2023 年4月12日于格蒙登 – RECOM新推出36至160V输入的板载DC/DC转换器。 RECOM全新的铁路用DC/DC转换器系列为功率密度和性价比树立了新的标准,其输出功率为40W,采用
2023-04-13 14:51:121185 反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。传统上,稳压反馈环路需要一
2018-10-25 09:58:04
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
LTM8068EY 2kV交流隔离低噪声模块稳压器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离式DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-26 06:55:03
。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离式 5V/1.25A 输出非隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器小尺寸,1 x 2 英寸变压器高度为 5.7mm
2018-10-08 09:07:22
描述PMP40355 参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23753A 评估非隔离式 13W 降压 PD 转换器系统。该转换器能够以较低的 BOM 成本
2018-10-10 08:56:29
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
设计要点 : 引言在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化
2018-10-29 17:04:58
当我最初遇到R-78S3.3-0.1产品版本时,我认为这是RECOM另一个易于使用的降压转换器模块。但是,在查看数据表后,我意识到它是一个升压转换器。该模块将输入电压范围为0.65 V至3.15 V
2018-10-31 15:44:38
DN377- 隔离式转换器具有降压简单性和性能
2019-08-06 13:03:24
DN260- 隔离式反激式转换器无需光耦合器即可调节
2019-08-12 06:33:31
减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
2019-08-27 14:39:10
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
2018-10-31 11:33:16
:・要注意铝电解电容器的寿命使用元器件・鋁质电解电容器的寿命会因为温度而加快折损,一般会遵照“10℃ 2倍定律”。・劣化引发的电容值丢失时极有可能导致电路工作发生故障。以上是“AC/DC评估篇:隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点”的全部内容。
2018-11-27 17:03:02
接着进入AC/DC转换器相关新篇——“评估篇”。以“绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,提出绝缘型反激方式的AC/DC转换器电路的性能评估的测量方法、实测数据示例。此外,在评估时,除了
2018-11-30 11:41:33
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
现代 SA R和 ∑-Δ 型模数转换器 (ADC) 的主要优势之一是在设计中考虑了易用性,不仅简化了系统设计人员的工作,而且允许对多代各种应用重复使用单个参考设计。在很多情况下,您可以构建一个参考设计长时间用于不同的应用。精密测量系统的硬件保持不变,而软件实现可适应不同系统的需要。
2019-08-01 08:03:55
MC34129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-31 09:58:27
电路图显示LT1076是一款高性能1.75A降压转换器,五端开关稳压器,15V输出,线路调节率通常为0.06%(10mV),用于15V至40V输入电压变化
2020-05-19 09:30:50
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
%。(图片由 RECOM 提供)这些模块采用全自动化生产工艺,具有极高的紧凑性和可靠性。例如,可以在温度 -40°C 至 +100°C,满负载时工作,其隔离电容比竞争产品高出约 40 倍。这些转换器可用
2018-12-03 09:53:40
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出。每个隔离式输出只需一个绕组、一个整流器二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或非隔离式输出。 降压转换器
2018-09-14 15:36:45
。每个隔离式输出只需一个绕组、一个整流器二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或非隔离式输出。 降压转换器和 Fly-Buck 转换器中存在一些主要电流差别。我们
2022-11-22 07:18:07
。最高级的解决方案一直都处于不足 5W 的电源下,其中二次反馈反激的复杂性不可调节。请参见上图 1。多个隔离式和/或非隔离式输出Fly-Buck 转换器无需光学耦合器反馈电路,即可提供良好的交叉稳压。由于
2018-09-12 14:19:46
=10V),导电损耗可比同类解决方案减少30%。 单个采用SO-8封装的IRF6648,性能可与两个并联的同类增强型SO-8器件相媲美。IRF6648最适用于电信及网络系统的隔离式DC-DC转换器
2018-11-26 16:09:23
MC34129在非隔离式725 mW反激式稳压器中的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-28 10:31:03
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,其推出的支持JESD204A标准的CGV™ 系列数据转换器,与Xilinx® 高性能Virtex®-6 FPGA及低成本Spartan
2019-08-09 06:08:11
隔离式转换器PI31XX系列和现在的ZVS降压稳压器PI33XX和 PI34XX系列。稍后将会扩充产品线, 提供不同的电压/电流组合, ZVS升/降压稳压器和ZVS升压稳压器等。预期这些产品在效率和密度
2018-09-26 16:00:55
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
电源医疗设备通常需要隔离功能,以保证病患和操作人员的人身安全。隔离式转换器使用的另外一个领域就是为很多高性能运算放大器 (op amp) 和其它放大器类型生成双极电源。隔离式输出经常被用于生成其中一个
2019-06-16 08:00:00
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一款2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
。 还有其他电磁辐射骚扰较低的隔离电源架构。就辐射而言,推挽式转换器比反激式转换器更合适。像 LT3999 这样的推挽式稳压器提供了与ADC时钟同步的可能性,有助于实现高性能。图4显示了隔离电源电路中
2021-07-22 07:00:00
MC33129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 09:56:40
取得的成功非常有限。芯片级转换器芯片级变压器技术是ADI公司针对iCoupler®数字隔离器产品而开发的,基于该技术已产生一类新型DC-DC转换器。该技术非常适合低功耗高性能电源设计。变压器为“空芯
2018-10-16 09:51:57
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需隔离
2020-10-27 07:58:39
隔离式 3.3V 到 5V 转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个 3.3V 电源工作以节省电量,而总线电压为 5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动
2018-11-20 10:53:08
或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个串联的隔离式μModule转换器的二次侧。的LTM8057和LTM8058 UL60950公认2kV的AC隔离微型模块转换器将被用于证明这种设计方式,其也
2018-10-22 16:50:19
DC1559A,演示板1559A采用LTM8046,2kVAC,2.5W隔离式反激模块转换器。演示电路设计用于3.2V至26V输入的5V输出。 5V输出的典型电流能力随输入电压的变化而变化,VIN
2020-05-13 09:27:25
及稳定性、降低系统设计复杂度。CA-IS36XX 高性能数字隔离器(集成隔离电源)CA-IS36XX是一系列集成高效电源转换器的高性能多通道数字隔离器,提供最高500mW的隔离式电源输出功率,节省空间,可
2022-02-15 15:01:57
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器
2022-11-22 08:13:09
描述PMP10545 是一种采用 LM5160 稳压器 IC 的隔离型反激式转换器,其初级侧被配置为降压升压转换器。此设计接受 9V 到 30V 的输入电压并可提供 +5.7V 的四个隔离式输出,且
2018-11-14 16:06:58
DC373A-A是基于LT1725隔离式反激式控制器的48V至隔离式5V / 2A转换器。 DC373A-A设计用于36V至72V的标准电信输入电压范围。输出为5V稳压。变压器在输入和输出之间提供1500V的隔离
2019-04-24 09:21:30
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
Fly-Buck 转换器中添加该隔离式反馈补偿电路的主要目的是在整个负载和输入电压范围内改善二次输出电压稳压效果。以上结果显示,该隔离式补偿电路对保持隔离式输出电压稳压非常有帮助。参考资料德州仪器《设计隔离式
2018-09-12 14:22:41
时,可以达到最高能效。负载越低,则能效越低。但设计精良的转换器具有稳定的高能效,尤其在重要的中到低负载范围内。对指甲大小的新型 R1SX-0505 1 W 转换器进行测试,并与相同额定功率的定制转换器比较
2018-07-04 09:41:50
描述PMP10837 参考设计提供用于企业计算的双输出电压轨。此设计在初级侧和次级侧均采用非隔离式转换器,实现了隔离式降压设计。主要特色 板面尺寸小良好的热性能(最高 60°C)在初级侧和次级侧均启用时效率超过 80%没有外部补偿,让设计更轻松
2018-12-19 14:14:58
对隔离式 DC∕DC 转换器电压调节的理解
2015-09-19 15:20:09
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
安全法规;这会导致成本增加,并延长产品上市时间。但是,这种方法能够灵活定制电源性能,相比后两种方法更有可能达到较高的输出功率水平。较为简单的解决方案是隔离式DC-DC转换器模块。这些模块可以提供额定性能
2018-12-17 09:27:48
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
德国RECOM(力康)DC-DC电源转换器应用指南
2012-08-11 21:44:57
可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压
2018-09-13 14:56:18
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的非隔离式直流/直流降压转换器,用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应 用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完 成设计的过程中,往往会牺牲精确性能。其容易忽略和忽视 的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论时钟的重要性, 并为正确设计高性能转换器提供指导。
2021-01-27 07:27:36
在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。
2019-08-09 07:03:09
描述 PMP7902 是一种利用 LM5001 非同步电流模式稳压器 IC 的隔离型反激式转换器。此设计接受 4.5V 至 5.5V 输入电压,可实现隔离式 5V 输出,并且能够为负载提供
2018-11-14 16:09:16
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
至 48V 转换,才能使用这些高性能卡。为这些加速卡配备一款 K=1/4 的双向非隔离固定比率转换器,作为 12 - 48V 升压转换器 (K=4/1),或为其配备一款更高功率的分布式 12
2022-10-25 08:00:00
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的反激式转换器
2020-07-30 10:49:27
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
的性能不仅受铁氧体材料影响,还取决于器件工作的磁滞回线范围。这会产生高水平干扰,可能需要重复二次设计。转换器模块高效且实用专业供应商为转换器模块带来的另一巨大优势是高效和出众的可靠性,这些模块已得到
2018-12-10 09:21:44
用于医疗成像系统的高性能数据转换器
2021-01-29 06:31:44
描述PMP9486 是一款四输出 Fly-Buck 转换器,使用 LM5017 稳压器 IC 来驱动高频商用或住宅逆变器(例如,太阳能微型逆变器)的直流/交流部分的隔离式驱动器级(GND wrt 高
2018-11-19 11:57:06
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
电路图LTC3873是一款非隔离式降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流器来配置
2022-09-20 06:46:21
高性能通讯系统中的数字到模拟转换器(DAC)
摘要:来自Maxim的两种新型数/模转换器(DAC)能够为通信和仪表系统提供更高的动态特性,MA
2008-09-11 22:06:49727 RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相
2009-12-08 15:37:27925 德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。
2018-05-24 09:47:004755 RECOM Power发布了SMD封装的RPM系列高性能开关稳压器。这些稳压器模块采用LGA-25阵列式焊盘,符合DOSA(分布式电源开放标准联盟)第3代高功率密度PICO规范。模块内部使用SMD器件。
2020-01-15 16:04:161019 RECOM公司的RNM 系列是市场上体积最小的隔离型 DC/DC 转换器。RECOM 运用其长达 30 年的设计和制造转换器的经验,将完全特制的2000VDC隔离型转换器压缩在一个比手指尖还小的微型封装中。
2020-12-10 10:59:001112 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:271649 2B22:高性能隔离电压电流转换器过时数据表
2021-05-21 12:52:232 DN377隔离转换器具有降压简单性和高性能
2021-05-24 15:54:542 AD9750 10位、125 MSPS高性能TxDAC®DA转换器数据表
2021-06-17 18:24:2713 TRV 1M 是用于医疗和工业领域的 1 瓦 DC/DC 转换器系列,采用紧凑型 SIP-9 封装,隔离性能高达 5000 VAC。该系列包含提供 5 至 24 VDC 输入电压 (±10
2021-12-07 19:00:16468 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Onsemi无刷直流电机控制方案和RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器。
2022-07-28 09:38:49825 RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W,输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10524 RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29379 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36559 一 : RECOM RS3E 系列 DC/DC 转换器 RS3E系列是 RECOM 推出的采用工业标准SIP8封装和引脚的 DC/DC转换器。该模块的额定功率为3W,无降额情况下工作温度可至70°C,具有
2023-02-03 13:25:05600 本篇以AC/DC转换器的“评估篇:隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,介绍了隔离型反激式AC/DC转换器电路性能评估的测量方法和实测数据,以及评估时不仅要关注性能方面,还要关注检查要点以确认是否正常工作。
2023-02-17 11:00:48669 RECOM全新的微型封装稳压型DC/DC转换器,R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。
2023-04-20 18:16:55220 RP03-RAW系列采用先进的拓扑电路和热设计技术以实现高效率和低温升,进而无须降额即可在高温自然对流环境下满载运行。高温降额温度为90°C,负载降额或强制冷却的情况下工作温度可高达105°C。
2023-05-31 15:12:26240 低功率隔离式 DC/DC 转换器尺寸小巧,适用于通信设备、仪器仪表和工业电子领域,可以为对空间要求严苛的应用场景提供理想的解决方案。RECOM 提供广泛的 1W 和 2W 隔离式 DC/DC 转换器供您选择。本文将介绍这些器件的一些具体应用。
2023-09-21 11:40:32704 电子发烧友网站提供《高性能、10位至16位旋变数字转换器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:21:450
查看更多
