基于对上述问题的思索,本文以一个小型多功能家用空调控制器的设计作为实例,介绍一种设计简便,性能优秀且能有效控制成本的FPGA解决方案。
2011-10-20 17:01:422026 432晶圆 各种DC-DC晶圆 中广芯源专业电源方案,运算放大器,马达驱动,大功率MOS 等系统服务商,小家电电源方案,工业辅助电源方案,智能LED调光电源驱动IC,功率:30W以内,有针对性的方案
2018-08-15 09:47:10
家用中央空调具有的特点是什么?家用中央空调应该怎么设计?
2021-11-02 09:33:31
家用空调使用常见问题和基础知识怎样正确安装空调答:室内机安装注意点 1、要水平安装在平稳、坚固的墙壁上。2、其进气和出口要保持通畅。3、离电视机至小一米以上以免
2008-06-19 23:29:58
家用空调器生产线测试线设计的几个要点摘 要 结合家用空调器室外机生产线测试线的设计实践和生产使用经验,就标准室内机、连接软管、测试电源插座插头及工艺电缆线、低启前区、制热区和制冷区的长度、集电器的滑
2010-03-18 22:25:31
家用空调控制设计
2014-05-17 17:25:04
Proteus中运放OP1P为什么不需要加电源,而其他的却需要,只是因为仿真中可以把它当做是理想运放吗?那其他的为什么不呢,而偏偏就是这个运放?苦求高人指点!多谢!
2012-10-28 10:03:20
请教下各位大牛,给运放供电必须使用线性电源吗?不能用开关电源?
2015-04-26 21:39:25
在使用运放的时候有些运放是单电源供电,也可以双电源供电,有什么区别?
2013-08-16 17:20:16
运放单电源供电技巧,与双电源供电的区别
2014-06-23 11:10:35
我们现在做一个项目,需要选择运放。条件是:电源-8~+8输入,-5~+5输出,输出电流需要40mA左右,输入信号为0~2.5V。温漂要小5mV,精度要高,整个输出段都要有。请帮忙推荐一些低噪声
2018-09-17 15:35:54
高频段后滤除。很多不沾边的方法思路都是相通的。 由瞬态方法分析,Cs两端电压不可突变,因此运放输出电压的变化会迅速反应到栅极,即Cs使为Cgs充电的电流相位超前pi/2。因此Cs起到加速电容作用,其
2018-09-29 17:09:05
我这边用LM321和LM358运放做电流检测,结果理论值和实际测量值差距很大,大家有么有还得方案和运放芯片推荐,要求精度高,价格低
2019-06-12 15:47:53
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
刚刚开始使用运放!想请教一下运放的单双电源供电对运放的性能影响:1、在平常使用中,单电源供电除了对输入信号有偏置要求,输出信号范围缩小外,对类似于失调电压、增益、摆率等参数是否有影响?2、如果问题一
2014-07-22 16:42:05
放);4.运放带宽;5.偏置电压和偏置t电流选择;6温漂;7.压摆率;8.运放输入阻抗选择;9.运放输出驱 动能力大小选择;10.运放静态功耗,即ICC电流大小选择;11.运放噪声选择;12.运放驱动
2018-09-29 15:26:19
` 本帖最后由 跟你从校服到婚纱i 于 2019-8-8 08:57 编辑
各位大神,我现在用tlv2211单运放跟随3V后驱动2000R负载,结果运放输出的电压只有1.2V左右,用LM358
2019-08-07 17:59:19
运放TL35071TI 单路,高转换速率,单电源运放TL35072TI 双路,高转换速率,单电源运放TL35074TI 四路,高转换速率,单电源运放TLC070TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放
2012-05-16 13:55:57
就像每个MOSFET需要一个栅极驱动器来切换它,每个电机后面总是有一个驱动力。根据复杂程度和系统成本、尺寸和性能要求,驱动电机的方式多样。最简单和离散的解决方案是由两个晶体管组成的图腾柱/推挽电路
2019-03-08 06:45:03
`AD8551 8552 AD8554替换 高精密uV 单双运放 0.1mV放大器中广芯源专业电源方案,运算放大器,马达驱动,大功率MOS 等系统服务商,小家电电源方案,工业辅助电源方案,智能LED
2018-08-21 17:06:36
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
和灌电流分别为 2 A 和 3 A。特性:• 浮动通道可实现高达 +1200 V 的自举运行• 两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为 2 A/3 A• 栅极驱动电源 (VCC) 范围从 12 V 至
2021-12-20 09:19:25
中广芯源专业电源方案,运算放大器,马达驱动,大功率MOS 等系统服务商,小家电电源方案,工业辅助电源方案,智能LED调光电源驱动IC,功率:30W以内,有针对性的方案提供产品特色降低系统成本,提高
2019-10-29 08:49:25
2018-09-18 13:49:36
、家庭住宅、别墅等建筑里普遍使用。据统计,美国拥有空调的家庭为 72% ,其中小型中央空调为 48% ,窗机、分体机为 24% 。而在我国家庭空调中, 90% 为普通家用空调,随着我们生活水平的不断提高,对生活品质的不懈追求,家用中央空调在中国市场上成为主流将是一种趋势。
2009-02-09 22:38:46
,约有55万户,按50%用户的空调消费量计,就需22.5万套,市场空间巨大。专家预测,随着人民生活水平的提高,住宅建设的发展,中央空调小型化,家用空调商业化,家用中央空调将成为未来空调的主流。 2 家用
2012-10-17 11:06:52
,使用双极结型晶体管(BJT)图腾柱驱动低侧配置中的电源开关。但是,由于栅极驱动器IC的诸多优势及其附加特性,它日益取代了这些分立式解决方案。图2显示了典型BJT图腾柱配置与典型栅极驱动器IC。 图 2
2022-11-04 06:40:48
的特点。对于这种有桥boost PFC电路可以采用TI的低边驱动芯片,如UCC27524,UCC27517等。这种驱动芯片相对于分立器件方案,具有驱动电流大,驱动速度快,尺寸更小,可靠性更高的特点,目前广泛应用于各种通信电源模块,家用空调等场合。图1随着电力电子技术的发展…
2022-11-11 07:46:21
什么是单电源运放,什么是双电源运放?从本质上讲,运放并无单双电源之分,只有你设计的放大电路有单双电源之分。一般大家所谓的单电源就是以地为参考,例如,0V~+5V,那么负电源轨是0V,正电源轨是+5V
2021-11-11 06:00:59
(1)分析分析:单电源运放和单电源运放1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但...
2021-11-11 06:07:27
运放分为单电源运放和双电源运放,具体要求请查看在运放的datasheet。随着电池供电的移动设备等要求,单电源供电芯片发展迅速。在对电路进行理论分析时,我们为了方便经常使用双电源供电。但在实际使用
2021-12-29 08:35:24
单电源运放图集
2014-12-12 14:47:52
`单电源运放图集`
2012-08-08 21:20:13
`单电源运放图集`
2012-08-20 19:05:24
单电源运放图集资料来自网络
2019-06-21 20:33:33
有没有哪个哥子用单电源运放放大10KHZ左右的信号,推荐推荐电路图和运放芯片。。。。。。
2019-04-24 04:53:51
请问大家,这个单电源电路是不是不能工作,因为单电源供电,运放的输出最小也是接近零伏,而vi经过R产生的电流对电容充电的话,运放输出必然又要为负电压才行,这里会产生矛盾啊,这个电路到底能不能工作?能工作的话vo与vi的关系式应该是怎样的呢?请大家指教
2016-02-26 22:17:10
听别人说,单电源的运放,在做减法器的时候,结果是没法出现负电的,是真的吗?哪位指导一下单电源与双电源的区别。
2017-02-15 10:20:34
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
双电源运放741可用什么单电源运放替换
2018-01-17 17:20:59
op277是双电源供电的运放,我想把运放做成过零比较器,能不能接成+5v供电的单电源供电呢?
2019-10-31 01:57:13
一个900KHZ的DC-DC经过一个LDO作为一个运放的供电电源 那我看这个运放CMRR的时候这个流入运放的电源的频率是900khz吗 我应该按照900KHZ去找他的cmrr对应吗
2020-04-02 10:46:24
烧毁压缩机电机的后果。 * 空调器不应频繁开关。 不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。 空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
2010-12-21 17:39:44
我听说LM358是单电源运放,ne5532是双电源运放,但是最近我仿真一下,发现LM358应该是双电源运放吧,因为它在正单电源下不能输出负电压,而ne5532在正单电源下可以输出负电压,这足以说明
2023-03-17 11:27:53
室内风机风速的控制方法是什么?怎样去设计一种简易实用的家用空调室内风机控制电路?
2021-07-20 07:12:05
零温漂 单通道 双通道运放温度测量压力传感器精密电流传感电子秤应变计放大器医疗仪器热电偶放大器手持式测试设备中广芯源姜楠 手机:134 2429 7678QQ:1004509729罗生 手机:***按摩枪马达驱动12V升压24V大电流升压方案 16.8V充电方案
2019-10-29 17:10:23
有没有低功耗,单电源供电源的运放推荐的吗
2020-07-28 10:20:49
正负电源给运放供电时,如果正负电源不同步,会对运放性能有影响么?
2018-12-26 09:29:43
`家用冷暖变频空调MM32 MCU型号:MM32SPIN37PSDMM32SPIN05PF方案特色:风机/压缩机/PFCALL IN ONE CHIP 方案压缩机振动抑制功能电机驱动支援单/双电阻
2020-04-24 13:31:50
chopper运放里通过采样将1/f噪声量化到高频段后滤除。很多不沾边的方法思路都是相通的。 由瞬态方法分析,Cs两端电压不可突变,因此运放输出电压的变化会迅速反应到栅极,即Cs使为Cgs充电的电流
2018-11-29 11:32:13
测量方法,微控制器固件逻辑也得修改(详见应用笔记AN4564)。如果确定使用正电源,驱动三象限双向可控硅、ACS或ACST还有一个解决方案,就是给栅极电阻(R1)串联一个电容(C1),如图3a所示,以便从
2018-10-22 15:14:29
正负电源给运放供电,如果电源不同步会对运放性能有影响么?
2018-12-12 13:49:31
运放正负12伏供电,运放输出端连接mosfet的G极。mosfet的D连接500v直流高压,mosfet的S极连接一个20欧姆电阻到地,20欧姆电阻连接运放反馈端,我想把运放个mosfet进行隔离,求方案。求器件。整个原理其实就是运放控制mosfet实现电流源。
2018-08-02 08:55:51
哪家空调企业的家用机有485控制接口,有知道的提供一下,谢谢啦。
2020-04-08 09:00:20
请问双电源运放接成单电源供电会怎样(当然有的运放既可以单电源也可双电源供电,这种除外,我指的是手册上只写双电源供电的)?比如用运放TL082,我用multisim仿真看,只有接双电源时运放才能正常工作,不知道实际当中如何。请各位前辈指点~
2020-03-10 05:41:22
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案,方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
隔离可在传输所需信号和/或电源的同时,阻止系统不同部件之间的异常直流和交流电流。设计人员将在许多应用中采用隔离技术来为电源或电机驱动电路中的高压侧栅极驱动器供电,保护高压系统中的低压电路(如电动汽车
2021-03-06 08:18:33
2019-10-25 08:38:15
R410A新冷媒家用空调压缩机的设计与试验 空调器及热泵机组目前广泛使用的HCFC-22属氢氟氯烷烃制冷剂,根据1992年"蒙特利尔议定书"的规定,工业发达国家到2020年,发展中国家到203
2009-05-19 11:52:3916 基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计
与传统的解决方案相比,完全集成的隔离栅极驱动器械可以显着地提高开关电源的效率,性能和可靠性.
2010-06-19 09:29:3144 摘 要 结合家用空调器室外机生产线测试线的设计实践和生产使用经验,就标准室内机、连接软管、测试电源插座插头及工艺电缆线、低启前区、制热区和制冷区的长度、集电器的
2010-09-08 10:56:4326
家用空调器产品型号的含义
2006-06-30 13:12:511694 MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天,研究太阳能利用对缓解能源危机、保
2009-04-08 17:27:41737 家用空调保养五个法则一、开关秘法
使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当
2010-02-22 10:25:35793 通常,家用定频空调控制器电源有两组,一组是12伏,电流小于600毫安;另一组是12伏经7805稳压后得到的5伏,电流小于200毫安,控制器电源总的功率一般在10瓦以内。 目前,家用空调控制器的电源
2017-12-09 07:52:0018169 作为广东市场曾经的实力老品牌,华凌昨天宣布发力年轻市场,现场发布了包括家用空调、厨热、冰箱3个品类的新品。展区分别围绕“自由&自律”、“复杂&纯粹”、“动&静”、“敢做&敢zuo”四组关键词,并推出两位二次元形象的代言人——凉然&暖沁,希望藉此塑造年轻化的“新物种”。
2019-01-13 10:40:53714 3月27日,美的Coolfree酷风家用中央空调新品发布会在京召开,美的集团家用空调事业部酷风家用中央空调总监竺奕飞表示,2019年,美的Coolfree酷风家用中央空调,在全国核心客户助力下,预计实现年销售收入80亿元人民币的阶段性目标。
2019-03-28 09:35:423062 3月27日,“美的Coolfree酷风家用中央空调新品发布会在京召开。美的集团家用空调事业部酷风家用中央空调总监竺奕飞表示,作为美的集团家用空调事业部推出的全新品牌——Coolfree酷风,意在通过
2019-03-29 10:20:58609 本书详细讲述了家用空调器的结构形式、工作原理以及使用与维护常识,全面介绍了家用空调器的零部件、家用空尚器的安装和维修技术以及安装维修中所使用的工具和材料,并且通过对典型机型的具体分析,说明了空调器故障产生的现象、原因、检修方法和排除故障的技巧。在书的最后还给出了技能实训。
2019-04-03 08:00:0025 美方近期将对华2000亿美元输美商品的关税税率从10%提高到了25%,2000亿征税清单中包含有家用空调,尽管业内之前预期贸易战肯定有反复,但此举还是让空调出口再次受到高度关注。
2019-05-30 08:54:15788 夏季是购买空调的高峰期,对于很多朋友购买空调的时候都是会看看空调的品牌以及使用说明书。而选择空调的时候,空调的匹数对消费者是很好的一个参考的。
2019-07-02 16:11:02674 在发布会现场,众多嘉宾体验了搭载科大讯飞家用空调解决方案的IQ智能王空调,在会场嘈杂的环境下,智能王空调能够准确识别体验者发出的语音指令,并快速作出正确的操作。令现场嘉宾为之惊叹的交互体验源自于科大讯飞为家用空调这一场景的深度定制。
2019-10-08 09:25:463229 中国家用空调行业在二十多年的发展历程中,曾数度遭遇危机,解决了配套不完善、技术受制、产能供给不足的难题,抵御了全球性金融危机的寒冬,挺过了价格战惨烈厮杀的难关,顶住了畸高库存、渠道变革的转型压力,现在却陷入全国性新型冠状病毒生产和销售几乎停滞的困境。
2020-02-28 09:45:28556 刚刚卖完龙舌兰酒的特斯拉又被曝出或将推出家用空调。 11月23日消息,据国外媒体报道,特斯拉正在考虑进入家用空调市场。特斯拉CEO埃隆马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东:空调是一个我非常
2020-11-23 15:07:221374 继卖龙舌兰酒、做疫苗打印机之后,特斯拉又准备跨界。11月23日消息,据外媒报道,特斯拉正在考虑进入家用空调市场。特斯拉CEO埃隆·马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东:“空调是一个我非常乐意开展的项目,可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调。”
2020-11-23 16:04:221440 疫情持续蔓延之下,全球空调市场毫无意外地以下滑态势结束了2020冷年。据产业在线统计,2020冷年全球家用空调市场总销售量为1.57亿台,同比下降6.7%;总销售额654亿美元,同比下降9.6%。
2020-12-02 16:34:0423542 3月7日,据董明珠自媒体消息,格力电器决定,对2021年3月1日起销售的家用空调提供10年免费包修服务,同时对老用户提供以旧换新服务。老用户登录格力董明珠店参加以旧换新活动,最高可享受380元/套的购机补贴。
2021-03-08 11:32:095650 格力家用空调故障代码汇总资料下载
2021-03-29 09:52:267 当飞机在万米高空飞翔时,周围环境的压力只有地面大气压的四分之一,温度更是低至零下五十度,在如此恶劣的外部环境下,乘客却享受到和地面一样的舒适环境,这都是飞机空调的功劳。 那么,飞机空调跟家用空调
2021-04-11 11:43:442015 综合能源解决方案(空调+储能)(理士电源技术有限公司总经理)-综合能源解决方案(空调+储能)
2021-09-23 17:49:2428 隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:462400 必易微作为高性能模拟及数模混合芯片供应商,提供一站式整体解决方案。本次带来家用空调电源解决方案,炎夏将至,提醒大家降温防暑。 空调也叫“热泵”,顾名思义就是泵送热量,空调制冷制热的工作原理就是
2023-06-20 10:40:46362 飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21180 必易微新推出的栅极驱动器 KP85402,专为家用电器和工业新能源等应用场景而设计。这款产品旨在为客户提供一个高可靠性、低成本的解决方案,以满足各种栅极驱动需求。
2024-01-08 15:33:25390
查看更多
