车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
一、概述: 无线充电技术源于无线电能传输技术,小功率无线充电常采用电磁感应式(如对手机充电的Qi方式),大功率无线充电常采用谐振式,由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接
2020-07-02 15:31:15
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激式开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
`充电器1.25A /12V 上面7脚的芯片 有没有大神推荐下 使用哪个型号`
2018-04-03 16:05:29
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-08-03 15:09:23
银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性
2017-08-03 15:08:50
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
机型的,即可以给iPhone充电的。 但是iPhone 所使用的5W的USB电源适配器只能兼容第1代的iPad mini,而没写兼容iPad。那iPhone 的充电器给iPad 充电可行吗? 早在2011
2017-10-08 22:01:15
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
), 特别是充电器, 现在全部是开关电源, 而且还是向高效率、高功率及小尺寸迈进, 这是总的方向及技术演进的路线。 如果产品用途种类来分, 可以分为通用电源、 IT信息产品电源、 音、视频(Audio/Video)产品电源、 医疗产品电源和实验室设备电源等。由上面的开关电源用途种类延伸到充电器,基本上现在
2021-12-29 08:01:24
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
NPO电容和CBB电容支持成品固件在线升级针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能DPM支持低至5V500mA的充电器输入过压过流保护功能支持PD3.0输入请求支持NTC支持方案设计,***,陈'S 微信同号
2020-08-19 20:31:36
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
PD充电器,有关注苹果的很多都知道,PD18/20W充电器,PD协议!市场很多高仿、私模等都推出了PD类充电器,各家手机品牌手机也都支持PD协议。我在这里想说的是,苹果一个原装的充电器可以做到将SN
2022-03-01 07:35:32
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC快充。XSP01
2019-10-30 18:13:49
680106要求,测试法规可分别参考47 CFR PART 15、47CFR PART 18或共同参考两者,具体可参考下表:RF Exposure要求对于常见的桌面式无线充电器,需使用电磁场强探头在距离
2018-11-19 11:13:14
照明领域,手机/无线电话、PADS、数码相机、MP3等产品的充电器和适配器,小功率电源适配器,电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源。[size=12.6316px]典型系统规格(2-3)W/300mA
2016-07-15 16:18:15
、PADS、数码相机、MP3等产品的充电器和适配器,小功率电源适配器,电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源。[size=12.6316px]典型系统规格(2-3)W/300mA输入电压:90Vac
2018-10-09 10:34:57
的USB端口来说,你需要90%的效率,这样才能将损耗控制在2W以下。当用于商用USB充电器/双孔插座中时,TI的UCC28700 反激式控制器和UCC24610 次级侧同步整流器能够形成一个高效的解决方案
2016-01-25 13:37:26
充电器/双孔插座中时,TI的UCC28700 反激式控制器和UCC24610 次级侧同步整流器能够形成一个高效的解决方案。如图3所示,这个插座提供2个高功率USB端口,总充电电流达到3.6A。电源
2018-09-05 14:53:15
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用电
2020-06-19 14:55:48
`什么是移动电源便携式充电器?移动电源便携式充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备,采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。便携式手机充电器
2011-12-22 16:22:30
到较窄的范围。该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。U6108S<span]充电器芯片U6108S输入:85〜265Vac 可做到18W
2019-11-20 17:21:15
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
心选产品同款方案---瀚为矽科CS4967EF无线充电发送控制芯片。功率达到10W,并且兼容苹果7.5W。下面让我们一起来欣赏,利行者LEWOER办咖啡面嵌入式手机无线充电器拆解报道:图1,利行者
2018-08-15 11:49:32
如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需
2019-08-06 04:45:04
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
无线充不过认证的有:CR5690: 5W封装:SOP16CR5691: 7.5W,10W单线圈 封装:SOP16CR5692: 7.5W,10W双线圈 封装:SOP20无线充过认证的有:CR511
2018-08-04 10:34:12
。而正规充电器大多使用他激式的电路方案,由一个主控芯片提供振荡信号,用开关管放大后,连接变压器原线圈,这种方案不仅提高了电源效率,更使电源系统具备智能管理能力,如过压、过载和短路保护,使其更加安全
2017-06-09 19:59:11
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
`平板电脑的u***充电器插头坏了,必须要抬着才能充电怎么来换这个插头。`
2013-05-01 09:54:35
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器!银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器、电源适配器及开关电源
2017-06-12 15:43:24
快充充电器方案5V2A 士兰微SD8585S Q Q 28927154271. 概述 SD8585S是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原 级线圈
2016-05-23 15:57:55
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
`充电器电源IC系列(一般是手机,平板等数码产品,输出多为5V电压。电流不同:0.5A/1A/2A/2.1A/4A。)SM8502/SM7205/SM8200/SM8022等。SM8502是一款应于
2016-03-10 15:00:13
5v直流电如何降为3.2v左右,我想用手机充电器带动一个3w的led,led的工作电压是3-3.4伏,设计一个简单稳定的电路。
2013-03-20 13:41:33
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
电瓶车充电器为3842芯片,初级次级都需要辅助电源,所以在变压器缝隙里加绕13圈可产生一组12V电源,基本一圈一伏,自己根据需要加减即可,线圈正反向输出电压不一样,实验决定。下面是实物图片这个是3WLED
2019-04-26 08:33:11
查看手机互联网的时代,人们每天接触最多的是手机,我们拿手机联系家人与客户,也不用像以前那样用两腿与客户联系了,用手机就能搞定了;但是,手机与充电器是不可分隔,手机充电器的核心动力是电源芯片。手机
2017-06-27 14:33:07
手机充电器用电源变换器电路图
2009-11-25 09:49:48
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路等。 基于IP6808芯片制作的,手机无线充电器原理图总述
2020-06-18 16:50:43
方案产品,对于驾车多的朋友可以选择车载无线充电器,7.5/10W两种功率,可以很好的满足用户的使用需求,减少在行车过程中接打电话的尴尬场面,如果 是居家多的朋友则建议可以选择车载无线充电器或桌面
2018-08-24 15:27:57
芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间
2018-08-14 18:11:51
手,电动牙刷,蓝牙耳机,小台灯等小家电充电的Qi方式。充电采用此方式)由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间以磁场传送
2018-07-25 16:07:29
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
求助各位大咖们,无线充电器需要做哪些测试,功能测试有哪些,我们的无线充支持5W、7.5W、10W,如果要做老化测试,需要做哪些测试项目,拜托了!
2018-04-18 10:39:24
234由UC3909组成的开关型快速充电器235离线式开关型铅酸蓄电池快速充电器第三章捏离子电池充电器31锂离子电池311锂电池进展312锂离子电池基本工作原理和结构313锂离子电池的充放电特性314
2019-07-08 04:36:05
充电器(Charger)是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等常见电器。充电器是采用电力电子半导体器件,把电压和频率固定
2018-08-15 09:50:28
描述PMP10878 是一款由交流电源供电的隔离式双端口 USB 充电器。此设计允许通过 USB 充电器和反激式次级侧提供高达 36W 的功率。特性近 80% 的总效率92% 的 DC/DC 转换器效率高达 36W 的功率输出紧凑的设计允许高功率密度
2022-09-27 07:41:40
电车充电器接通电源吱吱响是怎么回事?请各位高帮帮忙……
2014-04-05 15:59:13
率电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器! 开关电源芯片方案U6215 银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器
2019-12-16 17:13:32
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3714CH 芯茂微 7.5W反激PSR控制芯片 ,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3714CH封装:SOP8L应用市场:适配器、充电器、LED 驱动电源
2022-03-18 10:38:35
深圳市三佛科技有限公司供应AP8012 芯朋微 7.5W离线式开关电源IC,原装,库存现货热销AP8012 芯朋微 7.5W离线式开关电源IC产品介绍:AP8012H芯片内部集成了脉宽调制控制器
2023-02-27 15:44:23
供应DP2525JD替代型号PL3367B/C芯片,提供7.5W充电器/适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:16:57
实用电池恒流充电器电路图
2009-06-12 09:49:36
1141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/03/wKgZomUMNo2AcHRKAAA_vFxXKls958.jpg)
基于MCU设计的离线锂电池充电器
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8位闪速MCU不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,
2010-05-23 12:09:48
778 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOS2AdPPPAABowPQxcvw369.jpg)
SM8022A恒压电源管理芯片(8209D)7.5W反激电源方案,SM8022A是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制芯片,内置高压开关MOS管。
2015-12-22 16:53:59
39 SM8022A隔离恒压电源控制芯片7.5W反激电源方案,SM8022A是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制芯片,内置高压开关MOS管。采用自适应多模式工作方式,根据负载情况,自动切换到Burst
2015-12-30 15:45:12
27 贝尔金今天发布了两款全新的 10W 无线充电器,分别是 Boost Up 充电板和 Boost Up 充电支座。两款全新无线充电器都有三种颜色,而且设计很独特。 Boost Up 充电器功率高达
2018-06-01 17:49:00
2329 Nomad今天推出了一款新的无线充电器,但这次专门针对特斯拉3型号。它适用于Model 3的充电底座,专门针对iPhone进行了优化,可同时为两个设备提供高达7.5W的充电功率。
2018-07-25 15:22:00
2000 手机无线充,目前主要有三种规格,分别是5W的普通无线充、7.5W的快充、三星的10W快充规格。iPhone的无线充支持5W普通无线充和7.5W快充,如果要实现7.5W快充,则需要使用7.5W定频架构的无线充。
2018-10-10 16:21:00
26324 近日苹果iOS 13.1“封杀”了部分第三方无线充电器的7.5W快充功能,原本运行iOS 13的iPhone能够在第三方支持7.5W快充的特性,到了iOS 13.1只剩下5W,最新iOS 13.1.1仍然屏蔽部分第三方无线充7.5W模式。
2019-09-30 14:49:27
4582 今年9月,随着iPhone 11系列的发布,iOS 13.1正式版系统也进行了推送,新系统在系统层面逐渐封锁第三方无线充电器的功率,市面上大批苹果无线充电器的7.5W功率纷纷失效,让苹果手机无线充电一夜回到5W。
2019-12-12 14:33:03
1844 今年9月,随着iPhone 11系列的发布,iOS 13.1正式版系统也进行了推送,新系统在系统层面逐渐封锁第三方无线充电器的功率,市面上大批苹果无线充电器的7.5W功率纷纷失效,
2020-05-19 11:21:13
2688 充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。可为充电电池充电,为蓄电装置提供能量。用于在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,下面介绍几款高性价比的常用充电器开关电源芯片。
2020-08-28 15:29:54
8834 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/9B/pIYBAF9IsVyARUWnAAApJXDQHoQ120.jpg)
在推出 iPhone 12 和 12 Pro 的同时,苹果还推出了一款全新的 MagSafe 充电器,该充电器可以磁吸到设备背面的磁环上,提供高达 15W 的充电功率,比基于 Qi 的 7.5W 无线充电最大速度快一倍。
2020-10-27 09:25:42
4215 基于PN8358的 5V 1.5A六级能效PSR电源解决方案,典型应用为智能手机、平板电脑的5V1.5A充电器,机顶盒、DVD的7.5W适配器。与芯朋经典产品PN8355、PN8356、PN8359、PN8360属于同一控制平台,该系列产品可提供5~15W完整的充电器5级/6级解决方案。
2021-03-15 11:51:38
3637 ![](http://www.eechina.com/image/power/2014/xchipown02.JPG.pagespeed.ic.D8XHTFD-iH.jpg)
基于GPMW5019B苹果7.5W无线充电参考设计资料包
2021-10-25 15:34:28
4 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率7.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6347。 CR6347_5V1.5A工程样机示意图 CR6347 CR6347是一款
2022-06-23 12:22:41
1163 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/43/pYYBAGKz6pqAUcnUAAoUzLSmWGQ307.png)
充电器芯片U6215B尤其适合于小功率离线式充电器应用。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
2022-09-20 16:02:54
1257 7.5W开关电源芯片U65133集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2022-10-14 17:26:31
723 资金成本是上下游供应链都绕不开的一个重要因素。开关电源方案要控制成本,结合自身需求,对系统进行功能优化,减少元器件的数量,降低BOM,可选择非标开关电源芯片。深圳银联宝科技新推出的非标5V2A开关电源芯片U92133,“芯”鲜上市!
2022-10-26 17:55:29
950 7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-04 15:53:48
1382 人们出门在外,已厌倦了各种体型笨重规格繁琐的充电器,特别希望充电器或者适配器越小越好,越轻薄越好。
2023-06-08 09:17:36
472 今天推荐银联宝旗下友恩系列的一款充电器电源芯片,友恩系列18W功率电源芯片U6237D,成为了充电器电源领域的发展的里程碑,是电源厂商首选的电源芯片技术的供应商。U6237D电源芯片是一款高性能
2021-12-10 16:37:46
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/D6/pYYBAGGzBT2AXtBLAAAjWJhIbPc080.jpg)
线路简洁的7.5W电源芯片U6213301智能小家电在生活中不可或缺。养生药膳用的养生壶,小孩学习用的护眼台灯,健康少油的空气炸锅,都很受欢迎。正规厂家生产的智能小家电适配器都会选用节能环保
2022-05-25 09:23:49
720 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
2021-12-02 16:37:12
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/BA/poYBAGGohJqAGHUCAAAkaglLQH8415.jpg)
):U92153:12WU92143:10WU92133:7.5WU92123:6WU92113:5W02现货首推的是5v2A非标电源icU92133,内置高压功率三极管,
2022-11-09 09:53:21
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
。充电器芯片供应商深圳银联宝科技提醒小伙伴们,出门在外,最好使用普通的电源插头和自己的冲充电器。 深圳银联宝科技专注充电器芯片、适配器开关电源芯片多年,针对中小电源厂细分市场提供电源DEMO设计整套方案,帮助客户
2023-06-21 16:06:28
467 充电套装包括数据线和充电器,两个配件都非常重要。对于第三方数据线的选购,只要记住购买通过MFI认证的数据线即可。
2023-08-07 15:56:50
366 手机充电器是随着移动通讯时代的发展逐渐演进的重要配件。
2023-11-09 16:19:37
263 在芯片开始工作之前,7.5W电源芯片U6513C仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
2024-02-26 16:05:17
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/09/wKgZomXcRsWAX4HNAABB1KabbN4857.png)
