纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2015-12-24 10:34:06
2003 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2018-08-08 14:53:36
8244 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/A8/o4YBAFtql1iAO22dAAD1Z_BH7nA784.png)
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:22
1268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C5/wKgZomXYYFKAP5GqAAErJb8dno8566.png)
在便携式仪器中,只能使用电池为系统供电。通常电池电压比较低,系统中经常需要使用小功率开关电源电路对低电压进行电压变换,满足系统中不同功能模块的需求。然而,使用开关电源必将引入纹波噪声,如何降低该纹波
2021-05-14 06:00:00
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。 1.前言大三在技术二面CVTE时,面试官
2021-10-10 07:00:00
的危害;1.2.降低了电源的效率;1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。二、纹波的表示方法可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;单位通常为:mV
2021-12-30 08:09:39
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
我试了加钽电容和2200uF的电解电容,测试结果是纹波一点都没变化这是加的钽电容。下面是电源供电拓扑图:用示波器测得各测试点的波形如下问:测试点2的纹波大概是怎么产生的? 怎么样将测试点2处的纹波降低或滤除?谢谢!
2022-11-04 14:36:29
的水平。本文在阐述高性能信号链中电源纹波的影响的基础上进一步分析。我们将深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络。我们将对标准PDN与经过优化的PDN进行比较,了解在哪些方面可以实现空间、时间和成本
2021-07-03 07:00:00
摘要:纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。 1
2018-11-30 16:49:13
,只是影响稍小,布局、走线不利相当于降低了电感的Q值。 最后要说的是,因开关电源IC的内电路设计不同纹波指标也是不同的,多数情况下,开关频率高的容易获得较低的纹波,但价格及对外围元件的要求相对更高,所以要根据需要合理选择,够用即可,否则要付出不必要的成本,器件手册的仔细阅读及理解是第一步。
2014-09-12 14:39:03
开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。2、滤波电容
2017-11-15 19:39:07
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 μF 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为
2012-01-05 14:05:48
`张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/77ee630623开关电源应用中,输出电压纹波看起来是小菜一碟,但实际操作
2019-09-21 11:03:56
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波和噪声,在
2021-11-17 06:29:19
摘要:纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面由小编为您讲解一下具体的方法。1
2018-08-09 13:58:12
、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。图2显示了采用改进测量技术对同一电路得到的纹波电压测量结果。可以看到,高频尖刺已几乎消除。 图2:四种简单改进极大地改善了测量结果 事实上,当电源
2017-09-08 09:36:12
使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。 此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由
2017-10-19 10:31:02
。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。低频纹波的抑制a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标
2022-05-01 16:31:12
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于PWB上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和高频噪声。在极端情况下,电流短时流经15nH电感
2019-12-06 15:18:53
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法: 1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开关电源的PCB
2021-11-17 08:29:35
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
2021-12-29 07:23:10
我们要怎么降低电源输出纹波噪声?纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理
2015-12-30 11:30:42
2016-01-18 14:30:43
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。测量电源纹波可以先用示波器将整个波形
2018-12-27 21:25:03
在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要
2009-11-06 13:46:05
68 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:55
1224 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:01
14943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F6/wKgZomUMOwGACstzAAALpTUjMyY483.jpg)
基于示波器的电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:46
1820 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2012-09-26 15:26:47
5280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPO-AOTQrAAAPQEkQ1w0856.jpg)
电路教程相关知识的资料,关于电源纹波分析及测试方法
2016-10-10 14:17:59
0 电路教程相关知识的资料,关于降低开关电源纹波的三个要素
2016-10-10 14:34:31
0 电源纹波分析及测试方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:48
25 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源的纹波与噪声图示 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。
2016-11-09 02:08:11
8958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/98/wKgZomUMPvGAKIqxAAAqSrWG934213.png)
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
2017-02-08 01:27:55
16 最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在A
2017-11-01 08:54:52
5505 这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。
2017-12-25 17:01:25
5119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1D/wKgZomUMQnaARCu3AAAXyla805M901.png)
2018-03-06 16:36:45
8712 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。
2018-08-09 14:53:51
94417 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/BD/o4YBAFtr5WiAe8NxAAAOxChVK-Q709.png)
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波和噪声其实是两个性能指标,降低纹波和噪声的方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波和噪声。
2019-06-20 14:27:08
11684 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/7F/pIYBAF0LJzaAHZWMAAAoFLfZvQs585.png)
什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:40
12439 电源纹波实际上就是一个直流电压中掺杂的交流电压,我们平时所说的直流电压按照理论上本来应该是一个固定的值,但是这个是根本不可能的,因为我们所有的电源都是从市电通过交流电压整流、滤波后得来的,没有办法
2020-10-29 21:10:16
13890 。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。 (2).可采用前馈控制方法,来降低低频纹波分量。 二、开关电源之高频纹波 高
2021-03-14 09:38:17
1582 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:57
2228 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D1/pIYBAGCFD3WAZejyAABVtTcF4KI767.png)
降低开关电源的纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源的纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分
量;
它主要有
2021-09-27 09:41:41
28 原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源的纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:11
21 本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波和噪声
2021-11-10 09:51:03
24 可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法: 1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开关电源的PCB
2021-11-10 12:36:03
2 开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。2、滤波电容
2022-01-07 11:00:25
0 以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:52
34 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2022-02-11 15:18:00
13 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:58
2179 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/E3/poYBAGLaEyeAeBkQAAAsCMLm8sk478.png)
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-08-03 12:14:20
2184 纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-25 11:28:24
1390 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6C/4F/poYBAGMvytmABcF3AADk4UKu0xI759.jpg)
2022-09-27 15:05:23
2769 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/4E/pYYBAGMyoLSAfOWFAADk4UKu0xI243.jpg)
1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器
2022-09-27 16:41:28
1184 从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波。
2022-10-21 10:47:58
2322 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/7A/pYYBAGNSCFqAH_NfAAAlSpv4kFg904.png)
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2022-10-21 10:58:02
2345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E7/poYBAGNSCXSAM46tAABkJwpDhXY299.png)
一. 电源纹波和电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:48
6585 纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?
2022-12-09 10:53:39
2770 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
6806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/63/poYBAGO_xMyAQbHVAACKDNm0bq0038.jpg)
所以在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。
2023-02-15 09:05:59
728 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:00
1264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGStyAWrx6AAAnb2do7x0577.gif)
2023-05-04 10:43:01
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgZomRTHDiAL-gyAAABH5UOQQI797.jpg)
随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
2022-05-11 16:43:58
829 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/DF/poYBAGJ7SueAF8R-AABH1wHdbHs935.png)
本文要点:纹波在电源上表现为噪声。要想提供稳定的电源,需要降低输出电压的纹波。降低纹波的技术包括滤波和反馈精确调节。所有的电源都具有一定程度的波纹,在设备输出口上表现为噪声。尤其是在开关DC-DC
2023-01-12 11:24:33
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
2023-06-20 17:48:24
1184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/27/wKgaomSRdeSAcVVNAABob60zIpM678.jpg)
2023-07-11 17:25:19
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/80/wKgZomStIBqAJgH-AAFsfycrN2Q709.jpg)
电源纹波指标是开关电源模块或者DC/DC的一项很重要的参数。
2023-07-14 14:33:13
3053 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw7AeAQgk1AAF1T4gLDBs601.png)
开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:50
2730 如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:52
1407 降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1E/wKgZomUDx6qAJV50AABw74DdTNo507.jpg)
电源纹波对电源模块和芯片有着极其重要的作用,过大的纹波会直接导致电源模块工作效率降低,影响电源模块的转换功能,甚至会造成浪涌冲击伤害,使电源模块直接损坏。电源纹波噪声测试可以对纹波情况进行判断,从而提升电源模块的工作性能。
2023-09-21 15:48:03
604 ,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波的测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19
649 电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40
984 降低电源适配器的输出纹波和噪声可以采取以下几种方法
2023-11-22 15:02:51
437 稳定电源转换的纹波降低技术
2023-11-29 12:00:16
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DB/wKgZomVdgaeAEWWBAAkoirbEQyo293.png)
影响。为了确保设备正常工作,减小纹波对电子系统的干扰,我们需要对电源的纹波进行测量和抑制。 一、纹波的测量 纹波通常用纹波电压或纹波电流来衡量。在频率域,我们可以使用示波器或频谱分析仪来测量电压和电流的纹波。在
2023-11-29 11:35:19
521 根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。当增大电感值和输出电容值时,可以减小纹波。类似地,输出纹波和输出容量之间的关系:
2024-01-08 09:21:13
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/4D/wKgZomWbTumAbHeTAAAVXJZcmSk971.jpg)
为什么要用电源纹波探头? 现代电子产品增加的功能、更高的密度和更快的开关速度推动了对更低电源电压的需求。设计人员需要放大电源轨,以寻找高频干扰信号,测量纹波,并以更严格的容差分析耦合效应。示波器通常
2024-01-08 10:49:04
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/55/wKgZomWbYp6ADH0LAACi966Ciy425.jpeg)
波动表现为电源输出电压上下波动的情况,频率通常为50Hz或60Hz,对电子设备的正常运行和性能会产生一定的影响。 电源纹波通常是由电源中的电容器充电和放电引起的。当电容器放电时,输出电压降低,而当电容器充电时,输出电压上
2024-01-08 13:50:10
362 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;1.2.降低了电源的效率;1.3.较强
2024-01-27 16:42:37
0 电源纹波确实是指直流电压或电流中叠加的交流分量,通常用峰峰值或有效值来表示。峰峰值是指交流分量的最大值与最小值之间的差值,而有效值则是交流分量的平均大小。在测试电源纹波时,关注的是输出纹波的峰峰
2024-02-25 10:42:18
601 如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大。
2024-02-25 10:46:59
504 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:03
53
