电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>深度解析电源顶部散热封装的发展和优势
深度解析电源顶部散热封装的发展和优势
收藏
查看更多
机器人离线编程软件的优势和主流编程软件的功能、优缺点进行深度解析
我们今天讲解的重点是离线编程,通过示教在线编程在实际应用中主要存在的问题,来说说机器人离线编程软件的优势和主流编程软件的功能、优缺点进行深度解析
2018-02-06 08:49:0613696
一文解析IC封装形式的散热改善方式及效果
IC的散热主要有两个方向,一个是由封装上表面传到空气中,另一个则是由IC向下传到PCB板上,再由板传到空气中。
2022-07-13 16:44:265094
CCPAK-GaN FET顶部散热方案
。对于当今的大电流、高功率应用和 650 V GaN 功率场效应晶体管,通常需要更高效的器件散热方式,甚至已成为强制性的要求。因此,顶部散热方式的 CCPAK 封装,可以提供更佳散热性能。
2022-08-30 11:25:511297
器件封装是高效散热管理的关键
在本技术白皮书中,英飞凌审视了车载充电器设计人员面临的挑战,细致深入地考察了半导体封装对于打造解决方案所起的作用。本文还探讨了一种顶部散热的创新方法,该方法可用于一系列高性能元器件,以供设计人员选用。
2022-03-17 16:24:372319
功率器件顶部散热封装技术的优势及普及挑战
不久前,英飞凌科技股份公司宣布其适用于高压MOSFET的QDPAK和DDPAK顶部散热(TSC)封装技术正式注册为JEDEC标准。
2023-04-29 03:28:004586
Transphorm推出顶部散热型TOLT封装FET器件, 助力计算、人工智能、能源和汽车电源系统实现卓越的热性能和电
新推出器件是业界首款采用顶部散热的 TOLT 氮化镓晶体管,扩展Transphorm多样化的产品封装组合   加利福尼亚州戈莱塔 – 2023 年 11 月 29 日 - 代表着下一代电源系统未来
2023-12-01 14:11:45406
深度解析无线设计中LNA和PA的基本原理
陶瓷表面贴装封装可提供14 dB 的小信号增益,以及3.5 dB 的低噪声系数和+ 23 dBm 的高IP3。该器件可从单个+3 V 电源提取75 mA 电流。图2:HMC519LC4TR GaAs
2019-05-14 19:11:19
电源封装发展节省能源成本
这一目标需要考虑的挑战呢?通过建模与特性描述进行封装设计优化是设计和开发高能效电源封装解决方案的关键因素。例如,器件散热与热效率需要创新设计以及各种材料的应用,而且最近有很多封装级热管理开发成果可满足
2018-09-14 14:40:23
电源散热解决方案
电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化现象.本产品以聚硅
2011-12-28 11:03:19
电源散热解决方案
电源散热解决方案电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化
2012-03-04 09:14:00
电源散热设计及仿真
工程师分享电源散热设计和仿真
2021-03-03 06:34:01
电源前置分仓设计全面优化机箱散热
侧板的上角有一个明显的钢化玻璃标识。钢化玻璃通透度更好,质感极佳,而且不会像亚克力材料那样容易老化和磨花。前面说过了,峥嵘Z30在散热风道的设计上进行了大刀阔斧的改造,大胆的将电源分仓迁移至机箱前部
2019-05-23 00:08:47
电源效率与散热的相关资料下载
电源效率与散热0 前言1 电源效率2 散热设计0 前言在电路后期优化中,提高电源效率可以提高用户体验,注重散热可以保证电路稳定运行。1 电源效率提高电源效率的措施有以下几种:使用DC-DC拓扑;增大
2022-01-03 07:23:53
电源模块的作用及优势
随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。电源模块与分立式方案相比,优势
2021-12-31 06:47:07
电源相关功能的散热会如何影响散热设计与热量累积?
电源相关功能的散热会如何影响散热设计与热量累积?电源管理的散热方法
2021-03-11 07:04:39
电源管理芯片散热材料的选择
在较大空间电子设备中的散热设计已有很多成熟的设计方案,这里不做阐述。随着微电子技术的飞速发展,芯片的尺寸越来越小,同时运算速度越来越快,发热量也就越来越大,如英特尔处理器3.6G奔腾4终极版运行时
2013-07-09 15:03:05
解析深度学习:卷积神经网络原理与视觉实践
2020-06-14 22:21:12
AUTOSAR架构深度解析 精选资料分享
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR的分层式设计,用于支持完整的软件和硬件模块的独立性(Independence),中间RTE(Runtime Environment)作为虚拟功能...
2021-07-28 07:02:13
AUTOSAR架构深度解析 精选资料推荐
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析目录AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR分层结构及应用软件层功能应用软件层虚拟功能总线VFB及运行环境RTE基础软件层(BSW)层
2021-07-28 07:40:15
Artix 7的顶部表面可以施加多大的压力
你好我需要知道Artix 7的顶部表面可以施加多大的压力,以使铝制散热器和Artix 7 23mm X 23mm之间的导热垫足够接触。
2020-05-05 14:43:28
CPU散热发展趋势如何?
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
C语言深度解析
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
I2C通信设计深度解析
I2C通信设计深度解析
2012-08-12 21:31:58
IGBT模块散热器的发展与应用
,大容量高压IGBT模块散热器适合采用平板式封装结构。  3第四代IGBT模块散热器的基本特点  3.1沟槽(Trench)结构  同各种电力半导体一样,IGBT向大功率化发展的内部动力也是减小通态压降
2012-06-19 11:17:58
LDO封装与功耗
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 便携式应用本质存在空间限制,因此解决方案的大小至关重要。裸片可以最小化尺寸但是缺乏封装的诸多优势,如:保护、行业标准以及能够被
2011-06-16 16:12:03
LED封装器件的热阻测试及散热能力评估
过高对芯片的永久性破坏;荧光粉层的发光效率降低及加速老化;色温漂移现象;热应力引起的机械失效等。这些都直接影响了LED的发光效率、波长、正向压降以及使用寿命。LED散热已经成为灯具发展的巨大
2015-07-29 16:05:13
LED开关电源散热失败的原因
情况是象征性散热,比如热流是从两边到中间流动,然后是向上;在或者是接触热阻太大。随着开关电源技术的飞速发展,以及我们沃尔开关电源多年对于led开关电源的研发测试,并经过十余年市场客户的良好反馈。我们沃
2016-04-30 10:07:23
LED开关电源散热失败的原因
2016-05-21 14:45:46
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”
不在热源周围聚集。 但是,正如图1 LED灯的概括图所示,LED封装时不能直接连接散热器,也没有安装风扇的位置。而且内部电源电路板也会产生热量,因此LED灯的散热问题可以说是一个非常棘手的问题。这样
2010-12-05 08:57:34
PCB提高中高功耗应用的散热性能
器件导线和封装各个面散发出去。只有不到 1% 的热量通过封装顶部散发。就这些裸焊盘式封装而言,良好的 PCB 散热设计对于确保一定的器件性能至关重要。图 1 PowerPAD 设计  可以提高
2018-09-12 14:50:51
PCB表面贴装电源器件的散热设计
长2.8英寸)的正方形。 4.采用SO-8和SOT-223封装散热要求:   在下面的条件下计算散热面积大小:VOUT=5.0V;VIN(MAX)=14V;VIN(MIN)=5.6V;IOUT
2018-11-26 11:06:13
PD移动电源解决方案解析
。本文将为大家阐述PD协议的优势,以及当前市场上的两个PD移动电源解决方案。两个新规范的出现,为快充技术的正向发展从硬件和软件层面上了道“双保险”。
2019-07-17 07:36:37
SOT-23 FCOL封装散热效能
摘要传统焊线式 (wire-bond) SOT-23封装散热能力不甚佳;覆晶式 (FCOL) SOT-23 封装因内部结构不同,有较好的散热能力。本应用须知将比较这两种封装技术,且提出关于改进
2018-05-23 17:05:37
Zstack中串口操作的深度解析(一)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 Zstack中串口操作的深度解析(一)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 21:11:29
java经典面试题深度解析
免费视频教程:java经典面试题深度解析对于很多初学者来说,学好java在后期面试的阶段都没什么经验,为了让大家更好的了解面试相关知识,今天在这里给大家分享了一个java经典面试题深度解析的免费视频
2017-06-20 15:16:08
qfpn封装散热焊盘的问题
qfpn封装散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻发布时间:2015-07-13热阻即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K
2015-07-27 16:40:37
什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势
2019-08-14 07:35:24
散热性能考虑,高功率POL调节器应该这么选
今的高密度和高复杂度的系统中日渐流行,设计精良的POL调节器也应该利用这一免费的冷却机会,为MOSFET、电感等发热部件散热。 把热量从封装顶部引至空气中 高功率开关POL调节器用电感或变压器把输入
2019-07-22 06:43:05
先进封装技术的发展趋势
摘 要:先进封装技术不断发展变化以适应各种半导体新工艺和材料的要求和挑战。在半导体封装外部形式变迁的基础上,着重阐述了半导体后端工序的关键一封装内部连接方式的发展趋势。分析了半导体前端制造工艺的发展
2018-11-23 17:03:35
分立器件封装技术及产品的主要发展状况
时代,管芯面积大大缩减,化学机械抛光精密减薄优势显现,真正的挑战在于使用这些微小、超薄的管芯进行组装的封装技术,促进封装的技术含量与投资规模快速提升。另一方面,在相同空间增添更多功能的整机发展趋势仍未
2018-08-29 10:20:50
功能安全---AUTOSAR架构深度解析 精选资料分享
2021-07-23 08:34:18
合肥电源模块散热的方法对流散热
合肥电源模块散热的方法——对流散热 合肥山胜电子科技您值得拥有!对流散热对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流和强制对流两种。热量从发热物体表面传递到温度较低的周围静止的空气中
2013-05-13 10:09:22
合肥电源模块散热的方法对流散热
2013-05-13 10:47:19
合肥电源模块散热的方法对流散热
2013-05-14 11:07:48
合肥电源模块散热的方法辐射散热
合肥电源模块散热的方法——辐射散热辐射散热当两个不同温度的介面相对时,将产生热量的连续辐射传递。辐射对个别物体温度的最终影响决定于许多因素:各部件的温度差、有关部件的方位、部件表面的光洁度以及彼此
2013-05-13 10:04:19
器件散热设计之深度解析
:某两款笔记本电脑,本人亲自用过的(为避免惹麻烦,不公布其名字),某款I厂家的键盘,摸着温温的,不热;另一款H厂家的,摸着键盘发烫。我暗忖之,到底这两款哪家的散热更好?I家的壳体不热,两种可能,一种
2012-02-12 12:14:27
基于3D封装和组件放置方式的POL稳压器散热解决
PCB 层,从封装底部散热。2)用冷气流从封装顶部散热,或者更准确地说,热量被传递到与封装顶部表面接触、温度更低、快速运动的空气分子中。当然,还有一些无源和有源散热方法,为讨论简便起见,我们将这些方法
2018-10-16 06:10:07
大功率开关电源散热方法解析
大功率开关电源散热设计原理
2019-04-22 14:51:28
如何实现电源应用的散热仿真
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率
2021-04-07 09:14:48
如何实现电源应用的散热仿真
2022-07-18 15:26:16
嵌入式芯片封装发展趋势解析
)推出了其MicroSiP电源模块。该模块将IC嵌入到基板中,其厚度仅为1mm。该产品配置之一是,TI将其PicoStar电源管理器件嵌入到基板中,并将无源元器件安装在封装体的顶部。TI目前还在销售
2019-02-27 10:15:25
建准散热风扇的用途以及优势在哪里?
散热风扇一般可用于IT行业、音响设备、汽车行业、呼吸机、医疗设备、制冷行业、净化器、商用电器、电力设备、运动保健设备、电源/UPS行业,家电/智能卫浴、安防监控行业、LED灯具照明、医疗美容仪器
2022-05-17 09:03:24
微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
微型散热管理、热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热器(eTEC)和温差发电
2020-03-10 08:06:25
新型微电子封装技术的发展和建议
  1 前言  电路产业已成为国民经济发展的关键,而集成电路设计、制造和封装测试是集成电路产业发展的三大产业之柱。这已是各级领导和业界的共识。微电子封装不但直接影响着集成电路本身的电性能、机械性能
2018-09-12 15:15:28
晶圆级三维封装技术发展
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
满足供电需求的新型封装技术和MOSFET
MOSFET通过降低开关损耗和具有顶部散热能力的DaulCool功率封装技术可以实现更高的工作频率,从而能够获得更高的功率密度。  理想开关  在典型的同步降压开关电源转换器中,MOSFET作为开关使用时
2012-12-06 14:32:55
芯片的封装发展
封装大致经过了如下发展进程: 结构方面:DIP封装(70年代)->SMT工艺(80年代 LCCC/PLCC/SOP/QFP)->BGA封装(90年代)->面向未来的工艺(CSP
2012-05-25 11:36:46
英宝电子:LED电子显示屏散热优势
热量。对此,散热问题一直是LED电子显示屏面临的重要挑战。虽然这样,但是英宝电子在LED电子显示屏散热方面有自己的优势,也是深圳一家具有代表性的led厂家。led显示屏产品广泛应用于银行,证券, 交通
2012-05-18 11:15:50
请教功放散热问题
`1.对于SOP/DIP封装的功放芯片,请问该如何散热?2.带4欧姆3W的喇叭需不需要散热?如下图,是一位发烧友给蓝牙模块搭的外围电路,每个功放芯片带了一个4欧姆3W的喇叭,为什么板上没有加散热,不需要?可以的话,请对散热这一门学问论述论述`
2017-11-07 15:36:37
集成电源电源技术发展的必由之路
`本文指出了集成电源电源技术发展的必然方向,目前混合封装技术是集成电源模块的主流方式,阐述了混合封装技术的若干关键技术问题和发展方向,最后介绍了若干基于混合封装技术的集成电源模块。`
2011-03-09 17:15:59
高亮度LED的散热解决方案
困扰着LED技术人员。下面是一组精心收集的文章供大家参考:?? 高功率LED照明设计中的散热控制方案?? 解析高功率白光LED芯片的散热问题 ?? 如何改善LED散热性能 ?? 氧化铝及硅作为LED
2011-03-06 16:18:57
封装外壳散热技术及其应用
封装外壳散热技术及其应用 微电子器件的封装密度不断增长,导致其功率密度也相应提高,单位体积发热量也有所增加。为此,文章综述了封装外壳散热技术
2010-04-19 15:37:5354
ADS1278SHFQ:一款高性能模拟前端集成的深度解析
ADS1278SHFQ:一款高性能模拟前端集成的深度解析随着科技的飞速发展,模拟前端集成在电子设备中的应用日益广泛。ADS1278SHFQ,作为TI公司的一款高性能模拟前端集成芯片,以其出色的性能
2024-02-16 17:13:34
大功率LED封装中的散热问题
文章论述了大功率LED封装中的散热问题,说明它对器件的输出功率和寿命有很大的影响,分析了小功率、大功率LED 模块的封装中的散热对光效和寿命的影响。对封装及应用而言,
2010-10-22 08:53:33136
TI推出通过封装顶部散热的标准尺寸功率MOSFET
TI推出通过封装顶部散热的标准尺寸功率MOSFET  日前,德州仪器 (TI) 宣布面向高电流 DC/DC 应用推出业界第一个通过封装顶部散热的标准尺寸功率 MOSFET 产品系列。相对
2010-01-22 09:40:49932
创新封装将功率MOSFET散热效率提升80%
创新封装将功率MOSFET散热效率提升80%   德州仪器 (TI) 公司采用创新的封装技术,面向高电流DC/DC应用,推出5款目前业界首个采用封装顶部散热的标
2010-03-01 11:37:22828
电源应用的散热仿真耗
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。    优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热
2010-12-11 17:27:59976
电源管理电路设计中散热问题的解析
,所以必须将热量从这些器件中驱散出来,使其进入PCB、附近的元器件或周围的空气。即使在传统高效的 开关电源中,当设计 PCB 和选择外部元器件时,也都必须考虑散热问题。 设计电源管理电路时,在考察散热问题之前对热传递进行基
2017-12-07 11:33:3122
一图深度解析IoT领域4大“战役”
深度解析IoT领域4大“战役”
2018-01-22 10:25:314556
如何利用PCB进行IC封装散热
封装底部进入到 PCB.剩余 20% 的热通过器件导线和封装各个面散发出去。只有不到 1% 的热量通过封装顶部散发。就这些裸焊盘式封装而言,良好的 PCB 散热设计对于确保一定的器件性能至关重要。
2018-08-16 15:51:077634
深度剖析笔记本散热模块的散热风扇技术
差不多的风扇,效率总会因这些因素而出现较大的差异。 深度剖析散热风扇 在笔记本散热模块的三要素中,散热风扇在很大程度上可以弥补热管和散热鳍片自身导热和散热效率的不足,而这也就是为什么硬件配置相同,散热风扇、热管
2020-08-27 10:41:307285
导热塑料塑包铝散热套件的优势:实用、散热效果好
不得不以倒逼自己的方式去改变去进化,去提升,去适应这个以价位为导向的市场,其实也是一种进步,因为照明毕竟是以普通大众为主要消费群,了解并认清客户端,专注细分领域,夯实基础,不断的研发新型的具备优势散热产品,配合LED快速的发展
2021-03-14 10:40:101342
如何实现电源应用的散热仿真
优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型无源组件。对于驱动内部电路的电压转换
2021-04-05 17:38:001517
散热定义 IC与封装散热管理
是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型
2021-07-29 14:18:412861
深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制
深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制(ups电源技术维修)-该文档为深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-27 16:28:201
热虹吸散热技术解决GPU服务器散热问题
随着深度学习、仿真、BIM设计、AEC行业在各行各业应用的发展,在AI技术虚拟GPU技术的加持之下,需要强大的GPU算力解析。无论是GPU服务器,还是GPU工作站都趋向于小型化、模块化、高集成度
2021-10-09 14:11:381578
【模拟电路】电源效率与散热
2022-01-11 13:37:0717
深度解析涂鸦智能:AIoT PaaS+SaaS先驱者
深度解析涂鸦智能:AIoT PaaS+SaaS先驱者.
2022-02-22 14:02:415
电源封装发展提升能源效率
电源封装发展提升能源效率
2022-11-04 09:52:220
深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
2022-12-21 10:12:241050
CCPAK - GaN FET顶部散热方案
。对于当今的大电流、高功率应用和650 V GaN功率场效应晶体管,通常需要更高效的器件散热方式,甚至已成为强制性的要求。因此,顶部散热方式的 CCPAK封装,可以提供更佳散热性能。
2023-02-09 09:32:44363
开关电源功率器件的散热
电源功率器件的散热主要有热封装技术、冷封装技术和散热器技术。热封装技术是将电子元件封装在一个热熔胶中,以保护元件免受外界环境的损害,并使元件能够正常工作。冷封装技术是将电子元件封装在一个塑料外壳中,以保护元件免受外界环境的损害,并使元件能够正常工作。
2023-02-16 14:17:55461
详解高效散热的MOSFET顶部散热封装
点击蓝字 关注我们 电源应用中的 MOSFET 大多是表面贴装器件 (SMD),包括 SO8FL、u8FL 和 LFPAK 等封装。通常选择这些 SMD 的原因是它们具有良好的功率能力,同时尺寸较小
2023-03-10 21:50:04798
半导体的常规散热方法 车用功率MOSFET热管理设计
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371076
插件封装技术VS顶部散热封装技术
贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔把芯片产生的热量传导出去。
2023-05-06 11:52:43389
SMPD先进绝缘封装充分发挥SiC MOSFET优势
SMPD代表表面安装功率器件(Surface Mount Power Device),是先进的顶部散热绝缘封装,由IXYS(现在是Littelfuse公司的一部分)在2012年开发。SMPD只有硬币大小,具有几项关键优势
2023-05-12 08:53:251252
如何解决芯片封装散热问题
随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:004291
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53742
电驱系统的散热技术之深度油冷技术
深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势
2023-08-25 10:53:37725
5G最新进展深度解析.zip
5G最新进展深度解析
2023-01-13 09:06:071
GPU在深度学习中的应用与优势
人工智能的飞速发展深度学习作为其重要分支,正在推动着诸多领域的创新。在这个过程中,GPU扮演着不可或缺的角色。就像超级英雄电影中的主角一样,GPU在深度学习中拥有举足轻重的地位。那么,GPU在深度
2023-12-06 08:27:37606
碳化硅模块使用烧结银双面散热DSC封装优势与实现方法
碳化硅模块使用烧结银双面散热DSC封装优势与实现方法 新能源车的大多数最先进 (SOTA) 电动汽车的牵引逆变器体积功率密度范围从基于 SSC-IGBT 的逆变器的 当然,随着新能源车碳化硅
2024-02-19 14:51:15140
已全部加载完成
