箱,能在火场救援的复杂环境下实现电源和信号的高效稳定安全传输。 消防车应用场景 消防车用智能供配电箱,包括箱体、工业防水连接器、显示系统和控制系统等四部分组成。其中配电箱引入的蓄电池电源以及分发到其他用电设备,需
2022-05-05 11:28:48
4513
根据《建筑设计防火规范》,消防配电应满足以下要求:1、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用
2021-12-31 08:07:36
``根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定,为了防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,真正做到“养兵千日、用兵一时”的目的,要求消防水泵必须加装
2019-11-08 17:19:53
消防应急电源主要有几种类型?EPS应急电源一般由主电源和应急电源两部分组成。主电源一般来自电力系统或电网, 正常时,消防用电设备由主电源供电。应急电源的作用是当主电源发生故障而停电时, 保证各种
2011-11-24 09:11:12
消防应急灯原理消防应急灯电路图工作原理1.电池充电电路外电源经Q2, Q6, R8, D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8, D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。2.灯
2008-10-16 13:02:39
时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与市电并联在一起工作,所以容易出现故障。因属于专用产品.大多数都不提供电路图,为便于维修,笔者剖析了四款应急灯,画出了电路图见图1~图4所示,供参考。
2021-04-26 07:34:26
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在春晓161#地块项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其
2021-12-31 07:59:20
设备电源监控软件,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。 GB28184-2011《消防设备电源监控系统》中已经明确将消防设备电源监控系统纳入建筑防火
2021-11-08 15:15:47
的实时监测。在2011年7月1日开始执行的强制性国家标准GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》中5.3.14条提出:“消防控制室应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警
2020-05-11 06:33:15
系统能正常运行,根据《消防应急灯具》(GB17945-2000)技术要求中对EPS切换时间及持续工作时间等提出如下基本要求:1)要求负责向普通应急照明灯供电EPS的供电中断时间
2022-06-11 15:28:07
消防系统.气体灭火系统元件.CODOWN2低压系统用添味装置的试验方法和要求 EN12101-10-2005烟和热控制系统.电源 EN12101-1-2006烟和热控制系统.挡烟隔板规范
2016-08-11 17:15:35
人身安全。祥泰电气分析智能消防巡检柜应用的几大要求如下:1、具有自动和手动巡检功能,自动巡检周期应能按需设定。2、消防泵按消防方式逐台运行,每台泵运行时间不少于2min。3、设备应能保证在巡检过程中遇消防
2020-11-03 16:59:31
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
,NB-IoT信号穿透性能更好,可覆盖至建筑的地下1~2层,其深度覆盖的特性不仅能满足传统的各种表计、报警、温湿度、环境参数采集和传输,且与消防水池、高位消防水箱间、消防水泵房、变配电室、柴油发电机房和防
2022-01-17 08:00:00
本文介绍了AFPM100 消防设备电源监控系统的设计结构、设计功能、设计注意事项等等。
2016-05-11 15:26:21
5 消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
2018-03-21 09:59:35
7324 消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
2018-03-21 10:29:59
9398
) GB50054-2011 《低压配电设计规范》3 解决方案3.1系统结构广西桂海金浦纸业一期项目消防设备电源监控系统采用消防设备电源状态监控器+电压传感器的二层结构组网模式。根据项目实际要求
2018-09-12 14:00:18
161
消防电源监控系统是一种能够对消防设备进行一个24h的监测。它会通过检查获取到消防产品电源的电流、电压以及功率去自主得出供电电源有没有存在着短路、过欠压、缺相等电源电路故障同时将故障类型传输到监控
2019-07-25 15:39:09
1935 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及
2020-04-21 09:37:12
2043 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重要消防单位以及石油化工、文教卫生、金融
2020-10-30 15:29:24
1186
AFPM100消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重要消防单位以及石油化工、文教卫生
2020-10-30 15:37:30
1736
石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。 本文就消防电源监测系统在扬州某广场项目中的应用,简单介绍安科瑞AFPM100/B消防电源监测系统的实际应用和其实际意义。 3 项目概况 本项目位于扬州,监控范围是扬州某广场楼层双电源配电箱仪表。现场通过对仪
2021-06-21 17:47:53
456 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、*重要消防单位以及石油化工、文教卫生、金融
2021-06-22 17:43:42
649 1 应用介绍 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重要消防单位以及石油化工
2020-11-09 14:54:36
2716 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重要消防单位以及石油化工、文教卫生、金融
2020-11-16 14:19:31
1246 石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。 本文就消防电源监测系统在扬州某广场项目中的应用,简单介绍安科瑞AFPM100/B消防电源监测系统的实际应用和其实际意义。 3 项目概况 本项目位于扬州,监控范围是扬州某广场楼层双电源配电箱仪表。现场通过
2020-11-16 10:53:45
695 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在徐家汇体育公园综合改造项目一期工程项目的实例介绍,阐述了消防设备电源
2020-12-03 15:49:26
867 本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在无锡ISO特气供应气站项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现及其重要意义。
2021-07-24 14:57:06
1874 消防电源模块电路键入电压过低,会促使电源电路异常。长期工作中在低键入电压状况下,电源电路的使用寿命也会出现巨大的危害。要想在设计方案电源电路时绕开这个问题,必须掌握造成 消防电源模块输出电压降低
2021-02-11 10:51:00
3584 本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在日照苏宁广场消防设备电源监控系统的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义。
2021-07-22 17:28:06
1543 消防电源模块凭着其模块化设计的设计方案,让客户可以较大 水平的减缩商品的设计方案开发进度,其使用方法简易,但大伙儿确实会用消防电源模块吗?若消防电源模块错误操作,造成的破坏力将是十分极大的,大家应当
2021-02-28 10:42:47
2213 1、安裝应用自然环境的溫度对消防电源监控系统的危害颇大:周边工作温度高得话,会导致消防电源监控系统过充电状况进而造成分散汽体;相反,工作温度低得话,则会使消防电源监控系统充电不够,造成 消防电源监控
2021-03-25 15:38:25
406 过去的消防电源监控系统的一个关键缺陷是只有在电气火灾发生时尽量减少电气火灾导致的重大损失。这类消防电源监控系统不可以彻底达到每一个人的必须,也不可以做到她们要想的那类防火安全实际效果。
2021-03-26 11:51:22
1572 工作上照明灯具功效系统软件,为灭火以及救援工作员而设置,一般设置在发电能力高压低压高低压配电室、消防泵房、消防监测总站、通讯管理处等此类的重要场所,其紧急工作时间不能低于90min,并做到一切正常工作上光照度要求。 由消防紧急疏
2021-04-02 15:54:11
1498 消防应急照明和疏散指示系统的调试应在系统施工结束后进行,调试前对系统中的消防应急灯具、消防应急灯具专用应急电源盒、应急照明集中电源、应急照明控制器、应急照明配电箱、应急照明分配电装置等设备应分别进行单机通电检查。
2021-05-10 13:53:46
4289 消防设备电源监控系统设计与实现
2021-06-26 16:36:15
80 针对全套的消防电气控制系统设备而言,(消防巡检柜)大概包括双电源开关进线柜,消防消防巡检柜,消防泵控制箱,若有特别要求很有可能还会继续装有消防机械设备紧急启动柜。在其中的消防巡检柜和消防风机控制箱
2021-07-07 09:36:02
2242 该装置能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并实时
2021-12-08 10:20:21
832
2021-12-10 15:23:00
1729
安科瑞电器制造有限公司摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在无锡寺头安置小区项目的实例介绍,阐述了消防
2022-01-07 15:15:28
1 安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科
2022-01-07 15:17:28
1 根据《建筑设计防火规范》,消防配电应满足以下要求:1、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用
2022-01-10 15:51:44
2 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在春晓161#地块项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其
2022-01-10 15:52:45
2 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在无锡寺头安置小区项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其
2022-01-10 15:53:45
1 摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在无锡ISO特气供应气站项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控
2022-01-10 15:54:45
0 【摘要】: 消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备电源
2022-05-06 10:30:56
306 【摘要】: 消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备电源
2022-05-10 09:25:22
673
消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保证消防设备可靠运行。产品主要适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑及一般工业建筑物中。
2022-05-19 09:04:47
427
2022-05-27 10:09:50
786
2022-05-30 10:04:49
330
2022-06-21 10:30:54
1129
当建筑内火灾发生时,各类消防设备能否正常运行、能否发挥作用是初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的保障。因此针对消防设备电源的监测系统至关重要。
2022-07-05 16:21:14
1027
苏月婷 江苏安科瑞电器制造有限公司 【摘要】:当建筑内火灾发生时,各类消防设备能否正常运行、能否发挥作用是初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的保障。因此
2022-08-02 09:31:53
565
消防设备电源监控系统的设计、安装及使用,可显著提高消防设备的可靠性、稳定性和备战能力,让消防设备做到意义上的“预防为主,防消结合”。采用消防设备电源监控系统可实现合理降低消防设备供电源的故障发生率,确保消防设备的正常工作,有力的保障人民生命与财产安全。
2022-08-13 14:33:44
4970
监控系统采用消防二级总线,设立区域分机,收集消防设备的电力状况并实时监控工作状态。 2.参考标准 GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》 GB28184-2011 《消防设备电源监控系统》 3.配置
2022-09-26 11:14:30
260
【摘要】:本文介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统在地铁工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备
2022-10-10 15:58:00
535
【摘要】:当建筑内火灾发生时,各类消防设备能否正常运行、能否发挥作用是初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的保障。因此针对消防设备电源的监测系统至关重要。
2022-10-19 09:54:48
381
消防应急灯具,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位
2022-11-14 17:39:04
2384 该监控系统对消防设备电源状态进行实时监测,由消防电源设备状态监控器(监控主机)、传感器、通信线等组成。电压/电流传感器采集消防电源的电压、电流信息并上传至监控主机。
2022-12-13 11:38:37
777 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在日照苏宁广场消防设备电源监控系统的实例介绍,阐述了消防设备电源功能
2023-01-09 13:34:42
667
消防设备电源监控系统一般分为管理层、通讯层、设备层,由消防设备电源监控器、通讯线缆、末端传感器及其中继器等组成。主机根据所带的点数有柜体式、挂壁式,主机工作电源为220V 50Hz,要求有两路电源,备用电源若采用蓄电池,持续工作时间不少于3h。
2023-02-02 14:53:44
344 安科瑞 周莉娜 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在徐家汇体育公园综合改造项目一期工程项目的实例介绍,阐述
2023-03-06 11:05:43
454
安科瑞 周莉娜 1概述 数据中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控
2023-03-14 09:28:23
305
摘要 : 从系统组网方案设计、系统安装设计和系统现场调试这三个方面介绍了某商场消防设备电源监控系统的设计及具体应用。 关键词: 系统组网方案设计;系统安装设计;系统现场调试;消防设备电源状态监控器
2023-04-18 15:38:03
474
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07
357 摘 要: 介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词: 消防设备;电源监控;消防控制室
2023-04-19 16:23:09
900
消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02
971 具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统,按消防应急灯具的供电方式可以分为集中电源型和自带电源型消防应急灯具。消防疏散系统分类见下图 2. 小学背景介绍及消防疏散系统
2023-06-02 12:21:12
339
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19
395
安科瑞虞佳豪 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及
2023-06-19 14:12:02
253
消防车的重要设备供配电箱,能在火场救援的复杂环境下实现电源和信号的高效稳定安全传输。01消防车配电箱:高可靠连接起核心作用CNLINKO消防车用智能供配电箱,包括箱
2022-03-11 09:45:06
261
安科瑞华楠【摘要】:当高层民用建筑内火灾发生时,各类消防设备能否正常运行、能否发挥作用是初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的保障。因此针对高层民用建筑
2022-09-05 14:39:26
337
【摘要】:本文介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范求,分析了监控设计方案,提出该系统在地铁工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备
2022-10-10 15:26:32
324
2023-01-05 11:20:48
308
摘要:安科瑞消防设备电源状态监控器是AFPM消防设备电源监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台传感器相连,构成集散式消防设备电源监控系统,实时监控消防设备电源的工作状态。本文通过对重
2023-01-12 09:57:06
456
概述……机场消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-01-12 10:03:05
332
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2023-01-16 16:32:10
410
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在荆门剧院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2023-01-29 10:41:55
369
摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在鼎泰小区项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现
2023-03-03 10:54:52
365
1概述数据中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-03-16 09:32:14
320
1概述商业中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-03-30 11:15:47
233
在现代建筑中,消防设备是预防火灾和减少火灾损失的重要设施,如自动喷洒系统、广播系统、火灾预警系统等,都是常见的消防设备;而消防设备电源监控系统则是确保这些设备正常运行的关键部分,关系到消防设备能否
2023-08-22 14:37:26
244 消防设施,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的可靠性。如消防水泵、排风机等都是重要的消防设备,要求保证火灾时稳定工作,就需要对消防电源进行实时监测管理,保证设备安全稳定运行。 通过将消防电源、UPS等设备接入
2023-08-22 15:56:47
285 1、概论 建(构)筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在
2023-09-26 16:19:46
513
一、引言 随着社会的快速发展和城市化进程的加速,民用建筑的数量和规模不断扩大。为了确保人民生命财产安全,消防设备在民用建筑中的重要性日益凸显。而消防设备电源的稳定性和可靠性直接关系到消防
2023-12-18 14:28:10
185
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50
691 三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
2023-12-28 13:56:58
223 1、概述 工厂消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2024-01-24 13:30:00
145
1、概述 综合管廊中消防设备占比较多,AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-01-26 16:47:00
298
系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
2024-01-29 09:18:58
78
1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用
2024-02-01 16:30:31
115
消防设备电源监控系统在地铁工程的设计与应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 【摘要】 : 本文介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统在地铁
2024-01-30 13:24:35
115
2024-02-05 10:36:06
136
安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-25 14:53:37
125
安科瑞 程瑜 1.1消防设备电源监控系统设置必要性 现代建筑内部,消防报警、防火、灭火系统种类繁多,并分布在建筑内的各个角落。当灾情发生的时候,消防设备能否处于正常的工作状态,直接关系到人民
2024-02-23 11:04:10
74
浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系
2024-03-12 10:21:44
42
设备不能正常使用,能有效降低消防设备非正常投入使用的发生率。根据《消防控制室通用技术要求》中对消防设备电源的要求,简要探讨了消防设备电源监控系统的组成、安装及施工调试,阐述了消防设备电源监控系统作为一种新生的监控措施,其组
2024-03-12 10:46:26
68
