1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压.1.5V转3.3V的电源芯片1.5V转
2021-12-27 07:52:46
我想把12V转换成3.3V,供主芯片使用,如果直接使用1117-3.3的话,压降过大,发热过大。如果先用78L05转换成5V,然后再使用1117-3.3芯片的话,成本又有些高。各位大侠,用什么芯片好呢?
2013-04-21 19:56:21
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
。 问1:想要1V转3.3V,可以稳压供电的电路图?回1:PW5100升压芯片,可以将1V转3.3V,升压稳定电压3.3V。 问2:由于电源很小,要求待机实际长,所以芯片没输出时,电流要很小?回2
2020-12-18 15:59:49
5V 转3.3V电源.xls欧姆龙专用
2012-08-24 12:45:51
输入5V,L7805CV后面不连接NCP1117-3.3V就只有4V多点的电压出来,如果连接后,最终NCP1117-3.3V的输出只有2.3V左右?,L7805CV后面是3.5V左右,哪位高手能指点一下啊?电路是有实际的电路板上抄下来的,最终给DSP供电的,是因为电容的问题吗?
2017-03-07 16:27:20
请问可以使用AMS1117实现9V到3.3V的转换吗?
2017-08-10 12:51:15
、2.85V、3.3V和5V)的型号。1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220
2010-11-01 09:28:01
LD1117是一个低压降稳压器能够提供高达800mA的输出电流,可即使在可调版本(VREF= 1.25V)。关于固定版本,提供以下输出电压:2.5V,2.85V,3.0V,3.3V和5.0V
2012-09-29 11:31:32
电子产品要想工作都离不开电源,电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V和5V常用的转换芯片
2021-11-10 08:32:48
电源)组成的电路现象:容易造成晶振不起振。解决办法:将3.3V和5V电路的GND通过0欧姆电阻相连。 这只是我一点浅见。如果各位高手有别的案例或别的见解,请分享一下,菜鸟敬上。
2012-06-18 14:15:14
电路采用SEPIC拓扑结构,从输入电压高于或低于输出电压的输入端提供3.3V稳压输出
2020-06-13 06:10:19
如果模块采用3.3V供电,跟mcu(3.3V电平)直接通信,只需要将模块的TXD加到MCU的RXD,将模块的RXD接到MUC的TXD上即可。当模块电平与MCU电平不匹配时,如MCU是5V电平,中间需要加转换电路如下图:
2020-09-02 17:51:21
LD1117 - LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS - Unisonic Technologies
2022-11-04 17:22:44
3.3V电源芯片LD1117DT33C的DPARK封装中2脚接到焊盘上,怎么用呢(因为输出的2脚从机械上跟PCB板的焊盘不在一个水平面上,但是散热焊盘跟2脚是联通的,难不成要在PCB板上要将散热焊盘当2脚输出来连线?)?管脚连接:机械封装图:用过个LD1117的DPARK封装的仁兄都是怎么做的呢?
2009-02-26 12:36:15
我用1117M3给ARM板供电,当用5V输入时板子正常工作,总电流为15mA,可我换成9V供电时,板子却不能工作,测1117有3.3V输出,怎么会这样?开始我怀疑9V时1117输出电流不够,可我直接接200欧电阻,有3.3V,17mA输出。大家给点意见
2019-09-23 09:02:00
外部提供 7~36V 电源,有板载 DC-DC电源芯片转换得到 5V 电源,开发板使用的电源芯片型号为 LM2596S-5.0, 该芯片最大可输出 3A 电流3.3V 电源则是利用 LD1117-3.3(TO-252-2 封装,方便散热) 芯片从5V 电源转换得到...
2021-11-11 08:06:45
我的板子上AD9446供电条件:模拟5V管脚接模拟A5V,模拟3.3V管脚接A3.3V,而A3.3V由A5V通过AMS1117-3.3转换而来,数字3.3V管脚接D3.3V;数字地和模拟地管脚共同接
2023-12-20 07:08:23
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。基本参数:编辑绝对
2019-06-29 10:39:13
板子需要能同时对外输出5V与3.3V电压,采用的方案是24V直流电接入,经过lm2576T-5.0降压到5V,再由AMS117-3.3降压至3.3V。接入24V电源,测得lm2576输出端
2018-09-12 22:03:26
2018-09-12 15:13:49
AMS1117-3.3 是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。 下图
2022-01-12 06:59:22
AMS1117的输出电流不是恒定的吧,就是说我输入5V的电压,但电流是200mA,用AMS1117-3.3,输出3.3V的电压,输出电流是多少呢,应该是300mA吧,不是1A或800mA吧
2022-01-13 21:59:49
求教:自己下载了AMS1117-3.3的数据手册,只知道输出为3.3V,从哪里看出输入的电压范围呢?如上图,我看不明白,到底AMS1117-3.3的输入电压范围是多少,我该怎么用呀,求指点。先谢谢啦!
2019-09-26 04:36:39
% AMS1117应用:高效线性稳压器用于开关电源的后置稳压器5V至3.3V线性稳压器电池充电器有源SCSI终结器笔记本电源管理电池供电的仪器 AMS1117说明:AMS1117系列可调和固定稳压器旨在提供
2022-01-04 17:05:11
DC/DC 电源12V输入,3.3V输出,3.3V上升过程不平滑。是什么原因导致,如何解决?绿色是3.3V。 有图
2012-12-31 12:38:57
DC/DC 电源输出3.3V,3.3V上升过程不平滑(有图)
2012-12-30 13:16:16
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
上还有另外一路12V转-5V。所有电源做在一块板上,主要负载是另外一块板,上面有运放电路(+5,-5),AD(5V),和CPLD(3.3V)等。情况是这样的:1)一开始-5V转换还没有实现,导致运放电路
2019-04-25 07:48:56
如上图所示,12V适配器电源降压了两次。网上查了MP2359的资料,说是降压转换器,既然都是降压,为什么要先通过MP2359降为5V,再用AMS1117-3.3降为3.3V呢?能不能用一块芯片直接将
2016-05-06 16:43:41
、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。SA1117内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。 X1117-3.3V缩略图
2011-05-16 14:25:48
2010-10-29 10:32:00
2010-11-01 09:21:49
系列电源芯片的输出电压 如果不是这样的,那么我的电路中,用LD1117实现5V转3.3V,2.5V,1.5V和1.2V,请问相应的电源芯片两端的电容应该怎么选大小容值?欢迎大家讨论? 附件:问题的详细描述日期2009-03-30 [此贴子已经被admin于2009-4-8 12:43:24编辑过]
2009-03-30 23:25:45
基于LM2508a设计的3.3v电源,输入10到15V,最大输出电流1A作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150706/559a656c76eec.pdf
2015-07-06 19:26:25
为什么NRF24L01无线模块电源电压是3.3V,但是插上无线模块,用万表测量模块的电源电压达到4.几伏,这个很费解,为其供电的1117-3.3V明明输出是3.3V,插上模块电源电压就升高了呢
2018-04-29 03:21:43
事情是当单片机使用pwm驱动时,电机是转动的,但是当电机转动起来的时候,我的电源稳压芯片1117就稳不住3.3V,测得电压是6v左右,电源电压是7.4v,就是这样的问题,还望大侠手刃妖怪。
2019-09-10 01:52:09
DN74- 从5V电源获得3.3V的技术
2019-04-28 07:48:07
经常看到很多电路设计,一个产品上有多个芯片都使用相同电源,比如都使用3.3V或者5V等,电路上使用多个相同的电源芯片分别给不同电路供电。比如电源芯片1生成3.3V给A电路供电,电源芯片2生成3.3V
2019-06-22 17:40:27
现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V用的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V
2017-06-03 15:53:02
【电源转换】利用AMS1117进行5V转3.3V外周电路推荐
2021-12-28 07:34:20
电路图是网上现成的,电路板得到之后,利用万用表测试输入输出,输入是5V正确,但是测试输出时,却是4.1V左右,没有达到3.3V,稳压芯片使用的是LM1117DT-3.3,封装类型是TO-252,想求助一下论坛大佬们是怎么回事啊
2019-05-07 14:39:34
3.3V。为了避免这个问题,可以用一个三极管来替代,三极管使过量的输出驱动电流流向地,而不是 3.3V 电源。设计的电路如图 11-1 所示。Q1的基极-发射极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同
2021-05-09 06:30:00
想请教大家正负3.3V的电源设计,不用变压器做。只有一个220V转9V的适配器,如何设计呢?还有就是什么电源管理芯片是可以得到负3.3V的电压的?请大家指导啊
2019-07-03 09:18:39
新人求助:12V蓄电池输入,3.3V输出,负载电流max=250mA,找个纹波小的电源方案?对电源不熟,只知道3.3V的有AMS1117和LM25961117-3.3V肯定不行,压差这么大我现在
2016-09-29 20:11:20
准备做一个简单的产品,PCB板上需要用到3.3V和9V的电源,3.3V是给单片机和通信模块供电的,9V是给报警器供电,之前看到网上很多人使用7805和1117设计的,这样设计对通信模块的信号传输会不会产生干扰呢?
2017-12-20 17:34:22
上图是在论坛上搜索的,现在有个问题,望诸位兄弟说明:在上面的电路中好像要用到2个电源,3.3V和5V 但是现在的问题是:我的电路中只有3.3V,没有5V的啊,假如有5V的我也不用转换了。这个实在不知道怎么解决。
2019-04-29 06:36:30
用DC-DC芯片5V转3.3V后,不接负载,关闭电源,3.3V电压如何放电?
2021-02-25 11:08:22
[table=98%,rgb(255, 255, 255)][tr][td]AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃
2019-05-17 11:05:11
使用单片机为stm32,需要3.3v供电,故用到am1117进行dc-dc转换,由于前两次没有保护电路,pcb进行测试时不知哪短路,把stm32直接烧了,请问大家保护电路如何加?急??????
2016-09-14 22:33:27
请问1.8V电源和3.3V电源的跳线要同时供电吗?分别是给谁供电的?
2023-02-27 09:47:48
我有5V电源,通过1117可以转成3.3V的电源,我现在如果想得到一个-3.3V的电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
2018-10-08 17:25:18
AMS1117手册上说 压差最大为1.3V,5V至3.3V电路压差为1.7V,超过了说明书上1.3V,为什么还能用AMS1117-3.3芯片用于5V降为3.3V电路
2019-07-26 04:36:07
你好,我在使用ad9914评估板,P300引脚是3.3v和1.8v电源供电,想问普通的LM1117稳压芯片做电源电路可以么,还是使用LDO稳压器芯片做电源电路?
2018-08-20 07:32:36
单片机DA输出的3.3.v电压跟直流电源输出的3.3v电压有差么?(电路如图)发现用STM32输出3.3v跟用直流电源输出3.3v分别接入同一调频电路,得到的频率分别是76KHZ,37KHZ,不知道是什么原因,求指教
2018-08-21 11:25:05
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38
求稳定可靠的±3.3V输出,电源芯片?给运算放大器供电,±3.3V电源芯片输入为5V,输出±3.3V求用过的大神推荐一款
2019-09-24 04:37:44
就是这个电路,通电后ams1117-3.3v会发烫,这是什么问题
2019-02-14 05:03:56
需要做一个5V转3.3V的LDO电路。推荐二个IC:SN74LVC1T45和AMS1117-3.3求原理图。
2015-07-22 13:19:46
LD1117 是低开启电压稳压源在额定工作温度范围内可以进行有效过温和过流保护。应用范围广泛。可以提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 固定电压输出同时也提供可调输出在1.2VCC 用外接
2012-02-03 10:41:28
273 本文给出几千个电源构建电路,包括3.3V→5V电平转换器、3.3V→5V模拟增益电路和3.3V→5V模拟补偿电路。
2012-05-24 10:56:48
1101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3A/wKgZomUMPF-Ae_uXAAALfAL-NxI288.jpg)
本文主要介绍了AMS1117的5v转3.3v电路原理及电路图分析。ASM1117的工作原理和普通的78系列线性稳压器或LM317线性稳压器相同,所有的线性稳压器都是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路
2018-01-17 15:14:45
88599 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/03/pIYBAFpe-B6AKuu4AAFe6p_VEZM995.png)
本文主要介绍了12v转3.3v电路图大全(五款12v转3.3v电路原理图详解)。下图是一种降压式开关电源,该电源能使12V输入电压转换成3.3V输出电压,输出电流可达3A。此电源上使用了一个集成电源
2018-03-26 13:48:00
76720 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E1/pIYBAFp6k1CAO5EoAADeW4aiBtQ319.png)
18V转3.3V,15V转3.3V的电源芯片和40V的LDO
2020-11-25 17:50:58
9 LT1117/LT1117-2.85/LT1117-3.3/LT1117-5:800 mA低压差正向调节器可调固定2.85V、3.3V、5V数据表
2021-05-09 15:51:18
20 LT3007演示电路-3.3V,20 mA电源,带关机(3.8-45V至3.3V,20 mA时)
2021-06-07 14:04:04
30 多为内存供电电路中的排阻出现了问题。 如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V和5V供电的。 解决电源3.3v的输出异常 电脑电源的3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一个新的电源。 维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换
2021-06-23 16:28:35
3559 AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器
2021-07-06 17:13:51
35721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/EE/poYBAGDkHwKAMfR9AACEBBIUA5M756.png)
AMS1117是一个三端稳压器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成,有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V
2021-09-24 17:53:12
14878 5V转3.3V,3V,1.8V电路2A规格书(电源技术是干嘛的)-5V转3.3V,3V,1.8V,电路2A规格书
2021-09-16 13:03:13
40 外部提供 7~36V 电源,有板载 DC-DC电源芯片转换得到 5V 电源,开发板使用的电源芯片型号为 LM2596S-5.0, 该芯片最大可输出 3A 电流3.3V 电源则是利用 LD1117-3.3(TO-252-2 封装,方便散热) 芯片从5V 电源转换得到...
2021-11-06 12:51:02
22 ASEMI电源芯片AMS1117-3.3,AMS1117-5.0产品手册
2022-05-09 16:39:30
43 本电路采用电压调整器TL431A,首先生成2.495V的基准电压,再经过同相放大生成3.3V电压,为保证3.3V电源的带载能力,后增加一功率三极管,这样3.3V电源电流是从5V处取得,从而提高了3.3V电源的输出能力,整个电路的功耗也很小。
2023-03-27 11:50:32
3374 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/49/pYYBAGQhEoiAGqfhAABBZnDDQ7o206.jpg)
ams1117-3.3v电源稳压芯片手册
2021-11-24 15:48:21
31 电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢? +3.3V电源在电子设备中具有重要的作用。它是一种低压电源,广泛应用于数字电路、模拟电路以及微控制器、传感器等各种集成电路的供电
2023-11-16 14:16:00
1052 中得到了广泛的应用。
首先,让我们来了解一下贴片AMS1117-3.3 1117-3.3V SOT-223 电源稳压IC的基本参数。它的输入电压范围为4.75V至37V,输出电压为3.3V,最大
2024-03-05 16:32:37
276
