电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于齐纳的精密电压基准VRE310 +10V系列
收藏
查看更多
6.9V精密电压基准的典型应用LM129
LM129-6.9V精密电压基准的典型应用。 LM329温度补偿6.9V基准电压源具有出色的时间和温度稳定性,极低的动态阻抗和宽工作电流范围
2020-04-07 14:38:01
VRE310
VRE310 - Low Cost Precision Reference - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
VRE310
VRE310 - Precision Voltage Reference - Cirrus Logic
2022-11-04 17:22:44
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
精密DAC电压基准LT1021BCH
LT1021BCH-5精密DAC电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-01 09:40:10
精密电流分流器的用途
档位值需调整时,重复1到4步操作即可。Q:精密电流分流器如何校正电子负载上电流表?A:一般而言,电流源在定电流输出时,其输出电压不大,通常是在3V以下,甚至在1V以下,这受限于其输出VA容量的缘故所造成
2017-08-11 09:44:18
精密电阻技术简介
方面要大大优于薄膜和厚膜电阻技术。 6、1M-10T高压精密电阻的需求只能选择精密厚膜高压电阻,因为只有厚膜技术才能在高压下工作并提供高的阻值。这类高压应用的电阻的重要技术指标有电压系数,电压安定性
2019-04-26 15:11:17
精密电阻的诠释
Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±1%精密度之内,就算做精密电阻范畴了。因为阻值基数很小所以就算是1
2017-02-25 10:17:35
精密电压源MC1403参数和电路相关资料分享
参考电压源(又称基准电压源)是电子仪器仪表中的基本部件,是精密测量系统中一种基本单元。过去都采用温度补偿的齐纳二极管组成的参考电压源。目前都使用集成电路工艺制作的能隙式精密电压源MC1403。
2021-04-27 07:44:25
管的选择
管的两种不同的工作机制:击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐管的反向电压电流以及管的寿命有什么影响和区别? 如果仅需管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
AD5443满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定,Vref=10V满量程电流就是1mA的意思吗?
AD5443满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定;Ref的电阻典型值 是10K;如果Vref=10V 满量程电流就是 1mA吗?谢谢。
2023-12-05 06:51:34
AD5791在基准为±10V的时候,输出不能达到稳稳的+10V或者-10V怎么解决?
使用AD5791的评估板时发现,在基准为±10V的时候(REF输入用的ADR445),输出不能达到稳稳的+10V或者-10V,总有30mV左右的偏差,用过这个片子的请教下怎么解决这个问题?
2023-12-20 06:00:56
ADR512是1.2V精密低噪声并联电压基准
  特征  精度1.200 V电压基准;超紧凑型3 mm×3 mm SOT-23封装,无需外部电容器;低输出噪声:4微伏p-p(0.1赫兹至10赫兹);初始精度:最大±0.3%;温度系数:最大60
2020-07-17 15:12:04
Banner邦激光测距传感器Q4XFULAF310-Q8
Banner邦激光测距传感器Q4XFULAF310-Q8王工 ***邦BANNER激光距离测量传感器介绍:1、Q4X系列坚固型激光测距传感器:坚固的Q4X激光测距传感器解决了许多具有挑战性
2021-01-25 11:12:37
DAC设计导入精密10 V工业应用
10 V输出。电路概览:双电源双极性输出DAC 图1. AD5764双极性DAC的功能框图双极性输出DAC的主要元件如以上功能框图(图1)所示。它由精密DAC、基准电压源、基准电压缓冲器、失调和增益调整
2018-10-16 06:07:42
LT1021DCN8-10精密基准电压源长期稳定性
LT1021DCN8-10精密电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
LT1021DCN8-10精密DAC电压基准
LT1021DCN8-10精密DAC电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-03-27 08:08:02
LT6656ACDC 4.096 4.096V扩展电源范围电压基准的典型应用
LT6656ACDC-4.096,4.096V扩展电源范围电压基准的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-06-20 08:13:26
LT6656ACDC-2.048,2.048V升压输出电流,是一款微型精密电压基准
LT6656ACDC-2.048,2.048V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:31
LT6656ACDC-2.5,是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流
LT6656ACDC-2.5,2.5V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:30
LT6656ACDC-3 3V单片机电压基准和稳压器的典型应用
LT6656ACDC-3,3V单片机电压基准和稳压器的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-06-20 12:49:19
LT6656AIS6-1.25,1.25V电压基准,可提供低于1uA的电源电流
LT6656AIS6-1.25,1.25V电压基准作为微功率稳压器的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 07:36:38
LT6656是一款微型精密电压基准,可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
LT6656BCS6-4.096,4.096V电压基准作为微功率调节器的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:30
LT6656AIS6-5,5V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-05 08:37:39
REF102AU--2K5
10V精密电压基准
2023-03-28 18:24:38
STM32怎么模拟0~10V电压控制电机转速
MCU控制数字电位器对电机10V输出进行分压,但设计MCU和电机10V电压不匹配和共地是否存在干扰等问题?应该怎么设计,是否加光耦?2、通过PNP三极管或运放进行放大,电路应该怎么设计。谢谢各路专家。
2015-05-06 11:23:01
ad8676对5V电压基准放大至10V多次烧毁怎么解决?
我按照UG-184(AD5781DAC参考电路)搭建了反比例放大电路,实现对5V电压基准放大至-10V,在PCB板上芯片内一运放电路实现电压跟随阻抗匹配功能工作正常输出5V,另一个运放出现烧毁输出
2023-11-17 06:35:45
不使用精密电阻的情况下生成负精密基准电压的分析
一般从正基准电压产生负基准电压都是利用的反相运放,然后要求精度的话需要两个精密匹配的电阻,然后我在网上看到的这个不用精密电阻的负精密基准电压的生成电路,请大家帮忙分析一下原理。
2019-01-08 11:21:14
什么是精密电阻器及相关应用
温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据
2011-11-04 16:52:09
什么是精密电阻?常见的精密电阻有哪几类?
2021-06-07 07:30:16
什么是击穿?雪崩击穿和击穿有什么区别?
下降,也就是说,击穿具有负的温度系数。雪崩击穿和击穿的区别PN结反向击穿有击穿和雪崩击穿,一般两种击穿同时存在,但在电压低于5-6V时的击穿以击穿为主,而电压高于5-6V时的击穿以雪崩击穿为主
2022-03-27 10:15:25
使用AD5791在基准为±10V的时输出总有30mV左右的偏差
2018-12-21 09:27:27
修整10V单位至10.24V的LT1021DCN8-10电压基准
LT1021DCN8-10电压基准的典型应用,修整10V单位至10.24V。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
关于一个LM317输出10V的典型电路疑问
网上找的一个高精度高稳定性的+10V稳压电源电路,用LM317搭的。中间的稳压管选的是6.2V稳压管。这个电路为啥能输出10v呢?而且这个567R精密电阻市场上也没找到。
2020-06-03 11:12:01
具有16位分辨率±10V精密可变电压基准的参考设计
描述TIPD194 是一种精密动态电压基准源,能够提供 ±10V电压范围,具有 16 位分辨率,注重初始精度和低噪声。特性±10V 输出范围FSR 初始精度在 0.02% 以内电路在不同温度下经过测试
2022-09-23 07:28:44
咨询关于基准电压芯片输出电压拉低问题
`基准电压电路,芯片选用ADR01输出10V,+15V供电,一块板子上有8个ADR01芯片,后级为AD8676运放,用来输出±10V,其中2个ADR01芯片输出电压一直为1.930V,其余基准电压芯片输出正常,想不通什么原因,求大神指导`
2020-11-13 17:55:34
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
大功率精密电阻有什么特点?
金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。
2019-10-23 09:01:02
如何实现精密电路中精确有效的ESD保护
通微安或毫安级电流的电路造成严重损害。 TVS二极管是精密电子设备防止瞬间大电压影响的ESD保护理想原器件,它是一种在稳压管工艺基础上发展起来的高效能电路保护器件。当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击
2013-12-27 09:32:22
如何获得一个2V精密基准电源
请教一下大神们,我现在用PCF8591测量0-2V范围的电压信号,基准电压用2V,但找不到2V精密稳压源,所能找到的稳到2V的芯片大多是一些普通稳压芯片,如LM317,LM723之类,而能找到的精密稳压源如TL431之类都没有稳到2V的,想请问一下有什么芯片能提供2V精密基准电压,谢谢~
2015-12-07 10:51:08
将普通比较器应用于精密电压检测时会遇到哪些问题?
将普通比较器应用于精密电压检测时会遇到哪些问题?如何利用精密比较器解决门限和滞后交互问题?
2021-04-08 06:33:04
差动放大器构成精密电流源的核心
来实现精确、稳定的电流源。宽电源电压 范围(2.5 V至36 V)使其能支持各种各样的负载。节省空 间的8引脚MSOP封装和低功耗特性,则使它非常适合电池供电的便携式系统。采用差动放大器实现精密电流源
2018-10-24 09:55:44
微型精密电压基准LT6656
LT6656BIDC-4.096,4.096V扩展电源范围电压基准的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-06-13 14:31:53
怎样识别精密电
的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。  1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±5%精密度之内,就算做精密电
2009-10-14 18:33:24
线绕电阻在精密电路中有哪些应用?
线绕电阻在精密电路中有哪些应用?
2021-06-08 07:09:58
菜鸟请教,为什么AD780BN精密电压基准始终达不到3V的输出...
本帖最后由 破坏熊 于 2013-4-28 13:45 编辑 我想用AD780BN作为电压基准。可是按datesheet连接后始终不能达到3v基准电压输出,老是2.56V的样子,选择端也接地了
2013-04-28 13:43:55
请问ad8676对5V电压基准放大至10V多次烧毁是什么原因导致?
2018-07-27 09:56:05
贴片精密电阻1%与5%如何区分
位数字表示:这种表示法前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示在有效数字后面应添加0的个数。当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示方法通用用有阻值误差为1%精密电系列
2017-04-14 11:47:54
精密电阻相关资料
电阻精度高,但电阻温度系数和分布参数偏低;线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻器,电阻温度系数和分布参数的每个指标很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3
2012-09-26 11:41:14
精密电压源介绍
输出,具有出色的1.2 µV p-p噪声、2 μV/√kHr长期稳定性和0.05 ppm/°C温度漂移。该器件内置嵌入式基准电压源、用于提高温度稳定性的加热电阻以及温度检测电阻。利用外部元件设置
2018-10-17 10:26:10
齐纳二极管与击穿
常发生在掺杂浓度比较高的PN结中,因为此时空间电荷层比较薄,一个很小的反向电压就可以在空间电荷区内建立一个很强的电场(通常高达108V/cm)。  当温度升高时,电子热运动加剧,较小的反向电压就能把价电子从共价键中拉出来,所以温度上升时,击穿电压下降,也就是说,击穿具有负的温度系数。
2019-04-28 08:46:04
精密程控电压源设计与实现
在自动测试领域,为了检测电压精密传感器的配套系统,需要可调精密电压源,其输入范围为0~50 mV,精度为10 μV,稳定性要求非常高。传统的精密电压源一般采用精密电位器调
2009-03-18 14:57:2456
±10V基准电压源电路图
±10V基准电压源电路图
2009-04-15 08:53:542742
精密基准方波基准电压源电路图
精密基准方波基准电压源电路图
2009-04-15 09:00:271216
精密基准双极性输出基准电压源电路图
精密基准双极性输出基准电压源电路图
2009-04-15 09:01:011205
精密基准微功耗10V基准电压源电路图
精密基准微功耗10V基准电压源电路图
2009-04-15 09:01:511151
精密双路基准电压源电路图
精密双路基准电压源电路图
2009-04-15 09:02:25778
精密电压频率转换器电路图
精密电压频率转换器电路图
2009-04-15 09:19:15621
精密基准电压源电路图
精密基准电压源电路图
2009-05-08 13:37:041882
用改变电阻随意设定电压的2.5~10V基准电压发生电路
用改变电阻随意设定电压的2.5~10V基准电压发生电路 电路的功能 稳
2010-05-15 15:14:38917
温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路
温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路 电路的功能 产生基准
2010-05-15 15:22:461887
内有电子加热器的+10V高稳定度基准电压发生电路
内有电子加热器的+10V高稳定度基准电压发生电路 电路的功能 使用
2010-05-15 15:53:52863
精密基准电压源LM399系列
精密基准电压源LM399系列是迄今为至同类产品中温度系数最低的器件,内部有恒温电路,可保证器件的长期稳定性。
2011-02-17 10:52:08236
一种负精密基准电压设计
利用本文所述电路,无需用精密电阻即可产生一个负精密基准电压,从而以更少的元件提供更高的精度。
2011-08-30 14:46:312410
MAX9039–MAX9043,MAX9050–MAX9053低功耗比较器与精密电压基准
MAX9039–MAX9043及MAX9050–MAX9053是低功耗比较器与精密电压基准源的结合。它们的工作电压范围适合于3V和5V系统。
2013-04-01 09:19:511712
2.5v基准电压芯片有哪些_5v基准电压芯片大全
本文介绍了基准电压计算方式、基准电压与系统的相关性与2.5v基准电压芯片及5v基准电压芯片型号大全,最后介绍了5V与10v基准电压源电路图。
2018-01-29 10:03:5135483
具有精密电压基准的仪表放大器
INA125 是一款具有一个精密电压基准的低功耗、高精度仪表放大器。 它在一个单集成电路上提供完整的桥式激励和精密差分输入放大。
2018-05-14 10:15:0752
ADC精密电压基准实现物联网的测量平衡
精确测量是物理现象详细分析的物联网愿景的基础,精密电压基准对于精确测量至关重要。无论ADC的底层架构如何,其操作从根本上依赖于输入电压与参考电压的比较,以根据这些值创建适当的输出代码。在理想情况下,这种关系表示为:
2019-02-20 08:43:003412
RCV420 4~20mA精密电流环路接收器
基准源组成,总变换精度为0.1%,高噪声抗扰度CMR为86dB,共模输入范围为±40V。在最大标定状态下工作时,电压仅跌落.5V,这一特性对于环路内有额外的负载或发送端有超额电压的内在安全应用时非常有用。10V基准提供10V具有典型漂移值5×10-6/oC的精密电压输出。RCV420的等效电
2019-02-19 15:04:012233
LM4040-N精密电压基准的数据手册免费下载
 LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型应用,可采用小型SC70 和SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性
2019-10-30 16:57:5218
LT6656:1µA 精密串联基准电压
LT6656:1µA 精密串联基准电压
2021-03-19 08:57:1711
精密基准电压
精密基准电压
2021-04-27 20:11:4623
ADR291W:低噪声微功耗2.5V精密电压基准数据表
2021-04-30 13:43:152
REF19x系列精密微功耗、低压差基准电压
2021-04-30 14:48:414
ADR293:低噪声微功耗5.0 V精密电压基准数据表
2021-05-07 13:38:131
RH1021-10精密10V参考数据表
RH1021-10精密10V参考数据表
2021-05-09 20:39:438
ADR290:低噪声微功率精密电压基准,过时数据表
2021-05-14 11:34:257
AD2701:±10V精密参考系列过时数据表
2021-05-14 17:05:510
REF01-LTC:精密电压基准数据表
REF01-LTC:精密电压基准数据表
2021-05-16 13:29:0613
LT1461:微功耗精密低压差系列电压基准系列数据表
2021-05-19 15:38:474
LT6015演示电路-精密电压限制器
LT6015演示电路-精密电压限制器
2021-05-30 18:35:528
浅析APEX微技术VRE107系列精密电压基准
VRE107系列精密电压基准提供超稳定的+5V输出,初始精度为±0.8mV,在整个军用温度范围内温度系数低至1.33ppm/°C。
2023-02-13 11:00:40600
微型精密基准无需精密电
开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压源组合使用,可从正电源产生反相基准电压源(图 1)。与正3端子基准和运算放大器逆变器的更典型组合不同,这种反转无需精密电阻和负电源即可提供精确的反转。
2023-03-09 15:32:56363
微型精密基准无需精密电
2023-06-10 11:02:40395
APEX微技术VRE310 +10V,低噪声精密参考电压
根据型号和等级,在全工业(0°C至+70°C)或高可靠性工业(-40°C至+85°C)温度范围内,温度系数低至0.6 ppm/°C。该系列采用表面安装8引脚封装或通孔8引脚DIP封装,可提供最大的长期稳定性。
2023-06-19 09:49:12241
ME4040低功率精密电压基准产品介绍
ME4040是一款低功率精密电压基准,最低工作电流70uA。ME4040为两引脚固定输出,不需要外部电容器,并且在所有电容负载下都可以稳定。ME4040具有低温度系数,低动态阻抗以及低噪声,使其在开关电源、充电管理、运放电路等许多应用中代替齐纳二极管。
2023-08-31 12:31:09274
精密电压基准源RS5025LV的功能特性
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达到千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密
2023-09-26 09:12:36359
低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320
已全部加载完成
