电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源变压器的结构和组成
开关电源变压器的结构和组成
收藏
查看更多
开关电源变压器EMC设计
对于带变压器拓扑结构开关电源来说,变压器的电磁兼容性(EMC)设计对整个开关电源的EMC水平影响较大。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根
2011-09-21 11:54:0613230
开关电源变压器发热原因
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2015-09-06 15:51:124833
变压器开关电源中的名称及作用是什么?
电阻的名称及作用是什么?变压器开关电源中的名称及作用是什么?电感开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
开关电源 工作起来后 变压器滋滋响
开关电源 工作起来后 变压器滋滋响,求大神支招!
2017-08-15 16:28:29
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源开关变换,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器你了解又多少呢?
  开关变压器一般是指开关电源所用的变压器,有时也称开关电源变压器开关变压器是振荡变压器的一种,通常都是工作在开关状态,其开关工作频率从十几至几百千赫兹。  开关变压器的磁芯多采用高磁导率的铁氧体
2017-04-26 11:34:15
开关电源变压器怎么消磁?
后,即可达到退磁的目的,如图2所示。开关电源变压器消磁图2  图2中,RT为消磁热敏电阻,Lx为开关变压器的初级线圈。通常CRT电视机用的消磁热敏电阻,其阻值都比较小,为此,可用两个消磁热敏电阻串联
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
2021-03-11 06:12:02
开关电源变压器的公式是怎么来的,最原始的出处是在哪
2016-05-29 22:22:31
开关电源变压器的基本组成是什么
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器开关管一起构成一个自激(或他激)式
2021-12-30 07:59:51
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。  开关电源变压器的基本组成:  开关电源
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
开关电源变压器设计
2012-08-13 15:25:21
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计【资料】
开关电源变压器设计资料
2012-08-02 14:57:19
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。    骨架材料:开关变压器骨架与一般的变压器骨架不同,除了作为线圈的绝缘与支撑材料外,还承担了整个变压器的安装固定和定位的作用,因此制作
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器设计教程
开关电源变压器设计教程
2012-08-13 15:26:29
开关电源变压器问题
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源变压器的简单设计及它的组成原理
一、开关电源变压器组成变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁
2016-04-19 14:08:54
开关电源变压器的简单设计及它的组成原理
比较复杂的一个工程。我们通过变压器组成、原理,来详细说说变压器的简单设计问题。一、开关电源变压器组成变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余
2016-03-31 14:32:20
开关电源开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
开关电源功率变压器的设计方法
开关电源功率变压器的设计方法开关电源功率变压器的设计方法
2012-08-20 15:55:44
开关电源变压器功能上的区别和用途上的区别
开关电源变压器的用途广泛,同时它们也有着不同的区别,不管是在功能上还是用途上都有着很大的不同,简单的说,变压器是一种一个电路上的电子元件,而开关电源是一个由多个电子元件组成的可以实现相应电能
2016-03-24 11:26:41
开关电源放上变压器电源的功率就高了
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
AC-DC开关电源变压器问题。
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
[分享]高频开关电源变压器怎样计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 04:22 编辑 高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
为什么变压器开关电源还贵?
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
关于开关电源变压器的问题
第一次自己缠制开关电源变压器,对原理图中core is connected to Pin-1不明白,请问这个铁芯和一脚怎么连接,原理图是下面这个,求帮忙,还有缠制好的变压器怎么进行测试,有没有测试的相关资料
2013-10-24 09:52:33
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
2018-10-15 06:00:12
各类开关电源变压器设计大全
`LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt变压器开关电源的核心,它决定了变换一系列的重要参数
2019-02-21 14:24:25
基于全桥式变压器开关电源设计的分析
。  从上面的原理图中可以看出,控制开关K1和K4与控制开关K2和K3正好组成一个电桥的两臂,变压器作为负载被跨接于电桥两臂的中间。因此,我们把图1的电路称为全桥式开关电源电路。图中,当控制开关K1和K4接通
2018-09-28 10:07:25
推挽式开关电源变压器参数的计算
 推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器
2018-11-21 16:28:19
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
正激式变压器开关电源
1-6.正激式变压器开关电源 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常
2018-10-11 16:39:20
请问开关电源变压器如何计算
开关电源变压器如何计算,如何验证变压器
2018-10-22 11:46:35
请问各位大神开关电源变压器什么
请教开关电源变压器开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
这个开关电源变压器是怎么设计的?
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
单端反激开关电源变压器设计
单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的
2009-05-12 20:19:1384
反激式开关电源变压器的设计
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上
2009-06-29 13:48:2998
单端反激开关电源变压器设计
单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能,变压,传递能量等工作。 从参数,计算着手去设计。
2009-08-14 22:33:3723
平面变压器开关电源中的应用
本文介绍了平面型功率变压器的特点、类型和结构,并通过具体实例论述了平面型变压器开关电源中的应用。
2009-10-15 09:57:3676
开关电源变压器的伏秒容量与测量
开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:4814
反激式开关电源变压器的设计
反激式开关电源变压器的设计反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要
2009-11-18 17:18:09143
反激式开关电源变压器的设计
反激式开关电源变压器的设计
2009-11-19 16:39:0054
单端反激开关电源变压器设计
单端反激开关电源变压器设计    单端反激开关电源变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模
2009-12-10 11:33:5187
变压器耦合并联型开关电源组成框图
变压器耦合并联型开关电源组成框图 脉冲变压器耦合并联型开关稳压电源。脉冲变压器耦合并联型开关稳压电源的原理框图如图所
2009-05-11 11:07:521401
变压器开关电源电路图
变压器开关电源电路图
2009-05-12 14:55:264355
开关电源功率变压器的设计方法
开关电源功率变压器的设计方法 ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer 摘要: 从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:221756
反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器参数的计算 反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒
2010-04-09 15:03:026740
开关电源变压器设计实例
2011-11-01 14:48:37435
半桥式开关电源变压器参数计算方法
半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压
2011-12-02 11:17:4311467
反激开关电源变压器设计
介绍反击开关电源变压器的设计过程,同时介绍在设计该变压器过程中要注意的问题及相关的解决方法。
2012-05-29 16:10:43114
反激开关电源变压器设计教材
反激式开关电源变压器设计
2012-08-28 14:51:53106
反激式开关电源变压器设计PPT教程
变压器设计_开关电源变压器设计教程 变压器设计_开关电源变压器设计教程
2016-01-13 15:21:2829
开关电源变压器设计公式
包括开关电源变压器的计算,变压器的设计,变压器的计算。
2016-05-18 14:26:29102
开关电源变压器为什么有响声
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源变压器为什么有响声
2016-09-20 15:44:260
反激式开关电源变压器设计
反激式开关电源变压器设计
2017-01-14 12:20:44130
单端反激式开关电源变压器
单端反激式开关电源变压器
2017-01-14 12:21:2119
反激式开关电源变压器的设计
反激式开关电源变压器的设计
2017-03-04 17:53:5528
开关电源变压器的设计与开关电源变压器啸叫原因
2017-05-19 10:12:425131
开关电源变压器解析,如何判断开关电源变压器的好坏
2017-05-19 15:03:5310575
如何进行开关电源变压器的设计
如何进行开关电源变压器的设计
2017-09-07 15:54:1121
开关电源变压器的设计资料
开关电源变压器的设计资料
2017-09-15 15:25:0757
关于基于全桥式变压器开关电源设计的分析和介绍
摘要:全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合,因此,本文主要是基于全桥式变压器开关电源设计进行分析。
2019-10-06 17:48:007269
反激式开关电源的特点及其变压器的设计
反激式开关电源因其体积小、效率高和轻量的特点被广泛地应用于各种电气设备和系统中。针对工作在断续电流工作模式(DCM)下的反激式开关电源变压器存在工作性能差、不稳定等问题,提出了一种新的反激式开关电源
2017-12-08 14:30:4126
开关电源变压器的种类_开关电源变压器参数介绍
本文开始介绍了开关电源变压器的定义和开关电源变压器工作原理,其次阐述了开关电源变压器的种类和参数,最后介绍了开关电源变压器组成以及它的组成
2018-03-20 09:23:1319543
开关电源变压器为什么有响声
本文主要介绍了开关电源变压器发生异响的原因解决方法,另外还介绍了开关电源变压器异响及解决方法示例。
2019-05-05 16:06:2015134
如何检测开关电源变压器的好坏
2019-05-13 11:31:0310051
如何检测开关电源变压器的好与坏
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关电源变压器的作用与分类 开关电源变压器开关
2021-07-02 17:21:003263
开关电源变压器参数_开关电源变压器结构组成
本文主要介绍了开关电源变压器参数及开关电源变压器结构组成
2020-01-14 11:13:198171
反激式开关电源变压器的设计方法
反激式开关电源变压器的设计方法说明。
2021-04-18 10:17:43126
反激式开关电源变压器设计案例分析
反激式开关电源变压器设计案例分析
2021-06-28 16:18:28289
单端反激式开关电源变压器设计方案
单端反激式开关电源变压器设计方案
2021-06-30 09:28:4528
反激式开关电源变压器的设计.pdf
反激式开关电源变压器的设计.pdf(电脑能用12v开关电源吗)-反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让
2021-07-26 14:46:49154
推挽式变压器开关电源原理
推挽式变压器开关电源原理(开关电源技术课程问题)-推挽式变压器开关电源原理
2021-08-04 19:42:1173
开关电源变压器的原理
变压器是由铁芯和线圈两部分组成,铁芯由一个软磁材料和两个匝数不等的线圈构成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 开关电源变压器的原理 变压器是利用
2021-08-11 11:17:536193
一种实用的反激开关电源变压器设计方法
一种实用的反激开关电源变压器设计方法(核达中远通电源技术有限公司电话)-一种实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-08-31 14:47:3434
单端反激开关电源变压器的设计
单端反激开关电源变压器的设计(安徽理士电源技术有限公司6一Qw一45R12V45Ah)-单端反激开关电源变压器设计
2021-08-31 15:21:2559
单端反激开关电源变压器设计总结
单端反激开关电源变压器设计总结(电力电子电源技术及应用电子版)-单端反激开关电源变压器设计总结
2021-08-31 15:26:2232
开关电源高频变压器的设计
开关电源高频变压器的设计(电源技术应用平台)-开关电源高频变压器的设计,新颖的角度。
2021-09-24 16:56:17162
简单实用的反激开关电源变压器设计方法
简单实用的反激开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-09-24 17:06:04196
高频开关电源变压器设计原理
高频开关电源变压器设计原理(安徽理士电源技术有限公司 概况)-高频开关电源变压器设计原理
2021-09-24 17:11:38164
开关电源用高频变压器设计
开关电源用高频变压器设计(电源技术博览会)-开关电源用高频变压器设计
2021-09-24 17:17:11130
高频开关电源功率变压器的漏感
高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源的高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应 用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:3575
单端反激式开关电源高频变压器设计
单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38168
6小时精通反激开关电源变压器设计
6小时精通反激开关电源变压器设计(深圳市普德新星电源技术有限公司电话)-6小时精通反激开关电源变压器设计,必看资料!
2021-09-27 12:48:27138
开关电源变压器设计资料
开关电源变压器设计资料(肇庆理士电源技术有限公司规模人数)-    开关电源变压器设计资料。很好的材料。
2021-09-27 12:55:45255
开关电源变压器磁设计
开关电源变压器磁设计中磁设计
2021-12-06 10:46:0033
R型开关电源变压器组成与设计
开关电源变压器是将DC电压通过自激励冲击和激励间歇性冲击形成高频方形波,通过变压器耦合到次级,达到整流后的各种需求DC电压。R型开关电源变压器在电路中电磁感应耦合的作用下,开关电源变压器实现初次绝缘隔离,输出实现各种高频电压,降低变压器体积,降低成本,使设备小型化,节能。
2022-10-11 14:34:15536
开关电源变压器结构组成
最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:28986
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231149
已全部加载完成
