当交流电压LN处于交流的正半周时,如果此时电源模块处于AC on 状态,则红色是充电回路,蓝色是放电回路;如果此时模块处于AC off状态,则绿色是交流电路经过PFC母线电容给辅助电源供电的回路。
2023-03-20 11:16:53
3512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/BC/pYYBAGQX0B6AErFOAACnpW7BT94300.jpg)
2023-03-24 10:31:21
388 全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:03
4866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0GqAVANzAAAv0RFKnhY167.png)
采集的是200kv二次侧,电压范围:0-130V。采样要求:20ms采样周期,精度要求0.2以上。最初设计:本来计划采用西门子多功能电表作为传感器。因为:采样电压需要的是交流电的有效电压。还要采集
2019-12-02 22:10:13
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
交流电的应急灯电路蓄电池应急灯电路 这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能
2008-10-16 12:49:58
用multisim仿真一个线性模拟电路,输入为正弦信号,如何测量电路中各节点处的交流电压(不是有效值或幅度),是一个复数形式的电压,求大神指教!
2013-07-22 20:53:13
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。 桥式整流电路一般接在电源变压器的两端或者220V交流电,如下图为交流输入端,直流输出端。在电路中,二极管所承受的反压等于交流输入电压的峰值,流过二极管的正向平均
2021-03-15 11:36:17
基于Matlab/Simulink 的电压型单相全桥逆变电路【摘要】学习电压型单相全桥逆变电路的工作原理,了解单电压型相全桥电路的工作特性。直流、交流电功率变换称为逆变,了解直流、交流电功率交换
2021-07-08 09:10:06
一个逆变全桥电路,用SPWM调制,交流侧要并网,220v交流电,直流侧电压要加多大?怎么计算的?数学关系是什么样的?有前辈能给详细的说一下吗?谢谢了
2018-01-05 22:50:01
控制电压输出。交流转直流电路的原理降压变压器用于将高交流电压转换为低交流电压。此处的变压器为1A 13V的。然而,实际在有负载的情况下,实际输出会降至12.5到12.7V左右。二极管桥则有是个二极管组成
2019-12-10 09:00:00
这个交流电压采样电路怎么看?
2018-09-12 18:50:32
时,交流电压U2加在D的两端。因此二极管承受的最高发向工作电压为根号二倍的U2;2:单相全波整流电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形全波整流电路的工作原理,其实它就是两个单相半波整流电路的组合
2018-09-19 18:26:54
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
器正极,经负载用电器负极连接整流桥负极形成回路,完成整个电源整流的路径。 以上就是ASEMI对于整流桥接法的两个方面介绍 正、负极性全波整流电路及故障处理 能够输出正、负极性单向脉动直流电压
2021-01-11 15:42:15
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
(Rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为逆变。逆变电路可用于构成各种交流电源,在工业中得到广泛应用。为了提高所设计的激励电源输出功率和工作频率, **逆变电路采用全桥逆的方式,相对于单管和半桥逆变电路,全桥逆变的输出功率更高、开关损耗更小、可接纳的控制方式更多。**全桥逆变电路如下图所示
2021-11-16 06:14:11
现在想做一个交流电压采样的电路,变压器2.4输出大电流,现在想通过电压采样的方式测得电流的大小,求高手给出建议!!!!图片是我自己想出的电路,之前没有做过,有什么错误或者需要注意的地方请大神们提出来。
2015-11-16 17:35:53
原理。半波整流电路上图是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。半波整流电路
2016-08-13 22:57:45
**第2章 直流稳压电路2.1二极管整流电路由于电网系统供给的电能都是交流电,因此必须将交流电转换成直流电,所以本小节主要讲的是单向半波整流电路和单相桥式整流电路。(1)单向半波整流电路变压器负边
2021-07-09 07:13:54
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
相对简单,而高端电流检测方法的运放要求能承受较高的共模电压。请问在桥臂中间输出回路中通过串电阻直接检测输入的交流电流,可行么?
2023-11-14 08:29:34
搭建无桥有源功率因数校正仿真电路,如图8所示。 仿真参数设计:输入交流电压15 V,50 Hz;输出直如图8所示,虚线框内为双二极管式无桥APFC 主电路。其中:ui是输入交流15 V 电源
2018-09-28 16:29:47
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
,因此二极管的最大正向平均电流ID = I0;二极管D截止时,交流电压U2加在D的两端。因此二极管承受的最高发向工作电压为根号二倍的U2;2、单相全波整流电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形
2021-06-23 06:00:00
的原理:运用桥式逆变电路,将交流转化为直流整流桥就是所说的桥式逆变电路,它与整流在电路上相似逆变电路有两种:一种是有源逆变(将直流电变成和电网同频率的交流电反送到电网中) 另一种是无源逆变(将直流电变成
2015-11-27 18:09:57
开路整流电路没有直流电压输出。这是因为桥式整流电路中各整流二极管的电流不能构成回路,整流电路无法正常工作。任一只二极管开路整流电路所输出的单向脉动直流电压下降一半。这是因为交流输入电压的正半周或负半周
2011-12-15 15:04:58
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
自己做了ADC测量电路,但是现在需要测量例如220VAC电压这种交流电压,怎么处理可以比较稳定,精度还可以求大神们指导
2016-12-16 10:05:06
ref输入电压为2.5V直流,UZ_1输入为0~5V之间的交流电有效值,想要输出VUZ也是0~5V 的交流电有效值,现在问题是输入1V,输出波形如图所示,电路图也如图所示,求教
2017-08-16 11:38:32
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
描述H桥逆变器用于将直流电压转换为交流电压。H 桥通常用于从 DC 方波生成纯正弦波。H 桥由 4 个开关组成,可以是晶体管或 MOSFET。在这些开关中,负载两端的电压在用于顺序驱动开关的控制信号
2022-08-30 07:30:39
电容在交流电路中如何工作?
2021-02-22 07:08:21
下面应该是电压过零检测电路但具体怎么实现的没搞明白。帮忙看下光耦输出端怎么得到过零方波。VPP12V是以标号V为基准的12V直流电源;图中的整流桥是接在主电路交流回路中的;V接的是交流电。
2015-06-24 15:39:43
此电路用来采样交流三相交流电,P1采电压,P2采电流,有两点不明白:1、U2U36脚输出与单片机并没有共地,对单片机来说相当于悬浮的,MCU怎么测6脚电压?2、U42脚与6脚短接,U4在这起什么作用?到U5比较后产生脉冲用来测量交流电频率,为什么会是电压信号和电流信号进行比较?先行谢过!
2011-12-01 19:15:42
电路工作原理分析如1所示是负极性桥式整流电路的工作原理说明。表1 负极性桥式整流电路的工作原理说明关键词说明正半周电路分析电源变压器T1次级线圈上端输出正半周交流电压时,VD1导通,VD3截止,同时
2011-12-15 15:15:25
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:47
0 RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:42
30 三相交流电路第四章
本章主要讨论三相交流电路中负载的联结方式以及电压、电流的相值与线值的关系和
2010-04-14 11:18:51
54 交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:11
4271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM3yAUzlAAABq_Dx0LsE204.gif)
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:32
7739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ATcx2AABLd7SnHN8196.jpg)
正弦稳态交流电路相量的研究
一.实验目的1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系?2
2008-09-22 15:51:10
23144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAcHgNAABuRa9azoY522.jpg)
实验 单项正弦交流电路的分析一. 实验目的
1. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。
2.
2008-11-02 22:27:38
7655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAfjbmAAB-shbAZ0I640.jpg)
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:27
1195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIyAcqriAACa-KKyGTY839.jpg)
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:41
7066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAKOdpAADCnXpWpqM241.jpg)
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:39
8398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeATV50AAB2vQ6DMxE815.jpg)
交流电源过欠压保护电路
2009-02-10 09:04:58
2076 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAVZMHAAEYkNju9g8871.jpg)
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:06
3578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAEWhpAAHjCLJ3Ejo462.jpg)
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
4416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOeAY6ZGAAEEvu3BVRU062.jpg)
利用载波的交流电压检出电路图
2009-04-02 16:16:25
800 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNVKAKKQeAAGr-Q-mKmA713.jpg)
宽带交流电压表电路图
2009-04-15 09:25:58
1442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-ABPYaAABeijoXBlE625.jpg)
单管交流电压放大电路图
2009-05-06 14:57:02
4215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfaAKRxSAAAkIXPJb1I635.jpg)
交流电欠压、过压灯光显示电路图
2009-05-20 14:08:42
871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNj-Aa1J0AABj-tPfgrk457.jpg)
精密交流电压过底报警电路图
2009-06-10 10:00:15
1372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgZomUMNoeARzl6AABb1LSKKns046.jpg)
精密交流电压过高报警电路图
2009-06-10 10:00:57
2008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgZomUMNoeAWZpqAABma4m6MqY460.jpg)
标准交流电压基准源电路图
2009-06-30 13:27:42
2528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtWAbuuzAAHPfuH7CEM482.jpg)
交流电流、电压转换电路图
2009-07-14 17:35:24
3307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/23/wKgZomUMNxiAUELBAADI_KI7czo486.jpg)
交流电压、直流电压转换电路图
2009-07-16 11:44:00
1927 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyaAIim7AAC9qowF5XI639.jpg)
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:47
1927
DT830型交流电压测量电路图
2009-07-18 16:58:16
2257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzaAbm-sAABtHSujAHY784.jpg)
DT890B型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:27:39
804 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziAVbgBAAB8WGIhMsc294.jpg)
DT-1型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:32:58
517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziATeM0AAA19eiIKZo951.jpg)
M830B型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:39:13
549 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziAB9ByAAA8e8RcFPA356.jpg)
交流电压、直流电压转换电路图
2009-07-20 14:28:10
1602 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNz2AIRpUAAC9qowF5XI857.jpg)
DT809C型交流电压测量电路图
2009-07-20 17:28:07
567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAO_z0AABrl2FFNs4669.jpg)
DT940C型交流电压测量电路图
2009-07-20 17:39:08
683 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0SAKpBkAABfTeIa-Uo334.jpg)
DT930F型交流电压测量电路图
2009-07-22 17:17:36
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0iAZ-QQAABpgrMcF2Y816.jpg)
正弦交流电路中的电容元件
线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
2009-07-27 08:42:02
6078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAZ7D7AAAAWwwqJ9A025.gif)
交流电路模型
复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路知识的理解和掌握j.电路如图1所示,参数
2010-04-14 08:46:45
1868 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAOr4dAADzKJAyG4g163.jpg)
三相交流电路工作原理及介绍
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:13
25471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPuAc0DwAAABDbPP14g459.gif)
TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
2011-09-10 23:13:50
3437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy2AQCI5AAAMnLEu50c300.jpg)
在生产及日常生活中,交流电比直流电应用更广泛,因为交流电比较容易产生和获得;交流电可以利用变压器实现电压的升高或降低,从而便于输送电能;交流发电机在结构和工艺上比直流发电机简单,便于制造大容量
2016-06-22 15:56:11
0 本文为大家带来交流电压采样电路设计。
2017-12-23 10:38:29
94162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm-AGMdkAAAWZIN95MI999.png)
交流电压表也称为高频毫伏表,用于测量交流电压,交流电压表也有模拟表与数字表之分,模拟表内部采用模拟电路,显示方式为指针式;数字表内部采用数字电路,显示方式为数字显示。
2017-12-23 15:14:59
48890 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1C/wKgZomUMQnCAQ2rsAAARZtcVZZw838.png)
阻器是“无源”器件,即它们不会产生或消耗任何电能,而是将电能转换为热。在直流电路中,电阻器中电压与电流的线性比称为其电阻。但是,在交流电路中,电压与电流之比取决于电源的频率和相位差或相位角
2019-06-24 11:26:55
7662 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/98/o4YBAF0CV9qAZba0AAAUxClaWMs680.gif)
下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压的方法。
2019-12-22 03:37:00
30924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/6A/o4YBAF38ediAHdh6AACQMP2AKZ4297.jpg)
正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:24
18 防护电路在系统的最高工作电压时不应动作。通常在交流回路中,防护电路的动作电压是交流工作电压有效值的2.2~2.5倍,在直流回路中,防护电路的动作电压是直流额定工作电压的1.8~2倍。
2022-08-15 15:48:45
724 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:02
4508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/poYBAGPXgNGAUdGuAABjQ5u_-FE240.jpg)
通常交流电压表先将微小信号进行放大,然后再进行测量,作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。同时采用输入阻抗高的电路作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。 交流电压表根据
2023-05-06 17:11:07
995 的复阻抗相等。 3、对称三相交流电路 由对称三相交流电源和对称三相负载组成的三相电路称为对称三相交流电路。 二、对称三相交流电路的特点 1、相电压与线电压的关系 负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压超前相应的相电压30°
2023-09-22 16:31:49
1134 重要影响。本文将详细介绍万用表交流电压测量电路中的整流器的工作原理和效率计算方法,并分析影响整流器效率的因素。 整流器工作原理 整流器是将交流电转换为直流电的电子元件。通常使用的整流器有半波整流器和全波整流器
2023-12-20 17:20:23
422
