的开关电源方案。U6315A属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7。适用于充电器,大功率低成本
2018-08-27 09:10:15
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
SF6072是原边反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原边反应电源芯片还应该供给对线缆压降赔偿的功用,这个功用通常是经过在INV脚上拉一个小电流来完成的。想要了解更多的原边反应的开关电源芯片,能够与咱们联络。`
2017-08-01 11:25:50
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
【不懂就问】如图,电路最左边的输入是380VAC整流出来后的540VDC在副边侧,下路的输出的“地”GND是从原边侧直流母线+极处,直接牵过来的,图中蓝线处这儿不懂怎么可以这么设计,有什么作用呢
2018-07-05 14:49:04
设计的是400-720V输入母线电压的反激开关电源,实测开关频率91K,输出4路,其中一路是24V输出,满载0.56A,温升测试时发现该路二极管(FR2J 2A/600V)720V母线电压0.56A
2019-11-21 17:32:06
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
,U6215在反激拓扑电源结构中工作于不连续模式(DCM),并且只需很少的外围器件就能实现非常精确的原边控制,而且应用方案达到了全球节能标准。深圳市银联宝电子科技有限公司,是一家专注开关电源方案芯片供应商,为中小电源厂提供工厂管理工艺标准流程,根据客户需求开发最优化的电源方案、定制方案。`
2017-06-12 15:43:24
案子中的开关电源,第一次用PSR方案,经过一段时间的调试,还是以失败而告终。幸好采用模块化,开关电源需要重新设计而不影响其他部分。电源管理芯片选用TI的UCC28704,功率小于15W。变压器
2021-10-28 07:21:51
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边电压为20伏,现采用单相桥式整流...
2021-09-02 07:17:20
TB3865最大输出功率是40W,可支持5V12A,12V1A/5A的开关电源芯片方案,TB3865支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制、可适用于充电器/QC2.0快充、QC3.0快充、Type C PD快充、支持大功率智能照明系统,电机驱动电源/功放音响电源。
2020-10-28 07:37:18
电路辅助绕组复位RCD钳位电路复位四、隔离型电源的原边整流电路CCM模式PFCDCM模式PFCCRM模式PFC五、隔离型电源的副边拓扑结构全波整流全桥整流多路输出的副边拓扑六、开关电源的性能指标开关电源的损耗...
2021-10-28 08:12:19
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
概述:POWER-22E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力15W(交流输入电压180V-265V);输出功力10W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 06:10:33
概述:POWER-32E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力22W(交流输入电压180V-265V);输出功力15W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 07:38:08
稳定性。同时内置欠压锁定、过压保护、过温保护等电路,确保芯片安全稳定工作。可提供符合绿色环保标准的无铅封装。广泛适用于需经济型开关电源的设备,如DVD、机顶盒、传真机、打印机、LCD显示器等。特 点
2013-05-21 15:11:59
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
Topswitch芯片在开关电源中的应用70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比
2011-07-11 11:46:58
VIVA (昱盛电子)VA2208 15W Filterless Stereo Class D Audio Amplifier
2021-04-20 17:39:00
开关电源07.电脑开关电源电路图大全08.12V开关电源电路原理图09.480W工业导轨电源的设计——基于半桥LLC谐振变换器开关电源拓10.开关电源中的磁性元器件11.开关电源工作原理是什么12.开关电源
2017-02-23 15:13:47
1、单端正激式单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器.正激:其脉冲变压器的原/副边相位关系确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器副边同时对负载供电。该电路的最大问题是:开关管T交替工作于
2021-11-04 07:00:00
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
仅用了SW5100和SW6208两颗芯片。下方的SW5100负责无线充电功能,上方的SW6208负责移动电源功能。芯片外围器件非常少、电路设计十分精简。智融SW5100+SW6208无线充电移动电源DEMO板背面没有任何元器件。两颗芯片完成全接口+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。`
2020-05-28 11:16:05
电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:08:50
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
/1A 5W的电源变压器.... 更多可下载附件!为了方便发烧友,把三个资料压缩成了一个包 PSR原边反馈开关电源设计之一——变压器设计 PSR原边反馈开关电源设计之二——电路设计 PSR原边反馈开关电源设计之三——EMC设计技巧
2012-12-13 14:36:40
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
半桥开关电源原边电压是输入电压的一半,副边输出电压是原边电压的两倍,在设计变压器时原边电感量怎么设计?需要怎么计算?如果温升设计40度时一般Bmax取多少合适,或者匝数和线径怎么计算?
2023-02-18 19:26:32
`这是12W反激开关电源,输入180-240VAC,输出25-48V,250mA.满载的时候发出噪音(开关频率60Khz),低载是听不到了,开关频率大概30Khz。请问这是变压器问题吗??变压器经过
2019-02-12 16:20:40
图示是开关电源副边的部分电路图 ,小弟弄不明白电路是怎样工作的,还有为什么要用到LM358两个通道,请各位大神指导。
2016-12-23 22:39:20
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
是一个具有多路输出的直流电源。由高频变压器8个副边绕组经整流滤波后获得。开关电源的性能在很大程度上决定于变压器的设计。2.1 功率计算高频变压器的副边绕组W6,W7,W8提供了三相逆变器3个上桥臂元件
2018-07-19 09:42:45
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
MOS, 支持 5W~15W 充电
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
集成 DP&DM、PD 快充
支持固件升级
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
SOP16 封装
2023-10-23 19:05:13
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
1、关于伏秒平衡伏秒平衡是针对电感而言的不是针对变压器原边副边绕组而言的。反激开关电源反射电压Vor有两种理解方式开关关断后,磁芯的磁通量不变,并且开始减小,在副边线圈中感应除副边电压E2,此时原副
2021-10-29 09:25:02
如何用MATLAB实现反激开关电源原边开关的准谐振开通与关断的仿真呢?求助大神
2016-04-22 08:57:25
脉冲,向其它各绕组传递能量,并保证各绕组所需的电压值。同时,开关变压器亦起着隔离原边与副边的作用,确保副边用电的安全。开关变压器的设计应以开关电源主电路计算出的下列参数为依据:(1)开关振荡频率国如果是
2011-03-10 14:00:36
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
13.U6203D副边反馈/内置MOS600/<7515W6012V 1ADIP-8 14.U6201副边反馈/外驱MOS外驱MOSFET/<7560W6012V 5A SOT23-6
2018-11-09 11:01:26
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
`我做一个输入220V,输出12V/15W的反激式开关电源,芯片用的是TNY288PG,可一通电,保险丝、芯片就炸裂。我检查了输入回路元器件、整流滤波电路都没有问题,请大神帮忙解决!!!`
2018-10-09 11:55:55
2011-12-14 13:47:26
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
2020-05-28 11:14:13
+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。智融SW5100详细规格资料。总结作为业内领先的快充芯片设计公司,智融芯片凭借高集成、单芯片的设计思路被广泛应用于快充移动电源、快充车充、快充充
2021-04-16 09:26:45
求原边反馈的开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217S,可根据客户要求定制,专利EMI优化,六级能效,内置4A电流的场效应管,功率MOSFET为2.2Ω650V,功率输出18W,非常节省成本,高度集成度高性价比,是一款机顶盒和监控常用开关电源芯片,欢迎来电咨询订购。`
2020-03-23 15:01:19
求大神指教正激双管开关电源的原边可以不用吸收电路吗?
2023-03-07 17:52:26
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
宝科技推荐一款用于蓝牙音响充电器的低功率开关电源芯片U6315A。低功率开关电源芯片U6315A 属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达
2018-06-29 14:31:18
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
采用TOPSwitch的TNY268p控制芯片,当负载加大时,开关电源处于工作和不工作的状态,反馈5V一会是稳住的,一会就直接为0,变压器原边绕组和其他路负载输出也一样,而且副边加的负载也并不大
2014-01-07 12:55:51
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式。 U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
CR5534 是一款采用 700V 高压启动、内置 65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模 PWM 控制芯片,适用于 20W 以内的全电压范围离线开关电源。
2021-11-01 14:43:14
pn8580 15W内置MOS原边六级能效电源芯片产品特征内置650V高雪崩能力功率MOSFET采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准全电压输入范围±5%的CC/CV精度原边反馈可
2021-11-25 09:45:59
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716CD 芯茂微10W/15W隔离AC-DC开关电源IC,原装,库存现货 品牌:芯茂微型号:LP3716CD封装:SOP8L
2022-07-07 12:01:01
副边反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:19
1933
线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和特点
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:39
4410
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:28
6673 如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。
2011-09-26 14:24:55
3051
新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充,U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,内置高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC
2018-05-03 17:15:00
2666 CC 工作模式:在CC工作状态,高效率电源芯片U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2020-08-16 10:36:36
4672 指示灯开关电源方案选择哪款芯片好?满足指示灯开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,我们银联宝有一款开关电源芯片U6118刚好能满足指示灯的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。
2020-12-24 10:25:44
2002 15W单组输出开关电源 EPS-15系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●1.8"x2.5"小巧外形
●空载消耗<0.3W
●可在海拔3000米条件下操作
●3年保固
2022-10-09 16:08:23
497 15W开关电源芯片U6203D采用内置4AMOS的三绕组变压器,待机功率<70mW,CC和CV精度<+-4%,有着优异的动态响应能力,同时都采用集成线损补偿技术、集成线电压、电感恒流补偿技术,工作性能稳定,无异响。
2022-11-10 16:00:56
1118 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:51:01
219 开关电源可控硅起什么作用 开关电源可控硅是一种关键元件,广泛应用于电力传输、工业自动化、飞行器等领域。它可以用于各种类型的直流、交流电源,以及调节电池充电器等应用。在电力控制系统中,它是控制电路
2023-09-04 17:30:30
1162 15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:33
572 充电器ic U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。
2023-11-01 16:02:04
276 是一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U
2024-03-22 08:09:29
26
正在加载...
