交流接触器在电机控制电路当中应用非常的广泛,可以毫不夸张的说:大部分的电机电力拖动都离不开交流接触器的控制,提起交流接触器,相信很多的电工师傅们都很熟悉,并且经常使用和维修,但是提起如何给电机或者其他设备选择合适的相匹配的交流接触器。
2019-02-22 09:09:23
12996 主电路由主断路器、接触器主触点、电机负载等组成。控制电路由分断路器、停止按钮、启动按钮、接触器辅助常开触点、电磁线圈等组成。
2023-07-23 16:01:10
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgaomS83kiAXsDEAAAP788TBsM291.jpg)
绕组并在定子上形成正向旋转的旋转磁场,电动机转子在其作用下正向旋转,当电源任意调整U、V、W中的两个接入电动机时,电流通过三相绕组就会在定子形成反向旋转的旋转磁场,转子在其作用下即会反向旋转,实现电动机的反转。三相电动机的正反转是靠倒其中一相电源来实现的,转换是用了两个交流接触器来完成,一个正常接法
2021-06-28 11:18:53
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
`` 本帖最后由 24不可说 于 2017-8-19 22:04 编辑
首先说是在启动过程中。三相380伏交流电机在启动过程中缺一相。一般在教科书上说是转不起来的,电机只会嗡嗡作响。但我在
2017-08-19 22:03:25
供电系统中,三相四线制与三相三线制的适用范围及优点三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压
2019-06-18 03:47:56
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
:DC24V小型中间继电器:HL:24V的指永灯:QF:空气断路器。根据电机容量大小选择:KM:交流接触器。根据电机容量大小选择。线圈额定电压AC220V;FR:热继电器。根据电机容量大小选择。三
2018-11-20 10:41:01
电源的使用寿命。中港扬盛分析三相电机缺相的原因可分为两大类1:电源缺相,电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障的原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,热继电器缺相,接线端子缺相,或是一次...
2021-09-06 08:04:52
,按下SB4,KM2线圈得电,KM2主触头接通三相电源,电动机M2运转,实现先起动M1,然后才能起动M2的顺序起动控制。顺序停止控制是在上述控制电路中再增加一个联锁环节,用接触器KM2的辅助常开触头
2023-03-07 09:27:21
三相异步电动机的继电接触器控制实验实验目的1.学会用兆欧表测定异步电动机绕组之间以及绕组与机壳间的绝缘电阻。2.学习异步电动机直接起动控制电路的接线、查线和操作。3.学习异步电动机正反转控制
2008-12-11 23:19:17
,电动机就停止转动。实验仪器设备1. 三相交流异步电动机 1台2. 兆欧表 1只3. 交流接触器 2只4. 热继电器 1只5. 熔断器 3只6. 按钮 3只7. 隔离开关 1只
2008-09-25 17:24:06
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
KM2,即在A、C两相间接入KM2线圈,并把它的一个常开触点串入原交流接触器KM1线圈电路中。改进电路,如图1示。它的最大特点是将三相电源同时引入控制电路。 其工作原理: 先将组合开关Q闭合
2020-12-04 15:09:17
相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。 2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点
2011-12-13 10:49:20
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc相吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些?三相异步电机能耗制动的原理及特点是什么?抑制变频器干扰的措施有哪些?可编程控制器的特点有哪些?可编程控制器的选型需要考虑哪些问题?电磁继电器与接触器的区别主要是什么?PLC的主要性能指标有哪些?PLC编程语言主要有哪几种?电动机常用的保护环节有哪些?
2021-11-15 07:08:19
及24V控制电源都由原电气集中电源屏供电。三相交流电源屏由两个交流接触器(1KM、2KM)构成互切电路来完成两路电源正常供电的监督,当工作电源故障或人工手动按压按钮(1TA或2TA)时,电路自...
2021-11-16 06:39:41
学习使用二功率表法及三功率表法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-12-11 23:15:51
三相交流电机正反转的接口及驱动电路图图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路图8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止
2009-04-26 14:01:01
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
在学习三相异步电机控制回路时,总结了常见的电器控制回路,包括点动控制、点动和连续控制、顺序控制、多地控制等的电路图及其控制过程,以及点动控制中接触器的自锁正转回路和它的三个作用短路和过载保护、过压保护、欠压保护等。
2021-06-30 07:01:58
电源电压或电流均为正常后,再查找其它的致热原因。而对于电机电源电压过高或过低的情况,一般都是通过调整电力变压器调压开关的方法解决。3、缺相起动或缺相运行缺相(或称为单相)起动或运行的三相异步电机,都会出现
2023-03-03 14:01:45
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间
2018-04-16 10:14:12
,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低,故障率很高。所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用! 接法: 一:一般三相接触器一共有8个点
2013-05-23 15:28:03
概述: 接触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。 接触器的规格包括4 和 5.5KW 的微型接触器、高达400kW 的接触器组(AC3
2017-03-24 10:19:01
(这里我暂保留2位小数)电流I(ABC三相同样处理): AIRMS/((3766572*6.08%)/5)电压U(ABC三相同样处理): AVRMS/((3766572*44.14%)/220)有功功率
2018-12-27 09:19:40
控制盒、变压器、电加温玻璃及加温转换接触器组成。它采用115伏三相交流电进行加温,分为强加温和弱加温两种方式。强加温时由115伏三相交流电直接加温,弱加温时由115伏三相交流电经变压整流器后降为90伏
2014-12-03 12:42:58
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
电路如图所示,单片机IO 通过光耦MOC3041来驱动 双向可控硅BAT16, 然后BAT16控制3相交流接触器,发现 当单片机控制 交流接触器吸合时, 大部分情况下可以正常吸合,但是有时候 交流
2018-12-23 17:02:21
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
这是一个使用PLC的基础知识控制电机正反转的基本案例,通过改变三系电源的相序,来控制三相异步电机的正反转。三相异步电机的正反转控制电路 在众多的操作系统中均要求电动机能够实现正反转给操作,从电动机
2016-01-21 15:01:04
NDB-1系列三相电机综合保护器使用说明书一、产品概述NDB-1系列电机保护器适用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路
2015-06-06 12:51:08
实现正反转的原理是什么?如何利用交流接触器改变接入的电源的相序改变电机的转向?
2021-10-18 06:42:04
可以看成是由三个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。 图1 三相电产生图万用表测量三相电方法及步骤工具/原料:1、指针式万用表2、有三根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
2017-03-24 10:21:07
中的要求,也曾试制了几次,都缺少制作参数。在制作实验过程中,发现电动机运行时,人为造成断相后交流接触器不释放,三相电机只有二相电源还是工作,尤其是小型三相电机断一相电后,接触器不释放。究其原因,这一相线从
2021-04-23 07:50:22
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?设计三相交流电机的控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
34: 抱闸接触器保护,停止启动35: 抱闸接触器保护,停止启动36: 电机电源接触器保护,停止启动37: 轿门锁继电器保护,停止启动 接触器损坏,不能正常吸合38:抱闸开关故障39:安全回路的触点
2021-09-14 06:33:29
正反转电机怎么接两个交流接触器?
2021-01-29 07:39:35
一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转。电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现
2021-10-18 10:06:52
求一个用两个交流接触器(cjx18)用3个按钮控制2.2KW三相电机,可以点动和自锁控制。加一个工作指示灯,加急,求帮忙
2015-03-09 00:04:15
现在用STM32F103做一个380V的三相交流电的相序与缺相的检测,图中ABC对应380V的uvw,b-c与a-c为输出检测点。现在遇到问题,当C断电时,A与B不断电,a-c处有方波形输出(不正常状态),有谁知道怎么解决吗?
2018-11-01 08:32:29
电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点
2018-04-04 10:31:30
电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二
2018-04-04 09:20:16
2019-06-21 04:20:35
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
容易使线圈烧损。 5、接触器周围的环境太潮湿,导致线圈绝缘不好,容易烧毁。 根据以上几点,应该好好判断一下,做相应的处理。 除了频繁启动、三相不平衡、负荷过大,仲有电机轴承(轴套)长时间缺少维护
2021-03-16 17:12:29
其他限制(采购,成本等),现在的方案中最好用220V 10A继电器。请教各位高手 1、能否用220V 10A的继电器作为380V交流接触器的控制开关? 2、考虑到是否需要长期使用,是否需要加消火花电路来
2020-04-01 05:59:11
我想把220V的家用电,变成380V的三相交流电但是要三要线的380V
2021-07-28 16:22:32
给为大师请教一下,我刚接触变频器,请问变频控制器与变频器,电机交流接触器怎么接线呢?求接线实物图,谢谢大家了。
2018-08-27 15:55:02
接触器KM2线圈得电,主电路中的主触点KM2-1闭合,接通电动机M2电源,M2继M1之后启动运转。2、 两台三相交流电动机反顺序停机过程采用三菱FX2N系列PLC控制两台三相交流电动机反顺序停机
2020-12-04 17:49:34
380V交流接触器接线图
2010-03-05 18:06:23
49509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOK6AfW64AACO-SNZoR4502.jpg)
三相电动机交流接触器灭弧电路图
2010-03-30 16:51:39
5774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONiAX4oXAAIzTWzpQKw523.jpg)
本视频主要详细介绍了不正常关电脑会怎样,分别有硬件损坏、系统影响、损坏磁盘、导致数据丢失。
2019-03-12 16:29:58
3291 交流接触器在电机控制电路当中应用非常的广泛,可以毫不夸张的说:大部分的电机电力拖动都离不开交流接触器的控制,提起交流接触器,相信很多的电工师傅们都很熟悉,并且经常使用和维修。
2019-05-15 16:46:59
6322 接触器运行中噪音大,要不要处理?答案是要处理。既然是有噪音了,就说明接触器的运行状态已经不正常了。那么要是不处理的话会有什么问题呢?这要看接触器的负载是什么。
2019-10-07 15:16:00
3804 接触器不工作,有三种可能,第一、接触器有额定电压不动作;第二、接触器线圈两端电压不正常;第三、线圈没有电压不动作;有了方向要确定是第一还是第二第三,就做一件事测量接触器A1与A2之间电压,电压有多种380V、220V、36V、24V都有,根据实际选择万用表量程。确定后我们看这三种问题怎么处理。
2019-11-11 17:22:03
32580 首先我们得搞清楚控制原理,交流接触器的主触点是三相的经常用于控制电机等三相交流电设备,它的线圈驱动电源一般有220V和380V的。如果我们的控制系统输出电源是直流型的如晶体管输出类型的PLC,或者
2019-11-16 04:55:00
12238 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
2019-12-16 09:18:02
22576 接触器是一种应用广泛的开关电器。主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可配合继电器远距离操作、定时操作,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。接触器有很多种,包括交流
2020-02-21 19:27:31
15036 本文主要阐述了接触器220和380的区别及接触器220和380的接线方法。
2020-03-11 14:21:02
59433 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/8F/o4YBAF5og7GAIqxUAABPmSDSqLA208.jpg)
本文主要阐述了220v电机接接触器及正反转电机接两个交流接触器的方法。
2020-03-13 09:04:04
29400 交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个原因:
2020-04-11 11:21:41
15657 当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片
2020-09-24 10:09:11
2064 当前市场上定时开关基本的都是220V的,但在实际的生活需求中,是存在380V的电器的,比如说三相电的水泵、电机等等,想用定时开关控制三相电用电器,需要连接一个380V的交流交流接触器,那么220V
2020-10-20 14:23:46
17821 时控开关可以控制三相电机。 时控开关控制三相电机需要连接一个380V交流接触器,用时控开关控制交流接触器,交流接触器控制三相电机达到定时开关的效果。 时控开关控制三相电机怎么接线? 1.把市电
2020-11-06 16:15:03
19935 以下解释的前提是:交流接触器控制回路是220v;如果说是380v的话,就没有正负极说了;
2020-12-05 17:44:00
14417 一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器。
2021-01-29 06:09:37
12 当时控开关直接连接的负载功率大于1320w时,需要添加交流接触器使用,由时控开关控制交流接触器,交流接触器来控制大功率电器。
2021-07-24 15:12:31
5935 远程控制开关控制交流接触器分为两种情况:a.用电器自身功率大于远程控制开关可直接带载功率(2200W),用远程控制开关控制交流接触器,交流接触器控制大功率用电器。 b.用220V远程控制开关控制三相
2022-10-24 11:58:51
1801 线圈通电后接触器不动作或动作不正常
2023-02-13 09:42:18
2918 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/42/poYBAGPplVWAYHLkAAAel7h55uU241.jpg)
首先应判断是机械还是电气的原因引起的?
方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障。
2023-02-17 10:35:49
1300 示波器辉度控制不正常的维修 电子示波器在使用过程中,经常会出现"辉度"控制不正常的故障现象,即调节"辉度"控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能
2023-03-02 16:31:22
860 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/F9/poYBAGQAXtqACpgbAAHIXRssF40625.png)
自举电路不正常工作 自举电路是一种常见的电路,其主要作用是用于启动电子设备,例如计算机、无线电、通信设备等。但是,有时候我们可能会遇到自举电路不正常工作的问题,这给我们带来了很多麻烦和困扰。 自举
2023-09-17 09:44:54
502 交流接触器在电机控制电路当中应用非常的广泛,可以毫不夸张的说:大部分的电机电力拖动都离不开交流接触器的控制
2023-10-29 09:13:21
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/30/wKgaomU9sk-AFn4nAAAcqiA8g3Q882.jpg)
交流接触器型号及含义 交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其含义。 1.
2023-12-07 18:15:42
1329 和操作。它通过控制电动机的启动、停止、正转、反转等动作,实现电动机的控制和保护。同时,交流接触器还可以根据外部条件或指令进行自动调节和控制,实现自动化控制系统的功能。 二、交流接触器的工作原理 交流接触器的工作原理
2023-12-19 09:35:29
2602 交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于控制电动机、变压器、电容器等设备的启动、停止、正反转及转换等操作。交流接触器的基本参数包括以下七个方面: 1.
2024-01-24 16:02:20
681 交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06
231 交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接触器
2024-02-05 15:42:34
488 它的好坏。 首先,一个坏了的交流接触器可能会导致设备无法正常启动。交流接触器通常用于控制电机,在设备启动时会提供额外的电流来帮助电机旋转。如果交流接触器损坏,可能无法提供足够的电流,从而导致电机无法正常启动。
2024-02-06 09:09:47
424 接触器是一种电气设备,在工业、农业、民用等领域中被广泛使用。它主要用于控制电机、发电机、风机、变压器等大功率设备的启停和正反转。接触器线圈的电压是接触器正常工作所需的电压。一般情况下,接触器线圈
2024-02-06 09:21:46
523 220V时控器控制380V交流接触器线圈的接法是一个涉及电气工程的重要主题。本文将详尽介绍该接法的原理、步骤和注意事项。 首先,我们需要了解一些基本概念。时控器是一种可以按照预设的时间控制电器设备
2024-02-06 10:37:43
484 交流接触器可以通过控制其触点的闭合和断开来启动和停止电动机或设备的运行。
2024-02-18 09:31:40
416
