1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。本资料通过反激变换器(Flyback)的设计层层叠入,从最基础的东西让读者了解反激式变换器,学习如何设计反激式开关电源。通过详细设计步骤拆解让每位读者能彻底
2019-02-19 14:31:12
,导致Cp上的电压降低。反激开关MOSFET 源极流出的电流(Is)波形的转折点的分析。 很多工程师在电源开发调试过程中,测的的波形的一些关键点不是很清楚,下面针对反激电源实测波形来分析一下。问题一
2018-10-10 20:44:59
反激开关电源DCM工作模式。VDS和IDS的波形,这波形哪有问题呢???
2018-10-24 15:02:19
反激式变压器是反激开关电源的技术核心,它决定了反激变换器一系列的参数,如占空比、最大峰值电流等,设计反激式变压器就是要让反激式开关电源工作在一个合理的状态。这样可以让发热尽量减小,对器件的磨损也降到
2019-08-09 08:30:00
讲解二、反激开关电源硬件调试与测试1、使用示波器,输入电压测试,输入纹波测试,输出电压测试,输出纹波测试及改善。2、启动延时调试。3、初级和次级波形测试。4、MOS管开通和关断时间测试。5、MOS管
2018-07-25 14:03:56
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频的反激开关电源里面,峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,那DCM模式是如何计算的?还有变压器的线径是如何计算的?
2018-10-19 17:30:13
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
想请教一个问题在反激式开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
反激式开关电源原理
2016-09-10 22:21:13
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率
2021-10-28 06:04:02
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
原理区别4.2 应用区别一:反激式开关电源1.1 反激开关电源反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。1.2 工
2021-10-28 06:08:59
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
1.反激式开关电源在开关管导通时存储能量,关断时把能量释放到变压器次级,但是开关管释放时初级线圈两端电压应该是开关管导通时的好几倍吧,这样传递过去的电压值能正常吗2.初级线圈有一个二极管和RC电路组成的消漏磁尖峰电路,次级为什么没有
2013-11-06 14:59:38
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。二、瞬变滤波电路解析市电接入开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering),也就
2021-07-13 07:00:00
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源设计与制作,感兴趣的伙伴可以看一下!
2021-06-13 15:20:28
输出整流二极管。因此,对于初学者和入门者来说,首先学习反激式开关电源的设计、制作、调试将是最简单、最容易的。
反激式开关电源还可以应用像UC3842那样的峰值电流控制芯片来获得前馈补偿并加快瞬态响应速度
2023-09-19 08:02:57
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,把图1-19反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率,如图1-26所示。 图1-26中,uo
2018-10-11 16:30:18
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
大家好,这是单端正激式开关电源MOS管的ds波形,我想知道(1)T1T2T3波形是怎么产生的,(2)T1里面还有震荡,图里面看不出来,这个震荡是漏感和MOS管的ds极间电容产生的吗(3)A处的尖峰是漏感产生的吗(4)Us是不是次级线圈反射过来的电压(5)在波形中如何来区分他是连续模式还是断续模式?
2020-11-27 19:42:48
开关电源PWM的五种反馈控制模式:一般来讲,正激型开关电源主电路可用图1所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用不同的PWM反馈控制模式,电路中的输入电压Uin、输出
2011-08-09 11:53:11
。这是由于这个半桥电源稳态占空比比较大,按接法2则光耦增益大,系统不稳定而出现振荡。 实际上,第2种接法在反激电路中比较常见,这是由于反激电路一般都出于效率考虑,电路通常工作于断续模式,驱动占空比
2018-08-24 19:02:09
、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容C的数值进行计算。图1-6是串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,串联式开关电源电路中各点电压和电流的波形。图1-6中,Ui为电源的输入电压,uo为控制开关K
2013-02-06 02:11:28
在大量开关周期中,当开关频率固定时,开关占空比D也保持恒定,例如对n个周期,电流波形和电压波形在每个开关周期是重复的。这就意味着电压波形和电流波形变成周期性波形,周期为T,即i((n+1)T)=i
2021-12-30 08:04:23
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
:对于工作于宽输入电压范围的离线式电流型控制开关电源,为了获得恒功率控制,需要加入输入电压补偿电路以平衡不同输入电压时的过功率保护点。分析了传统反激式开关电源的输入电压补偿原理,提出了一种低功耗
2013-07-26 17:48:39
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
模式,临界工作模式,不连续工作模式,这三种工作模式和磁芯的感量有什么关系?如何判断开关电源工作在那个模式下,看原边还是副边的波形?
2024-01-24 13:53:02
的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。 4、反激式开关电源的占空比是如何变化的? 专家解答:反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输入电压变化
2018-10-15 15:34:09
的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。 4、反激式开关电源的占空比是如何变化的? 专家解答:反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输入电压变化时占空比
2017-05-03 10:29:32
参数和各种仪表数据。 4、辅助电源实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。 二、开关电路输出波形的分析 1.单管反激电路基本结构 2. 两种模式DCM
2018-12-03 11:06:30
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
新人为了赚点积分下载资料,丢一下设计的已经量产的LED反激开关电源的资料。包涵原理图,电子BOM,变压器资料(量产的资料)。没有电路图分析过程,完全不懂开关电源的建议不要下载
2014-04-30 08:59:48
11电流断续型的变压器设计612电流连续/断续时的变压器设计62NCP10××系列单片开关电源的特点与性能分析63利用5V/1A充电器作为HB LED驱动器631全电压范围的HB
2018-04-27 12:41:38
等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结反激式开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要我们深入的理解基本电路原理,设计时才能得心应手。反激式开关电源涉及的知识点很多,本文只是简要的介绍了下,仅仅起到抛砖引玉的作用,日后设计过程中,需要不断的总结经验,沟通交流,以达到真正的理解,灵活运用。
2021-08-25 11:41:27
改变占空比,因此,反激式开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。有时,当负载电流变化的频率和相位与取样、调宽控制电路输出的电压的延时特性在相位保持一致的时候,反激式开关电源输出电压可能会产生抖动,这种
2015-12-23 14:54:04
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品。2019年电子发烧友学院为了推出更好的反激开关课程,我们需要向您了解下关于反激开关您有什么困惑或问题。您的反馈对我们制作课程非常重要。您所提出的问题一旦被采纳进入课程制作,课程上架后我们将为您免费送上反激开关精品问答课程。
2019-04-12 18:58:13
如果你对开关电源的各种拓扑了然于胸,就能看清开关电源的本质。以下将为大家分别介绍反激式开关电源、正激式开关电源、推挽式开关电源、半桥式开关电源等的各种优点和缺点。为了表征各种电压或电流波形的好坏
2019-08-08 04:00:00
在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。两种模式CCM和DCM
2019-08-09 04:30:00
入手,因此很多朋友出于工作兴趣更愿意从反激开关电源设计开始作为电子技术入门,所以学好它是自己成长关键的一步,也是建立电子技术兴趣关键的一步。学习隔离式反激开关电源设计1、反激开关电源的设计思路,拓扑
2016-12-02 17:41:41
没有开关电源应有的安全性。2:如果每路加电感:那么输出电压在理论上与负载大小有关,不参与反馈的回路就不正。[color=rgb(51, 51, 51) !important]7:反激电路在原理上就适合
2019-08-09 08:30:00
,为保证输出稳定,变压器工作频率随着,输出电流或输入电压而改变,接近满载时变压器始终保持在连续与断续之间,这种电源只适合于小功率输出,否则电磁兼容特性的处理会很让人头痛。反激开关电源变压器应工作在连续
2019-08-09 08:00:00
、电压环设计11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解12、光耦的应用讲解13、TL431、光耦组合电路参数计算。14、EMI设计简单介绍第三节:正激反激知识讲解学习获得:学习隔离式反激开关电源
2019-11-20 18:06:36
/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压
2022-04-07 10:56:48
有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不陌生,便于入手,因此很多朋友出于工作兴趣更愿意从反激开关电源设计开始作为电子技术入门,所以学好它是自己成长关键的一步,也是建立电子技术兴趣关键的一步。学习
2015-09-08 08:43:23
。电路从开启开关(例如 MOSFET)开始工作(图 2)。图 2:分别显示两种工作模式的原理波形的反激式电源工作情况。当开关处于接通状态时,VDRAIN 近乎零伏,电流 IP 流经变压器的初级绕组
2019-01-07 09:56:51
、基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关,基本的脉冲宽度调制波形定义如下:特点:■ 把输入降至一个较低的电压■ 可能是最简单的电路■ 电感/电容滤波器滤平开关后的方波■ 输出总是小于或等于输入■ 输入电流不连续 (斩波)■ 输出电流平滑四、Boost 升压篇幅较长,完整内容见附件:
2021-07-13 17:24:23
隔离式开关电源的拓扑情势,在下文中,非特殊解释,均指隔离电源。隔离电源遵照构造情势不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量开释到
2018-10-22 15:10:59
与断续之间,这种电源只适合于小功率输出,否则电磁兼容特性的处理会很让人头痛 。 反激开关电源变压器应工作在连续模式,那就要求比较大的绕组电感量,当然连续也是有一定程度的,过分追求绝对连续是不现实
2016-01-07 11:10:47
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件
2019-03-11 06:30:00
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。 1、已知的参数 这些参数由设计人
2018-11-21 16:34:20
单端反激式开关电源设计范例-----非常经典的开关电源资料
2022-05-07 21:52:39
导读:本文介绍了为了解决航天器DC/DC变换器高压输入多路输出时,开关管电压应力以及多路输出稳定度问题,设计了一种基于UC1845的多路输出双管反激开关电源。主电路采用双管反激式变换器,使主开关管上
2018-11-29 11:37:01
1、反激电路的工作原理开关变换器是指利用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变为另一种形态的主电路。反激式开关电源是开关变换器的一种,其主电路如图1所示。由于变压器同名端在一侧,故输出电压上负下
2018-10-22 15:23:15
基于UC3842的反激式开关电源怎样用MATLAB simulink仿真
2017-04-18 20:35:30
时,电源工作于频率较高的准谐振模式;如果输入电压较低时,工作模式不变,但开关频率降低,维持开关管在波形谷底导通。 4 结语 本文提出的基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案
2018-09-29 16:38:13
时,工作模式不变,但开关频率降低,维持开关管在波形谷底导通。 4 结语 本方案利用准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,实践证明,基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计具有输入电压范围宽
2018-11-29 11:24:13
各位大神啊,如何设计单端反激开关电源的设计电路啊,很急啊,有没有详细资料分享啊
2012-12-27 12:17:32
1、关于伏秒平衡伏秒平衡是针对电感而言的不是针对变压器原边副边绕组而言的。反激开关电源反射电压Vor有两种理解方式开关关断后,磁芯的磁通量不变,并且开始减小,在副边线圈中感应除副边电压E2,此时原副
2021-10-29 09:25:02
如何用MATLAB实现反激开关电源原边开关的准谐振开通与关断的仿真呢?求助大神
2016-04-22 08:57:25
`一直以来对开关电源制作感兴趣,也看过相关帖子,下定决心也来DIY一下,是经典UC3842反激电路,经过努力,终于DIY成功.`
2020-05-02 15:03:23
输入电压而改变,接近满载时变压器始终保持在连续与断续之间,这种电源只适合于小功率输出,否则电磁兼容特性的处理会很让人头痛。 反激开关电源变压器应工作在连续模式,那就要求比较大的绕组电感量,当然连续也是
2017-03-23 18:55:54
式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;从用途上来分,还可以分成更多种类。
2016-01-18 15:40:31
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激
2021-12-27 23:19:03
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
的同时,流过反馈线圈N3绕组中的电流也在对变压器铁心进行退磁。 图1-18是图1-17中正激式变压器开关电源中几个关键点的电压、电流波形图。图1-18-a)是变压器次级线圈N2绕组整流输出电压波形,图
2018-10-11 16:39:20
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁
2016-11-22 11:46:26
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件
2016-06-13 00:00:13
开关电源的工作分不连续模式和连续模式两种。本次的设计事例采用不连续模式工作因此在本节将说明两种模式。下表总结了特征和优缺点。“工作”的项目中的波形代表流过变压器的初级绕组和次级绕组的电流。此外
2018-11-27 17:00:04
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
单端反激式开关电源典型电路图
2019-10-24 21:40:29
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
滤波电容的充电电流波形1 工作原理分析本文设计的非隔离负电压DC/DC开关电源如图4所示,负电源工作在连续电流模式。当电源控制器LT1935内部的功率三极管导通时,直流电源给输出电感L1和输出电容C1
2018-11-30 17:16:32
开关电源设计:非连续模式反激式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:4230
查看更多
