在做3842反激电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻
2019-02-19 14:31:12
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
反激电源变压器设计要点
2022-05-08 23:01:28
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
这个电路图是反激式开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
反激电源设计指南
2015-07-29 17:12:51
功输出1ms的脉冲能量,假设反激是300K开关频率,6uH电感,通过输出60V计算得到反激电源的占空比为55%,那么在输出开关打开前,如何计算反激电源需要提前对电容充电多少个周期才能使能量及电压达到要求?
2019-10-15 09:27:42
的1000V,2.2A(耐压,漏极电流)规格,不知是否可行?2.当我按1000V耐压来计算时,取20%裕量,那么反激电压是150V,那么此时的最大占空比算出来只有0.19,效率极低;但如果我先取0.45
2020-01-03 14:21:02
讲解二、反激开关电源硬件调试与测试1、使用示波器,输入电压测试,输入纹波测试,输出电压测试,输出纹波测试及改善。2、启动延时调试。3、初级和次级波形测试。4、MOS管开通和关断时间测试。5、MOS管
2018-07-25 14:03:56
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。反激的变压器可以看作一个带变压功能的电感,是一个buck-boost电路。正激的变压器是只有变压功能,整体可以看成一个带
2022-05-13 11:10:37
想请教一个问题在反激式开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
1.反激式开关电源在开关管导通时存储能量,关断时把能量释放到变压器次级,但是开关管释放时初级线圈两端电压应该是开关管导通时的好几倍吧,这样传递过去的电压值能正常吗2.初级线圈有一个二极管和RC电路组成的消漏磁尖峰电路,次级为什么没有
2013-11-06 14:59:38
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用反激式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
请问反激电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
`这是在下自己做的一个关于反激电源输出电容ESR对反激输出电压纹波的影响计算文件,压缩包里一个基于mathcad的计算文件,一个基于PSIM的仿真文件。。计算结果和仿真结果完全一样。。有兴趣可以下载来看看分析。`
2021-03-02 14:18:15
我以前做过隔离式的POE模块,其电路实际就是个反激式开关电源。只不过其输入电压范围比较低,为44V-57V。电路如下图,就是个flyback。可以看到,电路中有个钳位电路,用来抑制电压尖峰,就在
2021-11-12 09:11:08
广泛应用的反激式电源的智能芯片,它的控制方式是比较复杂的电压型控制,为了方便一般使用者,内部集成了一部分补偿功能,所以很多工程师不清晰它的整个环路,论文最后运用上面的理论分析了一个TOPSWITCH
2009-12-11 09:54:50
时,所有绕组电压反向,此反激电压使输出二极管D1、D2 进入导通状态,同时初级存储的能量1/2LIp²传送到次级,提供负载电流,同时给输出电容充电。反激变换器的主要优点是不需要输出滤波电感,因为反激变
2021-08-25 11:41:27
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品。2019年电子发烧友学院为了推出更好的反激开关课程,我们需要向您了解下关于反激开关您有什么困惑或问题。您的反馈对我们制作课程非常重要。您所提出的问题一旦被采纳进入课程制作,课程上架后我们将为您免费送上反激开关精品问答课程。
2019-04-12 18:58:13
功底,再有一些学习时间可以再把大学的课本《自动控制原理》找出来仔细的消化一下,并结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。六、反激电源的占空比最后谈谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比
2019-08-09 08:00:00
结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。一定会有所收获,论坛有一个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致
2017-12-11 08:42:24
反激电源的反射电压(原边感应电压)在反激电源设计时,反射电压是一个重要的参数,常用Vor标识。也有资料表述为原边感应电压,常用Vs标识。初学者常常搞不清楚其中的关系。反射派解释说,反射电压就是MOS
2021-10-29 07:05:03
有效值大,降低变换器效率,但可改善输出电容的工作条件,降低发热。如何确定变压器反射电压(即占空比)关于反激电源的占空比 占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激电源使用比较低耐压开关管,如
2016-01-07 11:10:47
生产,所以得到广泛的应用。但研制开发初期投入较大,不适合小规模生产。 反激电源反射电压还有一个确定因素军用开关电源的反射电压还与一个参数有关,那就是输出电压,输出电压越低则变压器匝数比越大,变压器漏感越大
2018-11-30 16:42:09
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
请教下论坛内的坛友,有准谐振反激电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的反激传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
员根据用户的需求和电路的特点确定,包括:输入电压Vin、输出电压Vout、每路输出的功率Pout、效率η、开关频率fs(或周期T)、线路主开关管的耐压Vmos。 2、计算 在反激变换器中,副边反射电压
2018-11-21 16:34:20
,600V管子反射电压不要大于100V;650V管子反射电压不要大于120V。漏感尖峰电压值钳位在50V时,管子还有50V的工作余星。现在由于MOS管制造工艺水平的提高,一 般反激电源都采用700V或
2019-08-19 17:07:12
印制板布线的一些原则印制板铜皮走线的一些事项如何确定变压器反射电压反激电源反射电压还有一个确定因素
2021-03-16 06:05:38
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激电源使用比较
2012-10-23 21:45:35
做了一个多路输出的反激电源,其他四路输出很稳定,一路24V带载越轻输出电压越高,+25V的更是比设计的要高出5V左右!这是什么原因引起的!功率60W左右!
2020-04-03 06:06:33
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
1、关于伏秒平衡伏秒平衡是针对电感而言的不是针对变压器原边副边绕组而言的。反激开关电源反射电压Vor有两种理解方式开关关断后,磁芯的磁通量不变,并且开始减小,在副边线圈中感应除副边电压E2,此时原副
2021-10-29 09:25:02
会有所收获,论坛有一个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。 接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些
2017-03-23 18:55:54
辅助变压器绕组,可在线路,负载和温度变化范围内实现±5%的输出电压调节。MAX17690采用创新算法,通过在反激时间间隔内检测初级绕组上的反射电压,精确确定输出电压。通过在次级电流接近零时对该反射电压
2018-07-05 15:02:17
会有所收获,论坛有一个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激
2018-12-18 09:06:15
一引言 文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板
2018-10-10 17:33:14
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
原理》找出来仔细的消化一下,并结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。六、反激电源的占空比最后谈谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期
2019-09-09 07:30:00
扎实巩固变压器计算相关的基础知识对于很多刚开始接触电源变压器产品设计的新人工程师来说是非常必要的。通过学习需要达到能够按照电源变压器的不同分类,进行新产品的研发和调试。其中,正激式电源变压器和反
2016-01-18 15:18:55
偏磁是指加在变压器两端的正反向脉冲电压的伏秒乘积(伏秒积)不等,从而造成变压器磁芯的磁滞工作回线偏离坐标原点的现象。正激反激主要区别在,高频变压器的工作方式不同,但他们在同一象限上。正激是当变压器
2019-03-23 06:30:00
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
2843做的反激输入48v,输出12.5v/30w,空载输出正常,满载输出正常,就是卸载之后电压会爬升,带负载越久,卸载后爬升越高,可以升到18v
2020-08-19 19:39:03
求助,基于top switch反激式LED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激电源使用比较低耐压开关管,如 600V或650V作为交流220V 输入电源的开关管,也许与当时生产工艺有关
2012-07-30 18:50:14
时间可以再把大学的课本《自动控制原理》找出来仔细的消化一下,并结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。反激电源的占空比最后谈谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与
2021-04-30 06:00:00
2022-04-20 18:54:47
激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激电源使用比较低耐压开关管,如 600V或650V作为交流220V 输入电源的开关管,也许与当时生产工艺
2018-10-15 16:20:59
保持稳定。以下为反激式转换器的特征总结。反激式转换器的特征可组成降压、升压可组成绝缘、非绝缘构造简单、能以最少的部件数量组成适用于100W左右的开关电源输入电压范围大和正激方式相比,必须加装大容值
2018-11-27 17:01:04
原理》找出来仔细的消化一下,并结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。 六、反激电源的占空比最后谈谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期
2019-09-24 08:00:00
。一定会有所收获,论坛有一个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。 接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有
2018-10-12 17:08:33
电路,按工作状态进行分析。一定会有所收获,论坛有一个帖子《拜师求学反馈环路设计、调式》其中CMG回答得很好,我觉得可以参考。接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与
2017-05-15 23:32:32
,650V管子反射电压不要大于120V,把漏感尖峰电压值钳位在50V时管子还有50V的工作余量。现在由于MOS管制造工艺水平的提高,一般反激电源都采用700V或750V甚至 800-900V的开关管
2015-12-19 12:15:56
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
2018-06-13 09:54:14
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
。 (8)功率开关器件MOS与二极管的确定当N 值、漏感确定、输出电压确定后,反射电压、漏抗引起的反峰电压就能确定,则确定MOS、二极管等耐压值就很容易算出;根据功率规格,计算出电流大小,则确定MOS
2018-09-27 15:08:18
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
2012-05-23 15:46:529633 文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。
2013-04-25 17:13:353272 反射电桥的原理和应用
2013-09-12 17:46:20149 反激电源变压器工作在单向磁化状态时气隙的处理:军用开关电源的反射电压与输出电压有关,输出电压越低则变压器匝数比越大,变压器漏感越大,开关管承受电压越高,有可能击穿开关管、吸收电路消耗功率越大
2017-06-22 09:43:521691 文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。
2019-04-04 08:00:000 1、关于伏秒平衡伏秒平衡是针对电感而言的不是针对变压器原边副边绕组而言的。反激开关电源反射电压Vor有两种理解方式开关关断后,磁芯的磁通量不变,并且开始减小,在副边线圈中感应除副边电压E2,此时
2021-10-22 12:51:012 反激电源的反射电压(原边感应电压)在反激电源设计时,反射电压是一个重要的参数,常用Vor标识。也有资料表述为原边感应电压,常用Vs标识。初学者常常搞不清楚其中的关系。反射派解释说,反射电压就是MOS
2021-10-22 15:35:594 反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人称为驻波
2023-02-20 11:31:191445
查看更多
