旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:05
2942 MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF的电容,有时放置0.01uF,麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗?
2023-11-03 16:16:55
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5E/wKgaomVEq_mAOCeWAAE6QghlPbk314.jpg)
建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。 CIN加并联一个旁路电容0.1uF• 建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL
2021-07-27 14:09:53
脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即
2018-12-11 09:19:30
去耦电容分为哪几种?如何去放置去耦电容呢?在设计中如何防止上电及正常工作时出现总线冲突呢?
2021-11-03 07:17:04
的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是 0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行
2012-03-08 23:42:09
的布局进行了对比。您应始终尝试着让去耦合连接保持较短的距离,同时避免在去耦合路径中出现通孔,原因是通孔会增加电感。大部分产品说明书都会给出去耦合电容器的推荐值。如果没有给出,则可以使用 0.1uF。图3
2018-09-20 15:44:35
着让去耦合连接保持较短的距离,同时避免在去耦合路径中出现通孔,原因是通孔会增加电感。大部分产品说明书都会给出去耦合电容器的推荐值。如果没有给出,则可以使用 0.1uF。图 3:良好与糟糕 PCB 板面
2018-12-26 14:19:56
谐振频率 的电容呈现感性时仍能提供足够的去耦能力。 去耦电容选择不同容值组合的原因:在去耦电容的设计上,通常采用几个不同容值(通常相差二到三个数量级,如0.1uF 与 10uF),基本的出发点是分散
2015-08-26 21:56:00
1.电源附近去耦电容的选择很多IC管脚的VCC会增加一个0.1uf的去耦电容,因为电容的滤波曲线在谷底最低的位置滤波效果最好。当IC内部的逻辑门频率是是10MHz-50MHz的时候,0.1uf电容
2021-12-31 07:29:16
解释对应的分别是低频和高频两种情况,但本质上都是希望减小PDN上的电压突变,这就是去耦。2.为什么要有那么多的去耦电容而不是选择一个等效的大电容?这个问题也是要分情况,对于低频来说,很多个小的去耦电容
2019-05-07 06:22:23
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
2021-03-08 06:21:53
,只是在电路上的位置不同而已。 旁路一般位于信号输入端,去耦一般位于信号输出端。 所以旁路电容滤除的是前级电源的干扰,一般是滤除高频噪声,在输入电源管脚上加小容值电容,一般是0.1uF
2021-01-11 16:31:51
,说0.1uf的电容是旁路电容,去输入干扰,10uf的电容是去耦电容,去输出干扰,但是老师傅说输出接的电容是滤波电容,我就不太明白了,所以我想知道这4个电容起什么作用?请各位学者指点,谢谢!
2016-10-27 16:06:20
2016-10-27 16:07:54
) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一
2021-12-27 06:30:42
2016-10-27 16:08:47
摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取0.1uF?想必此时不少小伙伴都会...
2022-01-20 06:12:39
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者
2019-05-24 08:26:42
芯片电源去耦电容为什么要靠近电源放置在网上搜索无意看到这个问题的连接,点进去看了一下好像所有类似的问题的回答都是粘贴复制的一样,下面我回答一下这个问题,如果有不对的地方请留言,方便改正学习,谢谢1.
2021-12-27 07:43:25
请问:
AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响,谢谢!
2023-12-15 07:14:59
CH340G脚4的退耦电容能用0.1uF的吗?工作电压是5V。
2016-01-12 23:25:06
4片,每一片各10个管脚,四片共40个电源管脚,单片如图 Demo给出的去耦电容一共十几个,貌似容值还有规律0.1u 0.1p 1p的各四组等 去耦电容如图 我的第一个问题是去耦电容 为什么要这么选择
2016-12-13 09:34:14
太复杂了,不适合于我的设计,想请教各位大神,FPGA的去耦电容设计该如何下手,为了方便,只用一些简单的0.1UF的高频陶瓷电容可以吗?
2016-07-09 10:11:21
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
、 BLE_DVDD引脚。具体请参考相关数据手册。 1.2 供电方案 VDD 为 MCU 主电源,必须由稳定的外部电源供电。电压范围 1.8V~3.6V,所有 VDD 引脚都需就近放置一颗 0.1uF 去耦电容
2022-11-03 06:08:58
通过。1.关于去耦电容蓄能作用的理解1.1去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼
2019-08-26 09:41:50
对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量
2018-09-18 15:56:26
半径很大,这也是为什么我们不太关注大电容在电路板上放置位置的原因。对于小电容,因去耦半径很小,应尽可能的靠近需要去耦的芯片,这正是大多数资料上都会反复强调的,小电容要尽可能近的靠近芯片放置。
2018-09-12 10:46:08
2.4厘米。不同的电容,谐振频率不同,去耦半径也不同。对于大电容,因为其谐振频率很低,对应的波长非常长,因而去耦半径很大,这也是为什么我们不太关注大电容在电路板上放置位置的原因。对于小电容,因去耦半径很小,应尽可能的靠近需要去耦的芯片,这正是大多数资料上都会反复强调的,小电容要尽可能近的靠近芯片放置。
2018-09-17 17:40:22
0.01~0.1uf,频率越高,去耦电容值越小。五、去耦电容的种类(1)独石 (2)玻璃釉 (3)瓷片 (4)钽六、去耦电容的放置去耦电容应放置于电源入口处,连线应尽可能短。一般来说,容量为 uf级的电容
2011-02-24 14:30:32
一个1uF~10uF的去耦电容,滤除低频噪声;在电路板内的每一个有源器件的电源和地之间放置一个0.01uF~0.1uF的去耦电容(高频滤波电容),用于滤除高频噪声。滤波的目的是要滤除叠加在电源上
2023-04-11 16:26:00
往往采用小容值0.1uF,以滤除较高频段的噪声干扰。所以对于电源模块而言,C1发挥了滤除低频干扰和蓄能的功能,C2发挥了滤除高频干扰的功能,两者都是去耦电容。2、IC1角度站在IC1的角度,前级输入中
2022-11-04 22:29:20
官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
2015-04-17 21:01:55
引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这电容叫做去耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容。它越靠近芯片的位置越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2019-05-22 06:18:06
什么时候会选择1uf的电容作为去耦电容
2023-10-30 06:45:40
旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。 一、为什么旁路电容紧盯着IC不放 电线
2023-04-03 14:42:53
放。一个1uF~10uF的去耦电容,滤除低频噪声;在电路板内的每一个有源器件的电源和地之间放置一个0.01uF~0.1uF的去耦电容(高频滤波电容),用于滤除高频噪声。滤波的目的是要滤除叠加在电源上
2016-08-27 11:11:57
电路如图所示。反相器我用的是74HC04,请问怎样能够提高这个电路的稳定度呢,按照它焊接电路已经出来了,不过不够稳定。芯片的输入端感觉要加一个去耦电容吧,请问0.1uF和0.01uF哪个更合适?需要输出电容什么的吗?在焊接电路时候还有别的需要注意的么?小弟是新生,多谢指点了!
2012-08-15 11:14:02
,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF、几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF
2019-05-24 08:38:04
2019-05-24 06:17:44
2019-05-24 03:42:28
电容的作用通俗来讲就是存储电荷。我们都知道在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,为什么是0.1uF或者0.01uF呢?理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C,而实际制造出来的电容
2022-01-18 07:48:30
的噪声补偿效果最好,所以,我们呢往往会用多个容值不容的电容来对某个芯片进行去耦,常见的就比如用10uF和0.1uF的电容并联去耦!
2015-09-27 15:29:48
频率范围(HZ) 电容取值DC-100K 10uF以上的钽电容或铝电解100K-10M 100nF(0.1uF)陶瓷电容10M-100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容>100M 1nF
2021-11-17 06:16:54
电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?要搞懂这个道理就要了解电容的实际特性。理想的电容它
2018-10-12 16:41:36
一个0.1uF的电容去耦等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?要搞懂这个道理就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而
2020-12-09 16:01:18
使用的电解电容具有一定的R,这是不可避免的,只能通过优化布线来减少PCB走线对R的影响。 在 PCB 布局时,应检查去耦电容的放置是否符合以下原则:(1)将电解电容放置在电源芯片或大电流负载的附近;(2
2019-02-23 06:00:00
”.... 我一连串的发问: 这个电容到底有什么用呢?为什么用的是0.1uf 大小的电容,这个值有没有要求?一查百度,发现他叫“旁路电容”,如果放在另外的位置它叫“去耦电容”,神奇呀!下面我们来说是“旁路电容
2018-12-07 09:39:59
的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。 先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到
2019-02-25 08:22:37
使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以
2013-03-08 16:33:18
作用的理解(1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作水库,我们大楼内的家家户户都需要供水
2018-02-05 15:13:14
时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2012-04-04 23:29:40
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
高速的数字系统就不一样了。
2024-01-09 08:25:59
请教下各位,电源输入端四只同规格0.1uF的电容并联,这样的用法,是起什么作用呢?求解答
2018-10-24 14:37:26
电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
2021-03-11 07:59:39
如题:自己设计的电路,在每个5v电源附近都加了0.1uf的电容,板子发回来以后,焊上, 有时候电源指示灯不良(器件没问题),应该是短路了,断电以后,用万用表将去耦电容的电量放电以后又能正常工作,可是用了几次以后 又会发生短路现象,(器件都好使,焊的基本没问题)电路小白,只会在网上扒现成的电路
2019-06-27 04:36:03
2019-09-06 18:13:24
~0.1uf的电容,一般为陶瓷电容或云母电容,电感小,谐振频率高,对高频信号的阻抗较小,可以为高频干扰信号提供一条旁路,减少外界对该局部的耦合干扰在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容
2017-05-04 10:48:07
请问一下两电源之间接0.1UF的电容起什么作用呢?
2023-04-20 17:27:31
我想问下是否有满足0.1pF-1uF的电容测试芯片?
2018-12-27 09:39:30
的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些
2018-12-11 09:14:10
去年第一次跟着师父去做产品的EMC实验的时候,颇有收获在此整理分享给大家。以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退耦电容的放置位置,退耦电容在芯片的手册中
2021-11-10 08:24:11
库里还有0402,0603,0805,1210,1815,等贴片电容封装。100uf贴片电容封装为C7343,封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF贴片电容。
2008-07-14 09:37:12
409 附近的封装库有0402,0603,0805,1210,1815等贴片电容封装。封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF,100uF的贴片电容。为pads封装库,导入即可使用。
2008-07-14 09:39:54
1750 此封装库有0402,0603,0805,1210,1815等贴片电容封装。封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF,100uF的贴片电容。为pads封装库,从软件导入就可以使用。
2008-07-14 09:50:05
13 也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
2018-04-30 17:28:00
7129 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/F5/pIYBAFrN1aiAHZw9AAAN49oZOX0140.jpg)
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,这些参数是如何确定的呢? 数字电路要运行稳定可靠,电源一定要“干净”,并且能量补充一定
2021-03-26 12:26:28
10120 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/62/pIYBAGBdc0qAAT_-AAAuuANaSOI773.png)
电子发烧友网为你提供电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:43:34
13 电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:44:01
10 有一定经验的工程师都会发现:旁路电容的容值大多数为0.1uF(100nF),这也是数字电路中最常见的。 那这个值是怎么来的呢?这一节我们就来讨论一下这个问题。 前面已经提到过,实际的电容器都有自谐振
2021-06-29 09:15:44
4962 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/56/pYYBAGDadauAKiIyAAANud_K8AU463.jpg)
的钽电容或铝电解100K-10M 100nF(0.1uF)陶瓷电容10M-100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容>100M 1nF(0.001uF)陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根...
2021-11-10 10:21:00
9 1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容 所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一
2022-01-05 14:44:31
12 为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
2023-02-03 09:43:59
1115 电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。
2023-02-16 12:31:53
2065 电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用。
2023-02-23 10:05:46
2014 我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
2023-05-31 09:36:13
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgZomR2pOSAOISsAAAMTxkQuIg823.jpg)
电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF或者0.01uF的,这里有什么讲究吗?
2023-06-05 14:29:50
861 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/62/pYYBAGR9gLKAN5csAAAwGrUkvFo747.png)
电容思维导图如下: 电容有四大作用: 去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。 今天我们主要谈论去耦作用。 电容封装 相信大家都用过这几种电容,板子上最多的是多层陶瓷电容。 钽电容
2023-06-28 08:39:16
1322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgZomSb2l2AabmIAAAxC5hOM3M929.png)
2023-07-15 17:02:04
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D1/wKgZomSyYJuAUUteAAARsxjKjh8387.png)
当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。
2023-09-11 09:41:02
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CD/wKgaomT-cJ2ASxNWAALyJ7ztsbA253.png)
旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么常用旁路电容是0.1uF而不是其他值?这个值又是
2023-10-13 08:21:32
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:15
1244 Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdiwKAN8SoAAKjcOwGcHw099.png)
我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF的电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
2024-02-28 11:01:56
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BB/wKgZomXeopOAWn19AAAdqBtyens932.png)
