汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
2013-04-02 19:38:52
2970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/60/wKgZomUMPUSAKu4JAAA6v55skUo261.jpg)
有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。电源电压的要求一般在±5%以内。电流需要
2018-01-26 01:16:16
8520 电源工程师在电源设计或者电源测评时需要考虑哪些因素,过流保护过压保护相关参数,电气安全需要注意哪些?对于最重要的电磁兼容的测试,需要从哪些方面进行等等,这些问题将决定电源设计的结果,在电源设计过程中注意这些电源设计要求也是对电源测试工作的减轻。
2018-05-06 08:44:00
6422 是把VDDQ和VDD合成一个电源使用。 有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。电源电压的要求一般在5%以内。电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较
2018-07-17 10:03:15
19595 VTT上拉电阻放置在相应网络的末端,即靠近最后一个DDR4颗粒的位置放置;注意VTT上拉电阻到DDR4颗粒的走线越短越好,走线长度小于500mil;每个VTT上拉电阻对应放置一个VTT的滤波电容(最多两个电阻共用一个电容)
2019-04-16 09:51:18
36165 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/BF/pIYBAFy1NUqAAQTLAAAcZhmdzeo712.png)
RAA215300包含六个降压稳压器、三个LDO和一个纽扣电池/超级电容器充电器,带有专用的VREF、VTT和VPP电源输出,支持DDR4、DDR4L、DDR3和DDR3L存储器。
2021-08-06 15:54:20
1460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/CD/pYYBAGEM6w6AAMPuAAQD_fHRoTQ628.png)
请教专家,我的电路中拟使用6674,但是不使用片上的DDR3外设。667X的硬件设计指南中说,即便DDR3外设不使用时,它的PLL电源AVDDA2仍然要接1.8V电源和加磁珠隔离,时钟输入按照
2018-12-26 14:12:46
DDR2的方案,有些是需要VTT端接电源的,有些不需要。很多情况是根据CPU决定的,请问需要还是不需要VTT的标准是什么,不同的CPU为什么可以有的需要有的不需要。详细的说明最好有资料。假如告诉我是负载的波动和自身的驱动能力的话就算了,我需要更详细的资料和理由。
2020-03-24 09:01:09
DDR3上一些没有ODT工能的引脚需要接入终端匹配电阻,而给这些电阻供电的VTT是否可以去掉
2020-08-14 10:35:28
1.在DDR3的配置只有DDR3L和DDR3+VTT,而我现在的情况使用的是DDR3L,用TPS51200提供VTT,这时候该
2018-06-21 02:36:38
]VREF走线控制具体如下图所示:[/url]DDR的VTT设计当数据线地址线负载较重时,VTT的暂态电流峰值可达到3.5A左右,这种暂态电流的平均值为0A。一些情况下不需要VTT技术(并行端接)。 系统
2012-12-29 19:20:36
。一般来说,DDR2不需要VTT端接电阻,只有少数CPU需要;DDR3都需要VTT端接电阻。原则六,DDR芯片的去耦电容放在靠近DDR芯片相应的引脚以下是DDR2的元器件摆放示意图(未包括去耦电容
2019-05-31 07:52:36
DDR的电源可以分为哪几类?拉电流和灌电流分别是什么意思?拉电流和灌电流为什么能够衡量输出驱动能力?
2021-10-08 07:40:35
VTT经典书籍
2012-10-31 20:31:55
在电路板制作中,PCB设计占有很重要的地位,可以说一个好的印制电路板都是从PCB设计开始的。就拿电源来说,PCB设计对电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力有着直接影响。那么,电源pcb板设计时
2022-01-26 06:59:05
需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个100nF
2021-08-22 07:00:00
电源管理设计需要解决哪些问题
2021-03-11 06:18:53
BeagleBone的参考设计中,DDR3设计是DDR3 Device without VTT Termination。而其他的AM335X的参考设计都是有VTT Termination
2018-06-21 03:05:42
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
连接到VDDQ即可。这样于是,内部参照电压会影响电源布线的电压下降。不接,正确跟随DDR存储器部的电源电压。SSTL-2因为应用程序中VDDQ是2.5V,所以输入电压生成1.25V作为VTT。(VTT相对于
2020-07-09 11:32:06
变化多端。 DDR 芯片需要 2 伏电源。VDDQ 和 VTT 是两种电源轨的名称。VTT 电压需要跟踪一半的 VDDQ 电压。此外,VTT 还需要能够源出/吸入电流。VDDQ…
2022-11-23 07:15:34
的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
输出缓冲器和存储器模块上相应的输入接收器之间,我们必须端接一个布线跟踪或带有电阻器的插头。VTT电源的电流流向随着总线状态的变化而变化。因此,VTT电源需要提供电流和吸收电流 (source & sink),如图4中红色和蓝色箭头所示。由于VTT电源必须在 1/2 VDDQ提供和吸收电流,
2021-12-28 07:56:24
。VTTSN应连接到VTT输出电容器的正节点,作为与大电流电源线的单独通道,强烈建议避免额外的ESR和/或ESL。如果需要检测负载点的电压,建议在该点连接输出电容器。此外,建议尽量减少接地引脚和输出
2020-10-15 18:01:59
, 只需要20µF的最小输出电容. TPS51200DRCT支持远程感测功能, 以及DDR, DDR2, DDR3和低功耗DDR3/DDR4 VTT总线终端的所有电源要求. 此外, TPS51200DRCT
2019-03-12 10:27:39
VDD 电压的一半。电阻器功耗恒定,且与电源电压无关,其等于 VTT(或(Vdd/2))平方除以端接电阻。相比第一种方法,这种方法产生的功耗仅为其 1/2,但需要增加一个电源。同时,它对电源的要求
2012-02-09 11:09:02
使用DDR电源设计工具,调节完输入电源参数之后进行效率和成本平衡优化,输出2.2V标准DDRL电压作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150708/559cd0a230ec4.pdf
2015-07-08 15:47:51
±5%以内。电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚
2018-08-09 22:09:18
的 DDR3/DDR3L 设计经过优化的布局不需要 VTT 终端两个 4 Gbit DDR3/DDR3L 存储器高达 400 MHz 的时钟(DDR-800 数据速率)完整的子系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和验证而开发的完全组装的板上实施。`
2015-04-03 17:14:40
2018-09-26 08:53:27
为什么现在各个行业和企业会选择使用中港扬盛的单相或三相大功率的变频电源呢?其实各企业会想到要使用变频电源的原因主要也是因为有些电子电器类的产品需要出口外进口,那么如果出口了怎么解决电网指标不统一这个
2021-12-30 07:32:06
准备做一个开关电源,需要准备哪些元器件呢
2015-07-31 14:45:40
关于TPS51200输出VTT的瞬态电流测量TPS51200输出VTT(0.75V)作为地址线/控制线(共24根)的上拉电源,上拉电阻40.2欧姆,带4片DDR3,最大电流:(0.75V/40.2
2016-04-15 16:46:43
吗?乍一看,肯定不需要,内部电源设备怎么会需要测试传导发射呢?但是继而追问如果该内部电源设备可以连接网电源充电呢?这时就有人说要考虑双重分类了;那充电时如果电池需要拆卸下来呢?充电时如果设置为不能工作呢
2021-12-29 06:08:17
概述:LTC3876是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT...
2021-04-07 06:23:03
如何确定运放电源需要多大的电流? 比如 这个-6V只是专门给运放供电的,那么如何确认这个运放对于-6V电源的电流的需求呢?
2019-09-18 10:14:55
:DDR里面用到的,DDR里面有一个DQ信号,可以理解为给这些数据信号供电使用。25.VPP:DDR4里面用到的,DD3里面是没有的,称为激活电压,字位线的开启电压。26.VTT:一般VTT=1/2VDDQ
2022-08-11 09:17:09
VTT是什么?怎样去估算DDR4稳压器的VTT电流?
2021-10-11 09:37:19
描述该 DDR 参考设计提供在 6A 电流条件下电压为 2.5V 的 VDDQ 和 1.25V 的 VTT。2.5V 同步降压转换器可实现 92% 的效率,而 1.25V 同步降压转换器通过实施内置
2018-09-07 09:20:27
DDR 用处如此广泛,因此应用和要求也会变化多端。 DDR 芯片需要 2 伏电源。VDDQ 和 VTT 是两种电源轨的名称。VTT 电压需要跟踪一半的 VDDQ 电压。此外,VTT 还需要能够源出
2018-09-18 14:11:40
准备做一个简单的产品,PCB板上需要用到3.3V和9V的电源,3.3V是给单片机和通信模块供电的,9V是给报警器供电,之前看到网上很多人使用7805和1117设计的,这样设计对通信模块的信号传输会不会产生干扰呢?
2017-12-20 17:34:22
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?有哪些方法呢?
2023-04-18 10:14:41
我用一个线性稳压电源MIC39102给2片DDR3供电,电源芯片输入电压5V,输出1.5V,工作电流最多400mA,可是电源芯片非常的烫手,导致底板也非常烫手,请问给位大佬怎么解决发热问题?
2018-12-19 16:52:39
你好!请问下关于DDR3的接口端接情况,看datasheet上说明只需要在如下接口上串接22ohm的电阻即可。但对于贵公司的参考原理图上是采用DDR芯片端接上拉到VTT的方法,这两种端接方式有区别吗?哪个更好些呢?多谢!
2018-06-20 07:22:48
设计打算使用TPS51200给DDR3 VTT供电,有以下两个疑问:1、一般DDR3的VTT电流多大?2、TPS51200可以同时给几片DDR3(同时工作) VTT电源供电?
2019-04-16 10:41:47
在电源硬件设计时,经常会用到一些很常规的基础电路,原理基本上都是大同小异,可是在应用过程中总会遇到一些这样那样的问题,这时候,设计经验就显得尤为重要了,今天这一期,我们来谈谈电路设计时所需要
2023-03-03 16:39:04
这些数据信号供电使用。25.VPP:DDR4里面用到的,DDR3里面是没有的,称为激活电压,字位线的开启电压。26.VTT:一般VTT=1/2VDDQ,也是在DDR里面用到的,给一些控制信号提供电源
2022-08-11 09:51:17
你好:我在VC707上运行PCIe设计,而我的PC没有ATX电源适配器。因此,当我运行PCIe设计时,我可以使用普通电源(VC707的常规电源)作为VC707的外部电源吗?
2020-08-18 09:25:57
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
描述PMP3130 uses the TPS51116 to generate a DDR3 supply for VDDQ and VTT. The VDDQ supply
2018-07-13 14:14:25
描述该 Cyclone III 电源管理设计是一套完整的非隔离式电源解决方案,可提供为 FPGA 供电所需的全部 5 种电源轨。该设计还包括适用于 DDR 存储器 VTT 和 VDDQ 电压轨以及
2018-07-23 08:59:18
DN503 - 用于 DDR 电源的双通道 DC/DC 控制器具有差分 VDDQ 检测和 ±50mA VTT 基准
2019-09-23 06:46:23
采用 4A 2MHZ VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案 DDR memory type DDR, DDR2, DDR
2022-12-20 15:03:43
DDR 终端稳压器 DDR memory type DDR Iout VTT (Max) (A) 1.5 Iq (Typ) (mA) 0.25 Output
2022-12-20 15:03:55
MAX17000 完备的DDR2和DDR3电源管理方案
MAX17000 概述
MAX17000脉宽调制
2009-01-22 12:59:21
1018 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8B/wKgZomUMNKyAXNU9AACWnWraajE499.jpg)
MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可
2010-11-25 09:26:24
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhmASz2mAAASMrfnvJY718.jpg)
CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关,传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时,而双倍数据速率 (DDR) 内存同时对时钟的前沿和下降沿计
2011-12-16 17:56:32
3609 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO7CASUMQAAAKBQwdWqs213.jpg)
业界最小负载点直流—直流转换器领先创新者Enpirion 公司发布了其 DDR 存储器终端电源的电源集成电路 (IC) 产品组合的新成员。Enpirion EV1320 是 2A (sink/source) DDR 终端转换器,最高效
2012-02-16 09:03:51
871 PCB板设计时电源地线的处理,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:27
0 µModule (电源模块) 稳压器 LTM4632,用于为新型 QDR4 和较老式的 DDR SRAM 之所有三个电压轨供电:VDDQ、VTT、VTTR (或 VREF)。
2016-04-15 14:09:25
848 引言 LTC3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可与 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR4 较低的电压兼容。该 IC 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性
2017-05-10 16:37:39
12 LTM4632 是一款超薄的三路输出降压型 μModule (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案。LTM4632 可在一个 3.6V 至 15V 的输入
2018-07-12 15:25:00
1277 LTC3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT 基准。一个差分输出检测放大器与高精度的内部基准相组合,可提供一个准确的 VDDQ 电源。
2018-07-05 10:07:00
1003 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/E8/o4YBAFs2IKuAeV5lAACq82CGsws564.jpg)
电源设计小贴士 41:DDR 内存电源
2018-08-08 01:33:00
5235 通过PMBus电源向ASIC、FPGA 以及DDR电压轨供电设计
2018-08-06 00:08:00
4442 现在我们的生活可谓是离不开电源,照明需要电源,看电视需要电源,空调需要电源……所以如果我们在装修新房子最不能忽略的东西就是电源,如果房子里没有电源,可以说什么事情都不能干。因此,我们在设计开关电源时就需要格外注意,不能让电路出现问题。那么,开关电源设计时需注意什么?我想下面五个方面需格外注意。
2019-01-04 09:34:32
1307 NCT3101S是一个双向电流(提供/吸收)的DDR终端电源稳压器。专为低输入电压,低系统成本与考虑空间的设计方案。NCT3101S只需要一个最小输出电容10uF就可以维持快速的瞬时响应
2020-02-05 09:57:30
2400 作为一个做设计的新手,在刚学pcb设计时,经常会由于电源通道处理不当(过孔数量打的不够、电源通道路径不够宽),而导致PCB设计不合格,生产出来的PCB报废。那么,我们在做PCB设计时电源通道处过
2020-09-28 10:45:49
8990 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/1B/pIYBAF9xTa2ANcm6AAHZbivfmec924.png)
在设计开关电源时就需要格外注意,不能让电路出现问题。那么,开关电源设计时需注意什么?下面五个方面需格外注意。 1、布线 布线的设计要求在开关电源设计中是非常严格的,要做好才能过关。要是设计师在设计前期没处理好布线
2020-10-12 01:20:56
327 VTT电源,它不仅有严格的容差性,而且还有很大的瞬间电流;可以通过增加去耦电容来实现它的目标阻抗匹配。
2021-04-09 09:47:47
5222 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/25/pIYBAGBvsW2AL5onAALb1CHXuDQ560.png)
对于电源电压,DDR SDRAM系统要求三个电源,分别为VDDQ、VTT和VREF。
2021-03-18 01:13:05
25 用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
2021-03-19 08:44:50
13 LTC3617演示电路-用于DDR终端的单片同步降压调节器(2.25-5.5V至VTTR@10 mA,VTT@±6A)
2021-06-08 20:07:15
29 LTC3618演示电路-用于DDR终端的双单片同步降压转换器(2.25-5.5V至VDDQ@±3A,VTTR@±10 mA,VTT@±3A)
2021-06-11 11:57:03
1 和VDD 合成 一个电源使用。有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。 电源设 计时 ,需要考虑电压, 电流 是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。 电源
2021-08-18 11:15:29
4054 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/10/59/poYBAGEceWaAeeVbAAC9S6ziUdU197.png)
2022-01-06 10:55:15
16 电子发烧友网站提供《TPS53515低功耗DDR存储器电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 16:18:37
0 LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,兼容 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR4 较低电压标准。该 IC 包括 VDDQ和 VTT DC/DC 控制器和精密线性VTT 参考。差分输出检测放大器和精密内部基准相结合,提供精确的VDDQ供应。
2023-01-17 10:29:27
1728 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/75/pYYBAGPGCAuANkRIAAFi2hvz29g510.png)
DDR内存由于其快速的数据传输速率和成本而在服务器和个人计算机中变得非常流行。DDR 内存需要主内存电源(也称为 VDD)和跟踪端接电源 VTT。MAX1917为多功能快速PWM降压控制器,能够灌入和拉出高达25A的电流。本应用笔记说明了MAX1917用作服务器DDR存储器的VDD电源。
2023-03-10 10:24:33
1930 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/6D/pYYBAGQKlNqAEiZhAAAqNgyrWnY174.gif)
双倍数据速率(DDR)同步动态随机存取存储器(SDRAM)最近越来越受欢迎。DDR 内存需要跟踪主内存电压 VDDQ 的主动端接 VTT。本应用笔记提供开关稳压器方案,利用MAX1957脉宽调制(PWM)降压控制器为VTT端接提供1/2跟踪输出。
2023-03-13 09:35:23
1342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/95/poYBAGQOgtSAWupsAABIwQQHE74089.png)
电源电压的要求一般在±5%以内。电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个100nF~10nF的小电容滤波。
2023-06-01 14:37:49
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/12/wKgZomR4PVKAWQE4AAAnyP3cQ2U390.png)
本设计笔记显示了用于工作站和服务器的高速内存系统的双倍数据速率 (DDR) 同步 DRAM (SDRAM)。使用MAX1864 xDSL/电缆调制解调器电源,电路产生等于并跟踪VREF的终止电压(VTT)。
2023-06-26 10:34:36
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_N6AA9MKAACYE8gRp1U134.png)
pcb电源层需要铺铜吗? 在设计 PCB 电源层时,是否需要铺铜取决于电路的需求以及设计者的决策。在这篇文章中,我们将讨论什么是 PCB 电源层、设计 PCB 电源层的目的,以及铺铜在 PCB 电源
2023-09-14 10:47:17
4180 RK3588 VCC_DDR电源PCB设计 1、VCC_DDR覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN
2023-09-28 07:40:05
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1E/wKgZomUs98SAALWCAAFdv4stZx4184.png)
VCC_DDR覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN脚的路径都足够。
2023-10-20 15:42:22
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/46/wKgZomUyL1SAQw8BAAFdv4stZx4131.jpg)
为什么需要隔离电源
2023-11-24 14:40:45
785 VTT电源对DDR有什么作用?
2023-11-27 16:20:14
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D7/wKgZomVdepuAFpi9AACco066Jhs970.jpg)
有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。电源电压的要求一般在±5%以内。电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。
2023-12-18 15:56:24
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E6/wKgZomV_-vyAObxjAAErigRlaYE520.png)
电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:45
0 电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:12
