这篇文章解释了一个简单但非常有用的0至50V双电源电路,它将实现输入电源DC的完整0到最大双电压+/-控制。它还包括从0到10安培的宽范围电流控制功能。
2023-07-11 16:15:192047 这是一款直流电源,可为您提供 50V/3A 输出,经过调节和稳定。
2023-08-11 16:37:42658 -48V、5A开关电源电路图
2019-04-08 14:19:12
输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 外置限流保护 逐周期过流保护 过热保护 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调
2022-06-08 10:35:57
电路图显示LTC3813是一款升压转换器,可从12V40V产生50V输出电压
2020-05-06 07:53:29
设计要求:12V电源输入,5V电源输出,DC-DC 内置Mosfet 同期整流,电流能力4A~5A,SS启动时间可调或者固定没关系,相位匹配外置内置都没关系,封装类型最好SOT,请问有什么热门的芯片好推荐的吗?谢谢
2019-04-22 13:44:41
电压(CV)模式。 TD1745作为降压电路工作,提供各种各样的电路 恒压(CV)输出4.7V至30V和 输出电流高达5A或以上。 它有一个常数 电流(CC)模式,可以设置输出电流 外部,精度为±4
2019-05-21 14:44:01
如题,刚刚开始学习开关电源,看了一个芯片——TOPSwitch,想用它来实现这个电路,初步的想法是这样的,先用TOPSwitch设计一个3A 50V,然后反馈不接到输出上,自己设计一个反馈调节电路
2013-05-11 09:38:10
纽扣电池3V升压到50V,有什么低成本芯片方案吗?出口产品,50V只要放电很短时间即可,成本压力大,找不到合适的boost方案
2018-11-29 18:00:15
4.2V升压到50V
2022-03-02 11:52:56
产品概述:SP6400是一款高效率、140KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器内置5A/100V功率MOS可以在DC 8.0V至90V的宽输入电压范围内,具有2A持续负载能力,低纹波
2019-08-29 10:08:50
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
转12V稳压芯片,50V转9V稳压芯片,50V转5V稳压芯片,LDO芯片:PW8600,输出电压5V,3.3V,3V,封装SOT23-3,输入最大80V,常应用与电动车60V等输入。DC-DC降压芯片
2020-11-21 10:52:22
,出色的线性调整率与负载调整率。输入电压范围12V-90V。PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。 PW2902
2020-11-21 10:46:02
描述OPA549A 驱动器我的最终项目是一个+/-24V 5A 实验室台式放大器。PCB
2022-07-26 07:50:08
这个电源电流可以很大.长期5a没问题,瞬间短路18a也不会烧掉的,只要不超过他的功率.电压3-24v,电流0.01a-18a限流可调.主要功能.电压调节,限流调节.风冷散热.电流达到接近1a时风
2021-05-25 07:41:25
可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压值
2021-12-30 06:29:24
可调型汽车蓄电池充电器电路这里介绍的可调型汽车蓄电池充电器,充电电压6V~50V可调,最大充电电流达20A。适应于12V、24V、36V等多种规格的汽车蓄电池充电。 工作原理:如上图所示,接通电源后
2009-12-09 12:13:34
波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行电路。直流开关稳压电源的功率小,但能把60-320V的交流电压娈换成+5V,+12V,-12V
2022-05-16 14:21:02
CA723C组成的50V悬浮稳压电源电路图
2008-11-12 12:07:02
一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
2023-09-07 11:09:20
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率
2023-10-18 12:05:37
LM2596电源模块原理图及PCB分享LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。获得相对应的封装数据手册。C3 100uf/50V ...
2021-11-15 09:09:14
LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。 提取
2021-12-28 06:53:59
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
。OC2004 内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DCOC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功 率 MOS,最高输入电压 90V
2022-02-17 10:23:36
宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流
2020-03-05 12:03:39
PT4115E50V/1.5A降压型,高亮度LED恒流驱动器多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115E 输入电压范围从6V 到50V,输出电流可调, 最大可达1.5A。其采用高端电流采样电阻
2016-05-17 21:14:59
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
概述SL4009 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。SL4009 典型应用支持5-36V 输入电压范围。输出电压小于100V。芯片采用固定频率
2021-08-06 10:06:37
2021-08-19 09:45:46
2021-09-08 09:42:44
产品描述SL7160是一款LED线性恒流驱动器,适用于5-50V 的输入电压范围。封装形式为ESOP8,该封装能承受的最大功耗是1.2W。SL7160最大电流为1A。SL7160也可以外扩MOS
2022-08-30 11:56:36
各位,我来此寻求帮助。我现在做一个PoE相关的电路,在找PoE接口及电源芯片,电源转到3.3v,5v也可以。负载:3.3v 250mA max目前我定的方案是:MP8005或
2019-09-17 03:44:49
protuse 用7805 AC变DC为什么最后输出是50V?怎么输出5V了?
2017-08-15 11:18:43
个电解电容。找了一个50V10UF的小电解电容并上去试一下,OK了,一点自激声都没有了。加上负载测试一下,从19到50V区间都没有自激声。暗爽了一下最后测量好19V和50V时可调电阻的阻值分别是7K
2019-09-30 10:14:28
小弟这个电路在仿真中可以输出50v左右的脉冲,为啥在实际电路中不能实现,谢谢解答啊啊啊
2015-06-19 10:57:22
使用LM317制作0-20V1。5A数控可调电源原理图
2013-08-05 15:07:54
想要将0~5V的脉冲信号(1MHz)放大至 -50V 想法是使用mos管的开关作用,将原始信号作为栅极电压输入,在pmos管上接-50V电压从而在输出端获得对应的负高压脉冲,思路如图(连接方法不正确
2020-03-13 00:09:56
现在要做个电源模块,输入10-33V 输出8.5V 5A,体积要求在40mm*20mm左右,试过XL4005功率够,但是波纹有点大。还试过TPS5450,体积做到了17mm*35mm,但是功率不够
2014-10-13 16:42:11
`概述 SL4009B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。 SL4009B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于 100V。 芯片采用
2021-04-20 14:38:36
售/维修/收购/租赁这些仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8-2-0-8-2+2-6-6-9HP66332A20V/5A* HP6622A 50V/4A/160W HP6038A60V/10A
2021-08-24 16:33:50
描述This 50V @ 1A boost converter is designed to operate from a nominal 12V input voltage
2018-12-25 15:12:29
升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片概述H6901是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2020-06-01 14:21:02
两路输出15V、5A的可调直流电源,实现两路输出,步进可调电压为0.1V,电流为10mA;(题目)怎样设计一个电源数控调节电压电流大小,电压部分我已经差不多弄好了,就是怎样弄个直流源并联在一
2013-07-11 23:04:15
设计。在 3.3V 和 5.0V 电源轨上实现 5A 输出的优化设计。超过 94% 的高效率。此设计已经过测试,可直接插入笔记本电源系统。`
2015-04-13 14:16:27
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A单节锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
LM338P比317有更大的电流 花很少的钱制作一个可调电源还是很不错的。金封的LM338也是一样的。如下大小的散热片,12V下3A之内基本可以常时间用,5A还是发热很严重的,3~5V下3A左右发热也是很严重的。如果长期3~5A下工作 最好用大散热片。或直接用一个带风扇的CPU散热片。
2016-06-18 22:09:59
高压的保护性器件,以防止稳压器损坏,两个电源组成调节电路,可调电阻尽可能选择精度比较高的类型,这样在调节电压时会比较准确。电容的耐压容量选择,在输出电压的两倍以上就可以,容值和耐压大一点会比较好一
2021-05-10 07:01:59
如题:如何设计一个开关电源,要求:输入:80~~260V;输入频率:50+-0.5HZ;输出电压:5V;输出电流:5A;输出频率跟踪输入频率;电源效率:75%以上;谐波失真小于1%。求电路图,高手们赐教赐图,谢谢!
2011-04-24 10:14:38
下面介绍一些制作调试方法:P1 是用来设置限制最大输出电流,调整它可以在相应的输出电压时,给出50mA-2A的电流限制。P2 用做输出电压调节。这里必须注意的是要求用对数型的电位器。这样输出电压
2021-05-12 07:43:16
点击上方蓝色文字关注我们大神完美改造60V50A可调数控电源1确认ZXD2400是好用的✯ 接好输入线,进行首次通电。电源正常工作,有电压输出,风扇低速运转。随着运行时间的增加,电源的温度会慢慢上升
2021-12-27 07:39:50
怎样设计一个20MHz 50V的正弦波 幅度(20~50可调)
2015-08-12 11:19:36
2015-08-15 23:41:09
我 第一次 提问,有谁发一个6v,电流为5A的电路图?
2018-12-18 03:48:20
?3.我拆了一个非常类似的产品,发现它的240V是直接连接到一个16K9的加热电阻上,因为是新手所以一直不敢直接用240V,请问这样的优势有哪些?4.这样设计电路完全是算出来的,请问有没有更高效的设计来完成可调节温度的功能?谢谢大家!!
2015-06-28 02:39:19
`描述PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式`
2015-05-11 11:17:50
单片机I/O口控制模拟开关,模拟开关单5V供电,控制3路单50V电源的开关。求问各路大侠有能承受这么大电压的模拟开关吗?
2018-08-01 10:19:13
无意间弄了一个汽车用的35w氙气灯!家里试过很多电源都是一闪一闪的,可能电流不够,最后接在电脑的电源上,可真叫个亮!但是风扇都快飞出来了似的。还是不行!查过资料!需要10—20v左右5A以上
2012-10-28 19:38:11
最近接到学长任务:要我做一个3~12V可调稳压直流电源,哪位大神行行好,赐我个3~12v可调的稳压电源电路图(本人只做过5v的稳压电源,还是从书上找的电路图.)所以电路尽量详细一点,先行谢过啦.
2012-12-25 23:15:07
求一个dc 48v 500毫安降低到5-33.6v,0-5A的可调电路方案!!!!!!!!!!!
2019-10-23 19:59:18
本人对电路不是很懂,想请大佬帮忙看看如何制作220v转0-30v 0-10a的可调电源,麻烦提供电路图和元器件列表,非常感谢!
2018-07-05 15:43:15
了好几颗LED小灯。这样的电源的电路是怎样设计的呢,都该买些什么元器件呢。有没有这样现成的电源买啊? 比如那种24V的开关电源那样。 但是价格不能太贵了,我上网也找了一下,找到那种直流稳压器,电压电流都可调的,贵得要命
2012-08-17 18:51:27
描述DIY可调电源板0-30v,2mA-3A | 电子印度这是用于 DIY 项目的可调电源板 0-30v、2mA-3A 板。该板非常适合测试不同类型的 DIY 项目项目材料7 跳线5 10K 电阻
2022-07-25 06:46:26
基本功不扎实啊,呵呵。。。百度说的是“由LTC1628-SYNC构成的输出为5V、5A,3.3V、5A双路直流”,貌似我只看出来两个接点也,求解释输入输出端分别在哪儿!谢谢
2011-12-27 22:51:21
本文的直流稳压电源输出电压在1. 25V ~ 37V可调; 最大输出电流为1. 5A; 电压调整精度达0. 1%.通过Proteus 软件的仿真完全达到预期效果,不仅提高了运用软件的能力还为后续PCB 的设计奠定了良好基础。
2019-01-17 14:24:28
AOZ1037的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ1037工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-04 09:19:17
AOZ3018的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ3018的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-06 09:37:56
设计一个直流电源电路需要考虑以下几个方面: 电压输出:根据需求选择合适的电压输出,通常使用DC-5V、12V或24V等标准电压。 负载能力:确定电路的输出电流和电路中所有元件的额定电流,以
2023-04-21 11:34:56
会吗LM2596 设计有一个5V 输出的电路,使用可调的LM2596芯片1: AD 画出这个原理图2: 将原理图的BOM 表输出 (器件封装),为什么 选这个封装3:输出5V 1.5A的时候,计算电感值 输出1.5A的时候4: 现场检查开关频率(150khz): 5V输出纹波测试
2017-10-23 15:10:10
一款高效同步降压DC-DC转换器,可从4.5V至18V输入电源提供高达5A的输出电流。RT6255B采用先进恒定导通时间(ACOT™)控制架构,可通过极少的外部元件提供超快瞬态响应,并可在线路,负载
2018-11-29 09:25:40
dc 5v,要设计一个0-2.5v的连续可调电源,电流50MA,请问有什么简单的方法???
2019-10-28 09:00:57
请问5V升压到50V有什么好方法?可否提供个方案原理图。
2015-06-03 21:40:42
各位哥哥姐姐,如何将50V的电压降至5V内呢?怎么将50V的交流电转化成3~5V的交流电呢?要求电流不能过大哦!
2019-04-22 21:37:06
-48V,5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
请问有什么芯片可以做 DC 3~60V或者3—50v转 5v的 ?我在WEBENCH上查到有LM5118,可是上面很多件都不好买啊,还有其他更好的方案吗?谢谢了!! 或者3—50v也可以接受!!电流要满足在1A以上
2016-12-04 13:54:34
如何设计一个0-400v可调稳压电源电路能附上电路图最好
2020-05-31 10:38:39
(5A)。通常,效率可提高约 3-4%。特性高效率 (90%),纯转换器效率为 92%5V (5A) 输出具有同步整流器的隔离式反激使用 TPS23754 高功率、高效率 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器能够接受来自 AUX 电源(如适配器)的电源此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计`
2015-05-06 14:11:25
50V悬浮稳压电源电路图
2008-05-02 13:26:401414
±50V前馈开关式变换器电路图
2009-04-06 09:21:31448
50V悬浮稳压电源电路图
2009-05-12 13:03:292135 50V转5V 50V转3.3V 50V转3V稳压3A芯片和LDO的电路图(肇庆理士电源技术有限公司地址)-50V转24V稳压芯片,50V转20V稳压芯片,50V转15V稳压芯片 ,50V转12V稳压
2021-09-15 12:00:5516
查看更多
