1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
由于MOS管栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS管驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在栅极串接一个小电阻,我想问为什么电阻可以抑制振荡?请众位大神解释原因,呵呵,知其然不知其所以然!
2014-05-24 15:28:54
大功率电源的PFC电路中,根据MOS管的Qg和导通时间计算栅极驱动电流约5A。按照一般的说法,如果驱动电流设计的太大,会引起电压过冲和振荡,除此之外,还会有什么不利后果?会损坏MOS管吗?根据经验一般最大在多少A比较好?谢谢指教!
2022-05-05 23:01:18
应该不会差,看上去不像是电机运行时的持续电流发热导致的MOS管损坏。 另外就算是因为脉冲电流击穿的话,一般情况也就只有漏极和圆极被击穿,为什么连栅极都会被击穿呢? 难道是它? 我想你们也都猜到
2023-03-15 16:55:58
吗,为什么?2、导通之后,三极管基极和MOS管栅极的电流几乎一样,而且是pf级别的,非常小。所以具体过程是不是刚开始MOS栅极电流很大,等到MOS管完全导通后栅极电流就变小,但为什么这个电流会变小呢?
2021-04-27 12:03:09
给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就 3.7V,你就用
2020-11-16 09:22:50
过二极管,放电功率不受限制,故此情况下mos管开启速度较关断速度慢,形成硬件死区。限流当使用含内部死区的驱动或不需要硬件死区时,是否可以省去栅极电阻呢?答案是不行。当开启mos管为结电容充电瞬间,驱动电路电压源近似短接到地,当驱动电驴电压源等价电源内阻较小时,存在过流烧毁驱动(可能是三态门三
2021-11-16 08:27:47
本周在技术交流群中有群友抛出这么一个问题:反激电源MOS D-S之间电压波形产生的原因?这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理...
2021-10-29 06:21:18
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
这个电路图是反激式开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
反激电源设计指南
2015-07-29 17:12:51
是恒流源为单次脉冲,假如为1ms的正脉冲,电流为10mA,阻抗为6K,输出该脉冲后,输出端三极管关闭。 那么根据能量守恒,在输出三极管打开时,反激电源必须要在电容端充够足够的能量,待输出三极管打开时能成
2019-10-15 09:27:42
如图是一款反击开关电源MOS管在Vin=264V时波形,黄色是Vgs电压;蓝色是Vds电压,粉红色是Ig电流。现不知为何在MOS管开启的时候,Vds电压有44V。 如果在90V测试的时候,Vds
2014-08-04 18:01:32
讲解二、反激开关电源硬件调试与测试1、使用示波器,输入电压测试,输入纹波测试,输出电压测试,输出纹波测试及改善。2、启动延时调试。3、初级和次级波形测试。4、MOS管开通和关断时间测试。5、MOS管
2018-07-25 14:03:56
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
,一反激电源实测Ids电流时前端有一个尖峰(如下图红色圆圈里的尖峰图),这个尖峰到底是什么原因引起的?怎么来消除或者改善? 大家都知道这个尖峰是开关MOS开通的时候出现的,根据反激回路,Ids电流环为
2018-10-10 20:44:59
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
,在其所用的电源中,反激式LED驱动电源因其成本低、安全的特性好的优点而得到了广泛的应用。但是,在设计过程中,一般的工程师由于经验不足,会造成烧机的毛病,其中重要的原因之一,就是功率MOS管电路的设计调试
2018-07-02 09:16:47
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联
2022-05-13 11:10:37
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
本资料所涉及的内容是基本变换器中的反激式变换器,也称为“反激式开关电源”。面向实际电路设计的应用背景,针对如何理解与更好地设计单管变换器进行详尽的论述,并给出设计实例。本资料详尽地介绍了反激式
2018-10-29 16:19:24
正激式开关电源拓扑里输出有滤波电感L和续流二极管VD2,为什么反激式拓扑里面没有这两个元件呢?
2021-06-06 10:07:17
前要说明:反激式具体说明 - 来自百度百科:“反激”(FLY BACK)具体所指当开关管接通时,输出变压器充当电感,电能转化为磁能,此时输出回路无电流;相反,当开关管关断时,输出变压器释放能量
2021-10-28 06:26:27
原理区别4.2 应用区别一:反激式开关电源1.1 反激开关电源反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。1.2 工
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
1.反激式开关电源在开关管导通时存储能量,关断时把能量释放到变压器次级,但是开关管释放时初级线圈两端电压应该是开关管导通时的好几倍吧,这样传递过去的电压值能正常吗2.初级线圈有一个二极管和RC电路组成的消漏磁尖峰电路,次级为什么没有
2013-11-06 14:59:38
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激式开关电源不会像桥式开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激式开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
205.5uh,阻抗4.11欧,励磁电感4.75uh,电路采用的是300A的mos管(IRLS3036),电源供电15.8v,最大支持240A的输出电流,吸收电路采用的是1410uf的电解电容,并联45欧
2021-07-17 21:55:40
。工作流程图如下设计过程输入整流,滤波啥的就不谈了,本文主要讨论一下反激电源的变压器设计以及开关管的反馈调节原理,以LNK624为例。...
2021-12-29 07:03:55
QR反激模式也叫准谐振反激模式,其实是DCM的一种,是指磁芯能量完全释放完毕后,变压器的初级电感和MOS的结电容进行谐振,MOS结电容放电到最低值时,初级的开关管导通。此模式是集DCM的优点及大部分
2021-11-16 08:16:06
单端反激式开关电源中MOS管驱动IC UC2845是由变压器副边的一组输出给其供电但是很多原理图都把该副边的输出 和原边画在一侧这是为什么?
2019-07-22 14:23:58
集成电路的选择442栅极驱动电路443双管钳位反激式变换器45极宽输入电压范围的开关稳压电源451问题的提出452解决方案1:交直流独立输入方式453解决方案2:共用输入单管变换方式
2018-04-27 12:41:38
,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。 电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全
2018-12-20 14:21:28
一、工作原理反激变换器的基本电路图如上图。工作原理如下:当Q1 导通时,整流二极管D1、D2 反向截止,输出电容给负载供电。T1 相当于一个纯电感,流过Np 的电流线性上升,达到峰值Ip。当Q1关断
2021-08-25 11:41:27
”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。电子书资料:教你八步设计反激式开关电源视频
2019-05-27 17:12:08
反激式反激式电路与正激式电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器
2021-03-23 14:35:38
,如下从上面可知,反激式电源能量传输和释放不是一个同步过程,必须是在开关管(比如MOSFET)开通时先存储能量到电感(习惯叫做“变压器”),然后在开关管关断后再释放能量到负载。那么反激式电源如何完成这一
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
我们知道,mos管是电压控制器件,与双极性三极管不同的是,mos管的导通只需要控制栅极的电压超过其开启阈值电压即可,不需要栅极电流。所以本质上,MOS管栅极上无需串联任何电阻。 对于普通的双
2023-03-10 15:06:47
低于输入电压的电位。即使输出“浮动”在输入电压以下,它仍然可以正常为下游电子器件供电。图 2 倒置降压功率级的简化示意图。将场效应晶体管放在低侧意味着它可以直接从反激控制器驱动。图 3 显示了一个
2020-07-13 07:00:00
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
请教下论坛内的坛友,有准谐振反激电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的反激传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的加强版隔离式正负电压轨。此参考设计采用反激式隔离型控制拓扑,提供符合 IEC61800-5 标准
2015-04-27 18:16:34
如题,以及MOS管关断的时候,次级互感在初级产生的电压是怎么算的?单端反激的原理如何用楞次定律来理解。
2018-12-17 10:21:59
`单端反激电源的功率管出现这种电弧放电击穿功率管是什么原因造成的?望各路大神指点指点!谢谢指教`
2021-06-30 16:18:41
/DC电路一般供电电压较低(12V、24V或 48V),输入电流较大,功率管导通压降高、损耗大,所以电源效率很难提高。其电路形式有:单端反激、单端正激、双管正激、半桥和全桥等,对于中小功率(约0.5
2019-05-24 08:30:00
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢!
2012-11-15 10:56:55
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
以太网供电(PoE)。下一个基于PoE的设计要考虑两种类型的变压器拓扑:正向和反激。PoE变压器为低压设计提供了一种经济高效,小型且节能的解决方案。图片由伊顿提供PoE是一种相当新的供电方法,无需寻找
2020-09-23 10:47:24
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
本篇文章对计算比较困难的新手来说很有帮助。主要对反激式电压的公式进行了确定。并且根据MOS管的最大通导时间进行了各种算法的实际计算。从本篇文章当中可以看出,如果要完成一个完整的电路,需要解决EMC
2019-01-16 17:12:18
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
大家在电路设计时,经常需要通过主电源给各个模块供电,而且这些模块的供电经常是需要可以控制的。如何控制电源的通断,我想最简单的就是选用MOS管去控制,主要两个方面的原因:1.MOS管导通电
2023-02-28 16:32:33
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
怎样去计算MOS管栅极的驱动电流呢?如何对MOS管的驱动波形进行测试呢?
2021-09-28 07:36:15
2018-12-20 14:35:58
具体来讲是由MOS管的导通阻抗Rds产生的,Rds与栅极驱动电压Vgs和流经MOS管的电流有关。如果想要设计出效率更高、体积更小的电源,必须充分降低导通阻抗。如图1所示是导通阻抗Rds、Vgs和Id
2018-11-06 13:45:30
MP8030 是一款内置 PD 接口和高效率反激/正激控制器的全集成、兼容IEEE 802.3af/at/bt协议的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 电源变换器。其PD接口兼容所有IEEE
2022-09-27 11:09:19
设计了。 按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们在同一象限上。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位
2016-01-18 15:18:55
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
前辈们,我想问一下DC/DC反激式开关电源必须要有辅助绕组吗?辅助绕组的作用是给控制和驱动芯片供电的吗?可以直接从输入的直流母线通过电阻或稳压管给芯片供电吗?或者说辅助绕组除了给芯片供电还得靠其实现别的必要功能?
2021-06-06 22:07:07
2012-11-15 10:59:24
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢?
2012-11-15 11:01:23
内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。 电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。 PMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管
2019-02-19 11:31:54
用MOS管切换不是很好设计,不如继电器或接触器,因为MOS带有寄生反并二极管,无论MOS管用来切断哪一路供电(电池或直流电源)或两路均带有MOS管,关断后都可能通过反并二极管向被切断器件放电,这是
2021-12-31 06:04:17
为0,此时mos管栅极电压变为-6.3V(正常情况下,AI+输入0时,栅极电压受ref反偏影响在-3v左右),即使再次给定AI+AI-至50a电流的给定值,mos管仍无法开通,栅极电压仍维持在-6.3v。请大家帮忙分析下什么原因?谢谢
2018-08-22 11:27:10
输入电压:1000V,输出12V/2A
要把此电源做成反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?要怎么处理?有专门的IC吗?
2023-07-31 17:36:47
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
【张飞硬件设计精品视频课程】,含基础,模电,三极管,mos管运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。需要的朋友可以点此链接领取,免费学暗号:1-13部!:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=27
2021-12-27 17:26:30
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
所示是CDM2205-800FP在反激开关电源中的应用。在电源设计器件选型中,首先根据电源的输入电压,确定器件所能承受的最大电压,额定电压越大,器件的成本就越高。然后需要确定 MOS管的额定电流,该
2016-12-23 19:06:35
