电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>成本可控的副边15W开关电源芯片U6203D
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
18W电源芯片方案LPK8728
深圳市三佛科技有限公司分享:18W电源芯片方案LPK8728 电路图 LPK8728应用在风扇灯,适配器、充电器,LED 驱动电源,线性电源和 RCC 开关电源升级换代,其它辅助电源
2025-06-26 12:04:20
5V开关电源芯片SF6072,采用了PSR原反馈技术
SF6072是原反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原反应电源芯片还应该供给对线缆压降赔偿的功用,这个功用通常是经过在INV脚上拉一个小电流来完成的。想要了解更多的原反应的开关电源芯片,能够与咱们联络。`
2017-08-01 11:25:50
15W机顶盒多路输出开关电源电路
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
U6215——5W开关电源方案的佳选择
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
开关电源PSR方案设计的重大错误
案子中的开关电源,第一次用PSR方案,经过一段时间的调试,还是以失败而告终。幸好采用模块化,开关电源需要重新设计而不影响其他部分。电源管理芯片选用TI的UCC28704,功率小于15W。变压器
2021-10-28 07:21:51
开关电源反馈与反馈的区别在哪
反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原存储的能量通过电磁感应原理传递给,这个能量传递的过程对原磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
成本5V开关电源芯片U6215应用方案
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
关于PSR原反馈开关电源设计几个实用资料(压缩一个包...
/1A 5W电源变压器.... 更多可下载附件!为了方便发烧友,把三个资料压缩成了一个包 PSR原反馈开关电源设计之一——变压器设计  PSR原反馈开关电源设计之二——电路设计  PSR原反馈开关电源设计之三——EMC设计技巧
2012-12-13 14:36:40
图示是开关电源的部分电路图 弄不明白电路是怎样工作的
图示是开关电源的部分电路图 ,小弟弄不明白电路是怎样工作的,还有为什么要用到LM358两个通道,请各位大神指导。
2016-12-23 22:39:20
基于专用芯片UC3842的电机控制开关电源设计
是一个具有多路输出的直流电源。由高频变压器8个绕组经整流滤波后获得。开关电源的性能在很大程度上决定于变压器的设计。2.1 功率计算高频变压器的绕组W6,W7,W8提供了三相逆变器3个上桥臂元件
2018-07-19 09:42:45
小夜灯选择开关电源控制芯片有什么要求?
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
常用的AC/DC电源管理芯片有哪些型号呢?
13.U6203D反馈/内置MOS600/<7515W6012V 1ADIP-8 14.U6201反馈/外驱MOS外驱MOSFET/<7560W6012V 5A SOT23-6
2018-11-09 11:01:26
怎么提高开关电源的待机效率
开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W15W~50W和50W~75W开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
我做一个输入220V,输出12V/15W的反激式开关电源芯片用的是TNY288PG,可为什么一通电,保险丝、芯片就炸裂?
`我做一个输入220V,输出12V/15W的反激式开关电源芯片用的是TNY288PG,可一通电,保险丝、芯片就炸裂。我检查了输入回路元器件、整流滤波电路都没有问题,请大神帮忙解决!!!`
2018-10-09 11:55:55
教您如何PSR原反馈开关电源设计的“独特”方法?
成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原反馈反激式,通过原反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
ZS6659DM反馈内置MOS开关电源芯片
反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
15W开关电源制作图
15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:192326
不设置电源开关电源电路图
不设置电源开关电源电路图
2008-05-06 23:21:43922
开关电源电路图
开关电源电路图
2008-05-06 23:33:411146
15W恒功率型开关电源的电路
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:287681
VIPer53设计的12V/3A 的反馈的开关电源电路
如图是一个应用VIPer53设计的12V/3A 的反馈的开关电源,其输入电压范为85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。
2010-09-05 10:11:158256
15W机顶盒开关电源电路
  如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。
2011-09-26 14:24:555224
恒压恒流电源芯片DK906 6W反馈开关电源方案
2015-11-24 15:44:1140
CSC7138高精度恒压恒流原反馈PWM功率开关芯片
CSC7138高精度恒压恒流原反馈PWM功率开关芯片,CSC7138是一款高效率、高集成度、原控制的PWM功率转换器,其主要应用于小于15W的AC/DC反激式开关电源
2015-12-25 10:42:0840
DK912_12W反馈恒流恒压开关电源控制芯片
DK912 12W反馈恒流恒压开关电源控制芯片,DK912是一款原反激式AC-DC开关电源控制芯片芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:20:3190
SM7525 4-7W反馈小功率开关电源芯片方案 BOM
SM7525 4-7W反馈小功率开关电源芯片方案 BOM,SM7525是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本
2016-05-10 11:49:0219
SM7525 4-7W反馈小功率开关电源IC芯片方案
SM7525 4-7W反馈小功率开关电源IC芯片方案, SM7525是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本
2016-05-20 16:50:0651
SM7523 1-3W反馈开关电源控制芯片方案变压器
SM7523 1-3W反馈开关电源控制芯片方案变压器,SM7523是应用于离线式小功率AV/DC开关电源的高性能的原反馈控制开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于正负5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本
2016-06-17 16:33:4320
新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充
新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充,U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,内置高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC反
2018-05-03 17:15:003194
一款开关电源芯片U6605D
U6605D开关电源芯片输出规格为5、9、12-18W,应用于PD/QC市场,VDD-40V max18W。高效、低待机功率低功耗、低电磁兼容性和低成本
2020-08-16 10:15:443037
U6203D内置MOS电源芯片是一款高性能的反馈控制器
CC 工作模式:在CC工作状态,高效率电源芯片U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2020-08-16 10:36:365997
U6335开关电源芯片是一款高性能原控制功率开关
U6335 开关电源芯片在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。U6335 开关电源芯片典型功率应用在12W(85- - 265Vac)的充电器上。
2020-08-16 10:41:424948
65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?
  65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?银联宝电子科技推荐U6101和U6201。这两款65W开关电源管理芯片U6101和U6201有什么异同?   两种芯片都具有绿色省电模式,优化的环路
2020-12-24 11:24:245276
15W立体声D类音频功放芯片CS8615C产品手册
2021-09-06 17:27:1026
2021-09-06 17:27:5337
开关电源反馈与反馈有什么区别
2021-10-22 12:51:1123
10W小功率离线式开关电源芯片U65143
10W小功率离线式充电器开关电源芯片U65143,是一款高性能、低成本的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,还适合于AC/DC 电源适配器。
2022-04-16 16:53:027705
友恩半导体10W开关电源芯片U62143
10W开关电源芯片U62143是一款高性能、低成本的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2022-06-24 11:10:402513
开关电源芯片CY2525D的明显优势
CY2525D开关电源中的原反馈相较于反馈,无需光耦隔离,PCB板会小一些,成本相对也会低一点。CY2525D是一款原反馈电源控制器开关电源芯片,其内置功率 BJT,用于 10W 以内的离线式开关电源产品时,有明显优势!
2022-07-29 10:00:191776
明纬电源——15W单组输出开关电源(EPS-15系列)
15W单组输出开关电源 EPS-15系列 特性: ●国际通用全范围交流输入 ●保护种类:短路/过负载/过电压 ●自然风冷 ●1.8"x2.5"小巧外形 ●空载消耗<0.3W ●可在海拔3000米条件下操作 ●3年保固
2022-10-09 16:08:231125
15W控制板系统开关电源芯片U6203D
15W开关电源芯片U6203D采用内置4AMOS的三绕组变压器,待机功率<70mW,CC和CV精度<+-4%,有着优异的动态响应能力,同时都采用集成线损补偿技术、集成线电压、电感恒流补偿技术,工作性能稳定,无异响。
2022-11-10 16:00:562122
10W开关电源芯片U25135
深圳银联宝科技10W主打的开关电源芯片U25135集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。
2022-11-23 16:09:172615
推荐一款12V1A的开关电源芯片U92153
12W开关电源芯片U92153采用原恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。
2022-12-30 10:54:594738
15W电源ic SF1538介绍
15W机顶盒电源ic SF1538内置高功率MOSFET管,耐压650V,可编程外部过温保护OTP,专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败。
2023-01-13 14:55:591294
75W开关电源芯片U6101S
75W开关电源芯片U6101S典型输出为5V-12A~1A、12V-5A~1A,可兼容多种启动供电模式。
2023-03-16 14:52:322548
60W电源管理芯片U6201介绍
60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:533378
推荐一款品质优良的15W开关电源芯片SF1538
开关电源虽然具有很高的效率,但开关电源芯片的热阻和散热能力有一定的局限性,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗
2023-05-19 15:26:481273
开关电源芯片U6124D产品特性介绍
友恩U6124D开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
2023-06-03 10:36:221225
开关电源芯片U6205D紧跟智能家电发展
智能家电是智能家居系统中的重要一环,开关电源芯片也需要配合智能家电的发展,做诸多技术储备。既要注重安全可靠,也要注意节能增效。开关电源芯片U6205D支持DCM和CCM的原恒流、恒压控制,适用于离线反激式转换器应用,可以多多关注!
2023-06-07 10:05:581254
介绍一款原6W开关电源芯片U6215
6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:341862
成本可控15W开关电源芯片U6203D
很多小伙伴都知道反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的15W开关电源芯片U6203D
2023-06-19 15:49:40930
开关电源芯片U6201用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球
不管芯片的淡季和旺季,开关电源芯片U6201都能时常活跃于市场舞台,用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球。开关电源芯片U6201主要特点:■可支持断续模式、连续模式的原恒流技术■±5%恒流精度;±1%恒压精度■待机功耗
2021-12-29 17:19:061614
18W-24W常用AC/DC手机充电器电源适配器驱动IC——U6237D 开关电源芯片
U6237D开关电源芯片是一款高性能原控制器,是手机充电器、AC/DC适配器、LED照明驱动等常常会使用到的一颗IC。典型功率推荐:230VAC、24W&85-265VAC、18W
2021-11-29 17:57:332201
快速充电芯片哪家好?友恩开关电源芯片U6107D
开关电源芯片U6107D,出货量大,有了这款U6107D,再也不“芯”慌,还可以直接替代现时缺货严重的SDH8365。友恩U6107D开关电源芯片是一种高性能的电流
2021-11-29 17:51:371471
5W\6W\7.5W\10W\12W 开关电源芯片U621X3系列都能满足
5W\6W\7.5W\10W\12W开关电源芯片U621X3系列都能满足台湾两天的停电事故,对岛内多家半导体厂商影响颇大。因为芯片生产工序中,薄膜、扩散、刻蚀区受电力压降风险较大,该区域晶圆可能会
2022-03-05 11:03:542770
12W开关电源芯片U62153小体积低功耗
12W开关电源芯片U62153小体积低功耗技术的进步带来各种电子产品的爆发式增长,下游市场的稳定发展为电源适配器市场带来长效动力,适配器行业日益繁荣。同时,消费者对用电安全的关注力度越来越大
2022-11-21 09:21:012385
方案最优解——12W开关电源芯片U92153
方案最优解——12W开关电源芯片U92153如今自动化办公愈发普及,人们对于电脑硬件设备的要求不断提高,电源适配器、充电器等配件要求也越来越高。深圳银联宝科技供应的优质开关电源芯片,可以帮你解决芯片
2022-12-09 09:36:172481
15W电源ic SF1538低投入高收益
15W电源icSF1538低投入高收益SHENZHENYINLIANBAOUN互联网的高速发展和智能化进程的持续推进带来了以IPTV机顶盒和OTT盒子为代表的网络机顶盒的快速普及,网络电视机
2022-12-19 11:22:501149
10W高精度离线式开关电源芯片CY2525D
10W高精度离线式开关电源芯片CY2525DLanternFestival手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器和维护型充电器,一般用户接触的主要是前面两种。10W离线式开关电源芯片
2023-02-06 10:04:131885
移动办公适配器开关电源芯片U65113E
精良、市场反响热烈,首推这颗U65113E!开关电源芯片U65113E是一款高性能、低成本的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,
2023-04-11 11:43:061525
24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D
24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D随着消费类电子的发展,其外部供电电源适配器所消耗的电能急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。适配器作为小功率的消费品,设计成本成为设计工程师首要考虑
2023-04-18 09:53:461889
65W边外驱MOS充电器芯片U2281介绍
65W边外驱MOS充电器芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,专门为需六级能效的开关电源而设计的。
2023-07-12 15:49:58947
6W焕“芯”——开关电源芯片U93133
电源适配器。深圳银联宝科技6W开关电源芯片U93133,就是一款高性能、低成本的原控制功率开关,尤其适合于小功率离线式充电器应用。6W开关电源芯片U93133
2023-07-31 16:57:172220
开关电源芯片U6113介绍
随着开关电源芯片用量越来越多,技术方面也日趋成熟。同时随着对成本要求越来越高,技术质量和价格的平衡需要满足。如何寻找低成本、高效率的开关电源芯片?不妨来看看深圳银联宝科技的这颗开关电源芯片U6113!
2023-08-21 15:52:102098
恒流输出60W开关电源芯片U6201
恒流输出60W开关电源芯片U6201U6201在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择开关电源芯片+恒流芯片来做。60W开关电源芯片U6201内集成有
2023-08-25 08:12:354504
开关电源Y电容
开关电源Y电容 开关电源Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源Y
2023-08-27 16:43:275040
反馈开关电源原理
反馈开关电源原理  开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原电压进行调节,来
2023-08-29 10:20:055076
15W电源管理IC U6203D焕新品质体验好
15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:331758
KP4111 20W高性能同步整流功率开关芯片
骊微电子供应KP4111/DP411120W高性能同步整流功率开关芯片,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 10:08:130
pn8580 15W内置MOS原六级能效电源芯片_骊微电子
pn8580 15W内置MOS原六级能效电源芯片手册
2021-11-24 15:51:2817
CR5149TJ_18W电源芯片
CR5149TJ_18W电源芯片
2021-11-02 11:06:021
CR5249_18W电源芯片代换OB2359
2021-11-02 11:10:4516
CR5534_15W 电源芯片
CR5534_15W 电源芯片
2021-11-02 11:11:354
充电器ic U6203D高压启动低损耗
充电器ic U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。
2023-11-01 16:02:041339
20W开关电源芯片U6120D的主要特性
电子类打卡机不打卡时无噪音,体积较小。一次投入费用低,售后维修费用低。使用简单,好操作,且结实耐用,所以依然是很多公司、工厂考勤必备。深圳银联宝新推出的20W开关电源芯片U6120D,正好合适用在考勤机、电机驱动电源等领域,介绍给大家!
2023-11-18 10:03:561892
开关电源芯片U52143的主要特性及功能介绍
开关电源芯片U52143是一款应用于原采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-02-29 16:09:552125
实测数据优异的充电器芯片U6203D
实测数据优异的充电器芯片U6203D自媒体时代,人人都可以做生活的记录者,而拍摄视频必备的电子设备手机、相机、充电宝、电脑、云台、无人机、自拍杆和录音设备等,都需要使用到电源适配器、充电器。优质
2024-03-08 08:09:321004
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
2315A是一款高性能的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U
2024-03-22 08:09:291785
24WGAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
24WGAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。
2024-05-22 15:54:412026
6W开关电源芯片U95123减少电磁干扰
·6W开关电源芯片U95123减少电磁干扰··YINLIANBAO·由于开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出
2024-08-09 08:10:461376
15W充电器芯片U2313A的工作原理
PCB设计对电源的 EMI,ESD 等性能有显著影响,以15W充电器芯片U2313A为例,设计原回路时建议参考以下的内容。
2024-08-14 15:14:381614
简述电源管理芯片U6203D的核心优势
在现代电子技术飞速发展的时代,电源管理芯片作为电子产品的心脏,扮演着至关重要的角色。而在这片浩瀚的技术海洋中,有一颗璀璨的明珠——电源管理芯片U6203D。它不仅是一款高度集成的电流模式PWM控制器,更是一部精妙绝伦的科技艺术品。
2024-08-14 15:18:501197
开关电源芯片U6205DC的工作模式
注意芯片的可靠性、成本和供货情况等方面。今天就推荐一款供货稳定、性能可靠的低成本开关电源芯片U6205DC!
2024-10-29 15:43:261359
12W开关电源芯片U65153产品概述
随着折叠屏手机的技术不断成熟再加上AI大模型与折叠屏手机的结合,手机消费形式被革新,这将进一步刺激消费者的换机需求,折叠屏手机整体渗透率有望提升。电子设备的创新,也自然会拉动开关电源芯片市场。立马为您呈上一款12W高性能、低成本的原控制功率开关电源芯片U65153的详细讲解!
2024-10-31 14:49:501447
10W开关电源芯片U6117S产品介绍
银联宝科技原10W开关电源芯片U6117S,多模式、恒流恒压原控制功率开关,优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2024-11-06 15:38:271484
开关电源芯片U65133应用领域及特性
,接下来给大家介绍一款口碑不错的开关电源芯片U65133,希望能给你一些参考和启发! 开关电源芯片U65133是一款高性能、低成本的原控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,应用领域有: ▲手机充
2024-11-22 09:24:001368
24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
24W电源芯片U6120D 实践更高的性能与更低的成本 STEP01 芯片绿色节能模式‌是指通过优化芯片设计和技术手段,以减少芯片在运行过程中的能耗,从而达到节能减排的目的。这种模式主要依赖于先进
2024-11-27 11:00:371151
恒流开关电源芯片U7575功率损耗小
恒流开关电源芯片U7575功率损耗小U7575YLB开关电源的工作原理是利用开关开关周期性地切换电路,控制输出的电压或电流。一次开关周期包括开关管的导通和截止两个阶段。在连续模式下,开关管的导
2025-01-02 16:20:011232
15W充电器IC U2315A的主要特点
输出电压的稳定需要反馈环节,将其变化的信息送给PWM主控制器,从而对输入电压、输出负载的变化实现调节。根据反馈取样方式的不同,可分为原(初级)调节和(次级)调节。银联宝今天介绍的是是一款高性能的原控制功率开关——15W充电器ic U2315A!
2025-03-18 18:12:311061
12v1a充电器芯片U6203D的工作模式
未来的手机和手机配件市场注入新活力。深圳银联宝科技一如既往为各位小伙伴提供优质高效的手机充电器芯片,诚意推荐这颗12v1a充电器芯片U6203D
2025-03-21 16:25:14711
带单点失效保护的15W电源管理方案
芯片单点失效保护是一种关键的安全设计机制,旨在确保当芯片的某一组件发生故障时,系统不会完全崩溃或引发连锁性失效,而是进入预设的安全状态。今天推荐的15W电源管理方案,主控芯片就自带单点失效保护功能。接下来,一起走进U6218C+U7712电源方案组合!
2025-07-08 13:44:17766
开关电源中原反馈和负反馈的区别
开关电源中原反馈和反馈的区别
2025-08-05 10:59:311064
15W辅助开关电源设计:CoolSET™ ICE5AR4770AG-1的应用与实践
15W辅助开关电源设计:CoolSET™ ICE5AR4770AG-1的应用与实践 在电子设备的设计中,辅助开关电源(SMPS)的性能至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
2025-12-18 14:30:02184
已全部加载完成
