电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>超级结结构的600V N沟道功率MOSFET助力提高电源效率
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
N沟道耗尽型MOSFET结构、特性曲线
N沟道耗尽型MOSFET 1) N沟道耗尽型MOSFET结构 N
2009-09-16 09:41:4325078
Vishay的17款新器件扩充600V N沟道功率MOSFET系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其E系列600V功率MOSFET新增采用8种封装的17款新器件
2012-10-22 13:45:241488
Littelfuse N沟道和P沟道功率MOSFET的比较分析
Littelfuse P沟道功率MOSFETs,虽不及广泛使用的N沟道MOSFETs出名,在传统的应用范围也较有限,然而,随着低压(LV)应用需求的增加, P沟道功率MOSFET的应用范围得到拓展。
2024-04-02 14:27:302757
东芝推出采用超级结结构600V N沟道功率MOSFET助力提高电源效率
线。该器件采用超级结结构,耐压600V,适用于数据中心、开关电源和光伏发电机功率调节器。该新产品是东芝DTMOSVI系列中的首款600V产品,于今日开始批量出货。     通过对栅极设计和工艺进行优化,与具有相同漏源电压额定值的东芝目前的DTMOSIV-H系列产品相比,600V DTMOSVI系列产品的
2023-06-13 16:38:501327
600V N沟道超级功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明, 高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
600V/3A开关电源问题
各位大师 请教个问题本人有台开关电源600V/3A。整流后经四个大容,四个场效应管组成的对管,后经变压器,再经整流。开电没问题。只要工作就烧开关管,大功率场效应管,两个对管。问问是怎么回事,会是哪里造成的。
2013-10-11 00:34:27
N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
自 1980 年代中期以来,MOSFET 一直是大多数开关模式电源 (SMPS)中的首选晶体管技术。MOSFET用作初级开关晶体管,并在用作门控整流器时提高效率MOSFET结构类似于FET。在
2023-02-02 16:26:45
N沟通和P沟道功率MOSFET的特征是什么
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
功率MOSFET结构及特点
,合适于功率MOSFET的应用。这种结构称为垂直导电双扩散MOS结构VDMOSFET(Vertical Double Diffused MOSFET)。N沟道MOSFET衬底为高掺杂的N+衬底,高掺杂沟道
2016-10-10 10:58:30
功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
电源,这样就可以将N沟道同步整流功率MOSFET管放在高端。图6:次级同步整流管放高端(左)、低端(4)通讯系统48V输入系统的热插拨如果是-48V的系统,热插拨的功率MOSFET使用N沟道类型,放在
2016-12-07 11:36:11
功率场效应管(MOSFET)的结构,工作原理及应用
图。为了改善某些参数的特性,如提高工作电流、提高工作电压、降低导通电阻、提高开关特性等有 不同的结构及工艺,构成所谓VMOS、DMOS、TMOS等结构。图2是一种N沟道增强型功率场效应管(MOSFET
2011-12-19 16:52:35
超级MOSFET
MOSFET超级MOSFET。简而言之,就是在功率晶体管的范围,为超越平面结构的极限而开发的就是超级结结构。如下图所示,平面结构是平面性地构成晶体管。这种结构当耐压提高时,漂移层会增厚,存在导通电阻增加
2018-11-28 14:28:53
超级MOSFET的优势
增加,外延层需要更厚和更轻掺杂,以阻断高压。额定电压每增加一倍,维持相同的RDS(on)所需的面积就增加为原来的五倍以上。对于额定电压为600VMOSFET,超过95%的电阻来自外延层。显然,要想显著
2018-10-17 16:43:26
LT1160的典型应用:半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1160的典型应用 - 半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
2019-05-14 09:23:01
P沟道N沟道MOSFET在开关电源中的应用
是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P沟道N沟道增强型MOSFET进行了比较。对市场营销人员,MOSFET可能代表能源传递最佳方案(Most Optimal
2018-03-03 13:58:23
SA2601A马达驱动600V单相双NMOS半桥栅极驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601A马达驱动600V单相双NMOS半桥栅极驱动芯片 SA2601A是一款针对于双NMOS的半桥栅极驱动芯片,专为高压、高速驱动N功率MOSFET和IGBT
2024-04-01 17:36:07
SLM2101S兼容NCP5106 高低边欠压保护600V IGBT/MOS驱动芯片 电风扇解决方案
具有高脉冲电流缓冲级的设计最小驱动器交叉传导。漂浮的通道可用于驱动N通道电源高压侧配置的MOSFET或IGBT工作电压高达600V。特性:欠压锁定,电压高达600V耐负瞬态电压,dV/dt栅极驱动电源
2021-05-11 19:40:19
SiC-MOSFET器件结构和特征
  1. 器件结构和特征  Si材料中越是高耐压器件,单位面积的导通电阻也越大(以耐压值的约2~2.5次方的比例增加),因此600V以上的电压中主要采用IGBT(绝缘栅极双极型晶体管)。  IGBT
2023-02-07 16:40:49
SiLM2285 600V/4A半桥驱动芯片 赋能工业与新能源高效升级
了其对电压波动的适应性。3. 简化设计,集成度高 采用浮动通道架构,可直接驱动工作电压高达600V的高边N沟道MOSFET或IGBT,无需复杂的隔离电源,极大地简化了半桥、全桥等拓扑的设计,降低了方案
2025-09-05 08:31:35
SiLM2285 600V/4A高可靠性半桥门极驱动器
600V、4A/4A 半桥门极驱动SiLM2285,超强抗干扰、高效驱动、高边直驱设计三大核心优势,解决工业开关电源、电机拖动、新能源逆变及储能设备中的驱动难题,实现对高压、高功率MOSFET
2025-10-21 09:09:18
SiLM228x系列SiLM2285 600V/4A半桥驱动,直击高压高功率应用痛点
升/下降时间及170ns典型传播延迟,显著降低开关损耗,提升高频应用下的转换效率功率密度。 高边直驱设计: 独特的浮动通道设计,支持直接驱动600V高边N沟道MOSFET/IGBT,无需额外隔离电源
2025-08-08 08:46:25
三分钟读懂超级MOSFET
通过导电沟道进入垂直的N+区,中和N+区的正电荷空穴,从而恢复被耗尽的N+型特性,因此导电沟道形成,垂直N+区掺杂浓度高,具有较低的电阻率,因此导通电阻低。比较平面结构和沟槽结构功率MOSFET,可以
2017-08-09 17:45:55
关于MOSFET不同沟道和类型的问题
N沟道和P沟道MOSFET哪个常用?增强型和耗尽型的哪个常用?
2019-05-13 09:00:00
具有升压稳压器的半桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1336的典型应用是具有成本效益的半桥N沟道功率MOSFET驱动器。浮动驱动器可以驱动顶部N沟道功率MOSFET工作在高达60V(绝对最大值)的高压(HV)轨道上工作
2019-05-10 06:46:05
开关电源设计之:P沟道N沟道MOSFET比较
自1980年代中期以来,MOSFET一直是大多数开关电源(SMPS)首选的晶体管技术。当用作门控整流器时,MOSFET是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P
2021-04-09 09:20:10
芯源的MOSFET采用什么工艺
采用的是超级结工艺。超级结技术是专为配备600V以上击穿电压的高压功率半导体器件开发的,用于改善导通电阻与击穿电压之间的矛盾。采用超级结技术有助于降低导通电阻,并提高MOS管开关速度,基于该技术的功率MOSFET已成为高压开关转换器领域的业界规范。
2026-01-05 06:12:51
锐骏200V低压和600V高压MOS对于电机控制和电源管理
) 产品简介:高压超结工艺,效率更高、更可靠,适用于600V以上高压应用领域,行业前沿拓展产品。 应用场景:PC电源开关、电池、逆变器等。 此为RU15P12C的部分参数 可无偿分享 原厂一级代理可为您答疑解惑 行业内率先通过 ISO9001、ISO14001质量体系认证的高新技术企业。
2024-09-23 17:07:50
高压半桥驱动如何兼顾效率、抗扰?SiLM22868带来600V/4A为你解答
在工业电机、新能源逆变器等高功率应用的设计中,你是否也在高压驱动的门槛前反复权衡? 如果你的电路需要在最高600V的母线电压下工作,驱动大功率MOSFET或IGBT,什么样的门极驱动器才能在高频开关
2025-12-03 08:25:35
高耐压超级MOSFET的种类与特征
加深理解,最好还是参阅技术规格的标准值和特性图表。【标准SJ MOSFET:AN系列】R50xxANx(500V)R52xxANx系列(520V)R60xxANx系列(600V)R80xxANx系列
2018-12-03 14:27:05
功率MOSFET结构和工作原理
功率MOSFET结构和工作原理功率MOSFET的种类:按导电沟道可分为P沟道N沟道。按栅极电压幅值可分为;耗尽型;当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道,增强型;对于N(P
2008-08-12 08:43:32103
20V N-沟道增强型MOSFET
20V N-沟道增强型MOSFET 20V N-沟道增强型MOSFET简介
2010-04-08 17:33:3315
20V N沟道增强型MOSFET
20V N沟道增强型MOSFET管 20V N沟道增强型MOSFET管简介
2010-04-08 17:39:0026
30V N沟道增强型MOSFET
30V N沟道增强型MOSFET管 30V N沟道增强型MOSFET管简介
2010-04-08 17:41:0020
新型500V N沟道功率MOSFET
Vishay Intertechnology, Inc.推出三款新型500V、12A的N沟道功率MOSFET --- SiHP12N50C-E3、SiHF12N50C-E3和SiHB12N50C-E3,该MOSFET在10V栅极驱动下的最大导通电阻达到超低的0.555Ω,栅极电荷减小为48nC,采
2010-07-16 15:05:2417
N沟道增强型MOSFET的工作原理
N沟道增强型MOSFET N沟道增强型MOSFET的工作原理 1) N沟道增强型MOSFET结构N 沟道增强型
2009-09-16 09:38:1810743
超高效率600V H系列整流器扩展硅二极管性能
超高效率600V H系列整流器扩展硅二极管性能  为协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战, Qspeed半导体公司推出H系列组件Qspeed新款600V功率因数校正器(PFC
2009-12-31 10:03:111237
600V MOSFET继续扩展Super Junction
600V MOSFET继续扩展Super Junction FET技术    日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出4款新的600V MOSFET
2010-01-26 16:26:181434
安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/
安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/NTB641x/NTD641x 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET系列,新增12款100伏(V)器件。安森美半导体经过完备测试的N沟道功率MOSF
2010-02-05 08:37:092023
500V600V的高压MOSFET
500V600V的高压MOSFET  安森美半导体(ON Semiconductor)扩充公司市场领先的功率开关产品阵容,推出包括500伏特(V)和600 V器件的高压功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFE
2010-02-23 16:15:342107
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8N50L-E3 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET——SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的
2010-04-07 10:52:521102
新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiH
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiHG47N60S,该MOSFET在10V栅极驱动下具有0.07Ω的
2010-11-09 08:59:572028
Vishay推出业内最小N沟道和P沟道功率MOSFET
MOSFET---Si8802DB和Si8805EDB。8V N沟道Si8802DB和P沟道Si8805EDB TrenchFET®功率
2011-10-21 08:53:051058
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
MOSFET的首颗器件---SiHP065N60E。Vishay Siliconix N沟道SiHP065N60E的导通电阻比前一代600V E系列MOSFET低30%,为通信、工业和企业级电源提供了
2017-02-10 15:10:112189
bp6901a/bp6908a,600V半桥预驱动器
描述bp6901a / bp6908a是一种高电压,高速半桥预潜水员对功率MOSFET和IGBT。它具有高侧和低侧的输入,以及具有内部死区时间的两个输出通道,以避免交叉传导。输入逻辑水平与3.3v/5v/15v信号兼容。浮高侧通道可驱动N沟道功率MOSFET或IGBT 600V
2017-11-23 14:13:3759
N沟道耗尽型功率MOSFET的电路应用
电源系统中的恒定电流源,固态继电器,电信开关和高压直流线路等应用需要N沟道耗尽型功率MOSFET,当栅极至源极电压为零时,该MOSFET用作常开的开关。本文将介绍IXYS最新的N沟道耗尽型功率
2021-05-27 12:18:589885
SVF12N60F/S/K 600V N沟道增强型场效应管资料下载
SVF12N60F/S/K 600V N沟道增强型场效应管资料下载。
2022-02-16 14:52:580
东芝拓展650V结结构N沟道功率MOSFET新品 景嘉微发布JH920
东芝拓展650V结结构N沟道功率MOSFET新品 景嘉微发布JH920 东芝拓展新一代超级结结构N沟道功率MOSFET“DTMOSVI系列”的产品线 东芝电子元件及存储装置株式会社 (“东芝
2022-03-18 17:35:265831
东芝推新一代工艺的150V N沟道功率MOSFET 可大幅提高电源效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQH”。该器件采用最新一代[1]“U-MOSX-H”工艺,适用于工业设备开关电源,其中
2022-04-01 09:12:423969
Vishay推出封装的新型第四代 600V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60EF 导通电阻比前代器件降低 29 %,为通信、工业和计算应用提供高效、高功率密度解决方案,同时栅极电荷下降 60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中 600V MOSFET 的重要优值系数(FOM)创业界新低。
2022-10-14 16:16:121359
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMH260UNE
2023-02-07 18:56:450
50 VN 沟道沟槽 MOSFET-NX5008NBKH
2023-02-07 18:57:350
30V,N 沟道沟槽 MOSFET-电源管理断路器60XN
30 VN 沟道沟槽 MOSFET-电源管理断路器60XN
2023-02-15 18:40:320
20V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMH600UNE
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMH600UNE
2023-02-20 20:06:390
30 VN 沟道 MOSFET-PMPB100ENE
2023-02-21 19:32:000
20V,双N沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNE
20 V、双 N 沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNE
2023-02-27 19:04:542
20V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMZB600UNEL
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMZB600UNEL
2023-02-27 19:10:050
20V,N 沟道沟槽 MOSFET-PMZ600UNEL
20 VN 沟道沟槽 MOSFET-PMZ600UNEL
2023-02-27 19:10:580
20V,双N沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNEL
20 V、双 N 沟道沟槽 MOSFET-PMDXB600UNEL
2023-02-27 19:16:050
2023-03-02 22:48:200
2023-03-02 22:49:200
強茂推出优越电气参数的600V功率FRED
优越的电气参数,呈现出最佳效能 强茂新推4颗封装于TO-252AA的600V功率FREDs,以拓展LowVF系列和LowTrr的产品线;此功率FRED的LowVF系列适用于DCMPCF电路,而
2023-03-06 11:56:27709
600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高效率和稳健性
电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541
STD4NK60ZT4一款N沟道600 V,1.7 Ω 内阻,4A超级MESH功率MOS管
2023-08-21 10:49:565302
600V三相MOSFET/IGBT驱动器
电子发烧友网站提供《600V三相MOSFET/IGBT驱动器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:27:500
功率MOSFET基本结构:超结结构
高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻随电压以2.4-2.6次方增长,导通电阻急剧增大,电流额定值降低。
2023-11-04 08:46:126730
Vishay推出多功能新型30 V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay 推出多功能新型 30 V N 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。
2024-02-22 17:11:081686
东芝推出高速二极管型功率MOSFET助力提高电源效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),
2024-02-22 18:22:412195
25V N沟道 NexFET™ 功率MOSFET CSD16321Q5数据表
电子发烧友网站提供《25V N沟道 NexFET™ 功率MOSFET CSD16321Q5数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:43:010
25V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16401Q5数据表
电子发烧友网站提供《25V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16401Q5数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:46:300
1A,700V N沟道功率MOSFET UTC1N70-LC数据手册
电子发烧友网站提供《1A,700V N沟道功率MOSFET UTC1N70-LC数据手册.pdf》资料免费下载
2024-05-30 16:11:410
英飞凌推出600V CoolMOS 8 SJ MOSFET系列
英飞凌再次引领行业潮流,最新推出的600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,以其卓越的技术创新和卓越性价比,在全球范围内树立了高压超级MOSFET技术的新标杆。作为英飞凌新一代硅基
2024-09-03 14:50:451266
新品 | 600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列
新品600VCoolMOS8SJMOSFET系列英飞凌最新推出的600VCoolMOS8引领着全球高压超级MOSFET技术的发展,在全球范围内树立了技术和性价比标准。CoolMOS8是英飞凌新一代
2024-09-03 08:02:39930
LTS7410FJ N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书
电子发烧友网站提供《LTS7410FJ N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-18 17:20:450
NCEP85T14 NCE N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书
电子发烧友网站提供《NCEP85T14 NCE N沟道超级沟槽功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-18 16:48:570
‌STMicroelectronics STP80N450K6:800V MDmesh K6功率MOSFET技术解析与应用
STMicroelectronics STP80N450K6 800V N沟道功率MOSFET是一款采用终极MDmesh K6技术设计的极高压N沟道功率MOSFET。该技术
2025-10-28 11:44:44421
选型手册:MOT65R380D 系列 N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R380D是一款面向高压功率转换场景的N沟道超级功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通损耗及高鲁棒性,广泛适用于功率因数校正(PFC)、开关模式电源(SMPS
2025-10-29 10:31:10190
选型手册:MOT65R600F 系列 N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R600F是一款基于超级结技术的N沟道功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通损耗及高鲁棒性,广泛适用于功率因数校正(PFC)、开关模式电源(SMPS
2025-10-31 17:28:48199
选型手册:MOT70R280D 系列 N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT70R280D是一款基于超级结技术的N沟道功率MOSFET,凭借700V级耐压、超低导通损耗及高鲁棒性,广泛适用于功率因数校正(PFC)、开关模式电源(SMPS
2025-10-31 17:31:08179
选型手册:MOT5N50MD 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT5N50MD是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-03 15:26:33300
选型手册:MOT9N50D 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT9N50D是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-04 15:22:12226
选型手册:MOT15N50F 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT15N50F是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED电源
2025-11-05 12:10:09283
选型手册:MOT5N50BD N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT5N50BD是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-06 16:05:07286
选型手册:MOT4N70D N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT4N70D是一款面向700V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低栅极电荷、快速开关特性及稳定雪崩能力,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-06 16:12:24298
选型手册:MOT7N65AF N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT7N65AF是一款面向650V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低栅极电荷、快速开关特性及稳定雪崩能力,广泛适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED
2025-11-06 16:15:37292
选型手册:MOT9N50F N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT9N50F是一款面向500V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及500V耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-07 10:23:59240
选型手册:MOT70R280D N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT70R280D是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借700V耐压、超低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。一、产品基本信息器件
2025-11-07 10:54:01164
选型手册:MOT70R380D N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT70R380D是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借700V耐压、低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正(PFC)、电源功率级、适配器、电机控制、DC-DC
2025-11-10 15:42:30277
选型手册:MOT2N65D N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT2N65D是一款面向650V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及650V耐压,广泛适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED电源
2025-11-11 09:23:54217
选型手册:MOT12N65F N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT12N65F是一款面向650V高压高频场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低栅极电荷、快速开关特性及稳定雪崩能力,广泛适用于高频开关电源、半桥式电子镇流器、LED
2025-11-12 14:19:35317
选型手册:MOT2N65F N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT2N65F是一款面向650V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及TO-220F封装适配性,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器
2025-11-17 14:37:39200
选型手册:MOT65R380F N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R380F是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。一、产品基本信息器件
2025-11-18 15:32:14203
选型手册:MOT65R180HF N 沟道超级功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT65R180HF是一款N沟道超级功率MOSFET,凭借650V耐压、低导通电阻及高频开关特性,适用于功率因数校正、开关模式电源、不间断电源等领域。一、产品基本信息器件
2025-11-18 15:39:25204
选型手册:MOT13N50F N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT13N50F是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、100%雪崩测试验证及500V耐压,适用于高效开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-19 10:24:32240
选型手册:MOT20N50HF N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N50HF是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、优异的dv/dt能力及500V耐压,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED
2025-11-19 11:15:03277
选型手册:MOT20N65HF N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N65HF是一款面向650V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、100%雪崩测试验证及650V耐压,适用于高效开关电源、电子镇流器、LED电源
2025-11-24 14:33:13243
onsemi NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET技术解析与应用指南
mm封装,具有下拉和中心栅极设计,可提高功率密度、效率和散热性能。该N沟道MOSFET无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令。NTMFSS0D9N03P8 MOSFET非常适合用于ORing、电机驱动器、电源负载开关和直流/直流应用。
2025-11-24 15:35:18263
选型手册:MOT20N50A N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N50A是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、优异的dv/dt能力及500V耐压,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED
2025-11-24 14:45:26185
深入剖析onsemi NVMFWS004N10MC N沟道功率MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能和特性直接影响着整个电路的运行效率和稳定性。今天,我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NVMFWS004N10MC 这款 100V、3.9mΩ、138A 的单 N 沟道功率 MOSFET
2025-12-01 15:35:07232
已全部加载完成
