在做3842反激电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
描述电源反激我向您介绍 3845 芯片上的反激式电源,由于其小尺寸和紧凑的引脚排列,它绝对可以在任何地方使用
2022-09-06 07:28:52
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻
2019-02-19 14:31:12
谐振(QR)反激式控制器,能够以连续导通模式(CCM)工作。控制器使用可变频率和可变电流控制方案。主控制器由频率抖动振荡器组成; 磁耦合到次级控制器的接收器电路,限流控制器,PRIMARY BYPASS
2018-07-21 16:55:46
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
变压器是反激电源中的难点,网上关于反激变压器的设计方法非常多,但万变不离其宗。
2015-07-28 23:17:31
观看精通反激电源变压器及电路设计视频之后的自己的一些理解及整理。视频观看地址:TI反击电压培训视频1. 首先介绍下反激电源的三种模式 :CCM,DCM,CRM 。上图可见,DCM和CCM是固定频率
2021-10-29 09:12:34
反激电源变压器设计要点
2022-05-08 23:01:28
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
反激电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
这个电路图是反激式开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
请问反激电源的变压器参数,有哪些?怎么计算?
2012-11-01 16:25:51
反激电源设计指南
2015-07-29 17:12:51
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcm到CCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
反激开关电源DCM工作模式。VDS和IDS的波形,这波形哪有问题呢???
2018-10-24 15:02:19
的理想占空比进行反向计算的话,反激电压将达到惊人的530V,此时的匝数比将极大,漏感也大,吸收电路消耗功率也大,mosfet耐压也需要提升到1500V左右。请问此时最好的选择是怎样的,折中选择的话是否有较好的方案。望各位大佬指点!
2020-01-03 14:21:02
课程介绍反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不
2018-07-25 14:03:56
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
反激式电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
本文对反激式开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCM和CCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
2019-01-15 14:09:31
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
反激式开关电源原理
2016-09-10 22:21:13
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源设计与制作,感兴趣的伙伴可以看一下!
2021-06-13 15:20:28
反激式开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激式开关电源不会像桥式开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激式开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
反激电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率反激电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
请问反激电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
反激直流电源一次测如何设计??
2015-12-02 23:05:07
反激设计是先选择砸比还是先计算AP
2023-03-08 09:34:21
反激输入输出匝比是一比一工作在哪种模式好些
2023-03-14 16:41:45
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
各位大婶,小弟刚开始做电源,要做一个电源 的DCDC反激直流隔离电路,不知从何下手,希望大家赐教!万分感谢!{:23:}
2014-02-28 16:19:49
TOPSWITCH反激电源控制环路设计本文首先介绍了控制环路分析里面必须用到的各种零,极点的幅频和相频特性;对最常用的反馈调整器TL431 的零,极点特性进行了分析;TOPSWITCH 是市场上
2009-12-11 09:54:50
;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。封皮:目录:第1章反激式开关电源基本知识11
2018-04-27 12:41:38
项目实战以国产SM7022 为例进行讲解,其它型号设计方法大同小异。2、原理图设计设计说明:1、输入部分参考典型设计,增加保险丝、压敏电阻、NTC、共模电感等;2、变压器是反激式开关电源的核心,设计时
2021-08-25 11:41:27
电子发烧友总结了以“反激式电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激
2019-05-27 17:12:08
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品。2019年电子发烧友学院为了推出更好的反激开关课程,我们需要向您了解下关于反激开关您有什么困惑或问题。您的反馈对我们制作课程非常重要。您所提出的问题一旦被采纳进入课程制作,课程上架后我们将为您免费送上反激开关精品问答课程。
2019-04-12 18:58:13
调节。正激式工作存在剩磁为防饱和需消磁电路,本身不蓄能需要蓄能线圈和续流二极管。反激式不用..因为成本和它们的特性,一般反激式电源在100瓦以下,正激式100瓦以上,并不是它们不能互换做功率。
2019-08-09 08:30:00
,供负载消耗)。打个比方,反激式电源的工作原理就如同让人喝水一般,假如你家里来了客人或朋友,首先你得给人家一杯水吧,当然你不能让人家拿着水壶喝吧,所以首先你要把水壶里的水(电源输入能量来源)倒进水杯(反
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
。电路从开启开关(例如 MOSFET)开始工作(图 2)。图 2:分别显示两种工作模式的原理波形的反激式电源工作情况。当开关处于接通状态时,VDRAIN 近乎零伏,电流 IP 流经变压器的初级绕组
2019-01-07 09:56:51
的 UCC28910 反激开关的非隔离反激的示例示意图。虽然这是一个可行的选择,但与具有较低 BOM 计数的反激相比,离线倒置降压拓扑将具有更高的效率。在这篇电源管理设计小贴士中,我将探讨用于低功耗
2020-07-13 07:00:00
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
请教下论坛内的坛友,有准谐振反激电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的反激传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
`单端反激电源的功率管出现这种电弧放电击穿功率管是什么原因造成的?望各路大神指点指点!谢谢指教`
2021-06-30 16:18:41
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
基于UC3842的反激式开关电源怎样用MATLAB simulink仿真
2017-04-18 20:35:30
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
`一直以来对开关电源制作感兴趣,也看过相关帖子,下定决心也来DIY一下,是经典UC3842反激电路,经过努力,终于DIY成功.`
2020-05-02 15:03:23
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
引言反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很...
2021-10-28 07:53:24
我想用UC3842芯片来设计反激式开关稳压电源,我想问一下需要写程序来使电路工作吗
2016-02-23 14:51:37
设计了。 按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们在同一象限上。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位
2016-01-18 15:18:55
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
2843做的反激输入48v,输出12.5v/30w,空载输出正常,满载输出正常,就是卸载之后电压会爬升,带负载越久,卸载后爬升越高,可以升到18v
2020-08-19 19:39:03
求助,基于top switch反激式LED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
单端反激式开关电源典型电路图
2019-10-24 21:40:29
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
【张飞硬件设计精品视频课程】,含基础,模电,三极管,mos管运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。需要的朋友可以点此链接领取,免费学暗号:1-13部!:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=27
2021-12-27 17:26:30
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
拓扑设计与分析基于不对称半桥反激拓扑设计与分析(较新)如何实现高功率密度的USB PD电源高频(140K-250K近两年最佳工作频率)、软开关拓扑、平面变压器、可调整的频率法则、较...
2021-11-11 07:12:05
