设计的电源管理芯片。采用BUCK、BUCK-BOOST等工作模式,内置500V高压MOS,实现精确的恒压控制,实现宽电压范围输入,取代传统的线性变压器或阻容降压电路
2021-04-06 06:57:57
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
、DC12V用作灯带与继电器线圈、DC5V用作MCU和面板驱动芯片供电。今天我们就来拿出来分析一下。一、AC220V-DC12V非隔离电源荣事达的这一款无叶暖风机是采用一款PN3038的非隔离电源芯片来实现AC220V-DC12V的电源转换的,在我们搭建智能化方案的时候一般会避免使用非隔离电源,不过在搭建产品方
2021-11-17 06:56:59
、集成Buck降压转换芯片你可能会疑问,非隔离Buck电源为什么能够有这样的优势呢?非隔离Buck电源之所以能有这样的优势,(是由于使用了高集成的Buck芯片)是由于使用了集成Buck降压转换芯片,该
2018-10-17 11:44:03
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。 非隔离电源
2018-10-19 16:33:30
非隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非
2023-03-16 15:05:31
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
非隔离小功率电源芯片LED供电照明驱动系列产品,系统采用Buck、Boost或Buck-Boost拓扑结构,仅需电感而无需变压器,整体BOM成本低。内部集成钲铭科电子高精度的恒流技术,高压自启动
2016-02-25 14:44:09
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
非隔离式恒压电源管理芯片系列产品,适用于Buck和Buck-Boost拓扑结构,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。在SM7012/22系列产品升级的SM7055
2016-04-21 15:15:06
从单片机出来的spi信号经隔离器隔离后,隔离器的两个电源和地我分别接的是VDD-D/GND-D(数字电源),VDD-A/GND-A(模拟电源),问题就来了,在之后和AD采集芯片(又有两个电源
2019-01-28 14:00:22
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
控制芯片。芯片工作在电感电流 临界连续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压
2020-10-12 11:45:25
范围输入电压的非隔离电源。BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术
2020-05-26 10:19:34
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
的非隔离降压拓扑,采用NCP1063单片开关,集成了11.4欧姆MOSFET,采用DIP7封装(U1)。本设计笔记提供12伏,0.35安培电源的完整电路。该设计还保留了5伏输出,MC7805CT(U
2020-05-20 16:04:32
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC)测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
2024-03-07 09:50:28
制的电源设计最终能为系统的功耗优化做出巨大的贡献。这种协作可助力LED电源芯片厂商的产品更具竞争力,获得更多的消费者群体。
2020-10-30 07:18:57
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
银联宝U6112电源芯片是一款隔离两绕组芯片,大大的减少了成本,超低成本的非隔离芯片,内部集成高压650V MOSFET,并不需要辅助绕组的PSR工作模式,还有过热保护装置,是LED照明电源芯片
2020-03-18 14:38:11
十分敏感,抑制能力差。雷击浪涌,这种电压是瞬间高压,高达几千伏,时间很短,能量极强,这个电压进入电源,对于非隔离BUCK电路,会瞬间传达到输出,击坏恒流检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而
2015-11-19 20:47:05
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2178A 5V200MA非隔离电源芯片,原装,库存现货热销推荐工作范围LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40
2022-01-19 11:31:12
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片,原装,库存现货热销LP2702A 输出电流@Vo=12V(输入电压:85VAC~265VAC@温升△T=45
2021-11-17 15:23:27
深圳市三佛科技有限公司供应 芯茂微LP2801, LP2801A,LP2801B,LP2801C 原装正品,库存现货LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2019-10-11 13:42:41
¾ 内置400V开关管,无需外挂开关管¾ 无需外围原件¾ 多个电源同时使用时无逻辑紊乱的问题¾ 兼容隔离和非隔离的应用¾ 专利技术,性能稳定应用范围¾ 开关调色温的LED电源
2020-04-16 17:42:59
SM7307非隔离电源ic概述: SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,SM7307非隔离电源ic芯片直接从DRAIN输入电压供电
2015-10-16 14:54:06
您公司可能可以用到我司目前最有市场竞争力的两点式电阻触控IC:ZT209D。此颗IC主要优点在于:普通单点四线电阻式触控屏在ZT2092的控制下实现两点触摸功能(如:图片放大缩小、翻转等)!附件是此
2011-02-20 03:10:02
一、工作原理非隔离开关电源拓扑结构如上图,为 BUCK 拓扑结构,与 DCDC 降压型拓扑不同的是,输入部分为 AC 交流,需要进行半波整流。二、优缺点优点 :1、相对于隔离式,体积比较小,价格比
2021-08-18 18:00:05
了高通的订单。之后,中芯国际凭借极具竞争力的价格从Globalfoundries手中夺走了订单,成为高通电源管理芯片的主要合作伙伴。我们知道,在高通的帮助下,中芯国际实现了28nm工艺量产,而且还加快14nm硅片的量产。由于产能、价格及新芯片技术的原因,此次高通将电源管理芯片交给了台积电生产。
2017-09-27 09:13:24
的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。来源:网络,如侵删
2018-11-23 13:40:40
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个非隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离和非隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
谈起竞争力,很多的同学都会把它同职业能力混淆,实际上,你的就业竞争力要比你的职业能力的范围广很多:掌握信息的多少啦、人脉的广泛程度啦都能够提高或者制约你的就业竞争力。中国职业经理人行业领军人物,管理
2012-08-28 18:59:45
随着半导体工艺的飞速发展和芯片工作频率的提高,芯片的功耗迅速增加,而功耗增加又将导致芯片发热量的增大和可靠性的下降。因此,功耗已经成为深亚微米集成电路设计中的一个重要考虑因素。为了使产品更具竞争力
2019-10-14 07:48:14
,学会了使用高通骁龙的智能手机处理器,那也只不过是比别人多会用几个芯片而已,就像萧远山和慕容博两位前辈一样,也只是会些他人不会的功夫而已,却永远无法触及核心竞争力,永远无法达到少林扫地僧的境界。正文下面
2013-12-31 20:50:56
的,非偶然机遇,无法获取,靠自己找资料自学琢磨基本行不通。嵌入式开发相关领域无法轻易获取的门槛技术竞争力一般有这些(如果火哥说的有遗漏,可以后台私信补充):4G/5G 通信基带算法与核心业务逻辑WiFi
2019-05-16 16:21:21
转载自火哥公众号 嵌入式老鸟的职场之道相信很多刚入行1-2年,甚至5年10年的嵌入式工程师都会有这些疑惑。我做的事情好像没有多少技术含量,我做的事情好像没有多少创新,做嵌入式的技术竞争力到底在
2021-10-27 07:51:30
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
描述PMP9009 被设计为具有 23-56Vin 至 5Vout/0.6A 的通信市场的具有竞争力的开放式替代方案。PMP9009 具有从输入到输出的基本绝缘系统,使其适用于各种应用。UCC28700 用作初级侧调节反激式转换器的控制器。PMP9009 具有 81% 的转换器效率。
2022-09-26 07:55:54
都有个人发挥的足够空间。二.核心竞争力之行业经验什么东西是不能简单复制的,只要不是书本的就是不能简单复制的。什么是行业经验呢?我是这样认为的:每个行业都有一条长长的产业链,比如手机,从芯片销售集团或者说
2019-07-18 09:21:17
iMX6开发板详细规格参数介绍,如何使用iMX6开发板快速设计出更具有竞争力的产品?
2021-04-02 06:24:05
强硬的核心竞争力,才能在硝烟弥漫的网咖战场闯出一片天地。电竞网咖主要以电子竞技为运营核心。作为电竞爱好者的聚集地,从硬件上机械键盘,电竞显示器,专业电竞椅等都是衡量电竞网吧的标准,但绝不
2016-12-01 19:06:42
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
,”嵌入式开发“的主体是工程师。因此不同主体在不同范畴下的核心竞争力也不同。对于企业,在嵌入式领域的核心竞争力是”标准“。”标准“具体展开可以是一种”架构“或者是一种”协议“等,都占据着上游。典型例子,”架构
2017-05-07 15:52:46
`嵌入式开发的核心竞争力有哪些?嵌入式开发是一种软硬件结合的知识与技术。相比较其他开发方向,嵌入式开发的核心竞争力主要有以下几个方面:一,精通软硬件,技术“整合”度高。嵌入式开发需要懂各方面的技术
2020-11-27 15:00:42
不管是什么技术想要有自己的发展前景就要有自己的有点在现在这这个技术快速发展的时代必须要有自己的核心竞争力才会有好的发展空间。接下来呢我们就来看一下嵌入式系统的核心竞争力:1、接口——可为设备提供
2021-11-08 08:46:15
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
300V直通输出,击坏芯片,烧坏LED负载。 3.成本与体积 相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。这估计就是非隔离电源在
2016-08-04 13:16:13
的LED照明领域。SM772X系列产品电路简单,调光兼容性好。SM772X是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-06 15:44:15
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
有个问题想请教大家一下,之前设计过小的非隔离电源,用两颗一样的Buck电源芯片,做了两路电源+5V和+8V,当这两路输出端同时带载时,+5V电源的输出纹波出现了震荡,只有当+8V输出端回到空载时,+5V的输出纹波才恢复正常,请问这种现象是怎么引起的,有没有遇到过这种现象怎么解决?谢谢!
2019-03-14 09:09:28
摘要:dcdc电源模块的薄型化、模块化、标准化并以积木的体例进行组合的电路拓扑结构得到了日益广泛的应用。如何敏捷推出高品质、高可靠性、低成本的dc dc隔离电源模块以进步产品竞争力,还需要我们持续
2018-08-08 14:14:40
检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3
2015-11-10 00:23:46
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2015-10-15 15:23:14
在物联网时代到来之际,各类新兴智能产品应运而生,很多智能产品企业试图分取一块蛋糕,然而现实是很多智能产品企业发展缓慢、市场占有率低,甚至有些还未发展就已经举步维艰。究其原因还是其缺乏市场竞争力
2015-06-25 19:26:08
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。 S930X采用了芯飞凌开关调色
2019-07-27 09:28:00
降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。 5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。 四、抗电强度 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗
2018-12-03 10:51:33
非隔离式LED驱动芯片:1.PF>0.5/非隔离:SM7302、SM7305B、SM7305PB、SM7307、SM7312P、SM7313C、SM7313PC、SM7315P、SM7322P
2015-12-17 14:34:24
2015-10-16 15:18:41
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
联发科力推的首颗智能型手机芯片MT6573(指芯片型号)展开降价,市场研判,除了因应高通(Qualcomm)来袭,也是为了今年将接力主打的MT6575暖身。由于「MT6575」采用40纳米制程,成本将更具
2012-01-01 11:37:06
2353 一颗强劲的心脏是系统稳定运行的关键,i.MX RT系列高实时微处理器,集成Cortex-M7内核,最高600MHz主频,丰富的外设,极高的安全性,极具竞争力的价格,必将成为你产品的“核芯”竞争力。
2018-07-04 14:14:03
3288 ~380Vac,输出5V/500mA非隔离电源方案,U6110结合500V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。这个IC可实现高精度5V默认值,通用交流输入输出。在U6110 PWM的开关频率固定
2018-08-15 09:28:48
518 “我们不仅能够提供端到端的5G商用网络解决方案,还对核心基站芯片实现了关键突破,从而为我们5G方案提供最底层的竞争力。"
2019-03-07 17:13:30
6488 银联宝小编推荐一款隔离电源芯片U6217S是一颗高精度离线式开关电源芯片,使用原边取样来进行精准的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。
2020-05-20 09:45:00
7939 友恩U6113是一款非隔离的开关电源芯片,除了这款型号,还有U6110、U6112、U6111都属于非隔离开关电源芯片,这些芯片都是小功率芯片,可用于LED开关电源系统,节能低功耗。下面我们来介绍
2021-01-02 17:06:00
2523
的模拟芯片。 集成隔离电源的隔离器芯片系列,作为川土微电子2020年的重磅新品,具有强大的竞争力。 主要应用领域: 光伏逆变、隔离式RS-485接口、多点数据传输系统、电机驱动、工业现场网络、工业自动化、安防、轨道交通等领域。 该系列
2021-12-30 14:32:42
1073 非隔离开关电源芯片U6110是输入85V~265Vac,输出5V/250mA非隔离电源方案,结合250V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。
2022-07-25 17:08:32
2476 电动单车正在形成新的战场,所谓“一度电穿行一座城市”,便捷实用,成为居民日常出行人首选。银联宝电源IC U6110广泛应用于电动摩托车控制器、电动自行车控制器等,U6110是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
2022-10-08 17:15:38
564 非隔离电源ic U6110是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
2022-12-06 16:22:43
647 电源管理芯片U6110以效率和成本优先非隔离电源转换效率高,体积比较小,成本较低且容易设计。随着研发技术的更新,现如今的非隔离已经非常成熟,日渐稳定。深圳银联宝科技的电源管理芯片U6110就是一款
2022-08-19 09:33:27
1585
针对常见的电源拓扑结构来讲,非隔离电源包括Buck、Boost、Buck-Boost等。
2023-09-15 15:55:28
604 天津易鼎丰动力科技有限公司(以下简称“易鼎丰”)与苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)近日签署了战略合作协议,共同推进汽车核心芯片的国产化应用,加速打造VCU控制器领域更具竞争力的解决方案。
2024-01-22 18:19:44
425
正在加载...
