16脚的IC被字被磨掉了只知道是4脚负电源11脚接正电源的,这样的ic有哪些呢,请教各位大哥指点指点
2011-03-15 11:57:08
广大电子友要求,以上是本人精心整理的【嵌入式全能资料包】,内含单片机视频教程,整个开发工具包,以及电子书、单片机例程等等…里面将整理了所有常用的嵌入式开发所需的资料,将他保存在U盘中,你可以随时随地的进行嵌入式的开发,包括51、stm32。记得将【说明文件】一同下载
2020-10-19 00:26:37
`电源ic 77000 知道联系我 3067483025`
2015-08-26 09:18:43
2281 - Highpass Filter - KR Electronics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
2024-03-06 13:55:43
灵活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule数据采集系统ADAQ798x系列呢?ADI工程师为此撰写了6篇博客,目的是帮助系统您充分利用ADAQ798x系列的灵活前端,并说明它可以如何配置以适应不同应用。今天,我们先来看看该系列博客的前两篇:
2019-07-24 07:46:02
全能单位换算器
2016-06-02 17:19:21
和灯光控制遥控器,等等,虽然说无线遥控器已经给人们生活带来了方便,但到处寻找遥控器并不是一件让人愉快的事,如果能够将家庭的所有遥控器集中到两个(一个红外全能遥控器和一个射频全能遥控器)甚至一个遥控器
2012-12-12 14:05:52
有哪位大哥用过LM25118这款电源IC,我在调试时,发现我的电源输出,当电流大于1A时,输出电压就会掉下来,请大家帮忙想想办法
2014-04-23 22:57:51
电源IC的基本特点及其典型应用
2021-03-11 06:39:00
关于非隔离型AC/DC转换器设计,已经介绍了基本工作等,接下来进入实际设计。首先选择该设计使用的电源IC。在其他章节也提到过多次,无论哪家电源制造商,进行电源电路的设计多会用到电源IC。因此
2018-11-27 17:04:05
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
`我司专注电源管理IC(AC-DC)M6362A完全替代OB2281 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂
2020-03-16 14:47:16
跟着人们对多媒体和3g手机的希望越来越高,对高画质的视频、音频的播映、多媒体的数据流、更加明晰的显现及更多文娱等等的要求,手机中的功用和使用的多元化,以及功率耗费的增加,电源办理IC也就成了手机
2018-08-17 15:10:32
【BIOS设置U盘启动教程】U盘启动相信大家都听说过,但如何设置U盘启动就成了新手们的老大难了,因此装机吧小编为新手们说说u盘启动中最关键的一步——设置U盘启动,本教程仅以特定型号的电脑为例进行演示
2013-11-07 15:22:30
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
DA9070是什么?DA9070电源管理IC有哪些特性以及功能?DA9070电源管理IC有哪些优势以及应用?
2021-08-06 09:21:12
FJ2281AH
2023-03-29 21:40:00
`GPS电源IC定位器IC恒压IC,深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括
2019-02-26 14:55:32
本文对LLC拓扑在轻载及空载情况下输出电压超出规格要求的现象进行了理论分析,证明变压器原边等效并联电容和原边MOSFET输出电容的存在产生出了该问题。相应地, 本文提出了多种可行的解决方案,来实现输出电压的稳定。本文将对电源开发工程师解决LLC拓扑轻载下的输出电压偏高问题提供有益的参考。
2021-03-11 08:04:43
在设计使用LT8364的DC-DC电源,在轻载时可编程电源输出电流波动较大(18V输出带载820R,外部电源显示电流自10mA至50mA波动),在外部电源输入处有并联4只100uF的电解电容,调试
2024-01-03 09:05:07
型号:OB2281封装:SOT23-6品牌:昂宝OB封装:SOT23-6功率=
2021-02-23 12:25:10
输出电压保护(输出OVP)与自动恢复,OVP触发电压可由辅助绕组与PRT销连接的电阻调节M6362A替代OB2281工作原理图解如下:我司专注适配器AC-DC电源管理ic M6362A OB2281
2020-04-16 14:55:44
电子今天推出的电源管理IC不需要外部补偿元件或外接分压电阻来设置工作条件。每个电源管理IC都可以在全负载电流范围内动态改变工作的相数以获得最佳效率。其超低的静态电流、优异的轻载效率、高稳压精度和快速动态
2018-10-23 16:14:35
原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc电源产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。 解答: 在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免该情况的出现,建议客户使用时负载不低于10%。
2018-07-17 16:15:54
】轻应用固件\l610_amp.pac”(1)安装驱动驱动文件位于“8910_module_u***_driver_20191011_signed” 根据自己的操作系统版本安装对应的驱动版本(2)硬件
2021-05-21 15:51:39
可进行模拟编程的功能,等等。但是,您的研发工作台上的空间或生产中19英寸机架上的空间又如何呢?为了满足大多数需要,您可能需要购买几台电源。德国RSHAMEG认识的任意波形全能型电源HM8143将所有这些
2017-10-20 09:31:49
描述我记得回到过去。我建立了最低系统使用 IC ATMEGA 16. 用于一般目的的教育。例如 BlinkenLight LED,或简单的数字显示器,如数字计数器或数字时钟项目。这次2019我需要用
2022-09-07 07:52:23
链接:https://pan.baidu.com/s/1k-utjXO8L5WPxnBWS9mnxw提取码:ylaj以上是本人精心整理的【电子全能资料包】,内含单片机视频教程,整个开发工具包,以及电子书、单片机例程等等…
2021-11-22 06:59:34
回收电源集成电路IC宝博电子科技有限公司各种家电、通讯、网络、电源IC、集成块,各种工业模块等,发光管、接收头、开关、电位器、咪头、晶振。 二、三极管、大小功率管、场效应管、可控硅、三端稳压、整流桥
2019-05-22 15:55:42
。开关稳压电源与线性稳压电源相比,其优点是小型轻量、效率高。开关稳压电源的这种优点适应电子设备的轻、薄、短、小与节能等的要求,其应用范围迅速扩大。
2020-10-16 09:43:46
电路图显示LT1766是高压降压稳压器,为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案。每个外设必须包含一个内部DC / DC转换器,以将总线8V至40V输入转换为5V或3.3V输出
2020-07-29 09:09:10
电路图显示LT3430是高压降压稳压器,为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案。每个外设必须包含一个内部DC / DC转换器,以将总线8V至40V输入转换为5V或3.3V输出
2020-07-29 07:13:30
用Labview软件编写的电话薄程序!使用说明:1、在工具栏,选择”添加联系人(ADD)“,将联系人相关信息输入表格内,确认
2013-04-09 15:29:02
两个“一键开关电路”,用一个按键控制VOUT开关输出,推测是双稳态电路。但是不知道U1和U2是什么IC,有没有大神能看懂这个电路并推荐U1和U2的型号,不胜感激!
2018-06-15 14:26:10
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了开关电源的发展前进,每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC
2015-12-25 18:02:12
开始。本设计事例中,利用电源用IC构筑电源电路。之前已有提过,近年的电源设计基本上非常依赖电源用IC的性能和功能。为了实现必要的电源规格,寻找能实现目标的电源用IC,并依照该IC的设计例进行设计。所以
2018-12-03 14:24:04
什么是轻应用?轻应用的框架是由哪些部分组成的?轻应用有哪些特点?
2021-10-26 08:12:26
一大水牛450全能板ATX开关电源,一直正常,最近突然电压下降,调电位器后,电压正常,但工作几天,电压又下降,折开检查,发现SG6105的15脚没接地,而是一20K电阻和一电容串接在14脚上,14脚
2019-10-31 21:10:46
【【 帝欧电子 赵先生MB:135-3012-2202QQ:8798-21252】】苏州回收电源IC||回收广州电源IC||深圳电源IC回收您身边的优质回收专家 帝欧电子●只要你一个电话,我们有
2021-12-06 09:16:36
位12V输出;全系列错误模式保护ETA8049 适用场合: 所有OB2273/2281的电源客户;中功率通用6级能效适配器方案无需技术支持,直接替换昂宝OB2273/2281/2263
2019-09-21 09:01:17
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby
2023-09-20 07:13:50
求这个电源IC 的PDF
2020-03-25 09:02:19
.电感感量改变和±5%恒压恒流精度, 迅速动态呼应操控 ;它的固定作业频率为65KHZ。 开关电源芯片U6201 U6201采用了“效率平衡”处理,减少了轻载时高低压输入时效率的差异,实现高低压效率平衡。如有兴趣的朋友,欢迎致电银联宝咨询和购买。
2017-07-17 12:00:52
路由器上的电源IC:up6308ad坏了,那位师傅有资料,另有无代换元件。
2016-04-09 15:52:21
`各位前辈好,这个U1IC是什么型号或者作用,有没有人用过,或者类似这种应用的,谢谢`
2021-02-03 22:02:04
`因买来发现无法对三星NOTE2大电流充电,拆开检查发现输出电压只有5.0,而三星原装充电器在连接手机充电后会升压到5.3V进行1.5A电流充电,但对此移动电源检查无法判断升压IC型号所以也无法判断
2014-03-15 21:11:35
音响开关电源芯片,价格优惠,欢迎选购。用U6101S开关电源芯片适配器给装备充电,速率也会更迅速,让咱们守候时间更短。1.方案名称:适配器电源专用IC用银联宝U6101S&
2021-11-26 16:36:17
Series 2281S 电池仿真器和精密直流电源以创新方式把电池测试、电池仿真与高 精度电源功能整合在一起。它能够分析被测器件的直流功耗,测试电池,根据电池 充电过程生成电池模型,然后根据电池模型
2021-12-27 16:48:30
dB,隔离度为 14 dB,耦合为 3 dB。标签: 进入。IPP-2281IT 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号IPP-2281IT制造商创新电源
2022-09-01 14:45:57
全能型U盘必备工具
2009-04-28 17:50:13298 电源管理芯片U2281同U2263一样,两款芯片都是ob2263的替身,典型应用为65W副边外驱MOS。电源管理芯片U2281主要特点:1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2.±5%恒流精度
2022-10-31 16:34:39
IPP-2281IT型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-2281IT 是一款独特的专利 90 度耦合器(3dB 混合耦合器),工作频率为 700-2700
2023-11-13 11:48:26
常用电源IC型号简介
2010-10-04 19:57:52190 新型全能电源的特点和应用
直流电源作为测试仪器,已得到长足进展,市面上已出现多种具有特殊性能的线性直流电源。本文主要介绍一
2008-11-27 10:10:00425
ML2281 ML2282 ML2284 ML2288管脚图
2009-06-27 16:20:481008
ML2281 ML2288电路方块图
2009-06-27 16:21:331222 雅仕通全能扫描王861
一款新型的USB便携式多功能扫描仪“雅仕通全能扫描王861”,日前由厦门市乐创信息科技有限公司开发,正式投
2009-12-29 11:31:34590 数字IC电源静噪和去耦应用手册,各类电容器和EMI 静噪滤波器用于电源与数字IC 的连接。通过形成去耦电路充当滤波器,在连接IC 电源端子和配电网(PDN)的连接处,功率完整性(PI)
2011-11-21 16:00:20126 闪存设备制造商Centon日前推出了一款基于SandForce 2281主控的固态硬盘产品,该产品被命名为Diamond VVS1。符合SATA III传输规范,拥有400MB/s的读取速度和300MB/s的写入速度。
2012-03-28 10:02:151433 电源ic的发展与分类 随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。几年前, 电源IC还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器, 但现在电源IC涵
2012-11-02 14:15:46682 数字IC电源静噪与去耦应用手册
2017-01-14 12:39:3310 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM2281相关产品参数、数据手册,更有ADUM2281的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADUM2281真值表,ADUM2281管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:34:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2281相关产品参数、数据手册,更有LTC2281的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2281真值表,LTC2281管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:04:34
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FPF2281相关产品参数、数据手册,更有FPF2281的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPF2281真值表,FPF2281管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 14:02:19
2281S电池仿真器和精密直流电源以创新方式把电池测试、电池仿真与高精度电源功能整合在一起。它能够分析被测器件的直流功耗,测试电池,根据电池充电过程生成电池模型,然后根据电池模型仿真电池。2281S-20-6可以输出高达20V的功率和6A的电流,吸收高达1A的电流。
2021-01-03 12:02:002818 LTC2281:双10位,125Msps低能3V ADC数据谢伊
2021-04-14 15:37:0611 View the reference design for AN2281. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-01 14:54:383 View the reference design for AP2281_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-01 14:07:292 电源IC U2281同U2263一样,两款芯片都是ob2263的替代,典型应用为80W副边外驱MOS。封装形式SOT23-6。先看看其脚位特点为1脚是VDD IC电源引脚。
2022-04-02 15:01:371395 芯片的使用真是无处不在。最近国内一高校研发出首款油菜液相育种芯片,有助于实现油菜精准育种、提高育种效率。深圳银联宝科技虽然无法提供育种芯片,但是我们有多款适用于小家电、手机充电器的开关电源芯片供您挑选!
2022-10-10 09:33:071452 UM2281_介绍通过WIFI实现PLC控制的ODE功能包
2022-11-22 19:22:180 视频、AR、VR以及云游戏等可以更加流畅和稳定。有了更好的网络覆盖,自然需要更好的开关电源芯片,U2281推荐给各位小伙伴!
2022-12-22 15:38:411089 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070 “使用通用电源IC实现电源时序控制的电路”系列文章已经发表了11篇,本文是使用通用电源IC实现电源时序控制的电路的最后一篇。
2023-02-23 10:40:58900 数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品,维护很重要。购买的数码相机,头3次使用一定要对电池完全充分的充电,每次12-14小时之间。
2023-03-08 09:16:04703 RV1S2281A 数据表 (R08DS0185EJ0100)
2023-03-14 19:08:270 82P2281 数据表
2023-03-14 19:32:231 HAT2281C 数据表 (60V 2A Silicon N Channel MOS FET / Power Switching)
2023-03-30 19:02:120 电源管理芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率
2023-05-13 11:48:03605 十项全能选手友恩开关电源芯片U6201快来看运动赛场上,铁人三项、全能王选手个人能力令人佩服。开关电源芯片赛道上,十项全能选手U6201同样令人称赞。1开关电源芯片U6201选用双芯片规划,高压开关
2022-01-07 13:49:45542 U2281电源ic全能轻、薄、小一二三四五六天192021休22休23休24班25电源ic是一种集成电路,用于管理电子设备的电源。它通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行
2023-06-22 10:18:40303 RV1S2281A 数据表 (R08DS0185EJ0100)
2023-07-05 19:34:140 82P2281 数据表
2023-07-05 19:58:070 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 65W副边外驱MOS充电器芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,专门为需六级能效的开关电源而设计的。
2023-07-12 15:49:58267 HAT2281C 数据表 (60V 2A Silicon N Channel MOS FET / Power Switching)
2023-07-13 18:33:320 智能手环是智能穿戴生态圈中的明星产品,GNSS 轨迹定位、健康指标监测、运动模式等等,进一步模糊了手环与手表之间的界限,以智能手环的身形,带来了智能手表级的体验。充电方面,则有电源管理ic U2281的护航,让你智享生活,开启美好!
2023-09-05 15:51:17365 电源IC是电源设计中必不可少的部件。本教程将提供为给定应用选择适当 IC 的步骤。它区分了三种常见的由直流电压供电的电源 IC:线性稳压器、开关稳压器和电荷泵。还提供了更的教程和主题的链接。
2023-10-05 15:52:00703 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM2280/ADUM2281/ADUM2281/ADUM2285/ADuM2285/ADuM2286: 5千V RMS双通道数字隔离器数据表相关产品参数
2023-10-09 18:32:24
CR6889B_65W控制器IC 替换OB2281、SD4873A、AP8267、SF5533、KP201、OB2273
2021-11-02 11:15:3210 开关电源芯片U2281在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。
2023-11-07 15:47:33409 手机充电一夜不拔,对电池有坏处吗?其实,这主要取决于手机和充电器本身的质量和设计。
2023-12-27 15:58:01197 开关电源芯片U2281因需而变主动创“芯”近年来,各大品牌们纷纷搭上联名这趟列车,寻求强强联合的品牌协同效应,希望与消费者建立新的情感联系,并将“万物皆可联名”发挥到了极致。需要开关电源芯片的小伙伴
2024-03-05 08:12:57116 修剪到窄范围。IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于75mW的备用功率。U6101集以下功能和保护于一体欠电压锁定(UVLO), VDD过电压保护
2023-10-12 10:21:16
查看更多
