稳压电源主要分为直流稳压电源和交流稳压电源,从这两大类稳压电源中再衍生出对应的开关电源、数控电源、串并联电源和变压器式电源等。
2019-05-16 17:40:3554 众所周知,开关电源的效率很高,但是输出电压有纹波,噪声很大,不能直接接入单片机控制电路中,而一般选择的方案都是在开关电源的输出端接一级LDO低压差线性稳压电源,可以保证输出到单片机中的电压很稳定
2022-07-28 08:46:212241 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
2022-10-11 09:22:331663 本文在上一篇教程的基础上,稍加改进,用于讲解线性稳压电源的工作原理。这并不是一个非常实用的电路,因为现在很多LDO芯片(低压差线性稳压电源芯片)内部已经集成了线性稳压电路,用起来很方便。但原理与本文是类似的。
2023-04-19 14:45:561308 本来有个5V的稳压电源,突然坏了,现在手上有一个12V的稳压电源。可以换上用吗?不会把元器件击穿或损坏吧?
2015-12-31 11:31:20
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO稳压电源.pdf
2012-07-13 17:24:11
一、LDO线性稳压电源组成与概念LDO线性稳压器是最基本的稳压电源变换, 它只能作降压(如3.3V 降至1.8V) 之用。一般LDO用于电流小于2A的电源电路, 其优点是, 成本低, 电路简单易用
2021-11-12 07:34:45
低压差稳压电源LDO芯片设计(1)本文摘自延路的笔记原创:Yan 路延延路的笔记 延路的笔记微信号功能介绍澳门大学Dr. 路的个人笔记分享。 研究方向:无线能量传输、电源管理芯片设计。4月9日这是本
2019-09-19 09:05:04
做数控开关稳压电源,调试时发现五脚波形正常,八脚没有波形,这是什么原因,原理图有错吗
2016-12-11 11:54:09
如何获得3.3伏稳压电源,要十分稳的电源?求大神指教
2013-06-10 21:19:32
稳压电源其芯片的研究与设计本文设计了一种新型的AC-AC开关稳压电源及其控制芯片,用来实现直接的交流.交流稳压功能。首先基于DC-DC中的Buck.Boost变换器原理,根据设计要求,设计了
2009-12-02 09:55:01
稳压电源就是其输出电压相对稳定,它与人们的日常生活密切相关,也称为稳定电源、稳压器等。随着电子技术发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,对稳压电源的要求更加灵活多样。电子设备
2017-09-13 09:50:14
,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。特性指标 (1)输出电压范围 符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差
2014-07-09 15:36:35
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
用MAX8860构成的低压差线性稳压电源
2019-10-14 05:33:05
的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高 4 LDO简介 LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR
2008-10-31 16:19:47
作者:郭嘉老师(张飞实战电子高级工程师)第一、设计目的直流稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻的特点,近年来直流稳压电源高频化是其发展的的方向。高频化使开关电源小型化,并使直流稳压电源进入更广
2021-06-29 11:26:17
,可调直流稳压电源使用范围非常广泛。可调直流稳压电源的工作原理以及常见问题 什么是可调直流稳压电源? 可调直流电源采用当今国际上先进的高频调制技术。其工作原理是扩展开关电源的电压和电流容量,以提供广泛的电压和电流调节范围,同时扩展电流DC电源的应用范围。直流稳压电源的控制芯片[1]当前使用相.
2021-11-11 06:47:01
在开关电源的学习设计中,会涉及到很多的名词,有些并没有特定的解释。本文我们来看看稳压电源的含义,开关稳压电源到底有哪些优缺点呢?稳压电源可以分为普通稳压电源和开关型稳压电源。首先普通稳压电源又叫
2016-04-01 09:37:14
经常看的 LDO 就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。 工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻 RW 跟负载电阻
2023-03-15 16:49:02
` 这些天在做电路时,用到了直流稳压电源,自己就用稳压芯片LM317T、LM337、L7805、L7905制作了一个稳压电源,做出来之后,电源的带载能力不行,尤其是正负5V的输出带载能力特别差。关于
2013-03-30 19:12:51
单片机的稳压电源怎么设计?求助各位大佬
2023-10-08 08:29:03
量:U5mV;④ 稳压系数:Sv0.003。设计原理:直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电的装置,首先要通过变压器将市电220V的交流变为我们需要的低压交流电、然后通过整流桥
2022-11-15 08:00:00
如何设计直流稳压电源的环路补偿?
2019-03-12 13:54:28
一、对比开关电源与线性稳压电源(LDO)是电源的两种主要类型。它们各有各的优点和应用场合。线性电源的纹波小,但是效率低,效率低意味着发热量大(相当于把多余的压差转化成了热量),发热量大意味着需要更大
2021-10-28 06:57:53
的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等。 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说
2018-10-12 16:48:40
《开关稳压电源的设计与应用开关稳压电源的设计与应用》是“图解实用电子技术丛书”之一。 《开关稳压电源的设计与应用开关稳压电源的设计与应用》分两部分对开关稳压电源进行介绍,第一部分主要介绍开关稳压电源
2016-06-11 16:46:33
怎么实现基于线性集成稳压芯片的稳压电源设计?
2021-10-12 08:29:26
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
我们要做个数控稳压电源设计!没什么头绪!请大家指点一下啊!有仿真图的发一个给我啊
2012-03-28 17:49:23
求94年电子设计竞赛电源类数控直流稳压电源设计方案
2013-04-26 14:37:00
(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。特性指标(1)输出电压范围符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源
2016-09-13 22:03:03
直流稳压电源怎么设计啊
2016-05-24 22:19:12
中港扬盛直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路和稳压电路所组成。变压器把交流电变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压电源再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。对于
2021-11-11 07:01:27
电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。 (2)最大输入输出电压差 该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大
2018-10-19 16:28:37
的用于开关电源的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等。 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压
2023-03-17 17:31:12
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关
2021-11-16 08:51:35
精度高,输出纹波电压精度小。缺点:变换效率较低,尤其是在输入输出电压差较大的情况下。如果输出电流也较大,会有明显的发热发烫现象,甚至可能烧坏稳压器。线性稳压电源构成:低压差线性稳压器的主要参数输出电压低压
2019-10-10 08:00:00
在开关状态下的管子显然不是线性状态。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO
2018-10-12 16:44:30
2017-02-06 17:51:17
线性稳压电源设计摘要:直流稳压电源一般由电源变压器,整流电路,滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电,整流器把交流电变为直流电,经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为
2012-08-02 22:12:12
2021-11-11 07:26:32
较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。 工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻RW跟负载
2023-03-17 17:27:24
这是spx3819 低压差线性稳压器(LDO)的datasheet上的,请问它的意思是 输入压与输出电压的差 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:11:44
器的要求也是更严格。 目前国内外生产的集成稳压器成千上万种,大致可分为线性集成稳压器和开关式集成稳压器两大类。集成稳压电源的分类和特点可见下表。 集成稳压电源分类及特点 线性稳压器因其内部凋整管
2018-11-20 10:46:06
(LDO、VLDO在低压输入时可达80%~90%)开关电源被誉为高校节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。其内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,效率...
2021-11-12 07:20:19
最近捡到一个DCDC预稳压模块GDC45s54BP,输入输出都是负电压的,但是典型电路如图一所示,与正电压接法一样,实验可以输出正电压。 我不是很了解预稳压电源的预是什么意思,和普通的稳压电源一样吗?
2021-11-22 11:49:16
此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压器
2008-05-03 22:58:21114 一、直流稳压电源的组成和功能二、单相整流电路三、滤波电路四、稳压电路五、集成稳压电源
一、直流稳压电源的组成和功能• 电源变压器: 将交流电
2009-03-18 22:12:12555 稳压电源实用手册:稳定电源常用一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压器电源,可控硅直流稳压电源,直流稳压电源,UPS
2009-07-13 17:07:500 稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳
2010-10-30 16:43:28151
固定输出LDO稳压电源2
以下为Telco
2006-05-25 22:45:221817 直流稳压电源的设计
摘 要: 介绍了直流稳压电源设计环节中存在的实际问题及处理办法,并分析了直流稳压电源顺串和反串的情况,得出稳压电源
2008-10-20 20:52:503089
直流低压稳压电源电路图
2009-05-12 13:33:421167
低压稳压电源电路图
2009-07-02 11:05:28805 什么是线性稳压电源
这里说的线性
2009-10-12 18:46:527556 采用MOS管的低压降线性稳压电源
2009-10-13 10:37:457574 低压起始可调直流稳压电源电路
2009-10-23 15:57:082257 稳压电源电路图大全
稳压电源电路分为线性稳压电源,集成稳压电源,晶体管稳压电源,交流稳压电源
一:由7805,7905,78
2009-12-07 10:10:087094 本内容介绍了三端稳压电源及LDO线性电源测试方法
2011-05-20 15:37:04162 本书以普及开关稳压电源基础知识、指导设计与检修稳压电源电路为主线,详细讲解了线性稳压电源、PWM开关稳压电源、谐振式开关稳压电源等的设计与维修。先以比较简单的线性稳压
2012-04-09 16:02:590 《常见稳压电源》技术专题内容涵盖交流稳压电源、直流稳压电源、开关稳压电源、可调稳压电源、集成稳压电源、稳压电源设计和稳压电源电路图。本专题内容丰富、实用、整合性强,是电子发烧友必备的资料大全。
2012-07-19 16:05:39
直流稳压电源原理,几个常见的滤波电路、原理计算、特性,是了解直流稳压电源原理的经典资料。
2016-05-03 10:32:510 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
2017-03-03 09:29:112328 电源设计用得最多是从一个稳定的高电压得到一个稳定的低电压,也就是DC-DC(直流-直流),其中用得最多的稳压芯片一种叫LDO(低压差线性稳压器),一种叫PWM(脉宽调制开关电源,也称开关电源
2017-09-22 18:43:3411 稳压电源夹电
2017-12-11 16:11:060 直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。本文主要介绍来了直流稳压电源分类、直流稳压电源基本功能、直流稳压电源技术指标以及直流稳压电源的组成进行了详细的介绍。
2017-12-27 18:27:5720112 本文主要介绍了什么是直流稳压电源、直流稳压电源的工作原理、直流稳压电源有什么用途、直流稳压电源的作用以及它的发展前景进行了详细的介绍。
2017-12-28 09:05:3354928 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作
2018-01-24 15:31:1918685 稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低:效率较低,产生的热量大。本文将对现有线性稳压电路设计方法进行总体的综述,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-01-25 10:26:4912745 稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源
2018-01-25 11:46:0195144 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
2018-10-07 15:30:005026 线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的稳压电源电路两种。
2019-10-15 11:14:5211851 稳压电源是一种可以为负载提供稳定的交流或直流电源的电子设备,分为两类:交流稳压电源和直流稳压电源。
2021-04-23 09:34:306982 响应速度相对较快的低压电源,线性稳压电源的作用是什么? 1、线性稳压电源的作用 线性稳压电源是在工业革命之后相对较早使用的电源,并且是直流稳压电源。它主要用于稳定电流和电压,其特点是可以降低电压输出。线性稳压电源的
2021-04-26 17:58:554840 直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的一种电子装置。 交流稳压电源是能为负载提供稳定交流电源的一种电子装置。 交流稳压电源与直流稳压电源的区别: 在周期上 直流稳压电源是不会变化
2021-08-24 09:30:544455 基于UC384系列芯片的反激稳压电源的设计和分析(开关电源技术指标)-基于UC384系列芯片的反激稳压电源的设计和分析
2021-08-31 14:26:1337 半桥式开关稳压电源(通信电源技术培训)-半桥式开关稳压电源
2021-08-31 17:14:5776 直流稳压电源的设计.(安徽理士电源技术有限公司怎么样)-直流稳压电源设计
2021-08-31 17:59:50170 全桥开关稳压电源(2020空间电源技术学术研讨会)-全桥开关稳压电源
2021-08-31 19:16:1948 稳压电源设计---稳压电源电路图(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-文档为稳压电源设计---稳压电源电路图总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 16:56:02136 前面我们有讲了这么多有关于变频电源的安装、使用注意事项、老化测试、工作原理等一些技术知识。相信大家对变频电源也有了很深刻的了解了。今天中港扬盛的技术员就来给大家讲讲有关于稳压电源的一些工作原理等方面
2021-10-22 19:36:1315 中港扬盛直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路和稳压电路所组成。变压器把交流电变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压电源再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。对于
2021-11-06 13:21:0130 扬盛技术工李工给大家概述一下线性稳压电源。 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO...
2021-11-07 09:06:0314 稳压管稳压电路接一个同相比例运算电路就构成一个串联型稳压电源电路。简单串联型稳压电源电路如下:
2021-11-07 14:06:0051 (LDO、VLDO在低压输入时可达80%~90%)开关电源被誉为高校节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。其内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,效率...
2021-11-07 14:36:0317 一、LDO线性稳压电源组成与概念LDO线性稳压器是最基本的稳压电源变换, 它只能作降压(如3.3V 降至1.8V) 之用。一般LDO用于电流小于2A的电源电路, 其优点是, 成本低, 电路简单易用
2021-11-07 14:36:0331 稳压电路稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电源的主要指标:特性指标:(1)电源的容量。(2)电源的输出电流和电压。(3)输出电流和电压的调解
2021-11-07 14:36:0359 目录稳压电源的指标质量指标特性指标稳压电源的分类线性稳压电源开关稳压电源稳压电源的指标质量指标稳压系数电压调整率电流调整率输出电阻温度系数波纹电压特性指标允许的输入电压输出电压输出电流输出电压调节
2021-11-07 14:36:0417 前言在设计电路板时,一般用到开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:051133 在电源设计上我们用得多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC/DC,其中用得多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。
2023-06-24 10:30:00945 什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途? 直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压输出的装置。它通过将交流电转换为直流电并同时提供稳定的电压输出,以满足各种电子设备和系统
2023-11-10 15:39:391170 直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用 直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:051100
查看更多
