电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>总结BMS上CAN收发器电路的几个要点
总结BMS上CAN收发器电路的几个要点
收藏
查看更多
CAN通信收发器的演变
CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。
2018-05-16 18:16:3131224
BMS系统的电源和信号隔离
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢?
2019-07-25 07:27:51
CAN收发器
STM32 ——CAN协议CAN 收发器根据两根总线(CAN_High 和 CAN_Low)的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平两种。总线必须处于两种电平之一。总线上执行逻辑的线
2021-08-19 08:18:28
CAN收发器有什么特点?
CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。很多年前,NXP的CAN收发器几乎在每一个CAN节点都看的到,当时最常见的型号就是PCA82C250。
2019-09-03 06:04:44
CAN收发器的TX与RX能否直接与普通串口相连
CAN收发器的TX与RX能否直接与普通串口相连,如果可以的话收到的是什么数据呢?
2019-07-21 16:31:45
CAN收发器的引脚CAN_RX和CAN_TX出现错误有没有办法去解决呢
我发现收发器引脚 CAN_RX 和 CAN_TX 的连接连接到 CAN_TX 和 CAN_RX。我是说 :从CAN收发器到stm32f105CAN
2022-12-08 07:51:28
CAN收发器驱动程序模块的功能描述
一、简介本文描述了CAN收发器驱动程序模块的功能,API和配置。CAN收发器驱动程序模块负责处理ECUCAN收发器硬件芯片。CAN收发器是一种硬件设备,可将CAN总线上使用的信号电平调整为
2022-01-10 06:55:04
CAN总线收发器的接线问题
想问下,CAN总线收发器的接线中,后面部分电容电阻为什么那样接,有什么作用?
2016-03-31 17:23:07
CAN总线节点控制收发器是需要自己设计?
CAN总线系统中控制收发器是需要自己设计吗?还是节点的模块内部自带了?
2016-09-06 11:12:18
CAN控制收发器的相关资料推荐
一、CAN控制CAN控制器用于将欲收发的消息(报文),转换为符合CAN规范的CAN帧,通过CAN收发器,在CAN-bus上交换信息。CAN控制分类CAN控制芯片分为两类:独立的控制芯片,如
2022-02-07 08:23:01
收发器的每项参数与其在实际应用中的意义
CAN收发器是连接CAN控制系统与CAN总线网络的桥梁,当选型CAN收发器时应该注意哪些参数?本文将带大家深入的了解收发器的每项参数与其在实际应用中的意义。
2020-12-18 07:16:27
ACTM8251E3稳压隔离 CAN 收发器芯片有代换的吗?
ACTM8251E3稳压隔离 CAN 收发器芯片.能用CTM8251AT代换吗。或其它型号代换
2021-09-20 12:53:07
KW45板CAN收发器静默模式下未接收到CAN Rx中断是怎么回事?
我目前正在使用 KW45 开发板。CAN收发芯片是NXP的TJA1057GT/3。我目前正在静默模式下测试 Can Rx,我将 gpio 引脚设置为连接到 CAN 收发器芯片的静默模式控制引脚。我
2023-04-14 07:49:47
SFP收发器向导怎么设置?
我需要能够使用SFP收发器。我想使用收发器向导,但我不知道选择哪些选项。我不确定我的转账率是多少。我知道我需要使用的时钟大约是600MHz。我还需要能够从此收发器恢复时钟。收发器是否有输出时钟?谢谢你的帮助。
2020-04-07 14:39:32
STM32L476VG如何将CAN TX、RX数据传给外部收发器呢?
我已经阅读了数据表和用户手册。我无法对电路的相应 CAN_TX、CAN_RX 引脚进行罚款(引脚编号 PA12(CAN_TX)、PA11(CAN_RX))。这些引脚在探索板不可用。那么如何将CAN TX、RX数据传给外部收发器呢?谁能帮我找到那些引脚以及构建 CAN 必须如何进行?
2023-01-13 06:32:45
TM4C1294NCPDT CAN接口是否需要连接CAN收发器
TM4C1294NCPDT中的CAN接口在硬件设计过程中,是否需要连接CAN收发器,还是可以将信号线加到CAN总线系统里,如果需要CAN收发器,请问有推荐么?
2019-09-10 09:01:55
UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
XILINX收发器问题的解决
我正在研究使用高速收发器接收部分的定制电路板。所有四个接收的参考时钟相同,为125 MHz。我从焦平面阵列(FPA)接收数据并使用8 / 10b编码。我可以让FPA重复显示空白行(字符1FFD
2020-05-05 11:39:41
【绝密】为什么现在的CAN收发器通信距离越来越短?
子CANscope做总线延时分析,测试结果如图10所示:图10 CAN总线传输延时分析总结隔离器件等外围电路的引入和收发器增加长时间显性关断功能等,都增加了CAN总线的延时时间,导致了越新型的收发器,回环
2017-08-30 20:19:51
【隔离CAN收发器申请】BMS及整车控制
申请理由:目前使用的是ISO1050,主要理由是成本过高,另一个原因是体验一下此款隔离CAN收发器的电气等性能。项目描述:分立式BMS,每个单体电池都包括一片CAN隔离收发器
2016-01-29 11:51:24
【隔离CAN收发器申请】基于CAN总线的楼房供暖控制
申请理由:寻找一个稳定好集成度高抗干扰能力强的CAN收发器项目描述:楼房智能供暖,根据传感判断室内是否有人,控制供暖量进而控制温度,通信使用CAN通信
2016-01-29 11:51:00
【隔离CAN收发器申请】多总线工业控制
申请理由:一直使用PCA82C250来实现CAN总线电平转换,但外部需要外加电源隔离电路电路增加不少器件。在论坛看到CTM1051AM隔离收发器,感觉是一个不错的替代方案,特申请样片进行试用
2016-01-29 11:52:12
业界首个集成CAN收发器微控制解决方案
LPC11C00宣传页:业界首款集成CAN收发器微控制解决方案
2022-12-08 07:07:09
两个CAN收发器之间通信时遇到的疑惑
我们知道,两个CAN收发器,是不能RXD和TXD直连的,但是最近见到一个电路,一端CAN收发器两端变成TLL电平,做了信号隔离(图中是省略隔离电路的简化图)后。然后再通过这样的逻辑关系(不明白
2023-02-15 10:38:43
主流CAN收发器性能对比分析哪个最好?
主流CAN收发器性能对比分析哪个最好?
2021-05-20 06:14:37
信号隔离CAN收发器ADM3054文档资料
概述:ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离CAN收发器集成于单封装中。
2021-04-07 06:14:37
关于FPGA如何连接CAN收发器
我之前在CSDN查到的资料都显示FPGA需要连接一个独立CAN控制,如SJA1000再去连CAN收发器。请问我能直接把FPGA的引脚直接连在CAN收发器的TX、RX吗?如果不能原因又是什么?
2018-10-10 09:25:39
具有高速CAN收发器的MC33907电源系统基础芯片的应用
具有高速CAN收发器的MC33907电源系统基础芯片的典型应用。 33907_8器件是多输出,电源,集成电路,包括HSCAN收发器,专用于汽车市场
2020-05-22 15:58:32
国产集成DC电源隔离CAN收发器数字隔离——产品手册CA-IS306X
本帖最后由 welsonwxp 于 2021-1-4 09:32 编辑 CA-IS3062是一款隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,同时内部集成隔离式DC-DC转换。符合
2021-01-04 09:28:50
在实现CAN收发器EMC优化方面有哪些重大突破?
什么是SOI技术?在实现CAN收发器EMC优化方面有哪些重大突破?
2021-05-10 06:42:44
基于LTM2889-3隔离式CAN收发器的DC1903A-A演示板
DC1903A-A,演示电路是一个隔离的CAN模块收发器,加上LTM2889-3的电源。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离中。演示电路采用VCC的单电源供电。该器件在VCC2产生隔离输出电压,并通过隔离μModule技术在隔离栅上传输所有必要的信号
2019-05-23 09:15:48
基于LTM2889-5隔离式CAN收发器和Power 5V电源的DC1903A-B
DC1903A-B,演示电路是一个隔离的CAN模块收发器,加上LTM2889-5的电源。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离中。演示电路采用VCC的单电源供电。该器件在VCC2产生隔离输出电压,并通过隔离μModule技术在隔离栅上传输所有必要的信号
2019-05-23 09:14:50
如何区分单纤收发器与双纤收发器
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器
2021-01-14 07:26:53
如何在linux的环回中测试CAN收发器
我们有基于 ls1028a 的定制板,其中 CAN 收发器直接连接到处理。我们要检查在环回中连接的 CAN 收发器,即 CAN0_H 连接到 CAN1_H,CAN0_L 连接到 CAN
2023-03-29 06:06:05
如何处理未使用的收发器组?
(为T设备支付额外费用然后不使用收发器是一件奇怪的事情,所以这是可以理解的!)。任何有关正确方向的建议或要点都将不胜感激。非常感谢您对此事的任何帮助。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello, I'm
2019-07-30 09:36:22
容错CAN收发器TJA1054电子资料
概述:TJA1054是飞利浦半导体公司生产的一款容错CAN收发器。该TJA1054是在一个控制区域网络的公交线路的协议控制和物理线路(CAN)之间的接口。它主要用于forlow速度的应用,高达125K波特率,在乘用...
2021-04-21 06:52:22
常见CAN收发器分为哪几种
浅谈CAN总线— 物理层硬件接法CAN完成通讯需要有CAN控制CAN收发器,目前市面上大多的控制已经由芯片的外设完成,收发器的话要单独再加一个元器件。Quipass042项目中控制
2022-01-10 07:54:45
怎样去设计一种基于RN2483收发器模块的LoRaWAN电路
为什么要设计一种基于RN2483收发器模块的LoRaWAN电路?怎样去设计一种基于RN2483收发器模块的LoRaWAN电路
2021-06-26 06:24:55
电力线收发器SIG100的特性和应用
QFN325x5毫米的封装提供了小的印刷电路板的足迹。  SIG100电力线收发器适用于汽车、航空航天和工业等领域应用。这些网络包括传感读数、执行激活、电池监测(BMS)、门,座椅、后视镜、气候
2020-06-30 15:58:39
盘点CAN节点设计时应注意的要点
以及总线的可靠通讯。具体保护电路的设计可以参照下图:  上图中除了右端的保护电路,中间使用的CAN隔离收发器模块,该模块主要集成了CAN收发器、DC-DC电源模块、信号隔离电路三部分电路,打包封装成一个
2018-10-23 16:23:27
请问OK1061-S使用的CAN收发器TJA1040是否支持CANFD?
OK1061-S使用的CAN收发器TJA1040是否支持CANFD,我查这个型号是不支持CANFD的,但手册里还是用这个测CANFD通讯了,想不太明白
2022-01-12 06:59:39
请问两个can收发器之间的最短距离是多少能够正常的进行收发呢?
请教一个硬件设计的问题,电路两个can收发器之间的最短距离是多少能够正常的进行收发呢?如果两个收发器连在一起的设计会影响数据收发的准确性吗?
2018-08-16 06:53:09
请问能用FPGA直接连接CAN收发器吗?
2018-10-10 09:05:37
过压故障保护CAN收发器LT1796相关资料下载
过压故障保护CAN收发器LT1796资料下载内容主要介绍了:LT1796引脚功能LT1796内部方框图LT1796典型应用电路
2021-03-31 06:27:53
采用电荷泵给CAN收发器供电
。  2. 实现3.3V方案  从图3电路可以看出,用电荷泵为MAX13041供电非常简单。只需要把MAX1759连接到CAN收发器的VCC输入(蓝色虚线所示),即可产生满足容限和输出电流要求的5V输出
2021-07-14 07:00:00
降低隔离式CAN收发器有什么作用?
随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。这些收发器CAN(控制区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。
2019-07-31 07:11:00
隔离型RS-485收发器设计问题总结
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
2019-07-29 07:26:19
高速CAN收发器MCP2551电子资料
概述:MCP2551是MACROSHIP生产的一款高速CAN收发器。可作为CAN协议控制和物理总线接口。MCP2551可为CAN协议控制提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足24V电压要求...
2021-04-20 06:50:57
TJA1051高速CAN 收发器
TJA1051 是一款高速CAN 收发器,是CAN 控制器和物理总线之间的接口,为CAN 控制器提供差动发送和接收功能
2009-11-10 13:45:31124
TJA1042高速CAN 收发器
关键词 TJA1042、高速、低功耗、CAN 收发器摘 要TJA1042 是一款高速CAN 收发器,是CAN 控制器和物理总线之间的接口,为CAN 控制器提供差动发送和接收功能
2009-11-10 13:50:18364
CTM系列隔离CAN收发器模块选型指南
CTM系列隔离CAN收发器模块选型指南 以CTM1050T为代表的隔离CAN收发器由广州致远电子有限公司提供,是目前唯一一家能提供DC2500V电器隔离的CAN收发器,本文将介绍
2010-03-26 18:05:5575
TJA1043新一代高速CAN总线收发器
TJA1043新一代高速CAN总线收发器 恩智浦半导体推出了新一代的高速CAN总线收发器-TJA1043,它在电磁兼容(EMC)和静电放电(ESD)性能上有显著提高。
2010-05-10 11:01:217709
业界首款信号和电源隔离式CAN收发器
ADM3052和ADM3053隔离式CAN收发器是业界率先提供信号和电源隔离的集成器件,元件数量最多减少80%,且电路板空间最多缩减70%。 ADM3052 CAN收发器在4线CAN总线配置与微控制器或DSP(数字信号处
2012-12-11 15:31:5355
CAN收发器电路原理#新能源
CAN
未来加油dz发布于 2023-05-09 22:56:07
微安M760收发器拆卸
收发器
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:13:56
如何设计CAN收发器的供电电路
RS485和隔离CAN通讯在工业设备中被广泛应用,它们的收发器供电往往需要一个简单高效的隔离DC/DC变流器。反激变流器因其结构简单、价格便宜非常适合于这种应用场合。
2018-07-11 09:10:006985
如何做好BMS系统的电源和信号隔离
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器如何选择
2017-10-12 17:41:418499
基于MCP2561/2下的高速 CAN 收发器
MCP2561/2 是 Microchip 的第二代高速 CAN 收发器。 它可用作 CAN 协议控制器与两线制 CAN 物理总线之间 的接口。
2018-06-28 09:23:0023
RS-485收发器CAN收发器有什么区别
Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制器局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收发器和最新的CAN收发器,在示波器上观察这两种
2018-10-11 10:26:008045
深入探析CAN收发器各项参数
2018-12-15 09:34:2213863
光纤收发器的技术要点和工作原理资料说明
在网络建设及应用中,由于网线最大的传输距离一般为100米,因此布建远距离传输网络的时候不得不使用光纤收发器等中继设备。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中。那么光纤收发器有哪些技术要点呢?
2019-02-03 09:33:006617
CANOpen系列教程03 _CAN收发器功能、原理及作用
CANOpen系列教程03_CAN收发器功能、原理及作用
2020-03-06 17:03:1013785
UG-330:ADM3051 CAN收发器评估板
2021-04-17 15:57:570
±60V故障保护3.3V/5V CAN收发器
2021-05-16 11:30:133
LT1796:过压故障保护CAN收发器数据表
2021-05-20 15:19:450
CAN控制器和收发器
一、CAN控制器CAN控制器用于将欲收发的消息(报文),转换为符合CAN规范的CAN帧,通过CAN收发器,在CAN-bus上交换信息。CAN控制器分类CAN控制器芯片分为两类:独立的控制器芯片
2021-12-04 11:21:0927
细数T-BOX中TI的明星产品之CAN 收发器 | 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
2022-10-31 08:23:391
SIT1043 CAN收发器介绍
SIT1043是一款高速CAN收发器,可在控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供接口。SIT1043属于芯力特公司的第三代高速CAN收发器,相比第一代SIT1040和第二代SIT1042器件
2022-11-14 10:38:502615
AMIS-42700 双路高速 CAN 收发器
2022-11-14 21:08:271
CAN 收发器的时序考虑
CAN 收发器的时序考虑
2022-11-15 19:45:526
AMIS42665 CAN 收发器抗 ESD
2022-11-15 19:46:320
CAN收发器如何降低在汽车设计中的功耗
CAN收发器如何降低在汽车设计中的功耗
2022-12-22 18:05:53664
车规级高速CAN总线收发器SCM34xxASA的资料
今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM34xxASA的特点及应用介绍,光纤收发器哪个牌子好 光纤收发器十大品这几个方面来介绍。 最新发
2023-04-15 20:51:48411
了解CAN收发器及如何验证多节点CAN系统的性能
本文介绍了评估"控制器局域网"(CAN)收发器的正确系统级测试方法。通过展示在多CAN节点系统中执行不同CAN节点之间的数据传输时如何避免实际数据传输问题,解释了此种测试方法
2023-06-10 16:50:34712
AMAZINGIC晶焱科技CAN 总线收发器一致性测试
2022-05-26 15:49:59468
CAN FD收发器芯片SIT1044外围电路设计
CANFD收发器芯片SIT1044外围电路设计芯力特自主研发的SIT1044芯片是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的高性能CANFD收发器芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域
2022-03-15 09:39:281919
2022-08-29 15:36:27439
【技术分享】CAN隔离收发器测试,助您快速掌握产品基本性能
CAN隔离收发器的基本性能是衡量一款收发器是否优秀的标准。本文将重点介绍CAN隔离收发器的性能测试项目及测试方法,能让您快速掌握CAN隔离收发器的基本性能,有助于减少开发时间,提高研发效率。静态电流
2023-01-06 10:09:28609
车规级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
一SIT1043Q车载CAN收发器特点SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CANFD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试
2023-06-12 10:41:111609
本文介绍了评估“控制器局域网”(CAN)收发器的正确系统级测试方法。通过展示在多CAN节点系统中执行不同CAN节点之间的数据传输时如何避免实际数据传输问题,解释了此种测试方法的优越之处。阅读本文后,读者将对CAN系统有更好的了解,并能够为特定的多节点CAN系统选择合适的CAN收发器
2023-07-10 09:56:46660
NXP CAN收发器的特点及应用
面对各种不同种类的CAN通信收发器,你是否知道该如何选型?NXP推出了多种类型的CAN收发器,它们除了能满足基本的CAN通信需求外,每种系列还各具特点。本文介绍它们的特点及应用,为您使用NXP CAN收发器时提供借鉴。
2023-09-05 14:05:221203
CTM系列隔离CAN收发器模块
电子发烧友网站提供《CTM系列隔离CAN收发器模块.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:44:150
信路达 CAN收发器 XL2515-TSS数据手册
CAN收发器?TSSOP-20封装:TSSOP-20
2022-08-19 15:57:474
信路达 CAN收发器 XL1000数据手册
CAN收发器?SOP-28封装:SOP-28
2022-08-19 15:57:484
高速CAN收发器产品概述
WAYON维安研发设计出来可以满足AEC-Q100标准的高速CAN收发器提供方案应用支持
2023-11-01 15:04:44277
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式 SIT1145AQ是一款高性能的CAN FD收发器,广泛应用于汽车和工业领域。下面将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-24 14:27:02304
CAN控制器、CAN收发器CAN驱动器的区别是什么?
CAN总线结构中,CAN控制器、CAN收发器CAN驱动器是三个不同的组件,各自具有特定的功能和作用。
2024-01-30 09:44:12615
已全部加载完成
